Старый 25.06.2014, 13:20   #2086
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Сообщение от emelyanov_rv Посмотреть сообщение
из района передних колес пошел скрежет
По ПГС не проезжали в последнее время? У меня было подобное, обнаруживалось при езде по кругу. Заехал в шиномонтаж, сняли колесо. Оказалось - застрял маленький, полупрозрачный, как стекло, камушек. Как то он встал так ловко, менял свое положение при изменении угла поворота и задевал за тормозной диск, дребезжал там. Но это больше не на скрежет похоже, а на скрежет со свистом. Хотя... звук, наверное, будет зависеть от природы камня. Да и сотрется камень, поди, за день/другой езды.
Может, еще палец/направляющая суппорта сухая, на ней колодка плохо отходит дребезжа. Как вариант.
Старый 25.06.2014, 13:22   #2087
foxi2000
Аватар для foxi2000
Авто: Outlander III 2.4 Ult W13 Glance Tuning
Всем привет. 2 вопроса:
- в какую сторону по часовой или против часовой необходимо задавливать задний тормозной цилиндр (перед просто утапливается)
- и второй вопрос - как снять зядний фонарь для замены стоп сигнала. (как аккуратно снять с защелок)
спасибо
Была как-то альмера с дисковыми торм сзади, задавливались как обычная правая резьба...крути увидишь
foxi2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2014, 19:38   #2088
муза
Аватар для муза
Хотелось бы узнать какие на Аут 3 cвечи. Скоро ТО 3,
а вопрос по замене остался у меня открытый
муза вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2014, 23:35   #2089
foxi2000
Аватар для foxi2000
Отпишусь здесь, такая просьба:
Может кто подскажет или ткнёт на тему...нужны поперечины на рейлинги, чтоб лодку перевозить.....Может кто какие ставил, подскажет...thule не вариант - дорого.спасибо!
Старый 26.06.2014, 09:43   #2090
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Сообщение от foxi2000 Посмотреть сообщение
Вот Атлант, я себе такие взял https://out-club.ru/board/showthread...B%F8%F3&page=2
Когда будете утапливать поршень на задних тормозах не забудьте снять крышку с бачка тормозной жидкости, ну и можно шприцом часть жидкости убрать чтоб через край не потекло. Может знаете, на всякий случай...
Старый 26.06.2014, 10:03   #2091
eGreyWolf
поперечины
Когда будете выбирать поперечины, foxi2000, обратите внимание на наличие мягкого, пористого прокладочного материала на крепеже поперечин в месте контакта с рейлингом. Я себе, позарившись на дешевизну, было дело, каюсь, выбрал Atlant. Потом пришлось кулибничать, подкладывать кусочками офсетную резину и, всё равно, остались на рейлинге следы от этого чудо-крепежа. Валяются сейчас в гараже... Это первое.
А второе - у Atlant-а, на момент моей покупки, не было поперечин с замками/ключиками. На всякий случай, держите в уме, что может такое случиться, проснувшись утром не обнаружите на рейлингах ни поперечин Атлант, ни кофра.
И последнее, супруга у меня находила (параллельно со мною) какие-то китайские поперечины на Аут-3 за совсем смешные деньги. Не за 1,5 ли тыр.
Старый 26.06.2014, 11:03   #2092
МиНиН
также интересует данный вопрос, т.к. всегда сам обслуживаю суппорта, в сервисе ничего внятного не сказали, сказали только, что специальным приспособлением вкручивается поршень из-за коструктивной особенности задних суппортов с интегрированным в них механизмом привода стояночного тормоза
Старый 29.06.2014, 09:08   #2093
-amigo-
Здравствуйте! Подскажите как снимается панель где прикуриватель находится. Хочу подключить к нему регистратор и антирадар изнутри, подпоять сзади к проводам, чтобы не торчали. Посмотрел болтов ни видно, а просто так дергать как то боязно.
-amigo- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2014, 09:42   #2094
Plohish01
Аватар для Plohish01
Целая ветка по багажникам есть. поищи на форуме
Добавлено через 9 минут
А у меня наоборот вопрос про перевозку велосипедов. кто нить чего нить приобретал уже?
я вот такой посмотрел. не знаю теперь плюсы и минусы.
Может кто подскажет что лучше.
3 велика надо везти
Старый 29.06.2014, 17:45   #2095
Hakuron
Аватар для Hakuron
Уважаемые знатоки, подскажите, что за разъёмы?
Разобрал давеча, ступенечку слева от заднего сидения. Под ней обнаружил два заботливо воткнутых в пенопласт разъёма.
Так как, актуального мануала на обновлённый аут 2014 нету, прошу помочь. Либо дать ссылку на актуальные схемы расположения жгутов и разъёмов. (Те что на форуме, немного не то)
Hakuron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2014, 18:43   #2096
megaaxel
Аватар для megaaxel
насколько помню, эти провода для датчиков присутствия попы на задних сидениях.
используется в европах.
Старый 30.06.2014, 08:06   #2097
wrodger
Кто скажет можно ли поправить выскачившие подушки стабилизатора заднего не поддомкрачивая машину, просто на яме? При откручивании хомутов по рукам не даст стабилизатором?
wrodger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 08:47   #2098
Plohish01
Сообщение от wrodger Посмотреть сообщение
Я прямо в лесу ставил их на место. запаску тока снять пришлось. домкратить ненадо было. ключ на 13 если память не изменяет. по рукам не дало )))))
Старый 30.06.2014, 08:54   #2099
wrodger
спасибо, буду пробовать
Старый 30.06.2014, 11:20   #2100
megaaxel
Аватар для megaaxel
именно без поддомкрачивания и надо проводить все операции со втулками, даже их замену.
в таком положении стабилизатор разгружен, т.к. обе стороны подвески находятся в одинаковом положении.
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
