Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 07.07.2014, 09:25   #3406
Ето Я
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от stepcloser Посмотреть сообщение
Добрый день! После ТО (скорее всего) появился странный шум, похожий на слабый свист или шипение. Начинается не сразу, после небольшого пробега а скорости от 40 и выше, после 80 ти уже трудно различим из-за общего шума.
Подвеску смотрели, ступицу тоже. Официал порекомендовал заменить колодки и диски - типа 90 процентный износ, а на дисках канавка вот они и свистит. Ну, поменял у официала колодки за 5 тыс, не помогло. Познакомился с ТССМ моторс, поменял у них диски за 6 тыс ( с работой) - не помогло. Опять шипит, опять свистит.
Что еще может быть?
Добавлено через 12 минут
пробег 58 тыс
Добрый день. Нашли проблему? у меня тоже самое свист появился правда еще до ТО (пробег 120 тыс), в сервисе посмотрели все - и подшипники, колодки, двигатель, фильтра, ремень, всякие ролики - двигатель и все под капотом в идеальном сост (дословно)...
Тоже мучаемся
Ето Я вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2014, 17:55   #3407
Felt
Аватар для Felt
Багажник (поперечены) установлены? Если да, то поменяйте расположение их.
Felt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2014, 01:21   #3408
D0k
Вечер Добрый.
Помогите советом если кто сталкиваося.
Появился свист в двигателе в районе поддона справа. Думали ролики, скинули ремень доп оборудования, свист не пропал. На холостых свиста на слышно, появляется при увеличении оборотовв до 2000 примерно, при оборотах более 3000 его уже не слышно.
Что это может быть ???
D0k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2014, 08:19   #3409
Romshtex
По умолчанию Re: Вой спереди при движении
Поменял левый подшипник, но гул так и остался. При повороте направо пропадает, налево - усиливается. Гудение начинается примерно после 40 км/ч и выше, так что аж вибрация на руле немного чувствуется. Кажется, что со стороны раздатки. Что же это всё-таки может быть?
Romshtex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2014, 08:32   #3410
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Romshtex Посмотреть сообщение
Поменял левый подшипник, но гул так и остался. При повороте направо пропадает, налево - усиливается. Что же это всё-таки может быть?
Правый ступичный подшипник в каком состоянии?
Старый 10.07.2014, 08:37   #3411
Romshtex
Не знаю. Пробег 75 тык.
Старый 10.07.2014, 08:40   #3412
M.V.K.
При повороте налево идет нагрузка на правый подшипник.
правый ступичный подшипник в каком состоянии?
Не знаю.
Я бы прислушался к совету zorge799
Старый 10.07.2014, 09:00   #3413
Romshtex
Сообщение от M.V.K. Посмотреть сообщение
А точно. Я почему-то решил, что в левом повороте правая часть авто разгружается. Спасибо.
Старый 10.07.2014, 16:03   #3414
motopin
Замучили меня непонятные металические звонкие щелчки! Они появляются когда коробку переключаешь с паркинга на драйв или с драйв на заднюю, в момент толчка т.е. При первой нагрузки на колеса. Далее они повторяются при самом начале движения , тоже при первой нагрузки на колеса. Звуки четко слышны из под района колесных арок. Ступичные в порядке! На яме звук отчетливо слышен примерно из района коробки или приводов. Помогите, подскажите , уже надоело это слушать)!
motopin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2014, 17:04   #3415
zorge799
Сообщение от motopin Посмотреть сообщение
У меня были аналогичные щелчки, пропали после замены ступичного подшипника. Что было причиной - изношенный подшипник или люфт концевика ШРУСа в ступице - ХЗ!
Старый 10.07.2014, 17:06   #3416
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Может подушки двигателя!?
Старый 10.07.2014, 19:04   #3417
motopin
Не давно заменили мне левый подшибник. Звук остался.
Старый 10.07.2014, 20:54   #3418
zorge799
Ну так правый еще есть.
Старый 10.07.2014, 21:53   #3419
Грига
Аватар для Грига
А у меня появились сразу после замены сайлентов . Щас пропали .
Грига вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2014, 23:07   #3420
Nureke77
Аватар для Nureke77
В последнее время стал замечать следующее: останавливаюсь, ставлю на P, глушу машину...через минуту, может чуть раньше, слышу удар снизу, по центру, примерно под подлокотником. Удар по звуку как будто по колесу ногой пнули сильно. В первый раз когда услышал, думал кто то стукнул. Проявляется не всегда. Иногда при движении нет-нет его слышу. Теперь понял почему иногда сигналка срабатывает в первую минуту, после закрытия машины. Кто сталкивался?
Nureke77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.
