Старый 05.05.2014, 14:29   #1
Masquinongy
Вопрос Звук консервной банки на малых скоростях
Нужна консультация, одноклубники!
На малых скоростях (при разгоне в пробках) где-то в задней части автомобиля раздается металлический звук как будто болтается консервная банка. Проявляется именно при трогании и небольшом разгоне, никогда на высоких скоростях и никогда при торможении. Иногда звук отдается несильным ударом в ручку селектора CVT. Грешил на болтающийся глушитель, съездил к официалам, те ничего не нашли. Все подвесные агрегаты в норме, ничего не открутилось.
Есть подозрение на шрусы кардана. Кто-нибудь сталкивался?
Masquinongy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 14:58   #2
Сидбад
Аватар для Сидбад
По умолчанию Re: Звук консервной банки на малых скоростях
Тоже самое. ЗАБИЛ..У этой машине столько уже болячек и недостатков...Для России сделана одним словом.
Сидбад вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 22:27   #3
сергей-
посмотри с переди подрамник, там очень маленький зазор и бывает что цепляет(может сам его немного поджал при наезде на бордур например)-увидешь на метале ризку где цепляет, отогнут на 2-5мм и все.(на х-трелере такая фигня была). Или внимательно осмотри резинки между подрамником и (в общем на что он крепится незнаю точно как называется)
Последний раз редактировалось сергей-; 05.05.2014 в 22:33.
Старый 05.05.2014, 22:58   #4
Pakevich
Авто: Ford Explorer-V (2014 г.в.)
У меня запаска дребезжала. Под тянул болт и все прошло)))
Pakevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 14:41   #5
maleks
тоже запаска !!!
maleks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 16:36   #6
Sludnov
Сообщение от Masquinongy Посмотреть сообщение
У меня это был ремень генератора, посмотрите тему про это.
Добавлено через 38 секунд
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=57636
Старый 14.05.2014, 23:45   #7
Diemon
Заметил у себя тоже самое примерно недели две назад. Причину ещё не искал
Diemon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 05:02   #8
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
Тема прям в тему. Вчера тоже услышал металлический лязг, на малых скоростях при разгоне в пробке, только показалось что раздается спереди. Сначала подумал что плохо отпускается тормозная колодка, но звук раздается где-то через секунду после начала ускорения, и нет свиста трущейся колодки. Блин, что в этой машине ещё не скрипит, бренчит, жужит, лязгает, вибирует, проминается? 130 тык от'ездил на 4007, кроме штатных безобидных сверчков никаких проблем. Не прошли даром сокращения на ВАЗе, похоже японцы для конструирования этого автомобиля наших старых инженеров прегласили.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
Если звук как у меня то это совсем другое. У меня звук как будто со скрежетом отгибают лист жести, потом его отпускают и он пружиня шлепается о металл. Раздается однократно, до следующего торможения и последующего разгона.
Последний раз редактировалось rusidalgo; 15.05.2014 в 05:15.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 06:22   #9
Появился такой звук после замены колёс (зима-лето), на следующий день пропал. Всё это свёл к подвеске, что когда машину упускал с домкрата видимо что то где то не так встало. Но звук был такой не приятный ужас.
Старый 15.05.2014, 17:52   #10
Diemon
Вначале разгона стабильно раздается дребезжание, как пустая консервная банка. Запаску подтянул- не помогло. Ну хоть не один я такой
Старый 16.05.2014, 02:19   #11
rusidalgo
Сообщение от Diemon Посмотреть сообщение
Один вопрос. Это звук как я описал или все же просто дребезг.
Старый 16.05.2014, 08:12   #12
константинусс
Аватар для константинусс
Ремень генератора однозначно!- при включеном кондиционере. Вчера тоже в пробке проверил. При выключении кондея и педалировании звука консервной банки нет, только неприятное рычание. Только включаеш кондей и поддаеш газку, сразу появляется лязг консервной банки.
константинусс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 10:59   #13
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Сообщение от константинусс Посмотреть сообщение
От генератора звук на брянчание консервной банки мало похож (и тем более, на звук отгибающегося куска жести). Звук резонанса ремня генератора, при включенных электроприборах, начинается с "Бр-р-р" и заканчивается повизгиванием, похожим на поросячье. Типа: "Б-б-р-р-р-р-и-и-и" по восходящей.
У парней - что-то, похоже, иное. Так бренчит (правда никогда этого еще не слышал на Аутах) - оторвавшаяся или лопнувшая/поврежденная/откоррозившаяся в резонаторе (или глушителе) трубка или перегородка. Звук ее как раз и может зависеть от интенсивности (динамики) потока проходящих сквозь нее газов.
Ибо резонатор/глушитель не сложная, но содержащая в себе множество элементов конструкция:
Картинка внутреннего убранства (один из многих вариантов). Только для наглядности отображения принципов.
Старый 16.05.2014, 16:21   #14
Алекс84
Аналогично. Звук дребезжащего глушителя. Забил. Проявляется на малых оборотах.
Алекс84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 22:35   #15
Dima1971
Аватар для Dima1971
у меня было.... при разгоне когда газовал дребезжал глушитель. даже было на холостом ходу - причина устаноленная сзади труба защиты. там крепление в непосредственной близости к глушителю. у од посмотрели и куда то там одели резиновую трубку и притянули ее прочными хомутами... перестало дребезжать...... од все сделал без проблем
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +3.
