Старый 13.05.2009, 21:11   #1
holod
Аватар для holod
Авто: Touareg NF FSI 3,6
Лампочка Исследование механизма работы ПО MMCS
Стантдарт KIWI
Стантдарт KIWI
Существует три основных стандарта автомобильных систем GPS навигации: Navteq, GDF, KWI.
многие японские компании (прежде всего Мицубиси, Тойота, Ниссан), а также General Motors используют системы навигации, построенные на базе стандарта консорциума KIWI-W. Subaru - используют навигации производства Kenwood (тоже KWI).
Описание структуры файлов этого стандарта - расширение KWI.
KIWI - формат используется для описания карт и объектов, может содержать мета данных, например, голосовые сообщения.
Основные файлы на диске:
LOADING.KWI - загрузчик
ALLDATA.KWI - картографическая информация в специальном формате KIWI
INDEXDAT.KWI - поисковые и справочные индексы
Все эти файла, как правило, записывались на HDD
Пример структуры разделов HDD (MMCS R03)
1. Maps
2. blank
3. Loading
4. ScreenData
5. CDDB
6. AVUnit
На новых моделях, как напрмер MMCS W-11 и W-12, которая устанавливается на Аутлендер третьего поколения, вместо жесткого диска появилось два гнезда для SD карт одна под навигацию другая предположительно для музыки
Здесь описана классическая структура стандарта, но каждый производитель всегда вносит свои коррективы. http://www.kiwi-w.org/documents_eng.html
LOADING.KWI — загрузчик
Это контейнер, который состоит из секций.
В общем случае лоадинг может содержать и одну секцию и больше...главное, что он содержит загрузчик для ОС.... саму ОС (не важно какую) он может и не содержать - загрузчик может ссылаться на другой файл, содержащий ОС....
Пример описания лоадинга на базе ОС WinCE (loading.kwi MITSUBISHI).
1. Заголовок.
1. Loader (boot)
2. Firmware (OS)
3. Screendata (FS)
У W11, W12 доплнительные секции:
5. Фалы типа *FONT.BIN — судя по названию, для отображения фонтов на экране.
Структура заголовка Loading.kwi
На примере loading.kwi MITSUBISHI:
Адрес -> Длина -> Назачение
0-1 ------> 2 ------>количество размещеных систем.
2-3 ------> 2 ------>Резерв
4-F ------> 12 ----->Идентификация и управленческая информация
10-11 ---> 2 ------> Количество частей в Loading
12-13 ---> 2 ------> резерв
14 ------> 1 ------> Категория модуля №1: 0- программа инициализации, 1 – программа, 2 – библиотека, 3 – data, + 40h (64) тестовый, + 80h (128) – сервисный диагностический
15-17 ----> 3 ------> Резерв
14-53 ------> 64 ------> 01 Категория Unit №1, NR261RM.MLD.ORG NR261RM.- русская голова,
NR261J11 – японская голова
NR261EM - европа
Эти параметры сравниваются внутри BOOT
.MLD.ORG признак BOOT
00000113 Номер версии (F)
00000113 Номер версия (G)
00000101 Номер версия (J)
00000111 Номер версии (E)
54-93 ------> 64 ------> 01 Категория Init №2, NR261RM.SHx.ORG NR261RM.- русская голова,
NR261EM – Европа
MMC13 – W11 , W12
NR242RM - русский вариант W-12;
NR242EM - европейский вариант;
NR242UM - американский вариант;
NR242AM - австралийский вариант.
.SHx.ORG признак OS
00000400 Номер версии модуля OS (F)
00000500 Номер версии модуля OS (G)
00011403 Номер версии модуля OS (J)
00006203 Номер версии модуля OS (E)
94-D3 ------> 64 ------> 03 Категория Unit №3 NR261RM.SCN.ORG NR261RM.- русская голова,
NR261EM - европа
.SCN.ORG признак DATA
00000400 Номер версии модуля FS (F)
00000500 Номер версии модуля FS (G)
00000000 Номер версии модуля FS (J)
00006203 Номер версии модуля FS (E)
D4-D5 ----> 2 ------> 1D 60 1D 60 дата, на которую функции модуля становится действительным.
Дата отображается с количество дней считается с 1 января 1997 года как день 0 на основе UTC.
По умолчанию должен быть установлен с "00 (16)" Если Дата не задана.
Примерно: 10/07/2027
D6-D7 ----> 2 ------> 1D 60 1D 60 дата, на которую функции модуля становится не действительным.
D8-117 ----> 64 ------> Это поле используется для описания модуля для пользователя.
118-11B ----> 4 ------> 00 00 04 00 400 (400*2 =800) В этом поле стартовый адрес программного кода (если есть) Unit умноженое на 2
11С-11F ----> 4 ------> 00 03 74 00 37400 (37400*2 = 6А800) В этом поле размер программного кода (если есть) Unit умноженое на 2
120-1D3 ----> 180 ------> Это поле используется изготовителем модуля, чтобы указать информацию, относящуюся к производителю.
Описание Loader (boot)
Файл (контейнер) для хранения стартового образа прошивки в формате NB0, он в свою очередь запакован в контейнер BIN (файл формата bib).
Главным показателем того, что перед Вами находится прошивка в контейнере этого типа, является сигнатура BOOOFF.(именно с точкой на конце) , в начале образа.
В нем находится файл nk.exe — ядро системы.
Описание bib формат (файлы bin) http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms898171.aspx
Описание Firmware (OS)
Файл (контейнер) для хранения рабочего образа прошивки в формате NB0.
В нем находятся все модули и файлы системы в разобраном виде. Стандарт PE format.
http://kaimi.ru/2011/07/pe-%D1%84%D0...6%D0%B8%D1%8F/
Структура Screendata (FS)
Это простой, даже не архивированный контейнер. В нем, по определенной логике лежит информация (жестко записанная) - в каком каталоге должны находиться файлы этой секции
Структура UNIT ScreenData в loading.kwi:
Первый блок:
4h первые -> Количество записей в блоке
4h вторые -> Размер блока от начала блока (в размер входят первые 4h и вторые 4h))
Данные: список каталогов -> Разделитель «00h»
Второй блок:
Данные: список имен с каталогом, содержащий последовательность
записи файлов (по порядку)-> Разделитель «00h» (индексный)
4h первые -> Размер файла
далее -> Имя файла заканчивается.
Разделитель «00h»
Третий блок:
Начало: в конце второго блока, начинается файл данных
Данные: по порядку по размеру файла как во втором блоке.
Все данные и адреса считываются ил прошивки по-байтово в обратном порядке - "ногами вперед" — Little-Endian
DWORD num_LE; // little-endian
DWORD num_BE; // big-endian
LE по умолчанию для x86 и SH4.
ScreenData на HDD - это тот же образ, что в loading.kwi, но уже развернутый в выше упомянутом каталоге
JRemaker
Программа JRemaker. Предназначена для редактирования прошивок от автомагнитол на базе формата контейнера файл: loading.kwi.
OS: WinCe 2.11, 3.0, 4.20, 6.0.
Разработана на основе анализа структуры LOADING.KWI - загрузчик, установленных на атомобилях MITSUBISHI - R01, R02, R03, J03, J05, N04, W11, W12.
Совместима для работы также с E-01..E-06, J-01/02/04/11, N-01, N-02, N-03, N05
Чтобы скачать JRemaker, обращайтесь в личку AS21 или по email: nick@avalr.com.ua.
Расширение FM-диапазона радио
В Японии FM диапазон вещания ограничен более жестко (76...90 МГц) Для обхода этого ограничения необходимо установить FM-модулятор, который расширит диапазон до требуемого российского 108 МГц. Как правило модулятор имеет антенное гнездо и антенный выход и провод питания +12.
1) MMCS среднего поколения (начиная с J-01 от 2006г. и до R-03) имеют в своем составе радиотюнер. Также его имеют MMCS последнего поколения (начиная с J-11 от 2011г. и до нынешней W-12), а предыдущее самое первое поколение MMCS не имело встроенного радиотюнера (например, на Аутлендере первого поколения), а еще более ранние назывались MDS и не имели жесткого диска вообще.
2) в различных странах различные диапазоны для FM-радио, например,
-- Европа/Россия 87..108 МГц с шагом 0,1 МГц;
-- СССР/Россия дополнительно 65,9..74 МГц УКВ;
-- Америка 87..108 МГц с шагом 0,2 МГц;
-- Япония 76..90 МГц с шагом 0,1 МГц,
соответственно, и MMCS-ы для различных регионов изначально имеют локализацию. Причем программно-аппаратную.
Один из вариантов:
----В Японии FM диапазон вещания ограничен более жестко (76...90 МГц) Для обхода этого ограничения необходимо установить FM-конвертер, который расширить диапазон до требуемого российского 108 МГц. Как правило модулятор имеет антенное гнездо и антенный выход и провод питания +12. FM-конвертер позволяет без каких-либо программно-аппаратных изменений в радиотюнере сдвинуть диапазон. Наиболее востребованы и широко применяются такие:
-- для приема УКВ на стандартном российско-европейском тюнере (87..108);
-- для приема российского FM (87..108 с шагом 0,1) на американском тюнере (87..108 с шагом 0,2);
-- для приема российского FM (87..108 с шагом 0,1) на американском тюнере (76..90 с шагом 0,1).
При этом на экране радиотюнера не реально отображается частота принимаемой станции.
3) если же все-таки переделывать ПО и оборудование самой MMCS, то точно нужно перепрошивать микроконтроллер, управляющий синтезатором частоты, наиболее просто это будет с адаптацией американки, т.к. диапазон одинаков (уважаемый Ежик Пых перешивал Ренесасовский NEC микроконтроллер под шаг 0,1). Для японки возможно еще дополнительно прийдется перестраивать контура в ВЧ-блоке...
Адаптация NTSC ТВ к российскому ТВ
Если TV тюнер встроен в головное устройство, устанвливается дополнительный внешний тюнер.
Тюнер обеспечивает возможность приема телевизионных передач цветного изображения в системах PAL/SECAM D/K и отображение принятого сигнала на штатных NTSC мониторах автомобилей японского и американского рынков.
Такие устройства могут коммутировать сигналы формата RGB+SYNC, RGB+HSync+VSync, RGsB.
Данное устройство позволяет подключить ТВ-тюнер к навигационному дисплею автомобиля по RGB+SYNC в случае отсутствия стандартного AV-входа.
Также возможно подключать ТВ-тюнер к навигационным мониторам, где сигналы синхронизации либо формата RGB+HSync+VSync (MITSUBISHI), либо синхронизация передается в канале зеленого цвета (MITSUBISHI, BMW)
Встроенный аналоговый ТВ-тюнер имеют толаько японские варианты MMCS. Остальные редакции его не имеют. В связи с вытеснением аналогового TV цифровым DVB-(T)/T2, аналоговое ТВ скоро возможно скоро будет не актуальным"
Примеры модификации loading.kwi для MMCS
Пример № 1 Руссификация японки
Смотрим раздел Стурктура заголовка loading.kwi
Вариант №1 -> R03G:
Имеет 3 Unit: 10-11 ---> 2 ------> Количество частей в Loading = 3
Категория Unit №2, NR261RM.Shx.ORG
Категория Unit №3, NR261RM.SCN.ORG
MLD, SHx, SCN -> ссылки на 3 адреса:
Unit №1:
118-11B ----> 4 ------> 00 00 04 00 = (400*2 =800) В этом поле стартовый адрес программного кода Unit умноженое на 2
11С-11F ----> 4 ------> 00 03 74 00 = (37400*2 = 6А800) В этом поле размер программного кода
Unit №2: -> 218...
Unit №3: -> 318...
Вариант №2 -> J05 + R03G: руссификация японки
Имеет 3 Unit: 10-11 ---> 2 ------> Количество частей в Loading = 4
Категория Unit №1, NR261J11.MLD.ORG
Категория Unit №2, NR261RM.MLD.ORG
Категория Unit №3, NR261RM.Shx.ORG
Категория Unit №4, NR261RM.SCN.ORG
MLD (японский),MLD (русский), SHx(русский), SCN(русский) -> ссылки на 4 адреса:
Unit №1:
158-11B ----> 4 ------> 00 00 04 00 = (400*2 =800) В этом поле стартовый адрес программного кода Unit умноженое на 2
Unit №2:
258-11B ----> 4 ------> 00 00 04 00 400 (400*2 =800) В этом поле стартовый адрес программного кода Unit умноженое на 2
11С-11F ----> 4 ------> 00 03 74 00 37400 (37400*2 = 6А800) В этом поле размер программного кода Unit умноженое на 2
Unit № 1 и Unit № 2 ссылаются на один адрес
Unit №3: -> 358...
Unit №4: -> 458...
Пример № 2 Maintance от американки:
Программа JRemaker:
- Current - R03_G
- Donor - N03 или N04 можно попрбовать с другими версиями американки
-- Надо скопировать из донора в current следующие файлы:
1) HMIManager.exe
2) gs_hmi_string.tbl,
3) HMI.scrn
4) HMI_BMP.symb
5) can.exe
Новые возможности:
>Выбор языка при старте (при выборе языка меняется язык не только MMCS, но и язык отоббражения информации в ETAKS
> через кнопку INFO в меню появляется "тех. обслуживание" -> Maintenance - это специализированный календарь по графику технического обслуживания.
MMCS через can получает данные по maintenance и использует для некоторых расчетов для этотго графика.
В русской такой функции нет, can.exe урезанный по этим функциям соответственно maintenance не работает.
Теперь должен работает в полном объеме.
MMCS — Описание, характеристика
Описание
классификацию самих MMCS, можно разделить на три поколения:
-- пред-MMCS (чаще называемые MDS) были модульными и состояли из отдельных блоков: монитор, CD-радио, блок навигации, ТВ-тюнер и т.п. Жесткого диска не имели, а LOADING и карты грузились с DVD (у меня есть один такой производства Aisin под маркой Mitsubishi);
-- нулевое поколение MMCS это дальнейшее развитие MDS, но в навигационном блоке появился жесткий диск (такие устанавливались на Outlander первого поколения, производитель MELCO);
-- первое поколение MMCS это моноблочный вариант с жестким диском "все-в-одном", который в основном здесь и рассматривается (такие устанавливались на Outlander XL, производитель MELCO).
Есть 3 варианта работы MMCS с BT:
1. Не поддерживается (J-01)
2. Поддерживается старый блок - (R-01, R-02, E-01, E-02, E-03, N-02, N-03, P-01, C-01, J-02, J-03, J-04)
4. Поддержка нового блока - адресная книга, USB, BT Audio (R-03, E-04, E-05, E-06, P-02, C-02, J-05, N-05)
Известны следующие аппаратные редакции устройств.
Для японского региона:
J-01 [8750A082]
J-02 [8750A072]
J-03 [8750A141]
J-04 [8750A115]
J-05 [8750A224]
Для американского региона:
N-01 [8750A069]
N-02 [8750A142]
N-03 [8750A183]
N-04 [8750A???]
N-05 [8750A???]
Для европейского региона:
E-01 [8750A070]
E-02 [8750A143]
E-03 [8750A184]
E-04 [8750A???]
E-05 [8750A???]
E-06 [8750A???]
Для русского региона:
R-01 [8750A169]
R-02 [8750A170]
R-03 [8750A211]
Для австралийского региона (под маркой Mitsubishi, но производитель KENWOOD):
A-01 [8750A132]
A-02 [8750A???]
A-03 [8750A???]
A-04 [8750A196]
соответственно, поскольку австралийские варианты крайне экзотичны у нас и, вероятно, серьезно отличаются по архитектуре, то упомянуты для полноты перечня.
-- второе поколение MMCS это дальнейшее развитие, т.е. обновленный вариант, у которого вместо жесткого диска используется SD-карта памяти (такие устанавливаются на Outlander III).
J-11 [8750A???]
W-11 [8750A???]
W-12EU [8750A374]
W-12RU [8750A391]
Характеристика
R03 и ее аналоги
• WinCe 4.2
• Процессор Renesas SH7770
• 30 Гб жесткий диск
---- R-01 Toshiba MK3029GAC
---- R-02 Toshiba MK4036GAC
---- R-03 Toshiba MK4050GAC
---- Вариант установки SSD PATA https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=6574
• Навигационная система double wide DIN
дисплей
----ЖК-панель Sharp LQ070 формально 7-дюймовая (реально чуть меньше, т.е. 6.95") с физическим разрешением 480×234
• Предварительно установленны европейские японские российские дорожные карты
• Touch screen полнофункциональный экран
• Регулировки Аудио кнопками руля
• 8 Гб музыкальный сервер (22 ГБ для навигации)
• Cовместима с MP3 и WMA
• DVD / CD слот
• Стандартный TMC-тюнер (ТВ-в японской версии)
• Информация бортового компьютера
• Опция пользовательских настроек систем автомобиля (открытие с пульта, освещение в дневное время, работа стеклоочистителей, индикаторы) (( в европейско-американской версии))
• Подключаются 6 динамиков стандартной системы и 9 динамиков
Rockford Fosgate
• 4 канала х 45W
• Телефонный адаптер для подключения портативного аудио оборудования
(необязательно) MZ313870
W12 и ее аналоги
MMCS W-11 и W-12 устанавливается на Аутлендер третьего поколения. Типоразмер, модуль блютус , кан модуль такой же как на предыдущих моделях вместо жесткого диска появилось два гнезда для SD карт одна под навигацию другая видимо для музыки DVD диски не воспроизводит, разьемы подключения другие, чем у R-03
Cпецификация
Сервисные инструкции к MMCS, усилителям, штатным ГУ >>>
Наличие порта DEBUG у W-серии >>>
Loading.kwi для MMCS J-11 (оригинальный) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 27.03.2015 в 14:47.
holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
16 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 25.06.2014, 09:35   #1351
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
По умолчанию Re: Исследование механизма работы ПО MMCS
Ява не вылетает, но и не работает. Снизу видно, что появляется в корне папки файлик, но он не открывается.
Вот, т.е. JAVA более устойчивая в MAC
Но - это значит, что только под виндой или виртуалкой под винду
Иначе не работает compress/decompres
Сам мучаюсь, я раньше рабтал под Linux
Теперь виртуалка под Linux
Если найдете открытый код библиотеки compress.dll под виндой - тогда все будет работать намного корретктнее и быстрее, и в MAC в т.ч., а так через native.
Вы не можете мне помочь с поиском DEBUG на MMCS типа R03?
Схемы в шапке
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2014, 09:41   #1352
Поискать DEBUG порт у себя на P-01?
Старый 25.06.2014, 09:43   #1353
AS21
Аватар для AS21
Да, и мне подробнуюю инрструкц.ию. Я у себя выведу это для тестов на J03
Старый 25.06.2014, 09:50   #1354
С железкой можно попробовать, но на следующей неделе еду в отпуск, а на этой уже точно не смогу. Так что только в августе. Ну или в сети пошукаю, вдруг уже разбирали.
Старый 25.06.2014, 09:51   #1355
AS21
Аватар для AS21
Буду очень признателен
А как с ассемблером, работали?
Добавлено через 5 минут
Или может хорошо знаете, на уровне чуть ли не физикии микросхем, работу радио на MMCS
Если найти участок кода, который отвечает за радио, можно попробовать перебить диапазоны японии на наши - тогда японская версия полноценно заработает и на P-01 и на R03
Старый 25.06.2014, 10:03   #1356
20 лет назад писал программы (DEC PDP-11) и с тех пор всё забыл. Да и процессоры тогда были в разы проще.
А по физике микросхем совсем никак.
Старый 25.06.2014, 12:07   #1357
AS21
Аватар для AS21
Выкладываю инфу, котрую мне прислал ALS324A1 по DEBUG для N04, Думаю она должна подойти для всех MMCS такого типа (R03, P01, J03...)
Было бы не плохо, если кто-нить проверил это на практике:
Похоже, механизм такой-же как и на J11/W12
Нужен адаптер RS232-USB или компьютер с COM портом.
Разъем, как я понял, стандартный 32 пиновый JAE на задней строне MMCS. Подписал на фото пины.
Насчет сопротивления не знаю, думаю что тоже 4.7 -10 кОм на 3.3 V.. можно без него попробовать.
Старый 25.06.2014, 13:45   #1358
ALS324A1
Авто: Lancer X Sportback
Сообщение от AS21 Посмотреть сообщение
Нужен адаптер RS232-USB или компьютер с COM портом. Разъем, как я понял, стандартный 32 пиновый JAE на задней строне MMCS. Подписал на фото пины.
По уточненной информации от Ежика, напрямую к COМ порту цепляться нельзя, значит остается только вариант с адаптером, он может быть любым RS232-USB (например на PL2303 или FT232). Подтягивающий резистор на ножку TX все же необходим, иначе данные адаптер не получит. Сопротивление можно припаять и к источнику 3.3-5В в адаптере, а не обязательно в MMCS.
Также добавлю картинку принципиальной схемы порта DEBUG. (для MMCS N-05)
ALS324A1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2014, 14:18   #1359
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Авто: PS 2.4D AT 17MY, i-Miev 12MY
AS21, Николай, версия 235 нормально пересобирает LOADING на J11. Сорри за задержку - очень много работы .
На всякий случай лог с пересобранного:
Log =
/** Startup Loader : BLD-MMC13MJC 2.12 **/
SCIF ch.[1]
GetBackupCodition : GPIO check sum error 0xE510A782 != 0x4D3A3CA1
cur backup
1801FFF0 : 1B63B6D3 E0ACE14F 81
108880 30C01D90 У¶c.O.¬.......А0
backup sum 0x81108880, calced 0x74F8FACA -> NG
1st backup
A0FDFFF0 : FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF ................
2nd backup
A0FFFFF0 : FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF ................
1st backup seq : 0xFFFFFFFF, sum : 0xFFFFFFFF, calced : 0xFFFF8002 -> 0
2nd backup seq : 0xFFFFFFFF, sum : 0xFFFFFFFF, calced : 0xFFFF8002 -> 0
there is no backup for restore
DDR-SDRAM loading info data check NG! Make the default Map Loading information to Ram.
INIT_PORT() :
MMC13M=3
### Sloader #1/2 main()=0x80025150 ###
+Sloader main
EXPEVT : 00000000
TEA : 00000000
PTEH : 00000000
DBK : 00000000
+B_DOWN: 00000000
SetBackupCondition() error is 2
Area[0] Target[0] Adr[0x320000]
Machine_Name:[NR221JM] Mloader_Name:[NR221JM.MLD.ORG] NK_Name:[NR221JM.SHx.ORG]
DrawBmp() : kind is 0get_opening_info() : kind is 0
GetBackupInfoOpeningBMP() :
parameter addr = 0xE5203F64
parameter kind = 0x00000000
Loading BMP info Table :
A00E0000 : A0100000 0005E038 00000000 22B59A5B ....8.......[.µ"
A00E0010 : A0160000 0001C1B8 00000000 02FE4DAC ....ёБ......¬M..
A00E0020 : A0180000 000025B8 00000000
6694180D ....ё%.........f
A00E0030 : A01A0000 00007440 00000000 330544C3 ....@t......ГD.3
get_opening_info() found of BMP data on FLROM . kind = 0 address = 0x80100000, size = 0x0005E038
debug recv : length 0 : skip
Check MidChk
MODULE
error 5 : Module top FFFFFFFF : Module size FFFFFFFF
MODULE error 5 : Module top FFFFFFFF : Module size FFFFFFFF
BLD_Recv(5) : 71 80 28 03 21
BLD_S
end(10) : 71 00 44 00 03 00 00 00 03 C5
SLLoadingCheck : CPU Status Check Success!
BLD_Recv(8) : 71 C4 28 10 02 00 03 7A
SLLoadingCheck : SLSubcpuWakeupSequence result : 1
loading info converted. cpu : 2, media : 0x10 -> flag : 0x00000101
Loading info set
B8000000 : 00000001 00000101 002A2E2A 00000000 ........*.*.....
B8000010 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
B8000020 : 00000000 00000101 FFFFFF78 00000000 ........x.......
B8000030 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
B8000040 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
B8000050 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
B8000060 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
B8000070 : 00000000 00000000 00000000 FFFFFC03 ................
SLLoadingCheck : Prog addr = 0xFFFFFFFF, Backup condition = 0x00000000, Loading device = 0x00000101, Loading switch = 0x00000001
SLLoadingCheck : Loading Condition
Loading Condition: Apl program image is not exist
Loading Condition: Loading request is TRUE
Now copying Bloader image.
### Bloader src=0xA0040000 dst=0xA8020000 ###
Sloader: Now Launching Bloader![A8020000]
<SystemClose>
<Launch> 0xA8020000
/** Backup Loader : BLD-MMC13MJC 2.12 **/
B loader Main():USB board init was done 0. checking DebugUSB board infomation was 0.
B/MLoader Version Check : Major version 2 : Minor version 12
Flash MFcode 00C2
MF Code 000000C2
+Main
Bloader main() Call the InitDispLib.
InitDispLib() : Kind is 00000001, pBitmap = 00000000, pParameter is 88021CB0
DispLib:InitDispLib() Start of Init for B-Loader.
getTelopFrameWidth
Frame Plane SA0R
096BB800
drawdData 896BB800
drawdDataEnd 89777000
width 00000010
Loading Device Check :
00000101 : Device AutoSelect
HALFCHECK_STATE_IDLE
BLD_Send(5) : 55 80 40 03 1D
BLD_Re
cv(8) : 55 00 28 01 00 04 03 8D
PANEL OPEN
HALFCHECK_STATE_HALFCHE
CK
SD0[IN ] HALF[IN ] | SD1[OUT] HALF[OUT]
DISC[IN ] HALF[OUT] opmd[STOP ] ope[MIGRATION ] media[0x9]
BLD_Recv(14) : 61 30 28 08 10 05 05 07 08 0A 0B 06 0
3 16
subcpu_recv_directed_message : unexpected cmd 0x61 0x30
BLD_Recv(6) : 1
1 00 28 3B 03 7D
HALFCHECK_STATE_HALFCHECK [KEY Push]
SD0[IN
DISC[IN ] HALF[OUT] opmd[STOP ] ope[STATIONARY] media[0x9]
BL
D_Recv(6) : 11 00 28 00 03 42
HALFCHECK_STATE_HALFCHECK [KEY Relase]
BLD_Recv(14) : 61 30 28 08 BB 00 24 01 00 00 00 00 03 B2
subcpu_recv_directed_message : receive error
subcpu_recv_req : receive ERROR
HALFCHECK_STATE_PANEL_BUTTON
error
BLD_Recv(6) : 1
1 00 28 3B 03 7D
HALFCHECK_STAT
E_PANEL_CLOSE
BLD_Send(10) : 11 02
44 01 24 00 00 00 03 89
HALFCHECK_STATE_PANEL_CLOSE_MOVE
BLD_Send(5) : 55 80 44 03 21
BLD_Recv(8) : 55 00 28 02 00 04 03 8E
PANEL Close move
3 21
PANEL Close move
03 21
PANEL Close move
03 21
PANEL Close move
03 21
PANEL Close move
03 21
PANEL Close move
4 03 21
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
21
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
3 21
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
03 21
PANEL Close move
03 21
PANEL Close move
03 21
PANEL Close move
4 03 21
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
PANEL Close move
BLD_Recv(8) : 55 00 28 00 00 04 03 8C
PANEL CLOSE
B LoadingMainParam area=40000000 size=08000000
The setting infomation on SRAM was 0x00000101. Loading mode was set as 0x00000001.
Select Network
start of EtherLoadmain.
EthernetLoadingMain():: A LAN board was not found!
Select SystemSD(nk.bin)
[SD] Sd_Init() ActiveSlot=-1 InitSlot=0
[SD] drv_sddrv_init(0) START
[SD] drv_sddrv_i
nit() SUCCESS
[SD] sddrv_setconfig(0) buf:0x09D90800 START
[SD] sddrv_setconfig() SUCCESS
[SD] drv_sddrv_start() START
[SD] drv_sddrv_start() SUCCESS
[SD] drv_sddrv_open(0) mode:0 START
[SD] drv_sddrv_open() SUCCESS.
[CID]
88B0CAA0 : 18 49 4E 32 35 36 4D 42 03 40 21 C9 8C 00 51 00 .IN256MB.@!Й..Q.
[CSD]
88B0CA90 : 00 36 00 32 17 59 81 E3 36 DB 7F 81 96 40 00 00 .6.2.Y..6Ы...@..
Sd_CheckCardInfo(0) Ver 1.0
C_SIZE =0x78C
C_SIZE_MULT=0x100
READ_BL_LEN=0x200
Sd_CheckCardInfo() MemoryCapacity = 0x00078D00 sector
Sd_CheckCardInfo() SDCardType = 2
Sd_SetLastError : drv_sddrv_read : EVD_HARD [0xFFFFFF5F] : change status SD_READ_ERROR (0x400)
[SD] Sd_Read() 1th retry
Sd_SetLastError : drv_sddrv_read : EVD_HARD [0xFFFFFF5F] : [SD] Sd_Read() 2th retry
[SD][ERROR]Sd_Init : Card Read Error (signature)
SDSIGNATURE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F SIGNATURE 4E 52 32 32 31 4A 4D 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[SD] [USER SD]
Sd_SetLastError : drv_sddrv_init : E_NOSPT [0xFFFFFFF7] : change status SD_UNSUPPORT_ERROR (0x8000)
[SD] Sd_Init : Signature is not found! This card is not supported.
Sd_GetLastError : SD_UNSUPPORT_ERROR (0x8000)
CheckSdCardImage() Sd_Init error = 8000
SystemSD(nk.bin) Loading Error
Select Disc
start of DiscLoadmain.
DiscLoadmain() Call of the NaviTelop WAITING.
func:disc_SetLoadingFileTable=DiscLib=PRE_LOADER
LoadingInfo
B8000000 : 01 00 00 00 00 00 00 00 2A 2E 2A 00 00 00 00 00 ........*.*.....
B8000010 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
B8000020 : 00 00 00 00 01 01 00 00 7A FF FF FF 00 00 00 00 ........z.......
B8000030 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ......
B8000040 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
B8000050 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
B8000060 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
B8000070 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 FC FF FF ................
SUM OK
disc_LoadingDevice2Index LoadingDevice=00000101
ConvLodaingReq
880271E0 : 00000000 00000001 00000002 00000003 ................
880271F0 : 00000004 00000005 00000006 00000007 ................
88027200 : 00000008 00000009 0000000A
disc_LoadingDevice2Index loop =00000000
disc_LoadingDevice2Index loop =00000001
disc_LoadingDevice2Index i=00000001
name
A8060020 : 4E 52 32 32 31 4A 4D 2E 4D 4C 44 2E 4F 52 47 00 NR221JM.MLD.ORG.
index=00000001 name=A8060020
SearchTable=88B000A4 SearchTable[0]=88026FD8 *SearchTable[0]=00000002
AutoSearchFile=88026FD8 SDCSearchFile=880270C8
SearchP=88026FD8 ModuleName=NR221JM.MLD.ORG
dump_SearchTbl=88026FD8
device=00000002 Act=00000001 Unit=00400000
Name=\USB\NK.BIN Module= -
device=00000002 Act=00000002 Unit=00400000
Name=\USB\LOADING.KWI Module=NR221JM.MLD.ORG
device=00000002 Act=00000005 Unit=00400000
Name=\USB\MAPUPD~1.MDT Module=NR221JM.MLD.ORG
device=00000001 Act=00000001 Unit=00400000
Name=\SDC\NK.BIN Module= -
device=00000001 Act=00000002 Unit=00400000
Name=\SDC\LOADING.KWI Module=NR221JM.MLD.ORG
device=00000003 Act=00000002 Unit=00400000
Name=\HD2\LOADING.KWI Mod
ule=NR221JM.MLD.ORG
device=00000003 Act=00000001 Unit=00400000
Name=\HDD\NK.BIN Module= -
Name=\HDD\LOADING.KWI Module=NR221JM.MLD.ORG
device=00000004 Act=00000001 Unit=00400000
Name=\DVD\NK.BIN Module= -
device=00000004 Act=00000002 Unit=00400000
Name=\DVD\LOADING.KWI Module=NR221JM.MLD.ORG
DiscLibProcess:current status=00000000
func:disc_init
MONstart()
Iso9660FSDCashClear() function start.
DiscLibProcess:next status=00000001
DiscLibProcess:current status=00000001
func:disc_init_dev
device_dev : 4 , device_handle : 0
MONinit open device name=\DVD
DvdDDInit Start
DVD:DVDInit Mecha=4
DVDINIT2 media C
DDA [0x9]
DvdDDInit NG End
MONinit PDrvHDL=00000000 err=00000000
device_dev : 1 , device_handle : 0
MONinit open device name=\SDC
SDDDInit
SD] Sd_Init() ActiveSlot=0 InitSlot=1
[SD] drv_sddrv_close() SUCCESS
[SD] drv_sddrv_stop() SUCCESS
[SD] Sd_DeInit() END
[SD] drv_sddrv_init(1) START
[SD] drv_sddrv_init() SUCCESS
[SD] sddrv_setconfig(1) buf:0x09D90800 START
[SD] drv_sddrv_open(1) mode:0 START
Sd_SetLastError : drv_sddrv_open : EVD_NOMEDIA [0xFFFFFF5C] : change status SD_EJECT (0x200)
[SD] Sd_DeInit() ActiveSlot=-1 DeInitSlot=1
Sd_SetLastError : drv_sddrv_close : E_OBJ [0xFFFFFFD7] : skip status SD_DEVICE_ERROR (0x10000)
SDDDInit NG
[SD] Sd_Check() ActiveSlot=-1 InitSlot=1
Sd_GetLastError : SD_EJECT (0x200)
SDDDInit SD_EJECT
SDDDRead MBA
[SD] Sd_Read() ActiveSlot=-1 InitSlot=1
MONinit Err=ep->fnFSDriver Resolt
device_dev : 2 , device_handle : 0
MONinit open device name=\USB
USBDDInit
USB Init : OK
Connected !!
DisConnected !!
USB DeviceConnect : Miss
device_dev : 0 , device_handle : 0
DiscLibProcess:next status=0000000A
[disc_error_end] err=[0x0] deteal=[0x0] loadingdevice=[0x101]
[disc_error_end] Not Disp Err Telop
Call HcdStopUsb()
Bad value of r
eturn code the DiscLibProcess() ! : 00000002
subcpu_sys_error_to_download_error : 0 to 0x00
subcpu error SET!
ERROR : SUBCPU_ERROR_SEND_DOWNLOAD_RESULT
subcpu_sequence_send_download_result : result 0
Disc Loading Error
Select SD
[SD]
[CID]
[CSD]
C_SIZE =0x78C
C_SIZE_MULT=0x100
READ_BL_LEN=0x200
[SD] [USER SD]
SDDDInit
[SD] Sd_Init : already init
SDDDInit OK
SDDDRead MBA
SNAPPTInfo Drive Pattition
PTInfo BootType=00000006 PTStartLBA=00000065 PTLBANum=00078C9B
Fats BootRead : FAT16 FORMAT
Sd_Read() 16384 bytes success in 3 msec
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=40000000 fp=00000000 len=00002800
-> topC=00007FEC[LBA=000401BD] nextC=00007FEF , complete=00000000
Sd_Read() 10240 bytes success in 1 msec
<Kwi Name>
88B37C54 : 4D 4D 43 31 33 2E 4D 4C 44 2E 4F 52 47 00 00 00 MMC13.MLD.ORG...
<Kwi Version>
88B37C88 : 30 30 30 30 30 32 31 36 01 00 00 00 00 8C 06 00 00000216........
<Kwi Name>
88B37C9C : 4D 4D 43 31 33 2E 53 48 78 2E 4F 52 47 00 00 00 MMC13.SHx.ORG...
<Kwi Version>
88B37CD0 : 30 30 30 30 30 30 30 32 01 00 00 00 00 08 00 00 00000002........
<Kwi Name>
88B37CE4 : 4E 52 32 32 31 4A 4D 2E 4D 4C 44 2E 4F 52 47 00 NR221JM.MLD.ORG.
<Kwi Version>
88B37D18 : 30 30 30 30 30 32 31 36 01 00 00 00 00 F0 83 00 00000216........
<Kwi Name>
88B37D2C : 4E 52 32 32 31 4A 4D 2E 53 48 78 2E 4F 52 47 00 NR221JM.SHx.ORG.
<Kwi Version>
88B37D60 : 30 30 31 30 34 30 30 33 01 00 00 00 00 E8 A1 03 00104003......Ў.
0 fp=0107E000 len=00400000
-> topC=0000906A[LBA=000485AD] nextC=0000946A , complete=00000000
Sd_Read() 4194304 bytes success in 639 msec
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=40400000 fp=0147E000 len=00400000
-> topC=0000946A[LBA=0004A5AD] nextC=0000986A , complete=00400000
Sd_Read() 4194304 bytes success in 638 msec
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=40800000 fp=0187E000 len=00400000
-> topC=0000986A[LBA=0004C5AD] nextC=00009C6A , complete=00800000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=40C00000 fp=01C7E000 len=00400000
-> topC=00009C6A[LBA=0004E5AD] nextC=0000A06A , complete=00C00000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=41000000 fp=0207E000 len=00400000
-> topC=0000A06A[LBA=000505AD] nextC=0000A46A , complete=01000000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=41400000 fp=0247E000 len=00400000
-> topC=0000A46A[LBA=000525AD] nextC=0000A86A , complete=01400000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=41800000 fp=0287E000 len=00400000
-> topC=0000A86A[LBA=000545AD] nextC=0000AC6A , complete=01800000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=41C00000 fp=02C7E000 len=00400000
-> topC=0000AC6A[LBA=000565AD] nextC=0000B06A , complete=01C00000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=42000000 fp=0307E000 len=00400000
-> topC=0000B06A[LBA=000585AD] nextC=0000B46A , complete=02000000
S
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=42400000 fp=0347E000 len=00400000
-> topC=0000B46A[LBA=0005A5AD] nextC=0000B86A , complete=02400000
Sd
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=42800000 fp=0387E000 len=00400000
-> topC=0000B86A[LBA=0005C5AD] nextC=0000BC6A , complete=02800000
Sd_
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=42C00000 fp=03C7E000 len=00400000
-> topC=0000BC6A[LBA=0005E5AD] nextC=0000C06A , complete=02C00000
Sd_
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=43000000 fp=0407E000 len=00400000
-> topC=0000C06A[LBA=000605AD] nextC=0000C46A , complete=03000000
Sd_Re
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=43400000 fp=0447E000 len=00400000
-> topC=0000C46A[LBA=000625AD] nextC=0000C86A , complete=03400000
Sd_Read
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=43800000 fp=0487E000 len=00400000
-> topC=0000C86A[LBA=000645AD] nextC=0000CC6A , complete=03800000
Sd_Read(
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=43C00000 fp=04C7E000 len=00400000
-> topC=0000CC6A[LBA=000665AD] nextC=0000D06A , complete=03C00000
Sd_Read()
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=44000000 fp=0507E000 len=00400000
-> topC=0000D06A[LBA=000685AD] nextC=0000D46A , complete=04000000
Sd_Read() 41
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=44400000 fp=0547E000 len=00400000
-> topC=0000D46A[LBA=0006A5AD] nextC=0000D86A , complete=04400000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=44800000 fp=0587E000 len=00400000
-> topC=0000D86A[LBA=0006C5AD] nextC=0000DC6A , complete=04800000
Sd_R
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=44C00000 fp=05C7E000 len=00400000
-> topC=0000DC6A[LBA=0006E5AD] nextC=0000E06A , complete=04C00000
Sd_R
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=45000000 fp=0607E000 len=00400000
-> topC=0000E06A[LBA=000705AD] nextC=0000E46A , complete=05000000
Sd_Rea
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=45400000 fp=0647E000 len=00400000
-> topC=0000E46A[LBA=000725AD] nextC=0000E86A , complete=05400000
Sd_Read(
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=45800000 fp=0687E000 len=00400000
-> topC=0000E86A[LBA=000745AD] nextC=0000EC6A , complete=05800000
Sd_Read()
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=45C00000 fp=06C7E000 len=00400000
-> topC=0000EC6A[LBA=000765AD] nextC=0000F06A , complete=05C00000
Sd_Read() 4
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=46000000 fp=0707E000 len=000EA000
-> topC=0000F06A[LBA=000785AD] nextC=00004AE3 , complete=06000000
Sd_Read() 958464 bytes success in 146 msec
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=460EA000 fp=07168000 len=002D48D8
-> topC=00004AE3[LBA=00025975] nextC=00004DB8 , complete=060EA000
Sd_Read() 2967768 bytes success in 453 msec
Target Address = SDRAM : addr 91000000 : length 06422734
CheckBINImage : time 1333
GetLaunchInfo : adr=91000000 size=06422734
SDRAM Memory Clear
Program Copy...
End WriteImage
Image Checksum : adr B1000000 : len 06422734 : sum CA4CCC33
Erase FLROM : Pass
Write SDRAM : addr B8000100 : size 00000010
SDDDEnd
Sram Checksum Set
1801FFF0 : 1B63B6D3 E0ACE14F 8968A066 76975F99 У¶c.O.¬.f.h.._.v
<SystemClose>
<Launch> 0xB1000000
OEMInitDebugSerial
Windows CE Kernel for SH4 Built on Aug 4 2010 at 14:29:11
CCR=0105 INTEVT=000c
/* Kernel Version : OS-MMC13M-00.01.74_JM */
MMC_13M=2
CPU Clock = 533MHz
INFO:OALLogSetZones: dpCurSettings.ulZoneMask: 0xb
+OEMInit()
+OALTimerInit(0x00000001, 0x00002b62, 0x00000000)
+RESCHED_INCREMENT(00011106)
Setup and Start Schedlog Routine.
SVN repository $Rev: 23103 $
SVN repository $Date:: 2013-08-28 14:29:22 +0900#$
NavicoreJ3:
-OEMInit()
-OALIoCtlHalInitRTC(rc = 1)
LGD : FAT_Format : addr 66800000 : size 400000 : slot 0 : volume NAVIJ3E140
old volume :
new volume : NAVIJ3E140
LGD : FAT_Format : addr A8500000 : size 100000 : slot 1 : volume NAVIJ3E141
old volume : ё
new volume : NAVIJ3E141
LGD : FAT_Format : addr 66C00000 : size 1400000 : slot 2 : volume NAVIJ3E142
old volume :
new volume : NAVIJ3E142
SYS.DLL : Platform : Mitsubishi Electric Corp : MMC_13M
SYS.DLL : CPU : SH7777
SYS.DLL : CPU Ver. : 10300b00
SYS.DLL : HWRevision : -2147483648
>>>>>SYS PowerThread: PROC:00400002 ThreadID:010d0002
>>>>>SYS ADCThread: PROC:00400002 ThreadID:01110002
>>>>>SYS PIOThread: PROC:00400002 ThreadID:01130002
[405] -=-=-=-=- USB Host Driver Version[20130624] -=-=-=-=-
DRF: Driver Version 0.46 (Date:2013/08/27)
DRF: Flash-ROM Base Addr:0xA0000000, Size:0x01000000
wavedev3.dll: +PDD_AudioInitialize version = 208
SDBUS: +SlotErrorCheckThread (slot 0)
>>>>>SDBUS Thread: PROC:00400002 ThreadID:01730002
SDSlot::Init: found signature from FLROM (slot=0) [AREA 0:COUNT 0]
SDBUS: +HandleAddDevice (slot 0)
SDBUS: +SlotErrorCheckThread (slot 1)
>>>>>SDBUS Thread: PROC:00400002 ThreadID:018d0002
spu - DLL_PROCESS_ATTACH
>>>>>DTD.dll(2DG): PROC:00400002 ThreadID:01D30002
>>>>>DTD.dll(DU): PROC:00400002 ThreadID:01D50002
DTD_Init Normal end
wavedev1.dll: +PDD_AudioInitialize version = 215.07
wavedev1: PDD_AudioInitialize:ADC Reset!
wavedev1.dll: +wi_startDma
wavedev1.dll: -PDD_AudioInitialize
wavedev2.dll: +PDD_AudioInitialize version = 208
ASIC_DMA_BUFFER_BASE = 8000400
NEXT = 8001400
RAMDISK: Invalid Format... Force Format Start!
wavedev2: PDD_AudioMessage: illegal uMsg!
DVD:DvdHwLibAv5TxIntEnbThread()
5line TX-INT enable check main loop start
DVD:DvdAtapiIntThread() DMAC-INT enable, Event check main loop start
DVD: DMA buffer pointer D50E0000 PhysicalAddress 08CAA000
DVD:DvdFlineIntThread() 5line-INT enable, Event check main loop start
>>>>>DVD MainThread: PROC:00400002 ThreadID:02180003
SCIF CH[1] BPS[38400]
>>>>>AudioCPU Thread: PROC:00400002 ThreadID:02220002
SUB_INIT : Load SubCPU_HD
HSCIF CH[0] BPS[115200]
>>>>>AudioCPU Thread: PROC:00400002 ThreadID:022e0002
RTC.DLL : RTCInitThread : Start 562 ms
RTC.DLL : RTCInitThread : RTC Time is invalid
RTC.DLL : RTCInitThread : flag 0 : 0/1/1 0:0:43
>>>>>RTC.DLL : RTC InitThread: PROC:00400002 ThreadID:02320002
>>>>>FMD Thread: PROC:00400002 ThreadID:02470002
iPodAtc.dll: iPodAtc I/F Version 00.01.04.(Sep 4 2013 11:06:51)
iPodAtc.dll:iPodAtcSetRESET: start.
>>>>>SRD Thread: PROC:00400002 ThreadID:02640002
>>>>>SRD CARSIG Thread: PROC:00400002 ThreadID:02670002
>>>>>CMU Init Start
>>>>>CMU InitialRegister Start
CMU_IST2 : IST Loop Start!
>>>>>CMU Thread: PROC:00400002 ThreadID:026d0002
>>>>>CMU Thread2: PROC:00400002 ThreadID2:026f0002
GPS.DLL : GpsBack
upFunc1 : GPS_BACKUP_DATA1_LOAD : data size error : 1407272854, DataType 23
GPS.DLL : GpsBackupFunc1 : GPS_BACKUP_DATA1_LOAD : data size error : 1604208200, DataType 24
GPS.DLL : GpsBackupFunc1 : GPS_BACKUP_DATA1_LOAD : data size error : 1407272854, DataType 23
GPS.DLL : GpsBackupFunc2 : GPS_BACKUP_DATA2_LOAD : data size error : -402167545
>>>>>GPS Thread: PROC:00400002 ThreadID:02b70002
OALSysIntrNMI : INTR_ENABLE : Change to OEMNMI_for_Driver
>>>>>GPS NMI Thread: PROC:00400002 ThreadID:02b90002
>>>>>GPS Antenna Thread: PROC:00400002 ThreadID:02bc0002
GPS.DLL : GPSScifThread : CreateFile(COM) error : 55
>>>>>GPS SCIF Thread: PROC:00400002 ThreadID:02bf0002
SYS.DLL : PIO_IST : Port No 239 : current 0 : count 3.
SYS.DLL : PIO_IST : Port No 221 : current 1 : count 3.
SYS.DLL : PIO_IST : SetEvent.
SetCardHighSpeed: Card operate Default Mode (slot=0, status=0xC0000017)
CheckCardSignature: Card DeviceSize=0[MB] (494848[sectors])
CheckCardSignature: not found signature!
SDBUS: -HandleAddDevice (slot 0) device initialization failed!
DumpSlotStatus: ----------------------------
IsCardDetected : 1
IsWriteProtected : 0
IsWriteProtectSwitchOn : 0
IsSlotLidOpened : 0
IsCardHalfInserted : 0
IsErrorOccured : 1
ErrorInfo.IsCardInitFailed : 1
ErrorInfo.IsVibrationOccured : 0
ErrorInfo.IsTempError_High_ReadInhibited : 0
ErrorInfo.IsTempError_High_WriteInhibited : 0
ErrorInfo.IsTempError_Low_ReadInhibited : 0
ErrorInfo.IsTempError_Low_WriteInhibited : 0
ErrorInfo.IsOverCurrent : 0
ErrorInfo.IsCardNotSupported : 1
ErrorInfo.IsCardRefreshErrorOccured : 0
ErrorInfo.IsFatalErrorOccured : 0
XBD.DLL: ==>TDRIVER_Init: context = 0xd5312e00
XBD.DLL: TDRIVER_Init: First Init
xbtprot.dll: AVRCP Version 0x0104
xbtprot.dll: HFP Version 0x0105 ATCommandTimerValue 5000
xbtprot.dll: get Priority from reg. 116
>>>>>xbtprot.dll: StackThread: PROC:00400002 ThreadID:03090002
>>>>>xbtprot.dll: PowerThread: PROC:00400002 ThreadID:03110002
OHCD!HCD_Init
//// HCD-01.01.03 ////
USB HCD: CDevice::CDevice() - USB addr 0
OHCI: CHW::CtrlEhciPortPower() PORT[1] 1
OHCI: CHW::CtrlEhciPortPower() PORT[2] 1
EHCD!HCD_Init
<<< EHCI | HcdPdd_Init() >>>
UDFS_MELCO: *** Start Loading CD/UDFS Driver, TickCount(1169) ***
UDFS_MELCO: TestUnitThread priority(151)
>>>>>UDFS_MELCO Recv Thread: PROC:00400002 ThreadID:036a0002
BT_DUN : COM_Init
BT_A2DP.DLL : BTA_Init
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
XCBObex.dll: get Priority from reg. 135
>>>>>XCBObex.dll: ObServerPendingThread: PROC:04AF0002 ThreadID:04b40002
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:04AF0002 ThreadID:04b10002
@@@ NEventWatcher @@@ WinMain 1437ticks
>>>>>NEvRcvrNEVENTWATCHER.EXE: PROC:04AF0002 ThreadID:04bc0002
NGraphicsInitializer::NGraphicsInitializer common memory create addr=0x60030004 size=98304
Open PhysicalMemoryDLL
+CreateOriginalAPISet
-CreateOriginalAPISet (0x04C20003)
Call MapRegisterOnSharedMemory
Get FB Start
Get FB End
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:04C60002 ThreadID:04ca0002
0000001473: ### Startup ### Startup(WinMain) [start]
#### System Version : NR221JM 00104003
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:048B0002 ThreadID:04d30002
NSDAudioHandler::SplitTrackInfoTextAttr2Items attr2 text size.
>>>>>NEventBaseReceiver: PROC:04AF0002 ThreadID:04ef0002
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
<<< EHCI | HcdPdd_Open() >>>
btapi.dll: get Priority from reg. 135
>>>>>btap
i.dll: CallbackThread: PROC:04AF0002 ThreadID:056c0002
>>>>>NSdCardMount00Thread: PROC:
04AF0002 ThreadID:05110002
>>>>>NSdCardMount01Thread: PROC:04AF0002 ThreadID:05120002
>>>>>NFMMSetPLLThread: PROC:04AF0002 ThreadID:054b0002
>>>>>NSDAudioEncWriterThread: PROC:04AF0002 ThreadID:058f0002
>>>>>NSubCpuHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:05b00002
>>>>>NSubCpuHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:05b10002
>>>>>NBackupHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:05b20002
>>>>>NBackupHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:05b30002
DVD:NO ERROR
DVD:INSERT
>>>>>NCarSigHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:05b40002
>>>>>NCarSigHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:05b50002
>>>>>NDiskHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:05b60002
>>>>>NDiskMountCheckThread: PROC:04AF0002 ThreadID:05b70002
>>>>>NDiskHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:05b80002
>>>>>NETCHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:05b90002
>>>>>NETCHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:05ba0002
>>>>>NDsrcHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:05bb0002
>>>>>NDsrcHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:05bc0002
>>>>>NSdCardHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:05bd0002
>>>>>NSdCardHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:05be0002
>>>>>NMonitorHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:05bf0002
>>>>>NMonitorTimerThread: PROC:04AF0002 ThreadID:05c00002
>>>>>NSubCpuComThread_00: PROC:04AF0002 ThreadID:05d50002
DVD:CD-DA
>>>>>NSubCpuComThread_01: PROC:04AF0002 ThreadID:05d60002
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID15
CL: NDiskMountCheck::Run
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID14
CL: SetTimeOutInterval: Interval 00005000
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID13
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID12
0000002436 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:7142 CdB:44 Data: 01 00
AreaManager: Area ID11
07/01/01 17:00:02 Warning 0x01100000! NEVENTWATCHER.EXE(5B50002) NEventTransmitter::PostEvent proc_map=0 inf:49(0x00000031), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
2740 NFileAccessInfo::SetInfo:4,dev:3
274
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID10
0000002761 NSUB(00)Rcv Len:006 Cmd:7206 CdB:28 Data: 01 00 03
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID9
0000002886 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:71C2 CdB:28 Data: 01
0000002948 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:7142 CdB:44 Data: 01 00
0000002948 NSUB(00)Rcv Len:010 Cm
d:6130 CdB:28 Data: 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000002948 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:3500 CdB:28 Data: 01
0000002969 NSUB(00)Rcv Len:00B Cmd:3100 CdB:28 Data: 82 10 10 08 07 00 00 05
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID8
0000002989 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF82 CdB:28 Data: 03 82 24 02 00 00 00 01 04 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000002989 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:3111 CdB:28 Data: 00 00
0000003010 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:1203 CdB:28 Data: 00 00
0000003031 NSUB(00)Rcv Len:00B Cmd:3100 CdB:28 Data: 82 10 11 08 07 00 00 05
0000003031 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:1200 CdB:28 Data: 02
0000003053 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF85 CdB:28 Data: 03 85 24 02 00 01 00 01 06 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 06 00 01 00 00 00 00
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID7
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID6
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID5
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID4
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID3
CL
: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID2
D1
CL: NBackupHandler::InitAreaManager: Clear 1
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID0
0000003695 NSUB(00)Rcv Len:02B Cmd:6130 CdB:28 Data: 27 AA 37 05 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 03 00 00 00 00 01 FF
>>>>>NSoundPlayThread: PROC:04AF0002 ThreadID:04fd000e
CL: SetTimeOutInterval: Interval 00000500
CL: SetTimeOutInterval: Interval 00000100
>>>>>NThreadMonitor: PROC:04AF0002 ThreadID:0543000e
>>>>>NThreadPerformanceMonitor: PROC:04AF0002 ThreadID:0548000e
@@@ NEventWatcher @@@ EventWaitLoop 3897ticks
>>>>>MainThread(NEVENTWATCHER.EXE): PROC:04AF0002 ThreadID:04b00002
>>>>>NMonitorHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:04f6000e
>>>>>NRmtCtlHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:04f7000e
>>>>>NRmtCtlHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:04f9000e
>>>>>NSensorHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:04fa000e
>>>>>NSensorHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:04fb000e
CL: NGPSDataReceiver::Initialize: Set Default Time[2011.01.01 00:00:00]
>>>>>NSoundHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:04fc000e
>>>>>NSoundHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0508000e
>>>>>NUsbHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0509000e
>>>>>NUsbHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:050a000e
CL: SetTimeOutInterval: Interval 00000200
>>>>>NTelephoneHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:050b000e
>>>>>NTelephonePbapCtrlThread: PROC:04AF0002 ThreadID:050c000e
>>>>>NTelephoneMapCtrlThread: PROC:04AF0002 ThreadID:050d000e
>>>>>NTelephoneMapAsyncNoticeThread: PROC:04AF0002 ThreadID:050e000e
>>>>>NTelephoneCancelThread: PROC:04AF0002 ThreadID:050f000e
>>>>>NTelephoneHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0510000e
>>>>>NInternetConnectHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0513000e
>>>>>NInternetConnectHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0514000e
>>>>>NBeaconHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0515000e
>>>>>NBeaconHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0516000e
>>>>>NFMMHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0517000e
>>>>>NFMMHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0518000e
>>>>>NSystemHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0519000e
>>>>>NSystemHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:051a000e
0000003940: CL: (S-Time Y:2011 M:1 D:1 H:0 M:0)(L-Time D:1 H:9 M:0)(LB:-540 DB:0 SB:0)
>>>>>NDtvHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:051b000e
>>>>>NDtvHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:051c000e
>>>>>NDiagHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:051d000e
>>>>>NDiagHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:051e000e
>>>>>NFileHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:051f000e
>>>>>NFileProgressThread: PROC:04AF0002 ThreadID:0520000e
>>>>>NFileHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0521000e
>>>>>NBtAudioHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0522000e
>>>>>NBtAudioHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0523000e
>>>>>NBtObjectHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0524000e
>>>>>NBtObjectHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0525000e
>>>>>NBtSppHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0526000e
>>>>>NBtSppHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0527000e
>>>>>NBtDunHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0528000e
>>>>>NBtDunHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0529000e
>>>>>NUsbModemHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:052a000e
>>>>>NUsbModemHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:052b000e
>>>>>NBTManagerHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:052c000e
>>>>>NBTManagerHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:052d000e
>>>>>NAudioPlayerHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:052e000e
>>>>>NAudioPlayerManagerThread: PROC:04AF0002 ThreadID:052f000e
>>>>>NAudioPlayerHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0530000e
>>>>>NIPodHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0531000e
>>>>>NIPodHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0532000e
>>>>>NSDAudioHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0538000e
>>>>>NSDAudioPlayManagerThread: PROC:04AF0002 ThreadID:0539000e
>>>>>NSDAudioHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:053b000e
0000003986 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:318E CdB:44 Data:Nothing
>>>>>NBtDunRasStsThread: PROC:04AF0002 ThreadID:067e0002
>>>>>NBtDunDevStsThread: PROC:04AF0002 ThreadID:067f0002
>>>>>NUsbModemRasStsThread: PROC:04AF0002 ThreadID:06860002
>>>>>NBTManagerSigLevelThread: PROC:04AF0002 ThreadID:068d0002
>>>>>NBTManagerDeviceStateThread: PROC:04AF0002 ThreadID:068e0002
SRD : Buffer Over !!
>>>>>NGPSDataReceiver: PROC:04AF0002 ThreadID:06d00002
0000004033 NSUB(00)Snd Len:01A Cmd:1300 CdB:44 Data: 01 00 00 00 00 30 30 30 30 00 00 00 0
0 30 30 30 30 00 00 00 00 00 00
0000004033 NSUB(00)Rcv Len:092 Cmd:310E CdB:28 Data: 01 01 00 8B 64 64 64 00 00 00 0F 0A B4 B4 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F
>>>>>NEvQueHMIManager.exe: PROC:04AF0002 ThreadID:04e60002
>>>>>NEvQueNavi.exe: PROC:04AF0002 ThreadID:04e70002
>>>>>NEvQueAV.exe: PROC:04AF0002 ThreadID:04e80002
>>>>>NEvQueDiag.exe: PROC:04AF0002 ThreadID:04e90002
>>>>>NEvQueCommunication.exe: PROC:04AF0002 ThreadID:04ea0002
>>>>>NEvQueMisc.exe: PROC:04AF0002 ThreadID:04eb0002
>>>>>NEvQueAVPlayer.exe: PROC:04AF0002 ThreadID:04ec0002
>>>>>NEvQueBTAPlayer.exe: PROC:04AF0002 ThreadID:04ed0002
>>>>>NEvQueiPodPlayer.exe: PROC:04AF0002 ThreadID:04ee0002
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:04AF0002 ThreadID:0542000e
>>>>>NInternetNetworkAdapterThread: PROC:04AF0002 ThreadID:053d0002
0000004064 NSUB(00)Rcv Len:092 Cmd:310E CdB:28 Data: 01 01 00 8B 64 64 64 00 00 00 0F 0A B4 B4 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F
>>>>>NInternetIPEventThread: PROC:04AF0002 ThreadID:053e0002
>>>>>NVPNHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:053f000e
>>>>>NVPNRasStsThread: PROC:04AF0002 ThreadID:07300002
0000004128 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:310F CdB:44 Data: F1 03
0000004129 NSUB(00)Rcv Len:092 Cmd:310E CdB:28 Data: 01 01 00 8B 64 64 64 00 00 00 0F 0A B4 B4 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F
0000004175 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:318E CdB:44 Data:Nothing
0000004175 NSUB(00)Rcv Len:087 Cmd:310E CdB:28 Data: 01 82 00 80 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE EF F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB FC FD FE FF
SetGammaBackUpData Start:
0000004191 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:310F CdB:44 Data: 01 00
0000004194 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:3580 CdB:44 Data:Nothing
0000004277 NSUB(00)Rcv Len:092 Cmd:310E CdB:28 Data: 01 01 00 8B 64 64 64 00 00 00 0F 0A B4 B4 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F
0000004349 NSUB(00)Rcv Len:087 Cmd:310E CdB:28 Data: 01 82 00 80 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE EF F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB FC FD FE FF
0000004354
0000004369 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:3501 CdB:44 Data: C1 C0
0000004410 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:3502 CdB:28 Data: 01 00
0000004828: [Startup] Model=NR221JM, Target maker=MMC
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
'FlashLitePlayer.dll': DLL_PROCESS_ATTACH
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:07200006 ThreadID:07220006
### Startup ### CreateProcess(Misc.exe )-> start=0000004829, end=0000004893 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
>>>>>NEvRcvrMISC.EXE: PROC:07200006 ThreadID:072a0006
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:07200006 ThreadID:04eb0016
11/01/01 09:00:01 Warning 0x04801001! MISC.EXE(7210006) UI_Backup::OpenBackupData Restored inf:119537670(0x07200006), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:07280006 ThreadI
D:05dc002a
>>>>>NEvRcvrHMIMANAGER.EXE: PROC:07280006 ThreadID:07b50006
>>>>>RNCommMgr_HMIMANAGER.EXE: PROC:07280006 ThreadID:07bd0006
>>>>>NThreadInfoUpdater:
PROC:07280006 ThreadID:07e30006
0000005085 NSUB(00)Snd Len:006 Cmd:1110 CdB:44 Data: FF FF 02
>>>>>VOI_PlayThread: PROC:07280006 ThreadID:07ec0006
>>>>>VOI_SoundCtrlThread: PROC:07280006 ThreadID:07ef0006
>>>>>VOM_TTS_Thread: PROC:07280006 ThreadID:07c40006
>>>>>VCR_WaveDataCreatorThread: PROC:07280006 ThreadID:07eb0006
>>>>>VII_VRThread: PROC:07280006 ThreadID:07f20006
>>>>>VRG_Thread: PROC:07280006 ThreadID:07f30006
### Startup ### CreateProcess(HMIManager.exe )-> start=0000004893, end=0000005098 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
>>>>>SQI_Thread: PROC:07280006 ThreadID:07f40006
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:0602000A ThreadID:0607000a
### Startup ### CreateProcess(Navi.exe )-> start=0000005098, end=0000005163 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
'FlashL
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:0611000A ThreadID:061b000a
### Startup ### CreateProcess(AV.exe )-> start=0000005163, end=0000005247 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
CheckCardHalfInserted: CARD STATE CHANGED (slot 0): CD1:0->1, CD2:0->1.
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:0621000A ThreadID:0627000a
11/01/01 09:00:01 Warning 0x04801001! HMIMANAGER.EXE(7290006) UI_Backup::OpenBackupData Restored inf:120061958(0x07280006), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
>>>>>NEvRcvrAV.EXE: PROC:0611000A ThreadID:06d4000a
>>>>>RNCommMgr_AV.EXE: PROC:0611000A ThreadID:04e8000e
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:0611000A ThreadID:06de0006
### Startup ### CreateProcess(Communication.exe)-> start=0000005247, end=0000005761 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:06E2000A ThreadID:06ef000a
>>>>>NEvRcvrCOMMUNICATION.EXE: PROC:0621000A ThreadID:06f7000a
>>>>>RNCommMgr_COMMUNICATION.EXE: PROC:0621000A ThreadID:04ea000e
### Startup ### CreateProcess(Diag.
exe )-> start=0000005761, end=0000005902 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
>>>>>MDM_FastBootSpReader: PROC:06
02000A ThreadID:071f000a
[MDM] MDM_FastBootSpReader::PreDiskCheck Start
#### Partion Check Map Data : SD\
>>>>>NDFLReadThread: PROC:0602000A ThreadID:072c000a
11/01/01 09:00:02 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(71F000A) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:0700000A ThreadID:0735000a
### Startup ### CreateProcess(AVPlayer.exe )-> start=0000005902, end=0000005996 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
>>>>>NEvRcvrDIAG.EXE: PROC:06E2000A ThreadID:073d000a
>>>>>RNCommMgr_DIAG.EXE: PROC:06E2000A ThreadID:04e9000e
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:06E2000A ThreadID:0746000a
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:073A000A ThreadID:07b7000a
| iPodPlayer 02.04.01 (130225)
### Startup ### CreateProcess(iPodPlayer.ex
e )-> start=0000005996, end=0000006100 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
### Startup ### CreateProcess(BTAPlayer.exe )-> start=0000006100, end=0000006102 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
| AVP 02.16.02 (130803_DOM)
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:07BF000A ThreadID:07c2000a
| BTAPlayer 02.06.04 (130904)
>>>>>NEvRcvrIPODPLAYER.EXE: PROC:073A000A ThreadID:07ce000a
>>>>>IPI_IPODPlayerExtIF: PROC:073A000A ThreadID:04ee0006
>>>>>RNCommMgr_IPODPLAYER.EXE: PROC:073A000A ThreadID:07d5000a
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:073A000A ThreadID:07da000a
>>>>>MainThread(IPODPLAYER.EXE): PROC:073A000A ThreadID:073c000a
>>>>>NEvRcvrAVPLAYER.EXE: PROC:0700000A ThreadID:07e2000a
>>>>>IPI_AVPlayerExtIF: PROC:0700000A ThreadID:04ec0006
>>>>>RNCommMgr_AVPLAYER.EXE: PROC:0700000A ThreadID:060e000e
>>>>>NEvRcvrBTAPLAYER.EXE: PROC:07BF000A ThreadID:0617000e
>>>>>RNCommMgr_BTAPLAYER.EXE: PROC:07BF000A ThreadID:04ed000e
>>>>>IPI_BTAPlayerExtIF: PROC:07BF000A ThreadID:0620000e
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:07BF000A ThreadID:0628000e
>>>>>MainThread(BTAPLAYER.EXE): PROC:07BF000A ThreadID:07c0000a
>>>>>BTA_SUB1: PROC:07BF000A ThreadID:061d000e
0x0480100a! HMIMANAGER.EXE(7290006) BackupData Illegal Header :UI_HMI inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:02 Warning 0x04801001! HMIMANAGER.EXE(7290006) UI_Backup::OpenBackupData Restored inf:120061958(0x07280006), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:02 Warning 0x01100000! NEVENTWATCHER.EXE(5B30002) NEventTransmitter::PostEvent proc_map=0 inf:256(0x00000100), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:02 Warning 0x0480100a! HMIMANAGER.EXE(7290006) BackupData Illegal Header :UI_HMI_SECURE inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:02 Warning 0x0480100a! HMIMANAGER.EXE(7290006) BackupData Illegal Header :UI_HMI_SECURE2 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000006662 NSUB(00)Snd Len:00C Cmd:5103 CdB:44 Data: 09 00 00 06 07 DB 01 01 06
0000006666 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:510A CdB:44 Data: 00 00
0000006670 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000006673 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:3580 CdB:44 Data:Nothing
>>>>>NFileFlushThread: PROC:07280006 ThreadID:07e7000a
0000006682 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5580 CdB:44 Data:Nothing
0000006682 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
0000006686 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:2290 CdB:44 Data:Nothing
0000006690 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:6486 CdB:44 Data:Nothing
0000006700 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:7191 CdB:44 Data: 00 00
0000006704 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:3500 CdB:28 Data: 01
0000006718 NSUB(00)Rcv Len:006 Cmd:5500 CdB:28 Data: 00 00 04
11/01/01 09:00:02 Warning 0x04801001! DIAG.EXE(6E3000A) UI_Backup::OpenBackupData Restored inf:115474442(0x06e2000a), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000006728 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:6406 CdB:28 Data: 00 00
11/01/01 09:00:02 Warning 0x0480100a! DIAG.EXE(6E3000A) BackupData Illegal Header :UI_DIAG_SECURE inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000006732 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:2210 CdB:28 Data: 51
0000006745 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF01 CdB:44 Data: 11 01 24 00 00 00 00 01 07 00 00
0000006749 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000006754 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:3184 CdB:44 Data:Nothing
>>>>>NDiagReqOperator00Thread: PROC:04AF0002 ThreadID:0552001e
CL: NDiagReqOperator::OnHandlerRequest: OpeID 00, Diag ID: 0x14000001
CL: NDiagReqOperator::OnHandlerRequest: OpeID 00, Diag ID: 0x04000100
0000006780 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:6782 CdB:44 Data:Nothing
0000006781 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF85 CdB:28 Data: 03 85 24 02 00 02 00 01 06 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 06 00 01 00 00 00 00
0000006794 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF01 CdB:44 Data: 11 01 24 00 00 01 00 01 07 00 00
0000006794 NSUB(00)Rcv Len:009 Cmd:3104 CdB:28 Data: 85 00 00 00 00 00
0000006803 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:6190 CdB:44 Data: 00
0000006803 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
0000006807 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:7189 CdB:44 Data: 01
0000006811 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:7189 CdB:44 Data: 03
>>>>>UI_FDBEventWatcher: PROC:07280006 ThreadID:0713000e
>>>>>EBLibThread(HMIMANAGER.EXE): PROC:07280006 ThreadID:0715000e
0000006824 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF01 CdB:44 Data: 11 01 24 00 00 03 00 01 07 00 00
0000006828 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:3390 CdB:44 Data:Nothing
0000006831 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:3391 CdB:44 Data: 00
-CreateOriginalAPISet (0x07D8001B)
0000006835 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
NExtendedMemory::Initialize: GetExtendedMemorySize=146432KB
0000006844 NSUB(00)Rcv Len:014 Cmd:7109 CdB:28 Data: 01 30 31 2E 32 35 2E 31 32 3B 4D 33 46 33 30 30 00
>>>>>FlashLibThread: PROC:07280006 ThreadID:07e90012
0000006857 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:6702 CdB:28 Data: 00 00
>>>>>IPI_HMIExtIF: PROC:07280006 ThreadID:06e0001e
>>>>>MainThread(HMIMANAGER.EXE): PROC:07280006 ThreadID:07290006
0000006873 NSUB(00)Rcv Len:014 Cmd:7109 CdB:28 Data: 03 30 30 2E 32 31 2E 31 32 3B 4D 33 31 52 4E 31 00
0000006890 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF85 CdB:28 Data: 03 85 24 02 00 03 00 01 06 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 06 00 01 00 00 00 00
CL: SetTimeOutInterval: Interval -0000001
0000006920 NSUB(00)Rcv Len:036 Cmd:6110 CdB:28 Data: 00 06 00 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 2E 30 33 2E 2D 2D 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
0000006943 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF85 CdB:28 Data: 03 85 24 02 00 04 00 01 06 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 06 00 01 00 00 00 00
0000006957 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
11/01/01 09:00:03 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(71F000A) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
Activated init
>>>>>IPI_DiagExtIF: PROC:06E2000A ThreadID:07120016
>>>>>MainThread(DIAG.EXE): PROC:06E2000A ThreadID:06e3000a
11/01/01 09:00:03 Warning 0x01100000! HMIMANAGER.EXE(7290006) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 355, PassedThreadTime = 9 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000007237 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:7189 CdB:44 Data: 0B
0000007240 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000007244 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:3180 CdB:44 Data:Nothing
0000007250 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF01 CdB:44 Data: 12 01 24 00 00 00 00 01 05 00 00
0000007254 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:3191 CdB:44 Data:Nothing
0000007257 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5580 CdB:44 Data:Nothing
0000007270 NSUB(00)Snd Len:010 Cmd:FF05 CdB:44 Data: 12 05 24 02 00 01 00 13 00 00 00 00 00
0000007275 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
0000007288 NSUB(00)Snd Len:00B Cmd:5110 CdB:44 Data: FF 06 FF 02 0F 0F 06 00
0000007294 NSUB(00)Rcv Len:00B Cmd:3100 CdB:28 Data: 82 10 11 08 07 00 00 05
0000007313 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF82 CdB:28 Data: 03 82 24 02 00 05 00 01 04 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000007324 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5380 CdB:44 Data:Nothing
0000007328 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:3111 CdB:28 Data: 00 00
0000007340 NSUB(00)Rcv Len:006 Cmd:5500 CdB:28 Data: 00 00 04
0000007358 N
SUB(00)Rcv Len:014 Cmd:7109 CdB:28 Data: 0B 30 30 2E 31 31 2E 43 30 3B 20 20 20 20 20 20 00
0000007374 NSUB(00)Rcv Len:007 Cmd:5300 CdB:28 Data: 00 00 00 00
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
>>>>>CMU Close Start
11/01
11/01/01 09:00:04 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(71F00
11/01/01 09:00:04 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(71F000A) NDf
1/01/01 09:00:04 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(71F000A) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
11/01/01 09:00:04 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(71F000A) NDfl
DRF: Fllib: CheckToggleBit(): Cancel Erase
DRF: Fllib: Erase(): Erase Suspended
DRF: ERROR: DrfIoDevEraseRom() : Flash write error.
DRF: ERROR: DrfIoDevEraseRom() : iResult = 14
CL: ERROR: NBackupHandler::FlushArea: 06
CL: NBackupHandler::OnHandlerRequest: Flush Cancel
11/01/01 09:00:04 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(71F000A) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
11/01/01 09:00:04 Warning 0x04801001! AV.EXE(612000A) UI_Backup::OpenBackupData Restored inf:101777418(0x0611000a), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
>>>>>UIDisplayServiceThread: PROC:07280006 ThreadID:07c1000a
>>>>>UI_FileUtilityThread: PROC:07280006 ThreadID:0745000e
0000008689 NSUB(00)Rcv Len:02B Cmd:6130 CdB:28 Data: 27 AA 37 05 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 03 00 00 00 00 01 FF
0000008760 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:6782 CdB:44
Data:Nothing
0000008765 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:6702 CdB:28 Data: 00 00
11/01/01 09:00:04 Warning 0x0480100a! MISC.EXE(7210006) BackupData Illegal Header :UI_MISC_SECURE inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000008882 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000008886 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000008889 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
0000008908 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
11/01/01 09:00:05 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(71F000A) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
DRF: Fllib: CheckToggleBit(): Cancel Erase.
DRF: Fllib: ResumeErase(): Resume Erase - Suspended
NSoundCheckDevReplyWaitObj::OnTimeOut() Ti
meout SeqNum = 1
11/01/01 09:00:05 Warning 0x0480100a! AV.EXE(612000A) BackupData Illegal Header :UI_AV_SECURE inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:05 Warning 0x04801001! AV.EXE(612000A) UI_Backup::OpenBackupData Restored inf:101777418(0x0611000a), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
DRF: Fl
11/01/01 09:00:05 Warning 0x0480100a! AV.EXE(612000A) BackupData Illegal Header :UI_AV_SECURE2 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000009678 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:7191 CdB:44 Data: 00 00
0000009682 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:7111 CdB:28 Data: 00 02
0000009689 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF04 CdB:44 Data: 0C 04 24 00 00 00 00 04 19 00 00
0000009694 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:7191 CdB:44 Data: 00 01
0000009708 NSUB(00)Snd Len:029 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 0F 81 24 02 00 00 00 0F 00 00 00 01 00 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF 00 FF FF FF 00 FF FF FF FF
>>>>>IPI_AVExtIF: PROC:0611000A ThreadID:0702002a
>>>>>MainThread(AV.EXE): PROC:0611000A ThreadID:0612000a
0000009732 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 07 00 02 01 00 00
0000009732 NSUB(00)Rcv Len:02E Cmd:FF87 CdB:28 Data: 03 87 24 02 00 06 00 04 16 01 00 01 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 00 03 00 00 03 00 00 00 02 00 02 01 19 11
0000009735 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:7111 CdB:28 Data: 00 01
0000009775 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:3390 CdB:44 Data:Nothing
0000009779 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:3391 CdB:44 Data: 00
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:0621000A ThreadID:073f004a
0000009796 NSUB(00)Rcv Len:00C Cmd:6130 CdB:28 Data: 08 BB 00 02 01 05 06 00 00
0000009823 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF82 CdB:28 Data: 03 82 24 02 00 07 00 01 04 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000009839 NSUB(00)Rcv Len:003 Cmd:2289 CdB:28 Data:Nothing
0000009857 NSUB(00)R
cv Len:00C Cmd:6130 CdB:28 Data: 08 BB 00 1A 01 55 00 00 00
0000009873 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:1100 CdB:28 Data: 00
11/01/01 09:00:06 Warning 0x0311c000! NAVI
11/01/01 09:00:06 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(71F000A) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
11/01/01 09:00:06 Warning 0x01100000! IPODPLAYER.EXE(73C000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 2, EvType = 0x0, PassedTickTime = 266, PassedThreadTime = 4 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000010307 NSUB(00)Snd Len:02F Cmd:FF81 CdB:44 Data: 0E 81 24 02 00 00 00 0E 00 01 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 01
>>>>>IPI_MiscExtIF: PROC:07200006 ThreadID:06da005a
>>>>>MainThread(MISC.EXE): PROC:07200006 ThreadID:07210006
0000010780 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:6782 CdB:44 Data:Nothing
0000010789 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:6702 CdB:28 Data: 00 00
11/01/01 09:00:07 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(71F000A) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
DRF:
11/01/01 09:00:07 Warning 0x04801001! COMMUNICATION.EXE(622000A) UI_Backup::OpenBackupData Restored inf:102825994(0x0621000a), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000011112 N
SUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF04 CdB:44 Data: 0C 04 24 00 00 0C 00 04 1A 00 00
0000011118 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 11 00 02 01 00 00
NSDAudioSystem::InitTrackInfoTextItemFormat() = 0
0000011131 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF00 CdB:44 Data: 0C 00 24 00 00 15 00 00 06 00 00
0000011143 NSUB(00)Rcv Len:022 Cmd:FF0C CdB:28 Data: 03 0C 24 02 00 08 00 04 17 00 00 01 00 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:0700000A ThreadID:07100052
>>>>>MainThread(AVPLAYER.EXE): PROC:0700000A ThreadID:0709000a
EventHandler::OnDiskErrorEvent(error_code=0,0)
>>>>>InputAssistThread: PROC:07280006 ThreadID:07010012
[11159] SQ_MTX: >> CreateMutex() OK. m_hMtxExShareMem:0x3c70903
[11160] SQ_MTX: >> WaitForCISQShareMemMutex OK
[11172] ASR: >>MemBlockInstance() LEN: BLOCK1(1990432) : BLOCK2(5349600)
[11174] SQ_MTX: >> ReleaseMutex( m_hMtxExShareMem:0x3c70903 ) OK
0000011175 NSUB(00)Rcv Len:035 Cmd:FF80 CdB:28 Data: 03 80 24 02 00 09 00 00 01 01 00 01 00 00 01 2E 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 01
EventHandler::OnDiskNotifyEvent(1)
0000011193 NSUB(00)Snd Len:019 Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 00 00 07 04 00 00 00 0F 00 00 00 00 02 00 00 00 00
11/01/01 09:00:07 Warning 0x01100000! AVPLAYER.EXE(709000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 2, EvType = 0x51, PassedTickTime = 67, PassedThreadTime = 8 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
EventHandler::OnDiskNotifyEvent(6)
EventHandler::OnSDCStatEvent
0000011267 NSUB(00)Snd Len:019 Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 02 00 07 04 00 00 00 0A 00 00 00 00 03 00 00 00 00
11/01/01 09:00:07 Warning 0x0480100a! COMMUNICATION.EXE(622000A) BackupData Illegal Header :UI_COMM_SECURE inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
>>>>>IPI_CommExtIF: PROC:0621000A ThreadID:06f20052
>>>>>MainThread(COMMUNICATION.EXE): PROC:0621000A ThreadID:0622000a
XBD.DLL: ==>TDRIVER_Deinit: state = 2
XBD.DLL: <==TDRIVER_Deinit
0000011337 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF04 CdB:44 Data: 10 04 24 00 00 01 00 04 19 00 00
0000011356 NSUB(00)Rcv Len:02E Cmd:FF87 CdB:28 Data: 03 87 24 02 00 0A 00 04 16 01 00 01 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 00 03 00 00 03 00 00 00 02 00 02 01 19 11
0000011387 NSUB(00)Snd Len:021 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 06 00 09 04 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 01
waved
ev1.dll:PDD_AudioMessage: CFID_SET_REF_GAIN .
wavedev1.dll: PDD_AudioMessage: CFID_SET_REF_GAIN -24.0[dB]!
11/01/01 09:00:07 Warning 0x01100000! AVPLAYER.EXE(709000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 2, EvType = 0x1c0, PassedTickTime = 188, PassedThreadTime = 48 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000011449 NSUB(00)Snd Len:01D Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 09 00 06 04 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
EventHandler::OnSDAStatusEvent status=1
DRC.DLL TIMOUT_NaviCodeSendRetry_Over
0000011473 NSUB(00)Snd Len:03B Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 0A 00 07 02 00 00 00 0A 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 10 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00
0000011493 NSUB(00)Snd Len:03C Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 0B 00 06 02 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00
0000011521 NSUB(00)Snd Len:037 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 0C 00 0B 02 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00
0000011521 NSUB(00)Rcv Len:010 Cmd:FF07 CdB:28 Data: 03 07 24 00 00 0B 00 07 21 00 00 00 FF
>>>>>MAPP_DU1: PROC:0700000A ThreadID:06b00056
0000011542 NSUB(00)Snd Len:03E Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 0D 00 09 02 01 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00
>>>>>MAPP_DU2: PROC:0700000A ThreadID:06bb0062
>>>>>MAPP_DU3: PROC:0700000A ThreadID:06bc0066
0000011571 NSUB(00)Snd Len:05A Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 0E 00 07 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 10 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 0F 0F FF FF 0F 0F 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 0F 00 00 00
>>>>>MAPP_DU4: PROC:0700000A ThreadID:06bd004e
>>>>>MAPP_UC1: PROC:0700000A ThreadID:06d10066
>>>>>MAPP_UCF: PROC:0700000A ThreadID:06d20062
>>>>>MAPP_UQ0: PROC:0700000A ThreadID:06d90066
>>>>>MAPP_UQ1: PROC:0700000A ThreadID:06dd005e
>>>>>MAPP_UQF: PROC:0700000A ThreadID:06e6004e
>>>>>MAPP_DBC: PROC:0700000A ThreadID:06e70062
>>>>>UIETCServiceThread: PROC:0621000A ThreadID:06a40012
0000011593 NSUB(00)Snd Len:044 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 0F 00 06 00 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00
11/01/01 09:00:07 Warning 0x00400000! NAVI.EXE(603000A) PositionDataManager::LoadBackupData inf:1(0x00000001), 0(0x00000000), 2(0x00000002)
11/01/01 09:00:07 Warning 0x00400000! NAVI.EXE(603000A) PDM_Thread::LoadBackupData inf:1(0x00000001), 0(0x00000000), 2(0x00000002)
0000011615 NSUB(00)Snd Len:03F Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 10 00 0B 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00
>>>>>BRWP_ReqThread: PROC:0621000A ThreadID:06e10052
>>>>>BRWA_RequestThread: PROC:0621000A ThreadID:07c6004e
0000011635 NSUB(00)Snd Len:03B Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 11 00 07 02 00 00 00 0A 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 10 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00
0000011655 NSUB(00)Snd Len:03C Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 12 00 06 02 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00
0000011673 NSUB(00)Snd Len:037 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 13 00 0B 02 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00
11/01/01 09:00:07 Warning 0x01100000! NEVENTWATCHER.EXE(5B30002) NEventTransmitter::PostEvent proc_map=0 inf:256(0x00000100), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000011694 NSUB(00)Snd Len:03E Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 14 00 09 02 01 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00
0000011701 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 16 00 02 01 00 00
11/01/01 09:00:07 Warning 0x00400000! NAVI.EXE(603000A) PositionDataManager::Initialize inf:2(0x00000002), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:07 Warning 0x00400000! NAVI.EXE(603000A) PositionDataManager::Initialize inf:3(0x00000003), 0(0x00000000), 1(0x00000001)
11/01/01 09:00:07 Warning 0x00400000! NAVI.EXE(603000A) PositionDataManager::Initialize inf:3(0x00000003), 0(0x00000000), 2(0x00000002)
11/01/01 09:00:08 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(71F000A) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
11/01/01 09:00:08 Warning 0x01100000! NEVENTWATCHER.EXE(5B30002) NEventTransmitter::PostEvent proc_map=0 inf:256(0x00000100), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
>>>>>NEvRcvrNAVI.EXE: PROC
:0602000A ThreadID:07410076
Erase.
11/01/01 09:00:08 Warning 0x11020010! NAVI.EXE(603000A) CBackupMgr::RestoreFromRAM_FLASH inf:4097(0x00001001), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:08 Warning 0x00400000! NAVI.EXE(603000A) RTG_ReRtBackupData.cpp inf:100(0x00000064), -1(0xffffffff), 825241648(0x31303030)
11/01/01 09:00:08 Warning 0x00400000! NAVI.EXE(603000A) RTG_BackupData.cpp inf:0(0x00000000), 1095(0x00000447), -1(0xffffffff)
XBD.DLL: SetAddition
alPSKEY: HCI Revision [18A7]
11/01/01
0000012787 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:3390 CdB:44 Data:Nothing
0000012790 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:3391 CdB:44 Data: 00
0000012794 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:6782 CdB:44 Data:Nothing
0000012805 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:6702 CdB:28 Data: 00 00
0000012847 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 17 00 02 01 00 00
11/01/01 09:00:09 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(71F000A) NDfl
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:0602000A ThreadID:07d700a2
>>>>>MDM_DiskCheckThread: PROC:0602000A ThreadID:06370076
11/01/0
1 09:00:09 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(71F000A) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
>>>>>Locator: PROC:0602000A Thr
eadID:08050002
>>>>>LocatorIns: PROC:0602000A ThreadID:08060002
0000013223:### DTM_Collector ### Return to top of tracks
(diff= 0.000 km)
11/01/01 09:00:09 Warning 0x110a0008! NAVI.EXE(603000A) LoadBackup inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
>>>>>XBD.DLL: HCIIst: PROC:00400002 ThreadID:08530002
>>>>>XBD.DLL: DMAIst: PROC:00400002 ThreadID:08550002
>>>>>XBD.DLL: CodecThread: PROC:00400002 ThreadID:08580002
>>>>>XBD.DLL: DMASendThread: PROC:00400002 ThreadID:085b0002
XBD.DLL: <==TDRIVER_Init = 0x0
11/01/01 09:00:09 Warning 0x01100000! AV.EXE(612000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 1, EvType = 0x0, PassedTickTime = 534, PassedThreadTime = 0 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000013384 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF05 CdB:44 Data: 0C 05 24 00 00 18 00 05 0A 00 00
>>>>>GRM_HighWayMapThread: PROC:0602000A ThreadID:0739008e
>>>>>MDM_MapManagerThread: PROC:0602000A ThreadID:06380072
0000013390 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF05 CdB:44 Data: 0C 05 24 00 00 19 00 05 0D 00 00
11/01/01 09:00:09 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(71F000A) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
0000013400 NSUB(00)Rcv Len:017 Cmd:FF80 CdB:28 Data: 03 80 24 02 00 0C 00 05 02 00 00 01 06 08 01 00 01 01 01 01
>>>>>DrivingAssistant: PROC:0602000A ThreadID:08030002
>>>>>FDM_Thread: PROC:0602000A ThreadID:063a00ae
>>>>>PDM_Thread: PROC:0602000A ThreadID:064100da
PDM_Thread::Run() ID:64100da
>>>>>MDM_MM_ReqHoldThread: PROC:0602000A ThreadID:08790002
>>>>>RTL_LearnThread: PROC:0602000A ThreadID:083d0002
>>>>>RTG_WatchThread: PROC:0602000A ThreadID:083b0002
>>>>>Demo: PROC:0602000A ThreadID:08040002
>>>>>TDM_Thread: PROC:0602000A ThreadID:08020
002
>>>>>REM_EffectorThread: PROC:0602000A ThreadID:08010002
>>>>>GDM_GuideThread: PROC:0602000A ThreadID:064000e2
>>>>>xbtprot.dll: PAN_ConnThreadProc: PROC:00400002 ThreadID:06080056
0000013536 NSUB(00)Rcv Len:022 Cmd:FF80 CdB:28 Data: 03 80 24 02 00 0D 00 05 05 00 00 01 00 01 00 00 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
11/01/01 09:00:09 Warning 0x04801001! NAVI.EXE(603000A) UI_Backup::OpenBackupData Restored inf:100794378(0x0602000a), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000013695 NSUB(00)Rcv Len:02B Cmd:6130 CdB:28 Data: 27 AA 37 06 06 00 00 55 00 00 00 00 00 00 20 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 03 00 00 00 00 01 FF
0000013769 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 1A 00 02 01 00 00
>>>>>RTP_RouteThread: PROC:0602000A ThreadID:08e20002
>>>>>SRG_Thread: PROC:0602000A ThreadID:08e70002
>>>>>VIC_VICSInfoUpdate: PROC:0602000A ThreadID:08e90002
ancel Erase.
11/01/01 09:00:10 Warning 0x0480100a! NAVI.EXE(603000A) BackupData Illegal Header :UI_NAVI_SECURE inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
<-> ------ 2011/01/01 09:00:10. 88 ( 13997)
<|> 1.24% (245) NBackupHandlerReqRcvr :04af0002:05b20002
<|> 27.57% (250) NBackupHandler :04af0002:05b30002
<|> 3.12% (244) MainThread(NEVENTWATCHER.EXE) :04af0002:04b00002
<+> 37.72% 0 NEVENTWATCHER.EXE :04af0002 92threads
<+> 0 VMem: 47104KB(+47104KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 2944KB(41) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 1.33% (249) MainThread(MISC.EXE) :07200006:07210006
<+> 1.47% 1 MISC.EXE :07200006 5threads
<+> 1 VMem: 2624KB(+2624KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 704KB(7) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 34.19% (248) EBLibThread(HMIMANAGER.EXE) :07280006:0715000e
<|> 3.05% (248) MainThread(HMIMANAGER.EXE) :07280006:07290006
<+> 37.84% 2 HMIMANAGER.EXE :07280006 20threads
<+> 2 VMem: 117120KB(+117120KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 2176KB(30) NExMem: 51200KB(1) NExPrc: 7168KB(1)
<|> 1.87% (249) MainThread(AV.EXE) :0611000a:0612000a
<+> 2.09% 3 AV.EXE :0611000a 6threads
<+> 3 VMem: 4544KB(+4544KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 896KB(10) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 1.98% (248) MainThread(DIAG.EXE) :06e2000a:06e3000a
<+> 2.42% 4 DIAG.EXE :06e2000a 6threads
<+> 4 VMem: 4288KB(+4288KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 384KB(6) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.93% 5 IPODPLAYER.EXE :073a000a 6threads
<+> 5 VMem: 1536KB(+1536KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 256KB(4) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.89% 6 BTAPLAYER.EXE :07bf000a 7threads
<+> 6 VMem: 1600KB(+1600KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 256KB(4) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 5.88% (249) MainThread(COMMUNICATION.EXE) :0621000a:0622000a
<+> 6.14% 7 COMMUNICATION.EXE :0621000a 9threads
<+> 7 VMem: 38720KB(+38720KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 1088KB(9) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 2.67% (249) MainThread(AVPLAYER.EXE) :0700000a:0709000a
<+> 3.44% 8 AVPLAYER.EXE :0700000a 16threads
<+> 8 VMem: 12928KB(+12928KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 448KB(7) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 1.33% (248) MDM_FastBootSpReader :0602000a:071f000a
<|> 2.21% (247) LocatorIns :0602000a:08060002
<+> 4.12% 9 NAVI.EXE :0602000a 23threads
<+> 9 VMem: 70016KB(+70016KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 512KB(8) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<*> total CPU: 94.41% PhysicalMem: 52788/135320KB(+52788KB) in 10sec
11/01/01 09:00:10 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(71F000A) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
>>>>>UI_PanelManager: PROC:0602000A ThreadID:06ff00d2
0000014278 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000014283 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
0000014289 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000014298 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
>>>>>IPI_NaviExtIF: PROC:0602000A ThreadID:09620002
>>>>>MainThread(NAVI.EXE): PROC:0602000A ThreadID:0603000a
#### 14336 tick MM::OnDiskStat disk_stat = 5
#### MDM_StorageDeviceStat : operator == called
@@@ Navi OnSdCardStatusEvent
[MDM][MSG], 14337, MapManager::OnSdCardStatusEvent(), ev.pnSlotInfo[0](dwPartNum:0, eExistStat:1, pnPartInfo == NULL)
[MDM][MSG], 14337, MapManager::OnSdCardStatusEvent( read:1, device:0, mount:-1)
[MDM][MSG], MapManager::OnSdCardStatusEvent() readstat is exist., mountstat is invalid.
>>>>>UI_SymbolRegistratorThread: PROC:0602000A ThreadID:06fb00e6
>>>>>NFileFlushThread: PROC:0602000A ThreadID:07fc005e
11/01/01 09:00:10 Warning 0x01100000! AVPLAYER.EXE(709000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 2, EvType = 0x380, PassedTickTime = 651, PassedThreadTime = 4 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:10 Warning 0x01100000! NAVI.EXE(603000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 51, PassedThreadTime = 1 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:10 Warning 0x01100000! AV.EXE(612000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 61, PassedThreadTime = 0 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:10 Warning 0x01100000! MISC.EXE(7210006) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 75, PassedThreadTime = 1 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000014525 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
>>>>>MPL_RenderingDataConstructionThread: PROC:0602000A ThreadID:0718012a
>>>>>MPL_RouteDataConstructionThread: PROC:0602000A ThreadID:092d0002
>>>>>MPL_RouteScrollDataConstructionThread: PROC:0602000A ThreadID:092e0002
>>>>>MPL_MapRetrievalThread: PROC:0602000A ThreadID:09300002
>>>>>MPL_MapDrawThread: PROC:0602000A ThreadID:07cd00e6
>>>>>MPL_PeriodicalActionThread: PROC:0602000A ThreadID:093c0002
>>>>>MPL_MapDrawThread: PROC:0602000A ThreadID:093f0002
>>>>>MPL_PeriodicalActionThread: PROC:0602000A ThreadID:09400002
>>>>>GMP_GuideDataCreateThread: PROC:0602000A ThreadID:09410002
>>>>>GRM_StatThread: PROC:0602000A ThreadID:09480002
>>>>>MPL_MapDataCheckThread: PROC:0602000A ThreadID:092f0002
>>>>>MPL_TrafficDispInfoConstructionThread: PROC:0602000A ThreadID:09310002
>>>>>MPL_VICSUIInfoConstructionThread: PROC:0602000A ThreadID:09320002
>>>>>GMP_PaintThread: PROC:0602000A ThreadID:09420002
#### filename=\Windows\GMP_GROUND_DAY.bmp, m_FileName=GMP_GROUND_DAY.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_GROUND_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_GROUND_NIGHT.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_GREEN_DAY.bmp, m_FileName=GMP_GREEN_DAY.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_GREEN_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_GREEN_NIGHT.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_GRASS_DAY.bmp, m_FileName=GMP_GRASS_DAY.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_GRASS_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_GRASS_NIGHT.bmp,
>>>>>VIP_CLThread: PROC:0602000A ThreadID:09430002
>>>>>POIFinder: PROC:0602000A ThreadID:09440002
>>>>>POIOther: PROC:0602000A ThreadID:09450002
>>>>>RTO_Thread: PROC:0602000A ThreadID:09460002
>>>>>GVC_Thread: PROC:0602000A ThreadID:09470002
>>>>>UI_NaviConKMLParserThread: PROC:0602000A ThreadID:094a0002
0000014668 NSUB(00)Snd Len:019 Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 1C 00 07 04 00 00 00 29 00 00 01 00 03 00 00 01 00
0000014707 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 1D 00 02 01 00 00
#### filename=\Windows\GMP_WATER_DAY.bmp, m_FileName=GMP_WATER_DAY.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_WATER_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_WATER_NIGHT.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_FACTORY_DAY.bmp, m_FileName=GMP_FACTORY_DAY.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_FACTORY_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_FACTORY_NIGHT.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_STATION_DAY.bmp, m_FileName=GMP_STATION_DAY.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_STATION_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_STATION_NIGHT.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_ROAD_DAY.bmp, m_FileName=GMP_ROAD_DAY.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_ROAD_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_ROAD_NIGHT.bmp,
>>>>>UI_StationFinderThread: PROC:0602000A ThreadID:09490002
11/01/01 09:00:11 Warnin
11/01/01 09:00:11 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE
0000015100 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:1100 CdB:28 Data: 3A
[MDM] 15122 MapManager::OnUsbStatusEvent() ev.dwUsbDevInfoNum:0, ev.pnUsbDevInfo == NULL
EventHandler::OnUsbStatusEvent
E
vent:IPP_EventHandler::OnUsbStatusEvent
call ShowTelop() arg1:15002
0000015162 NSUB(00)Snd Len:017 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 0E 81 24 02 00 01 00 0E 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000015179 NSUB(00)Snd Len:017 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 26 00 0B 04 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 01
11/0
1/01 09:00:11 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(71F000A) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
0000015270 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:1100 CdB:28 Da
ta: 00
call ShowTelop() arg1:99999
0000015289 NSUB(00)Snd Le
n:00F Cmd:FF01 CdB:44 Data: 0C 01 24 00 00 22 00 01 02 00 00 01
0000015293 NSUB(00)Snd Len:007 Cmd:1302 CdB:44 Data: 01 28 02 03
11/01/01 09:00:11 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(71F000A) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
0000015307 NSUB(00)Rcv Len:00C Cmd:6130 CdB:28 Data: 08 BB 00 02 01 06 07 00 00
0000015339 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF82 CdB:28 Data: 03 82 24 02 00 0E 00 01 04 00 00 03 00 00 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000015358 NSUB(00)Rcv Len:003 Cmd:2289 CdB:28 Data:Nothing
call ShowTelop() arg1:10156
0000015391 NSUB(00)Rcv Len:
035 Cmd:FF80 CdB:28 Data: 03 80 24 02 00 0F 00 00 01 01 00 01 00 00 01 B0 1D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 01
0000015432 NSUB(00)Rcv Len:054 Cmd:FF0C CdB:28 Data: 03 0C 24 02 00 10 00 00 03 00 00 01 00 00 2E 22 56 22 7E 22 CE 22 F6 22 1E 23 01 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0000015465 NSUB(00)Rcv Len:035 Cmd:FF80 CdB:28 Data: 03 80 24 02 00 11 00 00 01 01 00 01 00 00 01 B0 1D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 01
11/01/01 09:00:1
11/01/01 09:00:11 Warning 0x01100000! HMIMANAGER.EXE(7290006) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 340, PassedThreadTime = 9 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000015790 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:3390 CdB:44 Data:Nothing
0000015793 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:3391 CdB:44 Data: 00
0000015810 NSUB(00)Rcv Len:00C Cmd:6130 CdB:28 Data: 08 BB 00 1A 01 00 00 00 00
11/01/01 09:00:11 Warning 0x01100000! COMMUNICATION.EXE(622000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 163, PassedThreadTime = 1 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:11 Warning 0x01100000! AV.EXE(612000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 450, PassedThreadTime = 0 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000015829 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
0000015835 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 25 00 02 01 00 00
ElapseMinTimer
11/01/0
1 09:00:12 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(71F000A) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
11/01/01 09:00:12 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(71
11/01/01 09:00
11/01/01 09:00:12 Warning 0x01100000! HMIMANAGER.EXE(7290006) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 244, PassedThreadTime = 2 inf:0(0x00000000),
11/01/01 09:00:12 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(71F000A) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
11/01/01 09:00:12 Warning 0x01100000! COMMUNICATION.EXE(622000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 176, PassedThreadTime = 2 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:12 Warning 0x01100000! AV.EXE(612000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 486, PassedThreadTime = 9 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:
0000016526 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:510
1 CdB:44 Data: 00
0000016687 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 26 00 02 01 00 00
11/01/01 09:00
:13 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(71F000A) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
[MDM] MDM_FastBootSpReader::PreDiskCheck Failure!!
#### MDMSpReader Sp Disk Check Time Out
0000017526 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
0000017667 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:3126 CdB:44 Data: 00
0000017675 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:3127 CdB:28 Data: 00
0000017684 NSUB(00)Snd Len:00B Cmd:3101 CdB:44 Data: 82 20 11 00 00 00 00 00
0000017691 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 28 00 02 01 00 00
0000017764 NSUB(00)Rcv Len:00B Cmd:3100 CdB:28 Data: 82 20 11 08 07 00 00 05
CMU_IST2 : IST Gamma Complete Event Send!
Последний раз редактировалось Ёжик Пых; 25.06.2014 в 14:38.
Ёжик Пых вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2014, 14:22   #1360
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
По умолчанию Re: Исследование механизма работы ПО MMCS
Сообщение от Ёжик Пых Посмотреть сообщение
Николай, версия 235 нормально пересобирает LOADING на J11. Сорри за задержку - очень много работы
Это очень хорошо, значит я на правильном пути, сегодня постараюсь выложить варианты со сдвигом image start и в прошивке W12 ядро от J11
По DEBUG для R03:
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1360
Можешь проверить, рабочий вариант для R03?
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2014, 14:36   #1361
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Авто: PS 2.4D AT 17MY, i-Miev 12MY
Сообщение от AS21 Посмотреть сообщение
Проверил на N01 с лоадингом R03. DEBUG живой. Подвес DEBUG_TX на +3.3-5В нужен.
Log R03 startup=
/** Main Loader : BLD-NR-261RM 1.13 **/
B/MLoader Version Check : Major version 1 : Minor version 9
Flash MFcode 0004
MF Code 00000004
+Main
FL-ROM Target Name data not support.
GetOpenBmpDataInfo() addr : 0x8841E9C8 size : 0x0001CDFC
src_info address = 0xE5011FE8
M-Loader Main: Get loading image BMP on FL-ROM addr 0x8841E9C8, size 0x0001CDFC
GetBackupInfoOpeningBMP() :
parameter addr = 0xE5011FC0
parameter kind = 0x00000000
Loading BMP info Table :
A0060000 : A0060400 0001CDFC 00000000 C3C053E9 .....Н.......SАГ
M-loader main() found the
data of Loader Image on FL-ROM. not move to FL-ROM
M-loader main() Call the InitDispLib.
InitDispLib() : Kind is 00000002, p
Bitmap = 00000000, pParameter is 8843BC38
DispLib:InitDispLib() Start of Init for M-Loader.
dwLoadingDevice : 0
Map data update is not directed. maplib_main() do nothing.
subcpu_download_main start
SubCPU_Download is not requested. subcpu_download_main() do nothing.
start of DiscLoadmain.
DiscLoadmain() Call of the NaviTelop WAITING.
func:disc_SetLoadingFileTable=DiscLib=PRG_LOADER
LoadingInfo
AFFF0000 : 01 00 00 00 00 00 00 00 2A 2E 2A 00 00 00 00 00 ........*.*.....
AFFF0010 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
AFFF0020 : 00 00 00 00 00 00 00 00 7C FF FF FF 00 00 00 00 ........|.......
AFFF0030 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
AFFF0040 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
AFFF0050 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
AFFF0060 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
AFFF0070 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 FC FF FF ................
SUM OK
disc_LoadingDevice2Index LoadingDevice=00000000
ConvLodaingReq
884438A0 : 00000000 00000001 00000002 00000003 ................
884438B0 : 00000004 00000005 00000006 00000007 ................
disc_LoadingDevice2Index loop =00000000
disc_LoadingDevice2Index i=00000000
ModuleList
88500210 : 884438EC 884438DC 00000000 884437D8 .8D.Ь8D.....Ш7D.
ModuleList[1]
884438DC : 3632524E 2E4D5231 2E784853 0047524F NR261RM.SHx.ORG.
disc_GetModuleName=884438DC NR261RM.SHx.ORG
name
884438DC : 4E 52 32 36 31 52 4D 2E 53 48 78 2E 4F 52 47 00 NR261RM.SHx.ORG.
index=00000000 name=884438DC
SearchTable=8850021C SearchTable[0]=884437D8 *SearchTable[0]=00000001
AutoSearchFile=884437D8 PCCSearchFile=88443828
SearchP=884437D8 ModuleName=NR261RM.SHx.ORG
dump_SearchTbl=884437D8
device=00000001 Act=00000003 Unit=00400000
Name=\PCC\LOADING.KWI Module=NR261RM.SHx.ORG
device=00000002 Act=00000002 Unit=00400000
Name=\HDD\LOADING.KWI Module=NR261RM.SHx.ORG
device=00000003 Act=00000003 Unit=00400000
Name=\DVD\LOADING.KWI Module=NR261RM.SHx.ORG
DiscLibProcess:current status=00000000
func:disc_init
MONstart()
DiscLibProcess:next status=00000001
DiscLibProcess:current status=00000001
func:disc_init_dev
device_dev : 1 , device_handle : 0
MONinit open device name=\PCC
PCMCIA registers befor the set
BB3FFFE0 : FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
BB3FFFF0 : FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
init_pcmcia_ata : Card not found.
PccDDInit : incomplete pcmcia initialize
MONinit PDrvHDL=00000000 err=D2000301
device_dev : 2 , device_handle : 0
MONinit open device name=\HDD
set_atapi_timing : PIO MDMA UDMA : 00000D44 000001A8 0000006B
init_atapi_if : complete
IDENTIFY DEVICE:
E50119B8 : 3FFF0040 0010C837 00000000 0000003F @..?7И......?...
E50119C8 : 00000000 20202020 20202020 20392020 .... 9
E50119D8 : 50343636 31543232 00000000 52410030 664P22T1....0.AR
E50119E8 : 33413130 544F2020 49425348 4D4B4120 01A3 OTHSBI AKM
E50119F8 : 32393330 43204741 20202020 20202020 0392AG C
E5011A08 : 20202020 20202020 20202020 80102020 ..
E5011A18 : 2F000000 02004000 00070000 00103FFF .../.@.......?..
E5011A28 : FC10003F 011000FB 037E3E40 00070007 ?.......@>~.....
E5011A38 : 00780003 00780078 00000078 00000000 ..x.x.x.x.......
E5011A48 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
E5011A58 : 0000007E 59087C6B 7C6B4003 40031808 ~...k|.Y.@k|...@
E5011A68 : 0011103F 00800000 604DFFFE 00000000 ?.........M`....
E5011A78 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
E5011A88 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
E5011A98 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
E5011AA8 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
E5011AB8 : 00000003 00000000 00000000 00000000 ................
E5011AC8 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
E5011AD8 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
E5011AE8 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
E5011AF8 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
E5011B08 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
E5011B18 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
E5011B28 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
E5011B38 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
E5011B48 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
E5011B58 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
E5011B68 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
E5011B78 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
E5011B88 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
E5011B98 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
E5011BA8 : 00000000 00000000 00000000 8DA50000 ..............Ґ.
Identfy Success : TOSHIBA MK3029GAC
Security Mode : 00000003
HDD No Lock ...
SNAPPTInfo Drive Pattition
PTInfo BootType=0000000C PTStartLBA=0000003F PTLBANum=02800A34
PTInfo BootType=0000000C PTStartLBA=02800A73 PTLBANum=0003EC10
PTInfo BootType=0000000C PTStartLBA=0283F683 PTLBANum=000FEF01
MONinit PDrvHDL=00000200 err=00000000
device_dev : 3 , device_handle : 0
MONinit open device name=\DVD
DVD:DVDInit Mecha=3
DVD:DeviceInit
DVD:InterruptInit
MONinit PDrvHDL=00000300 err=00000000
device_dev : 0 , device_handle : 0
DiscLibProcess:next status=00000002
DiscLibProcess:current status=00000002
func:disc_find_file
Skip SearchP->dev=00000001
PLDClrSystemError
MONcreate open file name=\HDD\LOADING.KWI
HDD Temp : 24
F
ats BootRead : FAT32 FORMAT
MONcreate PFileHDL=00113200
err=00000000
HDD Temp : 24
Fat32FSDRead DevRead file=00113200 buf=A9800000 fp=00000000 len=00002800
-> topC=00000003[LBA=0283FE9F] nextC=00000006 , complete=00000000
disc_GetDataFile:KWIHead res=00000001 err=00000000
disc_GetDataFile:KiwiCheck TgtFile=NR261RM.SHx.ORG err=00000000
->dAddr=00037C00 dSize=008304D8
func:disc_find_file result
disc.status=00000005
disc.source=00113200
disc.source_device=00000002 \HDD 00000200
disc.target=00000000
disc.target_device=NULL
disc.type=00000002
disc.name=\HDD\LOADING.KWI
disc.source_offset=0006F800 disc.source_size=010609B0
disc.Total=010609B0
DiscLibProcess:next status=00000005
DiscLibProcess:current status=00000005
func:disc_read_image
file->size=010609B0 pos=0006F800
HDD Temp : 24
Fat32FSDRead DevRead file=00113200 buf=A9800000 fp=0006F800 len=003FF800
-> topC=00000072[LBA=0284021B] nextC=00000472 , complete=00000000
file=00113200 buf=A9BFF800 fp=0046F000 len=00000800
-> topC=00000472[LBA=02842217] nextC=00000473 , complete=003FF800
--> res=00000001 err=00000000 result=00400000
total 010609B0 : current 00400000 : indicator 2
HDD Temp : 24
Fat32FSDRead DevRead file=00113200 buf=A9C00000 fp=0046F800 len=003FF800
-> topC=00000472[LBA=0284221B] nextC=00000872 , complete=00000000
Fat32FSDR
ead DevRead file=00113200 buf=A9FFF800 fp=0086F000 len=00000800
-> topC=00000872[LBA=02844217] nextC=00000873 , complete=003FF800
total 010609B0 : current 00800000 : indicator 4
HDD Temp : 24
Fat32FSDRead DevRead file=00113200 buf=AA000000 fp=0086F800 len=003FF800
-> topC=00000872[LBA=0284421B] nextC=00000C72 , complete=00000000
13200 buf=AA3FF800 fp=00C6F000 len=00000800
-> topC=00000C72[LBA=02846217] nextC=00000C73 , complete=003FF800
total 010609B0 : current 00C00000 : indicator 6
HDD Temp : 24
Fat32FSDRead DevRead file=00113200 buf=AA400000 fp=00C6F800 len=003FF800
-> topC=00000C72[LBA=0284621B] nextC=00001072 , complete=00000000
Fat32FSDRead DevRead file=00113200 buf=AA7FF800 fp=0106F000 len=00000800
-> topC=00001072[LBA=02848217] nextC=00001073 , complete=003FF800
total 010609B0 : current 01000000 : indicator 7
HDD Temp : 24
Fat32FSDRead DevRead file=00113200 buf=AA800000 fp=0106F800 len=00060800
-> topC=00001072[LBA=0284821B] nextC=000010D3 , complete=00000000
Fat32FSDRead DevRead file=00113200 buf=AA860800 fp=010D0000 len=000001B0
-> topC=000010D3[LBA=0284851F] nextC=000010D4 , complete=00060800
--> res=00000001 err=00000000 result=000609B0
total 010609B0 : current 010609B0 : indicator 8
READ IMAGE
A9800000 : 42 30 30 30 46 46 0A 00 00 A0 8D 78 AF 07 01 00 B000FF.....xЇ...
A9800010 : 00 A0 8D 40 00 00 00 F1 02 00 00 09 00 09 00 01 ...@............
A9800020 : D0 09 00 2B 40 09 00 2C 38 A0 8D 00 00 00 00 00 Р..+@..,8.......
A9800030 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
A9800040 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
A9800050 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 A0 8D 08 ...........@....
A9800060 : 00 00 00 79 03 00 00 45 43 45 43 A0 94 A7 8E 48 ...y...ECEC..§.H
A9800070 : 00 A0 8D 04 00 00 00 3C 01 00 00 A0 94 07 01 00 .......<........
A9800080 : 10 A0 8D 38 32 03 00 F1 00 14 01 00 00 00 00 7B ...82..........{
A9800090 : D8 9A 4C 00 00 00 00 02 00 00 00 4A 00 00 00 C8 Ш.L........J...И
A98000A0 : 33 00 00 C8 27 00 00 00 00 00 00 30 00 00 00 31 3..И'......0...1
A98000B0 : 00 00 00 32 00 00 00 33 00 00 00 34 00 00 00 35 ...2...3...4...5
A98000C0 : 00 00 00 36 00 00 00 37 00 00 00 38 00 00 00 39 ...6...7...8...9
A98000D0 : 00 00 00 41 00 00 00 42 00 00 00 43 00 00 00 44 ...A...B...C...D
A98000E0 : 00 00 00 45 00 00 00 46 00 00 00 4F 00 45 00 4D ...E...F...O.E.M
A98000F0 : 00 49 00 6E 00 69 00 74 00 44 00 65 00 62 00 75 .I.n.i.t.D.e.b.u
DiscLibProcess:next status=00000006
DiscLibProcess:current status=00000006
func:disc_write_image
Target Address = SDRAM : addr 8DA00000 : length 0107AF78
CheckBINImage : time 277
GetLaunchInfo : adr=8DA00000 size=0107AF78
SDRAM Memory Clear
Program Copy...
En
d WriteImage
Image Checksum : adr ADA00000 : len 0107AF78 : sum D1FF376F
MODULE error 5 : Module top FFFFFFFF : Module size FFFFFFFF
Erase FLROM : Pass
Write SDRAM : addr AFFF0100 : size 00000010
DiscLibProcess:next status=00000009
func:disc_end
Now Launching NK image! : ADA00000
DVDLIB:DvdWaitStaticStat: Stop Spindle OK.
DVDLIB:DvdWaitStaticStat: Status Static OK. (chk=0)
HddDDEnd : paramete
r handle error : create new handle
SystemClose : HddDDEnd()
DispLib MaxDispTime
EVID_LBDS_TELOPREQ : Low 222usec Max 222usec Avr 222usec 1
EVID_LBDS_INDICATE : Low 213usec Max 222usec Avr 217usec 7
EVID_LBDS_TELOPOFF : Low 0usec Max 0usec Avr 0usec 0
EVID_LBDS_BITMAPON : Low 0usec Max 0usec Avr 0usec 0
EVID_LBDS_TERMINATE : Low 0usec Max 0usec Avr 0usec 0
Other : Low 0usec Max 0usec Avr 0usec 977
Disp Driver Polygon4B drawing time
Count : 200
Low time : 2
Max time : 12
<SystemClose>
<Launch>
Старый 25.06.2014, 16:33   #1362
AS21
Аватар для AS21
Отлично, Есть время прогнать loading.kwi J05 на N01?
Мне для сравнения надо
Они по разному спотыкаются об SCLoader....
Добавлено через 1 час 36 минут
Многие спрашивают:
Как сделать maitance:
Копируешь из американки в свой loading.kwi (кроме японки):
1) модули: HIManager.exe
2) файлы: HMI.csrn, HMI_BMP.symb, GS_HIM_STRING.tbl
Старый 25.06.2014, 20:42   #1363
psy
Аватар для psy
Авто: Lancer X S-AWC
Сегодня разбирался с блоком управления камерами. Нашел две настройки:
Auto around view on startup
и
Auto nose view on low speed
Как выяснилось, эти настройки хранятся в самом блоке, т.к. при замене блока на другой они "сбросились", а изменяются они только через меню MMCS (с японской прошивкой).
Кстати, у меня два блока 8637A016. Если кому нужен — обращайтесь.
Старый 25.06.2014, 23:04   #1364
mitsubi
Авто: L200 2.5 DiD AT
Сообщение от psy Посмотреть сообщение
хочу купить такой блок -- сбросьте телефончик в личку
mitsubi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2014, 23:11   #1365
AS21
Аватар для AS21
Кто занет:
Хочу подклють к компу через USB - RS232 -> DEBUG
т.е. TX идет на адптер, и сопротивление 4,7 - 10 кОМ надо поставить мостом: один конец сопртивления на этом проводе, а вторым концом сопротивления на + 5V - + 3.3V
Вопрос - к USB можно подключаться ?
Outlander. Моторчик механизма стеклоподъемника Rikoshet Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 31.01.2020 15:47
Поломка механизма поднятия запаски Dozr Outlander XL - Запчасти и ремонт 33 02.08.2017 15:23
Избавлю от площадки заднего дискового тормозного механизма T - 34 Outlander. Агрегаты и иже с ними 0 22.04.2011 15:41
сижу без работы!!! САНЯ В.-58 Работа (поиск и предложения) 0 08.02.2011 18:22
Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +3.
