Старый 15.06.2014, 00:39   #151
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Самоделкиным: а это что за непонятный разъем/датчик в XL?
дхо или парктроники.
машина для какого рынка?
Старый 15.06.2014, 11:06   #152
Crolik
megaaxel, а не датчик температуры наружного воздуха?
Crolik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 11:42   #153
Штурмбаннфюрер
Аватар для Штурмбаннфюрер
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
для местного японского.
если для дхо, странно, и на практичных японцев не похоже, контактов для реле и преда в коробке нет, а проводку кинули.
датчик работает и так.
Штурмбаннфюрер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 23:47   #154
megaaxel
Аватар для megaaxel
если яп, значит парктроник.
Сообщение от Crolik Посмотреть сообщение
нет, этот датчик ставится на балке переднего бампера, соответственно разъём в пластиковый бампер не нужен.
Старый 16.06.2014, 10:28   #155
wicked
Датчик стоит не на усилителе бампера а на той беленькой пластмассовой поперечене которая на фотке загнута и немного поломана. штекеры конечно на многом одинаковы, но как раз этот уж очень похож на температурный датчик, к тому же по монттажу проводки черный пластиковый пистон должен вставляться в овальное отверстие на усилителе бампера (это отверстие на фотке свободно, а пистон в воздухе). Короче говоря очень похоже на ситуацию когда по какой либо причине была сломана белая поперечина и чтоб провод не болтался его прикрепили к первому попавшемуся месту. А проверить просто, посмотреть на приборку и если температура не отображается, то это термодатчик.
Последний раз редактировалось wicked; 16.06.2014 в 10:41.
wicked вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 10:42   #156
megaaxel
Аватар для megaaxel
но эти разъемы не от датчика температуры.
Старый 17.06.2014, 11:34   #157
wicked
один то понятно - ПТФ, а в торой на котором провод подлиньше точь в точь как у меня на температурном датчике
Старый 18.06.2014, 21:45   #158
Штурмбаннфюрер
Сообщение от wicked Посмотреть сообщение
Писал же выше , все нормально с температурным.
И крепление фары не сломано , а снято для демонтажа фары, или вы фару не снимали еще?
Вот на этом креплении как раз и находится датчик температуры, оно как раз на его проводке и висит.
Старый 29.06.2014, 14:57   #159
Dikes
Всем привет ! Вопросы в фото
Думаю разъемы диагностические а там мало-ли.
И по ксенону непонятки...
20140629_143325.jpg   20140629_143332.jpg   20140629_143343.jpg   20140629_143351.jpg
Dikes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2014, 15:55   #160
amel
Аватар для amel
MTF не штатный ксенон штатные блоки розжига стоят на корпусе фары снизу. Предыдущий хозяин заколхозил. Возле радиатора - разъём для концевика капота, на стойке незнаю, освещение покапотного пространства?
Последний раз редактировалось amel; 29.06.2014 в 16:06.
Старый 29.06.2014, 18:26   #161
megaaxel
Аватар для megaaxel
на стойке - для штатной сирены.
Старый 03.07.2014, 17:23   #162
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Старый 07.10.2014, 20:24   #163
omskdvr
ЗАБАНЕН
сегодня менял панельку подрулевую и обнаружил разъем неподключенный синего цвета в кучке с разъемами на корректор фар и отключение ASC (фото приложено)
и еще под сидушкой водительской болтается один разъем беленький, посмотрел визуально некуда его воткнуть, 2 разъема подключены уже и так.
omskdvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 12:52   #164
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Синий - кнопка штатного парктроника.
Под сиденьем - эл. привод.
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 20:21   #165
bjkl
Я что за разъём в багажнике справа?
Это не на камеру случайно?
bjkl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
непонятный шов Димик Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 21.02.2012 20:50
Outlander. Разъем на АКПП Fonter Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 18.07.2011 13:30
Разъем для повортников zEn Airtrek. Агрегаты и иже с ними 0 17.06.2010 14:27
Датчик тока и датчик температуры АКБ Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 4 04.12.2009 09:24
Где находиться разъем ODB-2 на Airtrek? kir128 Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 29.07.2008 10:17
Текущее время: 14:26. Часовой пояс GMT +3.
