Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2014, 21:13   #376
LeshaL
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство
Сообщение от alexis002 Посмотреть сообщение
Добрый день пришла моя магнитола установил, кнопки не могу настроить и камера не пашет хотя все подключено разъем в разъем вот теперь думаю где проблема и у кого спрашивать китайцы молчат такое ощущение что кан не работает может подскажите как у себя настроили
В моем случае CAN-адаптер не выдавал сигнал включения передачи заднего хода. Поэтому магнитола не переключалась на камеру. Причем остальные сигналы (например, зажигание, подсветка и т.п) выдавал. Поэтому, выдернул из CAN-модуля сигнал включения заднего хода, также выдернул из магнитолы питание преобразователя 12В-6В для камеры, и подал на них с ETACSa сигнал 12В включения огней заднего хода. С которого контакта брать сигнал есть в этой теме. После этого камера чудненько заработала как надо. Единственно отсутствуют парковочные линии. Но это решается заменой камеры, на ту, которая генерирует эти линии сама. Цена вопроса 600руб.
LeshaL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2014, 21:40   #377
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от LeshaL Посмотреть сообщение
Можно немного поподробнее, для чайника? Камера заднего вида знаю, а вот что за парклинии с камерой- первый раз слышу...
Как работает и, что для этого надо покупать?
Старый 23.06.2014, 08:46   #378
alexis002
У меня в комплекте пришла камера попробую а кнопки на руле, вы просто все подключили и они заработали или нужно было их обучать или что то нужно выбрать в настройках, спасибо
alexis002 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 10:12   #379
LeshaL
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
Парковочные линии - на изображение накладываются линии, по которым можно точнее ориентироваться при парковке задом, т.е. сколько примерно осталось расстояние до предмета.
Просто подключил и основные кнопки (громкость, веперд/назад) уже заработали. Но все равно, на всякий случай обучил заново, да еще и остальные добавил (снять трубку и др.).
Старый 23.06.2014, 10:47   #380
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Понятно.
Это обеспечивает камера заднего вида и видеовход магнитолы. А парктроники тогда куда подключаются? Нужны какие-то специальные для вывода изображения на магнитолу? Или они подключаются к камере заднего вида?
Старый 23.06.2014, 10:49   #381
StarHunter
Аватар для StarHunter
Авто: Outlander III 2.4
Это был "подарок" от дилера при покупке авто
StarHunter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 12:59   #382
LeshaL
Про парктроники не в курсе.
Старый 23.06.2014, 13:47   #383
Hakuron
Аватар для Hakuron
Установил в салоне Интру на Андроиде в комплекте с камерой.
Нареканий на работу нет. Всё понятно и доступно. В комплекте идет адаптер Wi-Fi и 3G оба под USB. Звук чистый, спектр на удивление широкий, с хорошей проработкой низов и верхов. С телефоном законектился с первого тычка. Кнопок вызов/отбой на руле правда нету(((.
Мануал скачал в инете, пока ещё ждал машину. В бумажном варианте инструкция один в один.
Hakuron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 18:11   #384
Сообщение от Hakuron Посмотреть сообщение
Все то же самое что и у Вас, правда кнопки установлены предварительно и самостоятельно. Ни какого обучения и адаптации не потребовалось. Все работает: ответ на входящий звонок и сброс. Хотелось бы управлять исходящие звонки голосом, но пока решения не нашел.
Старый 28.06.2014, 23:43   #385
bc----
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Кто-нибудь штатную магнитолу менял на неоригинал?
Собственно, вопрос в заголовке. Пока меня душит жаба, но косяки штатной магнитолы достают. Дилеру это описывал на ТО, разводят руками, типа они все такие. Новых прошивок нету, помочь ничем не могут. У меня комплектация Instyle. Потихоньку начинает приходить в голову мысль насчет установки нештатной магнитолы. Есть у кого опыт?
Старый 29.06.2014, 00:18   #386
Сильвестр
Авто: HYNDAI SANTA FE PREMIUM 2.2 DIZEL
По умолчанию Re: Кто-нибудь штатную магнитолу менял на неоригинал?
bc----, поменял на пионер . Читает все форматы. Видео с флешки двд все диски. Цена вопроса самого аппарата с работой и подключением камеры 20000. Плюс поставил усилок и саб. Еще 8000. И музыка заиграла совсем подругому.
Сильвестр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2014, 08:01   #387
Константин Д.
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от Сильвестр Посмотреть сообщение
А с руля громкость продолжает переключиться?...ответ на телефонный звонок с кнопки на руле остался?...или эти функции исчезли?
Константин Д. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2014, 09:16   #388
bc----
Константин Д., опередил с вопросом. Присоединяюсь к нему.
Старый 29.06.2014, 10:38   #389
Сильвестр
bc----, ребят конечно все осталось. Переходник 2500 и все работает. Магнитола автоматом через три гудка сама отвечает, в комплекте микрофон куда говарить звук через колонки. Хочешь на магнитоле отвечай. Там загорает ся как на айфоне принять отклонить. Все зависит от ваших возможностей. Чем дороже и лучше магнитола тем больше функций. Так , что все в ваших руках.
Старый 29.06.2014, 10:52   #390
bc----
Что за переходник? И, кстати, марка магнитолы-то какая?
Текущее время: 01:45. Часовой пояс GMT +3.
