Старый 13.05.2009, 21:11   #1
holod
Аватар для holod
Авто: Touareg NF FSI 3,6
Лампочка Исследование механизма работы ПО MMCS
Стантдарт KIWI
Стантдарт KIWI
Существует три основных стандарта автомобильных систем GPS навигации: Navteq, GDF, KWI.
многие японские компании (прежде всего Мицубиси, Тойота, Ниссан), а также General Motors используют системы навигации, построенные на базе стандарта консорциума KIWI-W. Subaru - используют навигации производства Kenwood (тоже KWI).
Описание структуры файлов этого стандарта - расширение KWI.
KIWI - формат используется для описания карт и объектов, может содержать мета данных, например, голосовые сообщения.
Основные файлы на диске:
LOADING.KWI - загрузчик
ALLDATA.KWI - картографическая информация в специальном формате KIWI
INDEXDAT.KWI - поисковые и справочные индексы
Все эти файла, как правило, записывались на HDD
Пример структуры разделов HDD (MMCS R03)
1. Maps
2. blank
3. Loading
4. ScreenData
5. CDDB
6. AVUnit
На новых моделях, как напрмер MMCS W-11 и W-12, которая устанавливается на Аутлендер третьего поколения, вместо жесткого диска появилось два гнезда для SD карт одна под навигацию другая предположительно для музыки
Здесь описана классическая структура стандарта, но каждый производитель всегда вносит свои коррективы. http://www.kiwi-w.org/documents_eng.html
LOADING.KWI — загрузчик
Это контейнер, который состоит из секций.
В общем случае лоадинг может содержать и одну секцию и больше...главное, что он содержит загрузчик для ОС.... саму ОС (не важно какую) он может и не содержать - загрузчик может ссылаться на другой файл, содержащий ОС....
Пример описания лоадинга на базе ОС WinCE (loading.kwi MITSUBISHI).
1. Заголовок.
1. Loader (boot)
2. Firmware (OS)
3. Screendata (FS)
У W11, W12 доплнительные секции:
5. Фалы типа *FONT.BIN — судя по названию, для отображения фонтов на экране.
Структура заголовка Loading.kwi
На примере loading.kwi MITSUBISHI:
Адрес -> Длина -> Назачение
0-1 ------> 2 ------>количество размещеных систем.
2-3 ------> 2 ------>Резерв
4-F ------> 12 ----->Идентификация и управленческая информация
10-11 ---> 2 ------> Количество частей в Loading
12-13 ---> 2 ------> резерв
14 ------> 1 ------> Категория модуля №1: 0- программа инициализации, 1 – программа, 2 – библиотека, 3 – data, + 40h (64) тестовый, + 80h (128) – сервисный диагностический
15-17 ----> 3 ------> Резерв
14-53 ------> 64 ------> 01 Категория Unit №1, NR261RM.MLD.ORG NR261RM.- русская голова,
NR261J11 – японская голова
NR261EM - европа
Эти параметры сравниваются внутри BOOT
.MLD.ORG признак BOOT
00000113 Номер версии (F)
00000113 Номер версия (G)
00000101 Номер версия (J)
00000111 Номер версии (E)
54-93 ------> 64 ------> 01 Категория Init №2, NR261RM.SHx.ORG NR261RM.- русская голова,
NR261EM – Европа
MMC13 – W11 , W12
NR242RM - русский вариант W-12;
NR242EM - европейский вариант;
NR242UM - американский вариант;
NR242AM - австралийский вариант.
.SHx.ORG признак OS
00000400 Номер версии модуля OS (F)
00000500 Номер версии модуля OS (G)
00011403 Номер версии модуля OS (J)
00006203 Номер версии модуля OS (E)
94-D3 ------> 64 ------> 03 Категория Unit №3 NR261RM.SCN.ORG NR261RM.- русская голова,
NR261EM - европа
.SCN.ORG признак DATA
00000400 Номер версии модуля FS (F)
00000500 Номер версии модуля FS (G)
00000000 Номер версии модуля FS (J)
00006203 Номер версии модуля FS (E)
D4-D5 ----> 2 ------> 1D 60 1D 60 дата, на которую функции модуля становится действительным.
Дата отображается с количество дней считается с 1 января 1997 года как день 0 на основе UTC.
По умолчанию должен быть установлен с "00 (16)" Если Дата не задана.
Примерно: 10/07/2027
D6-D7 ----> 2 ------> 1D 60 1D 60 дата, на которую функции модуля становится не действительным.
D8-117 ----> 64 ------> Это поле используется для описания модуля для пользователя.
118-11B ----> 4 ------> 00 00 04 00 400 (400*2 =800) В этом поле стартовый адрес программного кода (если есть) Unit умноженое на 2
11С-11F ----> 4 ------> 00 03 74 00 37400 (37400*2 = 6А800) В этом поле размер программного кода (если есть) Unit умноженое на 2
120-1D3 ----> 180 ------> Это поле используется изготовителем модуля, чтобы указать информацию, относящуюся к производителю.
Описание Loader (boot)
Файл (контейнер) для хранения стартового образа прошивки в формате NB0, он в свою очередь запакован в контейнер BIN (файл формата bib).
Главным показателем того, что перед Вами находится прошивка в контейнере этого типа, является сигнатура BOOOFF.(именно с точкой на конце) , в начале образа.
В нем находится файл nk.exe — ядро системы.
Описание bib формат (файлы bin) http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms898171.aspx
Описание Firmware (OS)
Файл (контейнер) для хранения рабочего образа прошивки в формате NB0.
В нем находятся все модули и файлы системы в разобраном виде. Стандарт PE format.
http://kaimi.ru/2011/07/pe-%D1%84%D0...6%D0%B8%D1%8F/
Структура Screendata (FS)
Это простой, даже не архивированный контейнер. В нем, по определенной логике лежит информация (жестко записанная) - в каком каталоге должны находиться файлы этой секции
Структура UNIT ScreenData в loading.kwi:
Первый блок:
4h первые -> Количество записей в блоке
4h вторые -> Размер блока от начала блока (в размер входят первые 4h и вторые 4h))
Данные: список каталогов -> Разделитель «00h»
Второй блок:
Данные: список имен с каталогом, содержащий последовательность
записи файлов (по порядку)-> Разделитель «00h» (индексный)
4h первые -> Размер файла
далее -> Имя файла заканчивается.
Разделитель «00h»
Третий блок:
Начало: в конце второго блока, начинается файл данных
Данные: по порядку по размеру файла как во втором блоке.
Все данные и адреса считываются ил прошивки по-байтово в обратном порядке - "ногами вперед" — Little-Endian
DWORD num_LE; // little-endian
DWORD num_BE; // big-endian
LE по умолчанию для x86 и SH4.
ScreenData на HDD - это тот же образ, что в loading.kwi, но уже развернутый в выше упомянутом каталоге
JRemaker
Программа JRemaker. Предназначена для редактирования прошивок от автомагнитол на базе формата контейнера файл: loading.kwi.
OS: WinCe 2.11, 3.0, 4.20, 6.0.
Разработана на основе анализа структуры LOADING.KWI - загрузчик, установленных на атомобилях MITSUBISHI - R01, R02, R03, J03, J05, N04, W11, W12.
Совместима для работы также с E-01..E-06, J-01/02/04/11, N-01, N-02, N-03, N05
Чтобы скачать JRemaker, обращайтесь в личку AS21 или по email: nick@avalr.com.ua.
Расширение FM-диапазона радио
В Японии FM диапазон вещания ограничен более жестко (76...90 МГц) Для обхода этого ограничения необходимо установить FM-модулятор, который расширит диапазон до требуемого российского 108 МГц. Как правило модулятор имеет антенное гнездо и антенный выход и провод питания +12.
1) MMCS среднего поколения (начиная с J-01 от 2006г. и до R-03) имеют в своем составе радиотюнер. Также его имеют MMCS последнего поколения (начиная с J-11 от 2011г. и до нынешней W-12), а предыдущее самое первое поколение MMCS не имело встроенного радиотюнера (например, на Аутлендере первого поколения), а еще более ранние назывались MDS и не имели жесткого диска вообще.
2) в различных странах различные диапазоны для FM-радио, например,
-- Европа/Россия 87..108 МГц с шагом 0,1 МГц;
-- СССР/Россия дополнительно 65,9..74 МГц УКВ;
-- Америка 87..108 МГц с шагом 0,2 МГц;
-- Япония 76..90 МГц с шагом 0,1 МГц,
соответственно, и MMCS-ы для различных регионов изначально имеют локализацию. Причем программно-аппаратную.
Один из вариантов:
----В Японии FM диапазон вещания ограничен более жестко (76...90 МГц) Для обхода этого ограничения необходимо установить FM-конвертер, который расширить диапазон до требуемого российского 108 МГц. Как правило модулятор имеет антенное гнездо и антенный выход и провод питания +12. FM-конвертер позволяет без каких-либо программно-аппаратных изменений в радиотюнере сдвинуть диапазон. Наиболее востребованы и широко применяются такие:
-- для приема УКВ на стандартном российско-европейском тюнере (87..108);
-- для приема российского FM (87..108 с шагом 0,1) на американском тюнере (87..108 с шагом 0,2);
-- для приема российского FM (87..108 с шагом 0,1) на американском тюнере (76..90 с шагом 0,1).
При этом на экране радиотюнера не реально отображается частота принимаемой станции.
3) если же все-таки переделывать ПО и оборудование самой MMCS, то точно нужно перепрошивать микроконтроллер, управляющий синтезатором частоты, наиболее просто это будет с адаптацией американки, т.к. диапазон одинаков (уважаемый Ежик Пых перешивал Ренесасовский NEC микроконтроллер под шаг 0,1). Для японки возможно еще дополнительно прийдется перестраивать контура в ВЧ-блоке...
Адаптация NTSC ТВ к российскому ТВ
Если TV тюнер встроен в головное устройство, устанвливается дополнительный внешний тюнер.
Тюнер обеспечивает возможность приема телевизионных передач цветного изображения в системах PAL/SECAM D/K и отображение принятого сигнала на штатных NTSC мониторах автомобилей японского и американского рынков.
Такие устройства могут коммутировать сигналы формата RGB+SYNC, RGB+HSync+VSync, RGsB.
Данное устройство позволяет подключить ТВ-тюнер к навигационному дисплею автомобиля по RGB+SYNC в случае отсутствия стандартного AV-входа.
Также возможно подключать ТВ-тюнер к навигационным мониторам, где сигналы синхронизации либо формата RGB+HSync+VSync (MITSUBISHI), либо синхронизация передается в канале зеленого цвета (MITSUBISHI, BMW)
Встроенный аналоговый ТВ-тюнер имеют толаько японские варианты MMCS. Остальные редакции его не имеют. В связи с вытеснением аналогового TV цифровым DVB-(T)/T2, аналоговое ТВ скоро возможно скоро будет не актуальным"
Примеры модификации loading.kwi для MMCS
Пример № 1 Руссификация японки
Смотрим раздел Стурктура заголовка loading.kwi
Вариант №1 -> R03G:
Имеет 3 Unit: 10-11 ---> 2 ------> Количество частей в Loading = 3
Категория Unit №2, NR261RM.Shx.ORG
Категория Unit №3, NR261RM.SCN.ORG
MLD, SHx, SCN -> ссылки на 3 адреса:
Unit №1:
118-11B ----> 4 ------> 00 00 04 00 = (400*2 =800) В этом поле стартовый адрес программного кода Unit умноженое на 2
11С-11F ----> 4 ------> 00 03 74 00 = (37400*2 = 6А800) В этом поле размер программного кода
Unit №2: -> 218...
Unit №3: -> 318...
Вариант №2 -> J05 + R03G: руссификация японки
Имеет 3 Unit: 10-11 ---> 2 ------> Количество частей в Loading = 4
Категория Unit №1, NR261J11.MLD.ORG
Категория Unit №2, NR261RM.MLD.ORG
Категория Unit №3, NR261RM.Shx.ORG
Категория Unit №4, NR261RM.SCN.ORG
MLD (японский),MLD (русский), SHx(русский), SCN(русский) -> ссылки на 4 адреса:
Unit №1:
158-11B ----> 4 ------> 00 00 04 00 = (400*2 =800) В этом поле стартовый адрес программного кода Unit умноженое на 2
Unit №2:
258-11B ----> 4 ------> 00 00 04 00 400 (400*2 =800) В этом поле стартовый адрес программного кода Unit умноженое на 2
11С-11F ----> 4 ------> 00 03 74 00 37400 (37400*2 = 6А800) В этом поле размер программного кода Unit умноженое на 2
Unit № 1 и Unit № 2 ссылаются на один адрес
Unit №3: -> 358...
Unit №4: -> 458...
Пример № 2 Maintance от американки:
Программа JRemaker:
- Current - R03_G
- Donor - N03 или N04 можно попрбовать с другими версиями американки
-- Надо скопировать из донора в current следующие файлы:
1) HMIManager.exe
2) gs_hmi_string.tbl,
3) HMI.scrn
4) HMI_BMP.symb
5) can.exe
Новые возможности:
>Выбор языка при старте (при выборе языка меняется язык не только MMCS, но и язык отоббражения информации в ETAKS
> через кнопку INFO в меню появляется "тех. обслуживание" -> Maintenance - это специализированный календарь по графику технического обслуживания.
MMCS через can получает данные по maintenance и использует для некоторых расчетов для этотго графика.
В русской такой функции нет, can.exe урезанный по этим функциям соответственно maintenance не работает.
Теперь должен работает в полном объеме.
MMCS — Описание, характеристика
Описание
классификацию самих MMCS, можно разделить на три поколения:
-- пред-MMCS (чаще называемые MDS) были модульными и состояли из отдельных блоков: монитор, CD-радио, блок навигации, ТВ-тюнер и т.п. Жесткого диска не имели, а LOADING и карты грузились с DVD (у меня есть один такой производства Aisin под маркой Mitsubishi);
-- нулевое поколение MMCS это дальнейшее развитие MDS, но в навигационном блоке появился жесткий диск (такие устанавливались на Outlander первого поколения, производитель MELCO);
-- первое поколение MMCS это моноблочный вариант с жестким диском "все-в-одном", который в основном здесь и рассматривается (такие устанавливались на Outlander XL, производитель MELCO).
Есть 3 варианта работы MMCS с BT:
1. Не поддерживается (J-01)
2. Поддерживается старый блок - (R-01, R-02, E-01, E-02, E-03, N-02, N-03, P-01, C-01, J-02, J-03, J-04)
4. Поддержка нового блока - адресная книга, USB, BT Audio (R-03, E-04, E-05, E-06, P-02, C-02, J-05, N-05)
Известны следующие аппаратные редакции устройств.
Для японского региона:
J-01 [8750A082]
J-02 [8750A072]
J-03 [8750A141]
J-04 [8750A115]
J-05 [8750A224]
Для американского региона:
N-01 [8750A069]
N-02 [8750A142]
N-03 [8750A183]
N-04 [8750A???]
N-05 [8750A???]
Для европейского региона:
E-01 [8750A070]
E-02 [8750A143]
E-03 [8750A184]
E-04 [8750A???]
E-05 [8750A???]
E-06 [8750A???]
Для русского региона:
R-01 [8750A169]
R-02 [8750A170]
R-03 [8750A211]
Для австралийского региона (под маркой Mitsubishi, но производитель KENWOOD):
A-01 [8750A132]
A-02 [8750A???]
A-03 [8750A???]
A-04 [8750A196]
соответственно, поскольку австралийские варианты крайне экзотичны у нас и, вероятно, серьезно отличаются по архитектуре, то упомянуты для полноты перечня.
-- второе поколение MMCS это дальнейшее развитие, т.е. обновленный вариант, у которого вместо жесткого диска используется SD-карта памяти (такие устанавливаются на Outlander III).
J-11 [8750A???]
W-11 [8750A???]
W-12EU [8750A374]
W-12RU [8750A391]
Характеристика
R03 и ее аналоги
• WinCe 4.2
• Процессор Renesas SH7770
• 30 Гб жесткий диск
---- R-01 Toshiba MK3029GAC
---- R-02 Toshiba MK4036GAC
---- R-03 Toshiba MK4050GAC
---- Вариант установки SSD PATA https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=6574
• Навигационная система double wide DIN
дисплей
----ЖК-панель Sharp LQ070 формально 7-дюймовая (реально чуть меньше, т.е. 6.95") с физическим разрешением 480×234
• Предварительно установленны европейские японские российские дорожные карты
• Touch screen полнофункциональный экран
• Регулировки Аудио кнопками руля
• 8 Гб музыкальный сервер (22 ГБ для навигации)
• Cовместима с MP3 и WMA
• DVD / CD слот
• Стандартный TMC-тюнер (ТВ-в японской версии)
• Информация бортового компьютера
• Опция пользовательских настроек систем автомобиля (открытие с пульта, освещение в дневное время, работа стеклоочистителей, индикаторы) (( в европейско-американской версии))
• Подключаются 6 динамиков стандартной системы и 9 динамиков
Rockford Fosgate
• 4 канала х 45W
• Телефонный адаптер для подключения портативного аудио оборудования
(необязательно) MZ313870
W12 и ее аналоги
MMCS W-11 и W-12 устанавливается на Аутлендер третьего поколения. Типоразмер, модуль блютус , кан модуль такой же как на предыдущих моделях вместо жесткого диска появилось два гнезда для SD карт одна под навигацию другая видимо для музыки DVD диски не воспроизводит, разьемы подключения другие, чем у R-03
Cпецификация
Сервисные инструкции к MMCS, усилителям, штатным ГУ >>>
Наличие порта DEBUG у W-серии >>>
Loading.kwi для MMCS J-11 (оригинальный) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 27.03.2015 в 14:47.
holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
16 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 25.06.2014, 23:38   #1366
psy
Аватар для psy
Авто: Lancer X S-AWC
По умолчанию Re: Исследование механизма работы ПО MMCS
Сообщение от mitsubi Посмотреть сообщение
хочу купить такой блок -- сбросьте телефончик в личку
Только я не правильно номер блока написал.
Он 8781A016.
Старый 26.06.2014, 00:56   #1367
smart007
Авто: не скажу
Возможно ли сделать из MMCS W-11 и W-12 для R-01(03)?
smart007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 01:01   #1368
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Сообщение от smart007 Посмотреть сообщение
Вы хотите на R03 посадить loading от W12?
Добавлено через 9 часов 13 минут
Сообщение от Ёжик Пых Посмотреть сообщение
Проверил на N01 с лоадингом R03. DEBUG живой. Подвес DEBUG_TX на +3.3-5В нужен.
Дима, выложи плз. этот loading, хочу в него вставить nk.exe от J05
У меня с DEBUG на J03 - пока не получилось
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 11:17   #1369
amel
Аватар для amel
Прошу сильно не пинать, если уже было. W12 8750A374 встанет на XL 08 года?
Старый 26.06.2014, 11:38   #1370
psy
Аватар для psy
Встанет. Надо будет немного переделать проводку, но кан-бокс работаеть не будет.
Старый 26.06.2014, 15:08   #1371
amel
Аватар для amel
Сообщение от psy Посмотреть сообщение
Можно по-точнее, т.е. работа климата, настройка параметров бортового компа и т.д. не будет работать? Авто у меня с Рокфордом. Просто есть возможность недорого приобрести данное ГУ.
Старый 26.06.2014, 15:29   #1372
BorisXL
ЗАБАНЕН
Авто: LancerX
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
и усь RF нужно будет покупать нового поколения (около 20 т.р.)
BorisXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 17:16   #1373
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
amel,
Не стоит, т.к. к W-12 потребуется усилитель новый покупать(цена выше), а такой б/у пока не найти.
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 23:40   #1374
AS21
Аватар для AS21
Дима, Icm
Весия J11_10
http://solk.org.ua/LOADING_J11_10.KWI
Загрузчик от W12
SHx - от W12
В SHx - вставил от J11 системные nk.exe, kitl.dll, kernel.dll
Сместил Image Start у SHx - как у родной J11
Пробуйте
Дима жду от тебя log
Старый 27.06.2014, 00:23   #1375
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Авто: PS 2.4D AT 17MY, i-Miev 12MY
Сообщение от AS21 Посмотреть сообщение
Пробуйте
Жесткое зависание на заставке MITSUBISHI MOTORS. Кнопки не работают.
Log =
/******************************************/ /** Startup Loader : BLD-MMC13MJC 2.12 **/
SCIF ch.[1]
GetBackupCodition : GPIO check sum error 0xE710A782 != 0x4D3A3CA1
cur bac
kup
1801FFF0 : 1B43B6D1 E0ACE14F 81108880 30C01D90 С¶C.O.¬.......А0
backup sum 0x81108880, calced 0x2C102036 -> NG
1st backup
A0FDFFF0 : FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF ................
2nd backup
A0FFFFF0 : FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF ................
1st backup seq
: 0xFFFFFFFF, sum : 0xFFFFFFFF, calced : 0xFFFF8002 -> 0
2nd backup seq : 0xFFFFFFFF, sum : 0xFFFFFFFF, calced : 0xFFFF8002 -> 0
there is no backup for restore
DDR-SDRAM loading info data check NG! Make the default Map Loading information to Ram.
INIT_PORT() :
MMC13M=3
### Sloader #1/2 main()=0x80025150 ###
+Sloader main
EXPEVT : 00000000
TEA : 00000000
PTEH : 00000000
DBK : 00000000
+B_DOWN: 00000000
SetBackupCondition() error is 2
Area[0] Target[0] Adr[0x320000]
Machine_Name:[NR221JM] Mloader_Name:[NR221JM.MLD.ORG] NK_Name:[NR221JM.SHx.ORG]
DrawBmp() : kind is 0get_opening_info() : kind is 0
GetBackupInfoOpeningBMP() :
parameter addr = 0xE5203F64
parameter kind = 0x00000000
Loading BMP info Table :
A00E0000 : A0100000 0005E038 00000000 22B59A5B ....8.......[.µ"
A00E0010 : A0160000 0001C1B8 00000000 02FE4DAC ....ёБ......¬M..
A00E0020 : A0180000 000025B8 00000000 6694180D ....ё%.........f
A00E0030 : A01A0000 00007440 00000000 330544C3 ....@t......ГD.3
get_opening_info() found of BMP data on F
LROM . kind = 0 address = 0x80100000, size = 0x0005E038
debug recv : length 0 : skip
Check MidC
hk
MODULE error 5 : Module top FFFFFFFF : Module size FFFFFFFF
BLD_Recv(5) : 71 80 28 03 21
BLD_Send(10) : 71 00 44 00 03 00 00 00 03 C5
SLLoadingCheck : CPU Status Check Success!
BLD_Recv(8) : 71 C4 28 10 02 00 03 7A
SLLoadingCheck : SLSubcpuWakeupSequence result : 1
loading info converted. cpu : 2, media : 0x10 -> flag : 0x00000101
Loading info set
B8000000 : 00000001 00000101 002A2E2A 00000000 ........*.*.....
B8000010 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
B8000020 : 00000000 00000101 FFFFFF78 00000000 ........x.......
B8000030 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
B8000040 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
B8000050 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
B8000060 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
B8000070 : 00000000 00000000 00000000 FFFFFC03 ................
SLLoadingCheck : Prog addr = 0xFFFFFFFF, Backup condition = 0x00000000, Loading device = 0x00000101, Loading switch = 0x00000001
SLLoadingCheck : Loading Condition
Loading Condition: Apl program image is not exist
Loading Condition: Loading request is TRUE
Now copying Bloader image.
### Bloader src=0xA0040000 dst=0xA8020000 ###
Sloader: Now Launching Bloader![A8020000]
<SystemClose>
<Launch> 0xA8020000
/** Backup Loader : BLD-MMC13MJC 2.12 **/
B loader Main():USB board init was done 0. checking DebugUSB board infomation was 0.
B/MLoader Version Check : Major version 2 : Minor version 12
Flash MFcode 00C2
MF Code 000000C2
+Main
Bloader main() Call the InitDispLib.
InitDispLib() : Kind is 00000001, pBitmap = 00000000, pParameter is 88021CB0
DispLib:InitDispLib() Start of Init for B-Loader.
getTelopFrameWidth
Frame Plane SA0R 096BB800
drawdData 896BB800
drawdDataEnd 89777000
width 00000010
Loading Device Check : 00000101 : Device AutoSelect
HALFCHECK_STATE_IDLE
BLD_Send(5) : 55 80 40 03 1
D
BLD_Recv(8) : 55 00 28 00 00 04 03 8C
PANEL CLOSE
B LoadingMainParam area=40000000 size=08000000
The setting infomation on SRAM was 0x00000101. Loading mode was set as 0x00000001.
Select Network
start of EtherLoadmain.
EthernetLoadingMain():: A LAN board was not found!
Select SystemSD(nk.bin)
[SD] Sd_Init() ActiveSlot=-1 InitSlot=0
[SD] drv_sddrv_init(0) START
[SD] drv_sddrv_init() SU
CCESS
[SD] sddrv_setconfig(0) buf:0x09D90800 START
[SD] sddrv_setconfig() SUCCESS
[SD] drv_sddrv_start() START
[SD] drv_sddrv_start() SUCCESS
[SD] drv_sddrv_open(0) mode:0 START
[SD] drv_sddrv_open() S
UCCESS.
[CID]
88B0CAA0 : 18 49 4E 32 35 36 4D 42 03 40 21 C9 8C 00 51 00 .IN256MB.@!Й..Q.
[CSD]
88B0CA90 : 00 36 00 32 17 59 81 E3 36 DB 7F 81 96 40 00 00 .6.2.Y..6Ы...@..
Sd_CheckCardInfo(0) Ver 1.0
C_SIZE =0x78C
C_SIZE_MULT=0x100
READ_BL_LEN=0x200
Sd_CheckCardInfo() MemoryCapacity = 0x00078D00 sector
Sd_CheckCardInfo() SDCardType = 2
Sd_SetLastError : drv_sddrv_read : EVD_HARD [0xFFFFFF5F] : change status SD_READ_ERROR (0x400)
[SD] Sd_Read() 1th retry
Sd_SetLastError : drv_sddrv_read : EVD_HARD [0xFFFFFF5F] : [SD] Sd_Read() 2th retry
[SD][ERROR]Sd_Init : Card Read Error (signature)
SDSIGNATURE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F SIGNATURE 4E 52 32 32 31 4A 4D 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[SD] [USER SD]
Sd_SetLastError : drv_sddrv_init : E_NOSPT [0xFFFFFFF7] : change status SD_UNSUPPORT_ERROR (0x8000)
[SD] Sd_Init : Signature is not found! This card is not supported.
Sd_GetLastError : SD_UNSUPPORT_ERROR (0x8000)
CheckSdCardImage() Sd_Init error = 8000
SystemSD(nk.bin) Loading Error
Select Disc
start of DiscLoadmain.
DiscLoadmain() Call of the NaviTelop WAITING.
func:disc_SetLoadingFileTable=DiscLib=PRE_LOADER
LoadingInfo
B8000000 : 01 00 00 00 00 00 00 00 2A 2E 2A 00 00 00 00 00 ........*.*.....
B8000010 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
B8000020 : 00 00 00 00 01 01 00 00 7A FF FF FF 00 00 00 00 ........z.......
B8000030 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
B8000040 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
B8000050 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
B8000060 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
B8000070 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 FC FF FF ................
SUM OK
disc_LoadingDevice2Index LoadingDevice=00000101
ConvLodaingReq
880271E0 : 00000000 00000001 00000002 00000003 ................
880271F0 : 00000004 00000005 00000006 00000007 ................
88027200 : 00000008 00000009 0000000A
disc_LoadingDevice2Index loop =00000000
disc_LoadingDevice2Index loop =00000001
disc_LoadingDevice2Index i=00000001
name
A8060020 : 4E 52 32 32 31 4A 4D 2E 4D 4C 44 2E 4F 52 47 00 NR221JM.MLD.ORG.
index=00000001 name=A8060020
SearchTable=88B000A4 SearchTable[0]=88026FD8 *SearchTable[0]=00000002
AutoSearchFile=88026FD8 SDCSearchFile=880270C8
SearchP=88026FD8 ModuleName=NR221JM.MLD.ORG
dump_SearchTbl=88026FD8
device=00000002 Act=00000001 Unit=00400000
Name=\USB\NK.BIN Module= -
device=00000002 Act=00000002 Unit=00400000
Name=\USB\LOADING.KWI Module=NR221JM.MLD.ORG
device=00000002 Act=00000005 Unit=00400000
Name=\USB\MAPUPD~1.MDT Module=NR221JM.MLD.ORG
device=00000001 Act=00000001 Unit=00400000
Name=\SDC\NK.BIN Module= -
device=00000001 Act=00000002 Unit=00400000
Name=\SDC\LOADING.KWI Module=NR221JM.MLD.ORG
device=00000003 Act=00000002 Unit=00400000
Name=\HD2\LOADING.KWI Mod
ule=NR221JM.MLD.ORG
device=00000003 Act=00000001 Unit=00400000
Name=\HDD\NK.BIN Module= -
Name=\HDD\LOADING.KWI Module=NR221JM.MLD.ORG
device=00000004 Act=00000001 Unit=00400000
Name=\DVD\NK.BIN Module= -
device=00000004 Act=00000002 Unit=00400000
Name=\DVD\LOADING.KWI Module=NR221JM.MLD.ORG
DiscLibProcess:current status=00000000
func:disc_init
MONstart()
Iso9660FSDCashClear() function start.
DiscLibProcess:next status=00000001
DiscLibProcess:current status=00000001
func:disc_init_dev
device_dev : 4 , device_handle : 0
MONinit open device name=\DVD
DvdDDInit Start
DVD:DVDInit Mecha=4
DVDINIT2 media CDDA [0x9]
DvdDDInit NG End
MONinit PDrvHDL=00000000 err=00000000
device_dev : 1 , device_handle : 0
MONinit open device name=\SDC
SDDDInit
[SD] Sd_Init() ActiveSlot=0 InitSlot=1
[SD] drv_sddrv_close() SUCCESS
[SD] drv_sddrv_stop() SUCCESS
[SD] Sd_DeInit() END
[SD] drv_sddrv_init(1) START
[SD] drv_sddrv_init() SUCCESS
[SD] sddrv_setconfig(1) buf:0x09D90800 START
[SD] drv_sddrv_open(1) mode:0 START
Sd_SetLastError : drv_sddrv_open : EVD_NOMEDIA [0xFFFFFF5C] : change status SD_EJECT (0x200)
[SD] Sd_DeInit() ActiveSlot=-1 DeInitSlot=1
Sd_SetLastError : drv_sddrv_close : E_OBJ [0xFFFFFFD7] : skip status SD_DEVICE_ERROR (0x10000)
SDDDInit NG
[SD] Sd_Check() ActiveSlot=-1 InitSlot=1
Sd_GetLastError : SD_EJECT (0x200)
SDDDInit SD_EJECT
SDDDRead MBA
[SD] Sd_Read() ActiveSlot=-1 InitSlot=1
MONinit Err=ep->fnFSDriver Resolt
device_dev : 2 , device_handle : 0
MONinit open device name=\USB
USBDDInit
USB Init : OK
Connected !!
DisConnected !!
USB DeviceConnect : Miss
device_dev : 0 , device_handle : 0
DiscLibProcess:next status=0000000A
[disc_error_end] err=[0x0] deteal=[0x0] loadingdevice=[0x101]
[disc_error_end] Not Disp Err Telop
Call HcdStopUsb()
Bad value of
return code the DiscLibProcess() ! : 00000002
subcpu_sys_error_to_download_error : 0 to 0x00
subcpu error SET!
ERROR : SUBCPU_ERROR_SEND_DOWNLOAD_RESULT
subcpu_sequence_send_download_result : result 0
Disc Loading Error
Select SD
[SD
[SD] drv_sddrv_open() SUCCESS.
[CID]
[CSD]
C_SIZE =0x78C
C_SIZE_MULT=0x100
READ_BL_LEN=0x200
[SD] [USER SD]
SDDDInit
[SD] Sd_Init : already init
SDDDInit OK
SDDDRead MBA
SNAPPTInfo Drive Pattition
PTInfo BootType=00000006 PTStartLBA=00000065 PTLBANum=00078C9B
Fats BootRead : FAT16 FORMAT
Sd_Read() 16384 bytes success in 3 msec
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=40000000 fp=00000000 len=00002800
-> topC=00007FEC[LBA=000401BD] nextC=00007FEF , complete=00000000
Sd_Read() 10240 bytes success in 1 msec
<Kwi Name>
88B37C54 : 4D 4D 43 31 33 2E 4D 4C 44 2E 4F 52 47 00 00 00 MMC13.MLD.ORG...
<Kwi Version>
88B37C88 : 30 30 30 30 30 32 31 36 01 00 00 00 00 8C 06 00 00000216........
<Kwi Name>
88B37C9C : 4D 4D 43 31 33 2E 53 48 78 2E 4F 52 47 00 00 00 MMC13.SHx.ORG...
<Kwi Version>
88B37CD0 : 30 30 30 30 30 30 30 32 01 00 00 00 00 08 00 00 00000002........
<Kwi Name>
88B37CE4 : 4E 52 32 32 31 4A 4D 2E 4D 4C 44 2E 4F 52 47 00 NR221JM.MLD.ORG.
<Kwi Version>
88B37D18 : 30 30 30 30 30 32 31 36 01 00 00 00 00 F0 83 00 00000216........
<Kwi Name>
88B37D2C : 4E 52 32 32 31 4A 4D 2E 53 48 78 2E 4F 52 47 00 NR221JM.SHx.ORG.
<Kwi Version>
88B37D60 : 30 30 31 30 34 30 30 33 01 00 00 00 00 08 00 00 00104003........
000 fp=0107E000 len=00400000
-> topC=0000906A[LBA=000485AD] nextC=0000946A , complete=00000000
Sd_Read() 4194304 bytes success in 639 msec
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=40400000 fp=0147E000 len=00400000
-> topC=0000946A[LBA=0004A5AD] nextC=0000986A , complete=00400000
Sd_R
ead() 4194304 bytes success in 638 msec
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=40800000 fp=0187E000 len=00400000
-> topC=0000986A[LBA=0004C5AD] nextC=00009C6A , complete=00800000
Sd_Re
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=40C00000 fp=01C7E000 len=00400000
-> topC=00009C6A[LBA=0004E5AD] nextC=0000A06A , complete=00C00000
Sd_Re
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=41000000 fp=0207E000 len=00400000
-> topC=0000A06A[LBA=000505AD] nextC=0000A46A , complete=01000000
Sd_Read
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=41400000 fp=0247E000 len=00400000
-> topC=0000A46A[LBA=000525AD] nextC=0000A86A , complete=01400000
Sd_Read(
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=41800000 fp=0287E000 len=00400000
-> topC=0000A86A[LBA=000545AD] nextC=0000AC6A , complete=01800000
Sd_Read()
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=41C00000 fp=02C7E000 len=00400000
-> topC=0000AC6A[LBA=000565AD] nextC=0000B06A , complete=01C00000
Sd_Read()
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=42000000 fp=0307E000 len=00400000
-> topC=0000B06A[LBA=000585AD] nextC=0000B46A , complete=02000000
Sd_Read() 41
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=42400000 fp=0347E000 len=00400000
-> topC=0000B46A[LBA=0005A5AD] nextC=0000B86A , complete=02400000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=42800000 fp=0387E000 len=00400000
-> topC=0000B86A[LBA=0005C5AD] nextC=0000BC6A , complete=02800000
Sd
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=42C00000 fp=03C7E000 len=00400000
-> topC=0000BC6A[LBA=0005E5AD] nextC=0000C06A , complete=02C00000
Sd
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=43000000 fp=0407E000 len=00400000
-> topC=0000C06A[LBA=000605AD] nextC=0000C46A , complete=03000000
Sd_
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=43400000 fp=0447E000 len=00400000
-> topC=0000C46A[LBA=000625AD] nextC=0000C86A , complete=03400000
Sd_R
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=43800000 fp=0487E000 len=00400000
-> topC=0000C86A[LBA=000645AD] nextC=0000CC6A , complete=03800000
Sd_Re
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=43C00000 fp=04C7E000 len=00400000
-> topC=0000CC6A[LBA=000665AD] nextC=0000D06A , complete=03C00000
Sd_Rea
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=44000000 fp=0507E000 len=00400000
-> topC=0000D06A[LBA=000685AD] nextC=0000D46A , complete=04000000
Sd_Read(
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=44400000 fp=0547E000 len=00400000
-> topC=0000D46A[LBA=0006A5AD] nextC=0000D86A , complete=04400000
Sd_Read()
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=44800000 fp=0587E000 len=00400000
-> topC=0000D86A[LBA=0006C5AD] nextC=0000DC6A , complete=04800000
Sd_Read() 4
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=44C00000 fp=05C7E000 len=00400000
-> topC=0000DC6A[LBA=0006E5AD] nextC=0000E06A , complete=04C00000
Sd_Read()
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=45000000 fp=0607E000 len=00400000
-> topC=0000E06A[LBA=000705AD] nextC=0000E46A , complete=05000000
Sd_Read() 4
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=45400000 fp=0647E000 len=00400000
-> topC=0000E46A[LBA=000725AD] nextC=0000E86A , complete=05400000
Sd_Read() 41
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=45800000 fp=0687E000 len=00400000
-> topC=0000E86A[LBA=000745AD] nextC=0000EC6A , complete=05800000
Sd_Read() 4194304 bytes success in 638 msec
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=45C00000 fp=06C7E000 len=00400000
-> topC=0000EC6A[LBA=000765AD] nextC=0000F06A , complete=05C00000
Sd_
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=46000000 fp=0707E000 len=000EA000
-> topC=0000F06A[LBA=000785AD] nextC=00004AE3 , complete=06000000
Sd_Read() 958464 bytes success in 146 msec
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=460EA000 fp=07168000 len=002165BC
-> topC=00004AE3[LBA=00025975] nextC=00004CFA , complete=060EA000
Sd_Read() 2188732 by
tes success in 334 msec
Target Address = SDRAM : addr 91000000 : length 063607D8
CheckBINImage : time 1324
GetLaunchInfo : adr=91000000 size=063607D8
SDRAM Memory Clear
Program Copy...
End WriteImage
Image Checksum : adr B1000000 : len 063607D8 : sum 7C13A71E
Erase FLROM : Pass
Write SDRAM : addr B8000100 : size 00000010
SDDDEnd
Sram Checksum Set
1801FFF0 : 1B43B6D1 E0ACE14F 8B36DBBB 74C92444 С¶C.O.¬.»Ы6.D$Йt
<SystemClose>
<Launch> 0xB1000000
OEMInitDebugSerial
Windows CE Kernel for SH4 Built on Aug 4 2010 at 14:29:11
CCR=0105 INTEVT=000c
/* Kernel Version : OS-MMC13M-00.01.74_JM */
MMC_13M=2
CPU Clock = 533MHz
INFO:OALLogSetZones: dpCurSettings.ulZoneMask: 0xb
+OEMInit()
+OALTimerInit(0x00000001, 0x00002b62, 0x00000000)
+RESCHED_INCREMENT(00011106)
Setup and Start Schedlog Routine.
SVN repository $Rev: 23103 $
SVN repository $Date:: 2013-08-28 14:29:22 +0900#$
NavicoreJ3:
-OEMInit()
-OALIoCtlHalInitRTC(rc = 1)
LGD : FAT_Format : addr 66800000 : size 400000 : slot 0 : volume NAVIJ3E20
old volume :
new volume : NAVIJ3E20
LGD : FAT_Format : addr A8500000 : size 400000 : slot 1 : volume NAVIJ3E21
old volume : ё
new volume : NAVIJ3E21
LGD : FAT_Format : addr 66C00000 : size 1400000 : slot 2 : volume NAVIJ3E22
old volume :
new volume : NAVIJ3E22
SYS.DLL : Platform : Mitsubishi Electric Corp : MMC_13M
SYS.DLL : CPU : SH7777
SYS.DLL : CPU Ver. : 10300b00
SYS.DLL : HWRevision : -2147483648
>>>>>SYS PowerThread: PROC:00400002 ThreadID:00ff0002
>>>>>SYS ADCThread: PROC:00400002 ThreadID:01030002
>>>>>SYS PIOThread: PROC:00400002 ThreadID:01050002
[383] -=-=-=-=- USB Host Driver Version[20120530] -=-=-=-=-
DRF: Driver Version 0.44 (Date:2012/12/13)
DRF: Flash-ROM Base Addr:0xA0000000, Size:0x01000000
DRF: DRF_Init() : DRAM Clear succese.
wavedev3.dll: +PDD_AudioInitialize version = 208
SDBUS: +SlotErrorCheckThread (slot 0)
>>>>>SDBUS Thread: PROC:00400002 ThreadID:01650002
SDSlot::Init: found signature from FLROM (slot=0) [AREA 0:COUNT 0]
SDBUS: +HandleAddDevice (slot 0)
SDBUS: +SlotErrorCheckThread (slot 1)
>>>>>SDBUS Thread: PROC:00400002 ThreadID:017f0002
spu - DLL_PROCESS_ATTACH
>>>>>DTD.dll(2DG): PROC:00400002 ThreadID:01980002
>>>>>DTD.dll(DU): PROC:00400002 ThreadID:019A0002
DTD_Init Normal end
wavedev1.dll: +PDD_AudioInitialize version = 215.05
wavedev1.dll:SetValRefGain: stRefGAINVal.fRateRefGain=1.000000 dwGain=0
wavedev1.dll:SetValTelGainSnd: fRateTelGainSnd=1.000000 dwGain=0
wavedev1: InitWaveOutDevice:ADC Reset!
wavedev1.dll: +wi_startDma
wavedev1.dll: -PDD_AudioInitialize
wavedev2.dll: +PDD_AudioInitialize version = 208
ASIC_DMA_BUFFER_BASE = 8000400
NEXT = 8001400
RAMDISK: Invalid Format... Force Format Start!
wavedev2: PDD_AudioMessage: illegal uMsg!
InterruptInitialize FALSE.58 (87)
InterruptInitialize FALSE.59 (87)
SYS.DLL : PIO_IST : Port No 239 : current 0 : count 3.
SYS.DLL : PIO_IST : Port No 221 : current 1 : count 3.
SYS.DLL : PIO_IST : SetEvent.
SetCardHighSpeed: Card operate Default
Mode (slot=0, status=0xC0000017)
CheckCardSignature: Card DeviceSize=0[MB] (494848[sectors])
CheckCardSignature: not found signature!
SDBUS: -HandleAddDevice (slot 0) device initialization failed!
DumpSlotStatus: ----------------------------
IsCardDetected : 1
IsWriteProtected : 0
IsWriteProtectSwitchOn : 0
IsSlotLidOpened : 0
IsCardHalfInserted : 0
IsErrorOccured : 1
ErrorInfo.IsCardInitFailed : 1
ErrorInfo.IsVibrationOccured : 0
ErrorInfo.IsTempError_High_ReadInhibited : 0
ErrorInfo.IsTempError_High_WriteInhibited : 0
ErrorInfo.IsTempError_Low_ReadInhibited : 0
ErrorInfo.IsTempError_Low_WriteInhibited : 0
ErrorInfo.IsOverCurrent : 0
ErrorInfo.IsCardNotSupported : 1
ErrorInfo.IsCardRefreshErrorOccured : 0
ErrorInfo.IsFatalErrorOccured : 0
CheckCardHalfIn
serted: CARD STATE CHANGED (slot 0): CD1:0->1, CD2:0->1.
Добавлено через 11 минут
Лоадинг там R03G с поправленной шапкой. Можешь вставлять в R03G, шапку я поправлю.
Ёжик Пых вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2014, 00:40   #1376
AS21
Аватар для AS21
Хоть мусора уже нет
Есть місли - может в реестре что-то заремарить?
Щас выложу
Добавлено через 14 минут
Вот:
В R03 вставил в SHx - nk.exe от J05
адресса у них одиноковые, copy section - один в один, железо почти одинаковое...
http://solk.org.ua/Loading_R03_G_nkJ05.KWI
Старый 27.06.2014, 01:53   #1377
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Вот:
К сожалению, DEBUG на MMCS OLD скуден. Я не заметил ничего, отличного от нормального старта. На магнитоле черный экран после проверки данных экрана.
Log =
/******************************************/ /** Main Loader : BLD-NR-261RM 1.13 **/
B/MLoader Version Check : Major version 1 : Minor version 12
Flash MFcode 0001
MF Code 00000001
+Main
FL-ROM Target Name data not support.
GetOpenBmpDataInfo() addr : 0x8841E9C8 size : 0x0001CDFC
src_info address = 0xE5011FE8
M-Loader Main: Get loading image BMP on FL-ROM addr 0x8841E9C8, size 0x0001CDFC
parameter addr = 0xE5011FC0
A0060000 : A0060400 0001CDFC 00000000 C3C053E9 .....Н.......SАГ
M-loader main() found the data of Loader Image on FL-ROM. not move to FL-ROM
M-loader main() Call the InitDispLib.
InitDispLib() : Kind is 00000002, pBitmap = 00000000, pParameter is 8843BC38
DispLib:InitDispLib() Start of Init for M-Loader.
dw
LoadingDevice : 0
Map data update is not directed. maplib_main() do nothing.
subcpu_download_main start
SubCPU_Download is not requested. subcpu_download_main() do nothing.
func:disc_SetLoadingFileTable=DiscLib=PRG_LOADER
LoadingInfo
AFFF0000 : 01 00 00 00 00 00 00 00 2A 2E 2A 00 00 00 00 00 ........*.*.....
AFFF0010 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
AFFF0020 : 00 00 00 00 00 00 00 00 7C FF FF FF 00 00 00 00 ........|.......
AFFF0030 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
AFFF0040 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
AFFF0050 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
AFFF0060 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
AFFF0070 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 FC FF FF ................
SUM OK
disc_LoadingDevice2Index LoadingDevice=00000000
ConvLodaingReq
884438A0 : 00000000 00000001 00000002 00000003 ................
884438B0 : 00000004 00000005 00000006 00000007 ................
disc_LoadingDevice2Index i=00000000
ModuleList
88500210 : 884438EC 884438DC 00000000 884437D8 .8D.Ь8D.....Ш7D.
ModuleList[1]
884438DC : 3632524E 2E4D5231 2E784853 0047524F NR261RM.SHx.ORG.
disc_GetModuleName=884438DC NR261RM.SHx.ORG
name
884438DC : 4E 52 32 36 31 52 4D 2E 53 48 78 2E 4F 52 47 00 NR261RM.SHx.ORG.
index=00000000 name=884438DC
SearchTable=8850021C SearchTable[0]=884437D8 *SearchTable[0]=00000001
AutoSearchFile=884437D8 PCCSearchFile=88443828
SearchP=884437D8 ModuleName=NR261RM.SHx.ORG
dump_SearchTbl=884437D8
device=00000001 Act=00000003 Unit=00400000
Name=\PCC\LOADING.KWI Module=NR261RM.SHx.ORG
Name=\HDD\LOADING.KWI Module=NR261RM.SHx.ORG
device=00000003 Act=00000003 Unit=00400000
Name=\DVD\LOADING.KWI Module=NR261RM.SHx.ORG
func:disc_init
MONstart()
func:disc_init_dev
MONinit open device name=\PCC
PCMCIA registers befor the set
BB3FFFE0 : FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
BB3FFFF0 : FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
init_pcmcia_ata : Card not found.
PccDDInit : incomplete pcmcia initialize
MONinit PDrvHDL=00000000 err=D2000301
MONinit open device name=\HDD
set_atapi_timing : PIO MDMA UDMA : 00000D44 000001A8 0000006B
init_atapi_if : complete
IDENTIFY DEVICE:
E50119B8 :
3FFF0040 0010C837 00000000 0000003F @..?7И......?...
E50119C8 : 00000000 20202020 20202020 20592020 .... Y
E50119D8 : 31543048 43544C56 40000000 54470000 H0T1VLTC...@..GT
E50119E8 : 34413130 544F2020 49425348 4D4B4120 01A4 OTHSBI AKM
E50119F8 : 35303430 43204741 20202020 20202020 0405AG C
E5011A08 : 20202020 20202020 20202020 80102020 ..
E5011A18 : 2F000000 02004000 00070000 00103FFF .../.@.......?..
E5011A28 : FC10003F 011000FB 04A85300 00070007 ?........SЁ.....
E5011A38 : 00780003 00F00078 00000078 00000000 ..x.x...x.......
E5011A48 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
E5011A58 : 000000F8 7D09746B 74696063 60633C09 ....kt.}c`it.<c`
E5011A68 : 001D103F 00800000 604DFFFE 00000000 ?.........M`....
E5011A78 : 00000000 00000000 04A85300 00000000 .........SЁ.....
E5011A88 : 00000000 00004000 00000000 00000000 .....@..........
E5011A98 : 00000000 00000000 01000000 00000000 ................
E5011AA8 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
E5011AB8 : 00000001 00000000 00000000 00000000 ................
E5011AC8 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
E5011AD8 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
E5011AE8 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
E5011AF8 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
E5011B08 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
E5011B18 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
E5011B28 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
E5011B38 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
E5011B48 : 00000000 00000000 00000000 00000011 ................
E5011B58 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
E5011B68 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
E5011B78 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
E5011B88 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
E5011B98 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
E5011BA8 : 00000000 00000000 00000000 77A50000 ..............Ґw
Identfy Success : TOSHIBA MK4050GAC
Security Mode : 00000001
HDD No Lock ...
PTInfo BootType=0000000C PTStartLBA=0000003F PTLBANum=02800A34
PTInfo BootType=0000000C PTStartLBA=02800A73 PTLBANum=0003EC10
PTInfo BootType=0000000C PTStartLBA=0283F683 PTLBANum=000FEF01
MONinit PDrvHDL=00000200 err=00000000
device_dev : 3 , device_handle : 0
DVD:DVDInit Mecha=3
DVD:DeviceInit
DVD:InterruptInit
MONinit PDrvHDL=00000300 err=00000000
DiscLibProcess:next status=00000002
DiscLibProcess:current status=00000002
func:disc_find_file
Skip SearchP->dev=00000001
PLDClrSystemError
MONcreate open file name=\HDD\LOADING.KWI
HDD Temp : 28
Fats BootRead : FAT32 FORMAT
MONcreate PFileHDL=00113200 err=00000000
HDD Temp
: 28
Fat32FSDRead DevRead file=00113200 buf=A9800000 fp=00000000 len=00002800
-> topC=0000184D[LBA=0284C0F3] nextC=00001850 , complete=00000000
disc_GetDataFile:KWIHead res=00000001 err=00000000
disc_GetDataFile:KiwiCheck TgtFile=NR261RM.SHx.ORG err=00000000
->dAddr=00037C00 dSize=00828626
func:disc_find_file result
disc.status=00000005
disc.source=00113200
disc.source_device=00000002 \HDD 00000200
disc.target=00000000
disc.target_device=NULL
disc.type=00000002
disc.name=\HDD\LOADING.KWI
disc.source_offset=0006F800 disc.source_size=01050C4C
disc.Total=01050C4C
DiscLibProcess:next status=00000005
DiscLibProcess:current status=00000005
func:disc_read_image
file->size=01050C4C pos=0006F800
HDD Temp : 28
Fat32FSDRead DevRead file=00113200 buf=A9800000 fp=0006F800 len=003FF800
-> topC=000018BC[LBA=0284C46F] nextC=00001CBC , complete=00000000
Fat32FSDRead DevRead file=00113200 buf=A9BFF80
0 fp=0046F000 len=00000800
-> topC=00001CBC[LBA=0284E46B] nextC=00001CBD , complete=003FF800
--> res=00000001 err=00000000 result=00400000
total 01050C4C : current 00400000 : indicator 2
HDD Temp : 28
Fat32FSDRead DevRead file=00113200 buf=A9C00000 fp=0046F800 len=003FF800
-> topC=00001CBC[LBA=0284E46F] nextC=000020BC , complete=00000000
Fat32FSDRead DevRead file=00113200 buf=A9FFF800 fp=0086F000 len=00000800
-> topC=000020BC[LBA=0285046B] nextC=000020BD , complete=003FF800
total 01050C4C : current 00800000 : indicator 4
HDD Temp : 28
Fat32FSDRead DevRead file=00113200 buf=AA000000 fp=0086F800 len=003FF800
-> topC=000020BC[LBA=0285046F] nextC=000024BC , complete=00000000
Fat32FSDRead DevRead file=00113200 buf=AA3FF800 fp=00C6F000 len=00000800
-> topC=000024BC[LBA=0285246B] nextC=000024BD , complete=003FF800
total 01050C4C : current 00C00000 : indicator 6
HDD Temp : 27
Fat32FSDRead DevRead file=00113200 buf=AA400000 fp=00C6F800 len=003FF800
-> topC=000024BC[LBA=0285246F] nextC=000028BC , complete=00000000
Fat32FSDRead DevRead file=00113200 buf=AA7FF800 fp=0106F000 len=00000800
-> topC=000028BC[LBA=0285446B] nextC=000028BD , complete=003FF800
total 01050C4C : current 01000000 : indicator 7
HDD Temp : 28
Fat32FSDRead DevRead file=00113200 buf=AA800000 fp=0106F800 len=00050800
-> topC=000028BC[LBA=0285446F] nextC=0000290D , complete=00000000
Fat32FSDRead DevRead file=00113200 buf=AA850800 fp=010C0000 len=0000044C
-> topC=0000290D[LBA=028546F3] nextC=0000290E , complete=00050800
--> res=00000001 err=00000000 result=00050C4C
total 01050C4C : current 01050C4C : indicator 8
READ IMAGE
A9800000 : 42 30 30 30 46 46 0A 00 00 A0 8D A8 37 48 01 00 B000FF.....Ё7H..
A9800010 : 00 A0 8D 10 00 00 00 F1 02 00 00 09 00 09 00 01 ................
A9800020 : D0 09 00 2B 40 09 00 2C 38 A0 8D 40 00 A0 8D 08 Р..+@..,8..@....
A9800030 : 00 00 00 72 03 00 00 45 43 45 43 D0 1C E8 8E 00 ...r...ECECР....
A9800040 : 10 A0 8D F8 3F 03 00 E3 C3 18 01 00 00 00 00 DB ....?...Г......Ы
A9800050 : 28 D9 4C 00 00 00 00 02 00 00 00 4A 00 00 00 C8 (ЩL........J...И
A9800060 : 33 00 00 C8 27 00 00 00 00 00 00 30 00 00 00 31 3..И'......0...1
A9800070 : 00 00 00 32 00 00 00 33 00 00 00 34 00 00 00 35 ...2...3...4...5
A9800080 : 00 00 00 36 00 00 00 37 00 00 00 38 00 00 00 39 ...6...7...8...9
A9800090 : 00 00 00 41 00 00 00 42 00 00 00 43 00 00 00 44 ...A...B...C...D
A98000A0 : 00 00 00 45 00 00 00 46 00 00 00 4F 00 45 00 4D ...E...F...O.E.M
A98000B0 : 00 49 00 6E 00 69 00 74 00 44 00 65 00 62 00 75 .I.n.i.t.D.e.b.u
A98000C0 : 00 67 00 53 00 65 00 72 00 69 00 61 00 6C 00 0A .g.S.e.r.i.a.l..
A98000D0 : 00 0D 00 00 00 00 00 50 43 43 61 72 64 54 65 73 .......PCCardTes
A98000E0 : 74 4D 65 73 73 61 67 65 00 00 00 49 00 6E 00 69 tMessage...I.n.i
A98000F0 : 00 74 00 52 00 54 00 43 00 5B 00 53 00 79 00 73 .t.R.T.C.[.S.y.s
DiscLibProcess:next status=00000006
DiscLibProcess:current status=00000006
func:disc_write_image
Target Address = SDRAM : addr 8DA00000 : length 014837A8
CheckBINImage : time 275
GetLaunchInfo : adr=8DA00000 size=014837A8
SDRAM Memory Clear
Program Copy...
End WriteImage
Im
age Checksum : adr ADA00000 : len 014837A8 : sum AC6D4636
Erase FLROM : Pass
Write SDRAM : addr AFFF0100 : size 00000010
DiscLibProcess:next status=00000009
func:disc_end
Now Launching NK image! : ADA00000
DVDLIB:DvdWaitStaticStat: Stop Spindle OK.
DVDLIB:DvdWaitStaticStat: Status Static OK. (chk=0)
HddDDEnd : parameter handle erro
r : create new handle
SystemClose : HddDDEnd()
DispLib MaxDispTime
EV
ID_LBDS_TELOPREQ : Low 223usec Max 223usec Avr 223usec 1
EVID_LBDS_INDICATE : Low 213usec Max 222usec Avr 217usec 7
EVID_LBDS_TELOPOFF : Low 0usec Max 0usec Avr 0usec 0
EVID_LBDS_BITMAPON : Low 0usec Max 0usec Avr 0usec 0
EVID_LBDS_TERMINATE : Low 0usec Max 0usec Avr 0usec 0
Other : Low 0usec Max 0usec Avr 0usec 980
Disp Driver Polygon4B drawing time
Count : 200
Low time : 2
Max time : 12
<SystemClose>
<Launch>
Старый 27.06.2014, 05:15   #1378
AS21
Аватар для AS21
Это значит
1) nk.exe - запустился нормально
2) Далее глушит SCLoader - попробую его заремарить
И выходит, что в отладке дальнейшей DEBUG - не помощник?
Старый 27.06.2014, 15:16   #1379
dth
Прошу прощения, если прерываю обсуждение, но очень нужна помощь... Перечитал уже много раз как менять часовой пояс, но так и не смог это правильно сделать. Перебрал разные комбинации (после E2 20 23 43 63 19 73), в результате менялось только текущее время и то практически с отставанием в день.
Также пробовал менять время через MMCS меню, но через несколько секунд оно постоянно менялось назад.
И вот еще, в loading я не смог найти E2 20 23 43 46 19 73, самое похожее
E2 20 23 43 63 19 73 (63 вместо 46), пробовал менять E2 20 23 43 63 19 73 -> E2 20 23 43 46 19 73, но и это не сработало. Что я не так делаю?
dth вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2014, 16:02   #1380
AS21
Аватар для AS21
Сообщение от dth Посмотреть сообщение
Что я не так делаю?
Скачайте в шапке JRemaker последнюю версию, там в меню уже все есть
Для анализа не хватает log нормального запуска W12
У Паши ALS324A1 - есть как раз W12, он ей делает DEBUG - буду просить его выложить
Outlander. Моторчик механизма стеклоподъемника Rikoshet Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 31.01.2020 15:47
Поломка механизма поднятия запаски Dozr Outlander XL - Запчасти и ремонт 33 02.08.2017 15:23
Избавлю от площадки заднего дискового тормозного механизма T - 34 Outlander. Агрегаты и иже с ними 0 22.04.2011 15:41
сижу без работы!!! САНЯ В.-58 Работа (поиск и предложения) 0 08.02.2011 18:22
Текущее время: 18:45. Часовой пояс GMT +3.
