Старый 12.01.2013, 18:14   #241
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
По умолчанию Re: Емкость топливного бака
Сообщение от Alexroz Посмотреть сообщение
я когда еду в Европу в бак вливаю 75 литров, нашего хорошего дешевого 95-го. Сейчас раскажу как. На заправке в бак до отсечки входит 60 литров, потом беру еще 15 литров, и очень тонкой струйкой с пистолета вливаю, и самое главное оно вливается, еще 15 литров (правдо по времени минут 20 надо вливать). Проверено неоднократно и на разных заправках.
Извините,Вы не из семьи Копперфильдов??!
Или посещаете АЗС,принадлежащие данной династии?Сорри,забыл про Батьку...
Бред сивой кобылы!
У меня бак на 63 литра на Ауте 2,0 JFS,так сколько не изощрялся(на протяжении 2-ух лет) более 65 литров не возможно впихнуть,не зависимо от диаметра,напора,попутного ветра струйки!
Развод,да и только!!!
Будьте объективны!!!
Старый 14.01.2013, 00:01   #242
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Враньё! Сколько не заправлялся, больше 57 ни разу не входило. При этом я точно знаю, что бак полный - заливал так, что бенз стоит в горловине по самый край. С учётом остатка в баке 2-3л (а это так и есть, проверил один раз до пока не обсох) вот и получается бак с горлом около 60л.
З.ы. после отсечки больше 1-1.5л не влезет!
Старый 17.06.2014, 18:02   #243
MIX_DP
кстати
бак то маловат таки, особенно для 3л....
неужели ни кто не задумывался о том что б расширить бак?
MIX_DP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 22:11   #244
Грига
Аватар для Грига
Сообщение от MIX_DP Посмотреть сообщение
кстати
Это питарду в него кинуть чёли ?
Грига вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 01:31   #245
MIX_DP
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
зачем сразу петарду?
снизу достаточно места под днищем что б добавить 10-15л
Старый 18.06.2014, 09:48   #246
135mt
Аватар для 135mt
Армейский способ по увеличению объёма фляжки - наполнить бак водой и нагреть до закипания оной....БДЫНЬК и объём увеличилсо!
Самый простой способ по увеличению объёма - канистра в багажнике.
135mt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2015, 20:18   #247
Николай 134
Аватар для Николай 134
По умолчанию Re: Ответ: Емкость топливного бака
Товарищ полковник, пааапрашу не обобщать!
Разрешите доложить: ни разу чека больше 53 литров в руках не держал.
Рекомендую сменить заправку и повторить эксперимент.
Было пару раз - только загорелось первое предупреждение - а вот тут прямо и заправка. Влезло меньше 49 литров.
Подтверждаю, сегодня только вылетело предупреждение, на заправке влезло 49л
Николай 134 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2015, 23:52   #248
Pyany
У меня бак чуть вмят снизу. Максимум, что заливал - 57,86 л, доехав до АЗС почти "на парах". Пока РЕФЬЮЭЛ не загорается, на заправку почти никогда не еду. 9 раз из 10 точно при мигающей ТРК заправляюсь. 99 заправок из 100 Лукойл. Там литр большой) Как загорелся первый рефьюэл, затолкать даже 50 л не удается.
Думаю, если заправляться на популярной у нас ТАИФ-НК, литров 65 в наш бак влезет)
Когда только купил Л9 сравнивал: заезжаешь на АЗС, при этом загорается лампочка - на Лукойле 39 л влазит, на ТАИФ-НК 44.
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 20:22   #249
vitalikp
Аватар для vitalikp
А сколько остается литров при первом предупреждении о заправке? Знаю что когда последнее деление уходит - остается 10 литров
vitalikp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 20:44   #250
Pyany
vitalikp, при первом предупреждении остается как раз около 10 л (49 влезает). Когда уходит последнее деление, влезает 53,5 (это у меня, но у меня бак чуть замят).
Старый 19.02.2015, 13:48   #251
Пряник_199
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Недавно залил 54 литра в бак. Делений на шкале уже не было и зуммер пикал не переставая.
Пряник_199 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2018, 05:53   #252
KIA1970
Всегда проверяю новый авто на "остаток после лампочки", в холодную погоду и очень аккуратно чтоб не спалить бензонасос.
Так же сделал и с Аутом. Залил под горлышко, проехал 550км. до момента когда авто заглохло - имеем в баке теоретический ноль (хотя ХЗ сколько там еще плескается, 0,5 или 2 литра). Залил 10л. из канистры и поехал до заправки (10км. ровно). На заправке в баке имеем 9л. и вошло еще 51,6 литра до горлышка. Итого - считаю бак 60 литров. Хотя в мануале указана цифра 63л. Такая же хрень творилась с баками ASX на разных модификациях - в мануалах, на сайтах и форумах все было перепутано! Мой авто по разным источникам имел бак 58, 60 или 63л. На деле оказалось 58.
В процессе помечал пробег при смене индикации, и потом по расходу примерно посчитал и получил: Когда колонка заморгала - остаток в баке 10л., когда заморгала быстро - в баке 8л. На ASX мне индикатор нравился больше - там моргала на 8-ми литрах и быстро на 2-ух. Но зато столбик показывал еще несколько рисок. А тут уж если бензин почти на нуле, то и столбик топлива пустой!
KIA1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2018, 16:51   #253
walnut
Аватар для walnut
Вливал максимум 58,5 литров на АЗС. Бак 60 литров.
walnut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2018, 13:06   #254
AlexandrNVS
Сколько этапов моргания индикатора уровня топлива?сначала медленно моргает, потом часто, а потом я так понимаю должно гореть на постоянку? Дальше второй стадии не случалось...
AlexandrNVS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2018, 05:46   #255
Nikdas
Мне один раз влили 65 литров, хотя на табло была одна риска. Заправляли минут 15 (обычно минут 5), вытаскивания пистолета из бака не видел, хотя периодически поглядывал на машину. Но справедливости ради, проехал на этой заправке около 600км при расходе ~12л. Все по трассе Томск Красноярск, со скоростью 120-160. То есть если судить по цифрам, то потратил ~72 литра.
@AlexandrNVS,
Да последняя индикация на все табло горит желтый значок заправки и при нажатии на кнопку "INFO" ничего не меняется, горит постоянно.
Nikdas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Размер топливного бака saakov Outlander - Эксплуатация и ремонт 109 16.03.2019 10:08
Размешение на месте штатной запаски дополнительного топливного бака Ziza Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 12 08.07.2008 20:03
Не подскажете парт номер топливного фильтра? igorhrv Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 20.11.2007 23:01
Текущее время: 14:39. Часовой пояс GMT +3.
