Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 23.06.2014, 20:49   #1246
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Всем привет.
И снова очередной "колхоз".
Очень многие, через некоторое время начинают жаловаться на то что под правой ногой начинает появляется вмятина. Т.е. продав. У меня такое было на старом кольтике. Но теперь я решил не доводить по этого безобразия. Просто вырезал из куска металла, завалятся у меня кусок от крыши, когда балкон крыли. По размеру и вложил между основным и накладкой. Уже 3й месяц нога чувствует жесткий пол, и не ржавеет.
И как всегда фотодокументы.
IMG_3325_новый размер.JPG   IMG_3326_новый размер.JPG   IMG_3327_новый размер.JPG   IMG_3328_новый размер.JPG
Старый 23.06.2014, 20:53   #1247
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от SERPENT Посмотреть сообщение
kidanov, Подскажите пожалуйста какой провод по цвету за что отвечает ? (в схемах не силен) Спасибо. https://out-club.ru/board/attachment...0&d=1403524654
Ну смотри, на фото есть цвет проводов, по схеме они тоже есть, если изучиш первые инструкции по ремонту, там все разжевано по мелочам.
Если хочеш лезть в дебри авто, тебе придется это прочитать. Вот так.
Старый 23.06.2014, 21:03   #1248
SERPENT
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Я просил немного другое Или так сложно помочь, описав шесть проводов !?
Последний раз редактировалось SERPENT; 23.06.2014 в 21:09.
SERPENT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 22:45   #1249
kidanov
Аватар для kidanov
Уважаемый, вы мне показали разьем даже не указав его местонахождение. У меня таких вопросов очень много. И машин тоже. Я же не телепат.
Старый 23.06.2014, 23:22   #1250
SERPENT
Это разъем камеры.
Мне подсказали что:
4 и 8 - вход в магнитолу питание камеры (т.к. питание подает голова по сигналу от кан модуля о вкл. заднего хода)
5 и 7 - видео сигнал от камеры на голову
1 и 6 - выход из магнитолы питания камеры
Хочу убедиться правильно-ли мне ответили, и еще интересует их полярность. Вы здесь больше всех в машине ковыряетесь, я по этому к Вам и обратился за помощью.
Старый 23.06.2014, 23:34   #1251
kidanov
Аватар для kidanov
Это разъем камеры.
Мне подсказали что:
Если я так отвечу, понятно будет.
Старый 27.06.2014, 00:00   #1252
kidanov
Аватар для kidanov
К продолжению про камеры.
Сегодня поставил камеру в правое зеркало заднего вида. Вот такой вид сейчас у меня. Ждем сплитер из Китая. За одно и дверь виброй сделал.
IMG_3351_новый размер.JPG   IMG_3352_новый размер.JPG   IMG_3353_новый размер.JPG   IMG_3354_новый размер.JPG   IMG_3355_новый размер.JPG
Старый 27.06.2014, 11:17   #1253
kidanov
Аватар для kidanov
Был у наших дилеров, Сура-Моторс. Пообщался с ребятами, все внимательно выслушали. Короче на ТО-15000, будем ставить генератор и систему охлаждения вариатора. А пока ждем прихода запчастей. Сейчас думаю, а не поставить ли мне датчик температуры масла, типа этого http://autogauge.ru/catalog/item103.html
Последний раз редактировалось kidanov; 27.06.2014 в 11:22.
Старый 27.06.2014, 11:19   #1254
Был у наших дилеров, Сура-Моторс. Пообщался с ребятами, все внимательно выслушали. Короче на ТО-15000, будем ставить генератор и систему охлаждения вариатора. А пока ждем прихода запчастей. Сейчас думаю, а не поставить ли мне датчик температуры масла, типа этого http://autogauge.ru/catalog/item62.html
Олег, а датчик куда сувать?
Старый 27.06.2014, 11:24   #1255
kidanov
Аватар для kidanov
Сразу на выходной шлаг масла, который идет с теплообменника, надо ставить тройник http://autogauge.ru/catalog/item76.html
Старый 27.06.2014, 11:39   #1256
О это уже другой! А то тот (на который была другая ссылка) показывал температуру только от 118 градусов и выше, был бы бесполезен для тех у кого стоит радиатор. А по этому хорошо будет отслеживать температуру при прогреве, ещё бы шкала по раньше была, от 30-40 градусов. От пятидесяти тоже в принципе пойдёт.
Старый 27.06.2014, 17:28   #1257
mossavage
Радиатор и генератор по гарантии?
А где на приборке будет отображаться температура масла?
Вместо заглушки кнопки включения, справа от приборки, не?
mossavage вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2014, 17:40   #1258
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
kidanov,
а оно нужно после установки радиатора будет? не легче снять температуру масла с МУТА черед тот же торникуе про?
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2014, 17:55   #1259
Олег,чем вы оргументировали ОД требование установки радиатора на варик?Был перегрев?В соседней ветке ребята пишут,что ОД требует видеофиксации предупреждения о перегреве на приборке.Как у вас получилось это сделать?
Старый 27.06.2014, 17:56   #1260
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от mossavage Посмотреть сообщение
Да по горантии. Доп прибор на ссылке.
Рядом стоял такой же аут с радиатором, я не видеооператор и за рулем нелзя снимать. Просто обьяснил, поверили на слово. А был ли перегрев, так поверили же.
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
kidanov,
Мут у меня для других целей, а постоянный контроль тоже не плохо. Да и просто хочется.
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +3.
