Старый 17.03.2014, 12:01   #151
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
По умолчанию Re: Грязь на камере заднего вида
Примерно да, реле замыкается от плюса на ЗХ + я пока окончательно не определился: или от стопа, или от моторчика заднего дворника или от моторчика омывателя использовать...
так сказать собираю статистику.
если совсем без реле, просто повесить обратный клапан на задний ход, получается что едешь назад и вытекает вода от штатного обратного клапана до нашей форсунки
Старый 09.04.2014, 21:28   #152
AndreiT
Дорогие одноклубники кому интересно пройдя по ссылке вы можете посмотреть видио и фото отчет об установке жеклера files.mail.ru/19D2AB8F99964930B7D2A42831BDBF99
AndreiT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 11:47   #153
megaaxel
Аватар для megaaxel
Установка омывателя камеры заднего вида на Outlander XL >>>
Старый 21.04.2014, 11:57   #154
Sludnov
Отличный отчет.
От себя добавлю, что откручивать заднюю накладку надо аккуратно и если сразу гайки не стронутся прилагать усилий не надо, а надо придержать болты за безрезьбовую часть, иначе они в закладных могут провернуться и потом при закручивании будут проблемы.
Старый 21.04.2014, 12:02   #155
Vetal32
В 3 ауте не надо накладку снимать
Vetal32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 17:44   #156
Борян-
Аватар для Борян-
я тоже ставил без снятия накладки, спокойно там все получается
Старый 21.04.2014, 22:02   #157
AndreiT
Классный фото отчет.
Единственно на мой взгляд не совсем однозначное решение по поводу сверления металла это может вызвать несколько нюансов в ходе эксплотации:
1. Начнет ржаветь металл.
2. Протрется жланг омывайки.
Я пошел немного другим путем просверлив отверстие в ластиковой бабышке на которую крепется камера и для герметичности и защиты от протерания вставил вазовский вставыш.
Но это чисто мое субективное мнение.
Кому интересно смотри фото выше.
Старый 16.06.2014, 12:04   #158
outbon
Вот мой вариант.
Использовал иглу для накачки мяча из спортмастера. Иглу загибал со вставленной скрепкой, чтобы не перегнуть. Затем откусил до боковой дырки, а переднюю дырку запаял. Потренировав шланг, таки натянул его на резьбу иглы.
Обратный клапан из зоомагазина.
outbon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 12:56   #159
akvarium
Аватар для akvarium
Авто: Outlander IV 2.4 ULT 2018
Сообщение от outbon Посмотреть сообщение
Вот мой вариант.
хорошая идея! молодец!
akvarium вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 13:51   #160
AndreiT
Сообщение от Vetal32 Посмотреть сообщение
Я не снемал и безпроблем все зделал
Старый 16.06.2014, 20:57   #161
AndreiT
QUOTE=outbon;1707377]Вот мой вариант.
Обратный клапан из зоомагазина.[/QUOTE]
Единственно в таком конкретно решении проблемы меня сущяет, а не протрется ли шланг, об края пластика в конкретном случае (или как в фото очете по XL об металл) по этому я вставлял дополнительно уплатнительную втулку пример видно в фото отчете в сообщении 128 или преблезительно как на данном фото
Старый 17.06.2014, 06:38   #162
outbon
Сообщение от AndreiT Посмотреть сообщение
Стенки этой пластиковой детали толстые(~3мм), шланг сидит очень плотно. Не протрется. А металл, да - нож.
Старый 24.06.2014, 11:52   #163
akvarium
Аватар для akvarium
мой вариант! очень хорошо смывает грязь
Старый 09.11.2014, 12:34   #164
tepkom
Авто: Outlander-III 2,0L. S81, ASX (Black Edition)2020
Решил я снять у себя обратный клапан. По причине того что часто стал подводить. Просто не идет омывайка на камеру и все тут. Как выяснилось это болезнь клапана. Резинка разбухает и не пускает омывайку. Может нашел кто надежный клапан, поделитесь плиз инфой. На дворе зима и грязь, а камера нужна чистая.
Добавлено через 12 минут
Учитывая тот факт что омывайка теперь всегда будет омывать камеру думаю заменить форсуку на омыве заднего стекла . И поставить туда форсунку с 2 соплами.
Добавлено через 1 час 4 минуты
Блин не правильно написал !! не обратный клапан а электромагнитный клапан !
tepkom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 15:32   #165
Борян-
Аватар для Борян-
ого, пока тьфу*3 меня это не беспокоит, да и на жигулях откуда он родом вроде не описывают эту проблему
Текущее время: 00:47. Часовой пояс GMT +3.
