Старый 20.06.2014, 20:53   #31
Rust17
Аватар для Rust17
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Вопрос по АКПП
Может не сюда пишу, но больше тем не нашел... После того как по ездил несколько км, при остановке переключаю с D на R сразу обороты подскакивают примерно до 1100, сразу опускаются до нормы, ставлю на стояночный тормоз (ножник) и потом на P. Это нормально или нет, в коробке дело или в чем то другом? Коробас работает без нареканий
Rust17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2014, 07:59   #32
Dramwer
Аватар для Dramwer
Сообщение от Rust17 Посмотреть сообщение
Работу БДЗ проверь.
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2014, 10:14   #33
grinia
Аватар для grinia
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
За три дня успел?! Круто!
Кто менял, на что менял, уровень проверял?
Какой пробег? Как жиганили на ней?
Ну да успел, люблю когда все работает! Менял на SP3, пробег 186000! начали какие то дефекты вылазить,то коробка со своей задержкой, то стала на холодную, когда заводишь, обороты маленькие держать,хотя должны быть высокие пока не прогреется, вчера залил до полна бак, так завис или поплавок в баке, то ли датчик количества топлива,короч полный бак показывает и не падает!(а может она у меня на воздухе стала ездить?)
grinia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2014, 15:03   #34
madmax181
Сообщение от grinia Посмотреть сообщение
пробег 186000
Когда менял масло, обратил внимание на пробку картера кробки? Грязи много было?
Видимо пора половинить коробку, менять фильтр, промывать каналы и т.д. Есть еще жижа для промывки, но сомневаюсь, что это поможет.
Неизвестно как её обслуживали ранее и обслуживали ли вообще.
Старый 21.06.2014, 15:35   #35
Rust17
Аватар для Rust17
Сообщение от Dramwer Посмотреть сообщение
Работу БДЗ проверь
Магниты?
Старый 21.06.2014, 17:26   #36
Dramwer
Аватар для Dramwer
Магниты?
Нет. Они тут явно не причем. Манипуляции с бдз проводил? Мог tps сбиться, если снимал разъем с заслонки. Ну или где то есть подсос воздуха, например через вакуумник.
http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f...%D0%B8#p233007
Старый 21.06.2014, 18:02   #37
котельники
всем привет... помогите с вопросом, у меня проблема когда начинаешь ехать медленно слышно в коробке треск, такое чувство что буксует и при этом слышен треск .. если сильно ехать то не слышно... пипец коробке? 2.4cvt
котельники вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2014, 18:53   #38
madmax181
Сообщение от котельники Посмотреть сообщение
Интересный вопрос!
Видимо да... Но у нас другие коробки, классические АКПП, а у вас - вариатор. Спрошать надо на другой ветке. Может у вариатора это нормально?
Старый 22.06.2014, 08:11   #39
Rust17
Аватар для Rust17
Что за манипуляции?
Добавлено через 41 секунду
Через какой вакуумник?
Разъем с заслонки не снимал
Старый 22.06.2014, 08:48   #40
Dramwer
Аватар для Dramwer
Что за манипуляции?
Чистку например.
Тормозов.
Там эта фишка представляет из себя датчик положения заслонки. Если по какой то причине настройки сбилась (даже от вибрации), то может и перегазовывать при переключении.
Текущее время: 02:08. Часовой пояс GMT +3.
