Результаты опроса: Двигатель заклинил
до 100 ткм 14 1.42%
100 - 150 43 4.35%
150 - 200 38 3.84%
250 - 300 18 1.82%
300 - 350 9 0.91%
не было такой проблемы 867 87.66%
Голосовавшие: 989. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 24.06.2014, 14:41   #211
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
оказывается масляный фильтр не так прост.
Не заморачивайся.
Лишь бы не протекал. Не будет работать - по маслу увидишь.
Его задача только фильтровать, ну чутка сглаживать момент запуска.
Через него (по библии) может пролезть 30л\мин, насос может выдать 63л\мин, диаметр резьбы M20...
А еще бывают фильтры "пустышки" - хош ставь картридж фильтрующего элемента, хочешь - нет.
Старый 24.06.2014, 14:45   #212
Banderas
Аватар для Banderas
По умолчанию Re: Стучат двигателя 3.0 после 120 тыс. км.
Сообщение от VRX Посмотреть сообщение
Это я с драйва))
Вот моя веселая история:
Все случилось примерно через 1000 км. после замены масла, машина тоже летала только в путь, и 180 и 200, и тут в один прекрасный день ни с того не с сего застучал гидрокомпенсатор, был такой трокот из под капота, причем стучал один ближний, но если было придать газку, то сразу все пропадало!
Потом через день как то в пути начал разгоняться, а машина больше 160 не едет, тапку в пол, пофиг, подъезжаю к дому, а она заглохла, обороты плавают, а то гляди заглохнет. Было поздно, заглушил, с утра завожу все норм, поехал в магаз, туда доехали нормально, обратно еду, чувствую машина начинает тупить, паркуюсь на обочину и она заглохла, завожу металический стук и она опять глохнет, в общем приехали!
Как мне сказали, маслянный насос создавал маленькое давление, но достаточное, чтобы не загорелась лампа ошибки, но которого не хватало для двигателя на высоких оборотах!
Еще сказали может быть масло хреновое, вот думаю отдать на экспертизу!
Так что уважаемые мицубисиводы, если вдруг у Вас застучит гидрик, сразу глушите машину и в сервис! Чтобы не попасть на движок, учитесь на ошибках других!!! К сожалению наших!
У меня провернуло вкладыши на 140000(( масло лил Mobil 1 (как у ОД), проблем небыло, масло движок не ел. Проехал киометров 210 на 110-140 км/ч и двигло заглохло на ходу(( перекурил, завел, стук в верхней части и обороты плавают(( проехал еще 100 км. на скорости 50-60 на оборотах в 1000 (на этих оборотах стука почти небыло). Итог: колено с вкладышами под замену((
Banderas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 14:55   #213
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от Banderas Посмотреть сообщение
Ну а причина то в чем??
Можно ли вообще написать развернуто, а не вообще.
По мне - если авто глохнет на ходу - то оно словило клина.
Что с перегревом то?? Что вскрытие про поршневую показало??
Старый 24.06.2014, 16:29   #214
Banderas
Аватар для Banderas
По умолчанию Re: Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км.
Темпер был в норме! Уровень масла тоже в порядке! Все ТОхи до 90000 проходил у ОД! В дальнейшем масло с фильтрами менял на проверенной станции! При вскрытии сказали п*дец вкладышам шатуна((
Старый 24.06.2014, 17:21   #215
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
- дальше скидывания поддона не лазили?
- причину проворота вкладышей выяснили?
- сколько прошло\пробег после предыдущей замены масла?
- что и как диагностили то??
ну и т.п.
в переводе: почему на ходу глохнет двигатель??
Старый 25.06.2014, 18:51   #216
Kernell
Собираюсь брать новый Аут III c 3,0 но эта тема меня пугает
Kernell вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 13:22   #217
V_Kostya
Аватар для V_Kostya
Сообщение от Kernell Посмотреть сообщение
Бери, не стоит сомневаться. Это редкий случай с множеством ??? это надежно!
Новый Аут , ему нужно немного внимания и своевременное ТО, взамен он будет надежным другом .
Мой прошел 188 т. и это далеко не рекорд.
V_Kostya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2014, 13:30   #218
claude_84
Аватар для claude_84
Авто: Outlander XL 2.0T
ничего страшного, до 120 тыс. можно ездить
claude_84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2014, 21:45   #219
OLEJEG86
Аватар для OLEJEG86
Авто: Outlander XL 3.0, TAHOE 900
YesYes, Из-за масляного фильтра ,а я как раз решил на нем эономить(взял БлюПринт)
я изначально ставлю с паджерика маслянный фильтр, мне посоветовал знакомый мастер у официалов. А разница в цене 150-200р не вопрос. С хрена сало не натопишь. Если нужен номерок подниму заказы отпишусь.
OLEJEG86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2014, 12:25   #220
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
ТО я так понимаю делал каждые 15000км? Или чаще масло менял?
Старый 29.06.2014, 15:24   #221
Goose
Аватар для Goose
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Меняя масло раз в 15 000 на 3 литровом моторе у которого в картере всего 4 с небольшим литра масла и удивляться что мотор изнашивается преждевременно... Плюс заливая мобил1 и кастрол нарваться на поддельное масло очень легко. На многих машинах стучат двигатели, я думаю тут не в конструкции мотора дело, проблема в обслуживании мое мнение.
Считаю что на наших моторах после 7500-8000 км масло уже вырабатывает свой ресурс.
Goose вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2014, 22:55   #222
contact
Сообщение от doc_ Посмотреть сообщение
У вас статистика уже есть? Если нет, то погодите с паникой )
Владельцев 3л на форуме полным полно, сообщений о стукнувших моторах 3л я встречал здесь не так уж и много. Меня бы больше удивило, если бы я ни одного подобного сообщения не встретил. Причины простые: машины бу и с пробегом за сотню (и ведь далеко не у всех он реальный), после выезда с гарантии многие обслуживаются где попало, не особо загружая свою голову знаниями о том, кто, что и как в сервисе делает с их машиной и какие тех.жидкости льёт и тд и тп. Так почему после подобного обслуживания мотор может не стукануть? Он же не вечный, ему уход хороший и качественный нужен Тем более 3л, на котором некоторые отжигают дай Боже (выше один с клином про 200кмч уже отметился). Достаточно ветку про масло почитать кто чего в свои моторы умудряется заливать (цифры по маслу в мануале видимо не дня них написаны), чтобы не удивляться какому-то количеству стуканувших моторов. Любые моторы рано или поздно ломаются, вечного нет ничего. Другой вопрос если есть какие-то предметные сомнения (ну вот на маслонасос кто-то грешит), то надо это проверить, а так впустую кричать караул про мотор с пробегом и неизвестной историей обслуживания это дело пустое. В ответ на подобное обращение митсу-моторс только посмеётся и будет совершенно права.
А вот масло с мотора, поймавшего клин, сдать на экспертизу было бы куда полезнее и информативнее. Полистайте ойл-клаб, там про подобные случаи информации предостаточно.
Ну и для статистики: 3л, пробег почти 114т.км (реальный), после выезда от дилера катается на Мотюле, угара не наблюдаю, мотор не насилую (обороты выше 4т крайне редко и то это на обгонах на трассе). Масло стараюсь проверять между заменами по несколько раз (привычка после владения машинами с расходом масла), особенно после долгой езды по трассе.
у меня ситуация, 80к пробег -реальный, обслуживание только у официалов, двигатель 3л, масло заливали офицалы "митсубиши" на новом масле проехал 500км, после 50 км скоростей в среднем 180, движок встал. Что послужило причиной - неизвестно, заправки только на лукойле и только 95 , иногда 98
contact вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2014, 23:06   #223
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Не думю, что причина в скорости. я после обкатки много раз проезжал на таких скоростях по 500км в день (в харьков и обратно по автобану) с тех пор уже много лет и тыс км прошло (на одометре 120ткм) - пока ничего не стукануло (но у нас тогда официалы лили что-то вроде 5W50).
А какое масло льют официалы у вас? 0W20 местного разлива?
Старый 30.06.2014, 01:50   #224
contact
Сообщение от Timka Посмотреть сообщение
митсубиши масло 5w30
200 км в час давали на своем?
Старый 30.06.2014, 13:51   #225
lexa by
Восклицание Re: Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км.
Доброго времени суток совладельцам данного аппарата! А есть ли статистика каких годов годов выпуска больше стучат двиги.? Или каких покалений?
lexa by вне форума   Вверх Ответить с цитированием
6b31
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
