Старый 29.12.2013, 08:15   #16
H390
По умолчанию Re: Скрип запасного колеса
Сообщение от Satellite Посмотреть сообщение
Все пришли новые втулки стаба, поставил (делов ровно по 10мин на сторону), теперь тишина и покой.
Каков бюджет, какие именно втулки (оригинал или нет)? номерок если можно и фото приветствуется)))
Друзья смеются новая машина, а скрипит как старый жигули....
Последний раз редактировалось H390; 29.12.2013 в 08:20.
H390 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2013, 17:32   #17
Satellite
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
Бюджет за пару 385р., ключ на 12 и 20мин. времени и вы наслаждайтесь тишиной, ссылка на екзисте http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=4156a008 а по поводу того что скрипит на новой машине, так я перестал этому удивляться еще когда поменял так же на кашкае с пробегом 3-4т., качество материалов стало далеко не то что было лет 10 назад, были и Тойоты свежие праворукие с япии такая же ерунда!!! Поменяйте и забудьте про это.
Satellite вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 09:03   #18
max40
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Гремит запаска.
Доброго всем дня!
Предистория: после покупки аута сразу же обнаружился посторонний шум, исходящий от запаски. Подтягивание болта крепления запаски не устранило проблему. При посещении сервиса шум устранили путем, по словам сервисменов, подкладывания какой-то резинки.
Прошло пол года и 6 500 км пробеги. И снова загремела запаска. И обнаружилось, что собственно запасное колесо внутри корзины никак не закреплено и легким движением руки двигается вперед-назад и имеет небольшой люфт в вертикальной плоскости. Т.е. болтается. Так и должно быть? И как побороть этот косяк?
Запаску пока не снимал и в деталях проблему не изучал.
PS Изначально стояли 18 диски, но были заменены на штатные 16 непосредственно в салоне. И запаска - штатная 16 радиуса на стальном диски. Но вряд ли дело в этом, т.к. внешний диаметр колеса остался неизменным.
max40 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 09:08   #19
По умолчанию Re: Гремит запаска.
Сообщение от max40 Посмотреть сообщение
Доброго всем дня!
Вот тема:https://out-club.ru/board/showthread.php?t=67756
Старый 26.06.2014, 09:19   #20
max40
Увы, не совсем то. Про то, как должна быть зафиксирована запаска и должен ли быть у нее люфт - ни слова. А гремит именно запаска, т.к. ее смещение вперед-назад на некоторое время устраняет проблему.
Старый 26.06.2014, 09:27   #21
v888v
Аватар для v888v
В теме искали источник звука. Полагали что может быть или запаска (даже утверждали), или глушитель.
Старый 26.06.2014, 09:29   #22
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Так на 16-х резина уже. У себя глянул - прутья за шину держат колесо. Если не хватает резьбы штатного крепежа, то, наверное, только подкладывать резинки, что и делали вам в сервисе.
Старый 26.06.2014, 09:30   #23
max40, Ну и в чём собственно проблема? Подложить по толще кусок резины и затянуть. У меня не болтается, затянута хорошо. Весной когда перекидывал колёса, сняв запаску увидел на ней небольшие вмятины, в том месте где она соприкасается.
Старый 26.06.2014, 09:47   #24
max40
Т.е. положить На запаску сверху кусок резины или где-то с боков проложить?
Старый 26.06.2014, 10:02   #25
Зачем с боков? С низу или с верху. Какой диаметр запаски, если на 16, то может её просто не поджимает?
Старый 26.06.2014, 10:17   #26
max40
Да, видимо запаску по вертикали просто не поджимает. В выходные на даче постараюсь решить проблему.
Старый 26.06.2014, 10:42   #27
amaranth
По умолчанию Re: Скрип запасного колеса►Гремит запаска
А у меня по-моему в багажнике, в консоли справа, баллоневый ключ с крюком домкрата иногда касаются самого домкрата... или это действительно запаска вперед-назад прыгает....
Старый 27.06.2014, 00:41   #28
RSOUT
Аватар для RSOUT
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Заказывал укороченный болт ( у токоря на заводе, тк штатный не стал укорачивать ) для хорошего прижима 16 запаски, тк изначально стояла 18 запаска + обматывал резиной ( разрезанной трубкой) прутья корзины.
RSOUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2014, 22:17   #29
maleks
подобрал пружинку на болт-она через шайбу упирается во втулку(которая и стучит) подпирая ее до упора в верх.-стало тихо.
maleks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2015, 13:28   #30
RSOUT
Аватар для RSOUT
Ищу толстую листовую резину, хочу вырезать кольцо , наподобие как крышка от унитаза и попробовать прижать докатку, тк корзина для докатки в 6500 р обходится.
никто не знает где такую резину найти ???
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3.
