Старый 03.09.2013, 15:26   #1
Михаил33415
По умолчанию Вибрация при ускорении на 4WD auto
Ребята, всех приветствую!
Вот езжу и думаю, нормально это или нет... Машине 2 месяца, пробег 7000км, 2,4. При езде на 4 ВД авто при резком ускорении "в натяг" (со скорости 30-40км/ч), периодически появляется, небольшая вибрация, как будто кардан входит в резонанс с кузовом, видимо когда на задние колеса подается увеличенный крутящий момент. Причем на скоростях выше 50-60, при такой же интенсивности ускорения ничего нет, всё тихо))
Подскажите есть ли у кого-нибудь ещё такие симптомы? У меня первый опыт владения машины с полным приводом, так что даже сравнить не с чем...
посещаемые темы:
[Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Муфта. Вой и "задевание" при повороте руля в режиме 4WD auto
пока не определились, и жалуются не все:
Сильная вибрация на холостых или низких оборотах
посещаемая редкость:
вибрация на скорости 180 км
вибрация на 1200-1500 оборотах
вибрация передаваемая на кузов
Вибрация на малых оборотах
Воющий звук из-под капота
Вибрация руля на скорости 120-130 км/ч
шум двигателя при 3200 оборотов.
Последний раз редактировалось v888v; 03.05.2015 в 07:02.
Михаил33415 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 12:47   #91
bc----
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Re: Вибрация при ускорении на 4WD auto
Сообщение от spec-b Посмотреть сообщение
Это сугубо мое личное мнение.(предположение) основанное на некоторых знаниях и опыте. Никому с этим в мозг не лезу!
Знаете причину?тогда озвучьте народу! раз вы в курсе дел в стране
Скорее всего, резонансные колебания. Вибрация проявляется только при разгоне на небольшой скорости, и только при разгоне "внатяг". Например, если принудительно включить 1 передачу, и плавно разогнаться под горку - вибрации не будет, если давануть тапку в пол, вибрации не будет, включить режим эко - вибрации не будет. Были бы проблемы с колесами - трясло бы независимо от разгона и независимо от режима привода.
Старый 25.02.2014, 13:24   #92
Русlan
Аватар для Русlan
Авто: Pajero IV 3,2 DI-D Ultimate, черный
bc----, Вы видимо не поняли о чем человек пишет
Это как на жестко заблокированном межосевом дифференциале ехать по маленькому радиусу... по асфальту
просто не уверен, что у аута есть блокировка дифференциала, но если бы она была, то при сильной разнице давлений в колесах (справа и слева) возможно трясло бы, и имеено в режиме с заблокированным диф-ом (блокировкиой дифференциала пользуюсь на Паджере, на "тяжелом" бездорожье и почуствовать есть ли какие-то вибрации при разнице давлений в колесах нет никакой возможности, но версия, по-моему, интересная и имеет право на существование)
Русlan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 13:34   #93
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Русlan, да не... Было и есть и на летней и назимней резине, соответственно и давление проверено, и сход-развал сделан не один раз, и балансировка, и после нашей мойки великолепной....
Старый 25.02.2014, 16:31   #94
v888v
Аватар для v888v
Спущенное заднее колесо - не чувствуется как вибрация.
Спустило разок летом, 7 км прокатил, расход только большой ..
В Самаре зимой по каше от Калинина больницы на Московский выезжал на LOCK. Забыл переключить, так на LOCK до Тольятти дочесал. Это 70 км. Не заметил. Как на AUTO похоже.
Так что - режимы и давление колес - скорее ни причем .
Старый 25.02.2014, 21:28   #95
bc----
Сообщение от Русlan Посмотреть сообщение
Отлично понял. Какой смысл говорить про "если бы", когда блокировки у аута нет.
Старый 26.02.2014, 11:21   #96
Интегратор
Коллеги, привет!
Вчера почитал посты и решил проверить, вечером ехал с работы переключил на ЭКО и на МКАДЕ начал испытания. Тарахтит точно также как на AUTO и LOCK. Как я понимаю ОД не хотят заниматься этим вопросом.Ладно скоро ТО будем пытать с извращением.
Посмотрю, что получится - отпишусь
Интегратор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 14:10   #97
Botsman
Вот чего нарыл интересного по данному вопросу.
Стоял на днях на парковке, ждал человека, т.к. курить бросил, занимался всякой ерундой...игрался педалью газа....и вот какой интересный момент поймал...
На 2200-2700 оборотов при ручке стоящей в "Паркинг". Возникает слабая вибрация по кузову. То есть вибрация идет от двигателя, и под определенной нагрузкой более явно ощущается. Как многие здесь замечали неоднократно, связано скорее всего с подушками крепления двигателя, а вернее их уменьшенном количестве до 3-х. Тема для меня закрытая. Этого никто устранять не будет, даже не мечтаем )))
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 14:47   #98
Kuzenkakol
Botsman, ну типа какой то резонанс возникает... Понятно под нагрузкой ярко выраженный... Спасиб.
Старый 26.02.2014, 15:36   #99
Интегратор
Интересно насколько эта болезнь будет заразной, будет ли эпидемия, что бы заставить обратить на неё внимание ММС. А если серьезно то просто противно когда едешь на японском авто и такое ощущение, что вдруг ты оказываешся в кабине трактора"Беларусь" 1985 года выпуска. У меня был 20-летний Гольф-2 во времена 00-х годов, так на нем с дырявым глушителем звук был не таким противным.
Старый 26.02.2014, 19:48   #100
alex973
[QUOTE=Botsman;1637762]Вот чего нарыл интересного по данному вопросу.
Не слабая, у меня примерно на 2700-2800 сильно заметно с открытой дверью, выносил мозг дилеру еще на то-15000, (свист,тарахтение, вибрация, ЛКП на капоте) созвали целый консилиум, итог -все в норме. А вибрация на низах, на 50 км/ч если чуть в горку включить круиз, и потенциальный покупатель аута, точно откажется от этой затеи, проверено на двух человеках, пугает жутко.
alex973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2014, 09:19   #101
Botsman
alex973,
Я писал про стоящий и не собирающийся ехать автомобиль, при движении(нагрузке) вибрация на порядок выше.
Старый 25.06.2014, 22:05   #102
serый
Авто: Outlander lV 2.0 4WD
Взял Аут3 месяц назад. Весь месяц ездил 4wd eco , сегодня попробовал 4wd auto... и чуть не ломанулся к дилеру! Думал, пипец вариатору. После работы сразу залез в форум, хоть немного отлегло. Все один в один: при активном наборе скорости иногда по кузову где-то сзади пробегает дрожь. В режиме 4wd eco симптом отсутствует. Колеса чистые, отбалансированные. Аут рестайлинговый.
serый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2014, 17:55   #103
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
Сообщение от serый Посмотреть сообщение
Задний привод хочет пойти на взлет.. а передний не дает.. вот и дрожжжьь негодования...
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 15:00   #104
amaranth
Пока летом почти всегда на 4WD ECO, вот наступят холода будем на 4WD AUTO ставить...
Старый 30.06.2014, 20:13   #105
Greyder
Авто: Outlander III 2.0 4WD
Есть проблема тоже, на 4 вд авто
Не нашел тут ссылок на возможное решение проблемы, как на предыдыщих аутах, кидаю:
https://www.out-club.ru/board/showth...647#post505647
https://www.out-club.ru/board/showth...767#post257767
Последний раз редактировалось Greyder; 30.06.2014 в 20:32.
Greyder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +3.
