Старый 18.08.2013, 23:44   #91
Bonus
По умолчанию Re: Не открывается крышка бензобака
Сообщение от Akella Посмотреть сообщение
Я смотрел, вроде все нормально...
Попробую подпилить "язычок", который фиксирует лючок: при открытом лючке тянул тросик и оказалось, что этот язычок задвигается не до конца.
Предположение: кончик язычка торчит и не дает открыться лючку.
Согласен с wasper , там в скорее всего слетел тросик с рычажка, у меня такая же история была. С трудом открутили на СТО болт которым крепиться к корпусу рычажок открытия люка, а там слетел тросик. Вставили в паз пластиковый стопор троса и все заработало
Bonus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 17:24   #92
hornet
Аватар для hornet
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC 2007-2010 г.
Сообщение от XoXoLLL1977 Посмотреть сообщение
с месяц назад у меня на заправке неоткрылся люк, пришлось насильно отверткой потдевать и открывать.
сначала тоже подумал, что трос порвался или растянулся. начал со стороны бензобака. выковырял трос вместе с пластмассой., все ок.
открутил (с трудом) вот этот же рычаг, и проблема была именно такая же.
так что видимо бывает такая болезнь у аутов.
так что смотрите проблему сначала именно в этом рычаге (точнее в слетевшей оплетке тросика).
Разбирать обшивку в багажнике я понимаю?
hornet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 08:07   #93
XoXoLLL1977
Аватар для XoXoLLL1977
Сообщение от hornet Посмотреть сообщение
я с начала полез разбирать обшиву в багажнике. открутил 4 болта от буфера и понял, что мне недобраться до пластмассы.
тогда я вернулся к лючку бензобака, тонкой отверткой поджал фиксаторы (методом тыка) и выковырял зажим лючка...
НО как я и писал в сообщении, это было проделано зря. начиная со снятия обшивы.
дело было слетевшем тросике в самом рычаге открытия...
так что начинай искать причину именно там.
XoXoLLL1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 19:40   #94
corsair5
Раз так много проблем с замерзанием тросика и выскакиванием оплетки из рычага открывания лючка бензобака, может лучше поставить электрический привод на язычок открытия люка, места там много, вполне войдет, а кнопку поставить в любом удобном месте.
corsair5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 23:40   #95
su-21
Аватар для su-21
Расскажу свою мини историю.
Живу в Питере. Был огромный "+" на улице, потом ОЧЕНЬ "-" и очень быстро. Приехав на заправку, обнаруживаю, что рычажок не открывает крыжку бензобака. Долго мучаться не стал, открыл при помощи ключей от дома. Так и поступал 2 недели, пока в очередной раз не царапнул машинку, а именно лючок.
Поехал в гараж, попробовал открутить болт рычажка сам - УЙ. В первом сервисе предложили наплавить гайку, в следствии чего отломать сам рычаг, я такчично удалился с этого СТО (на рынке нашёл самый дешёвый рычаг за 1300 р).
На втором сервисе паренёк попшикал ВД шкой и через 2 минуты он смог всё открутить. Из вежливости я всё таки оставил ему 100 р. =)
Итог проблемы - слетел, НЕ порвался, а слетел тросик. Время работы в сервисе макс. 5 мин. Цена - сколько не жалко.
Надеюсь кому-нибудь эта история поможет.
su-21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 16:49   #96
Морф
Оплетка слетела в у рычажка за который дергают, я правильно понял ??
Морф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 17:32   #97
ReGioN 102
Авто: Outlander XL 3.0 + Outlander III 2.4
Сообщение от Морф Посмотреть сообщение
У меня слетела именно на рычажке открытия. Вообще довольно не приятно, особенно если эта проблема вылезет по дороге. Вообще Japan'цы могли бы и предусмотреть открытие лючка бензобака из багажника без проблематичной разборки внутренней обшивки.
ReGioN 102 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2014, 23:32   #98
олеган73
Доброго времени суток! вопрос по лючку,может есть у кого фотки (первый АУТ )-заправщик сломал пружинку MR970563,которая отталкивает лючок,а где она крепиться-не пойму. заранее благодарен!
олеган73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2014, 06:58   #99
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Сообщение от олеган73 Посмотреть сообщение
nfsp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2014, 08:33   #100
олеган73
спасибо!
Старый 12.07.2014, 18:54   #101
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
спасибо!
Нет проблем
Старый 13.11.2014, 06:21   #102
Kopams
Доброго времени суток! После посещения заправки не открылся лючек,проблема не в рычажке,а в самом лючке.Рычажок снял,а вместе с ним потянулся весь тросик,вопрос ,как снять обшиву,чтобы добраться до него и выяснить проблему.Либо тросик весь под замену,либо можно его реанимировать(саб стоит).Если тросику хана,то трудно его целиком сменить или нет? Офицыалы,как всегда осмотр 800руб.
Добавлено через 26 часов 44 минуты
Достал тросик и он порвался где то посередине.Как его менять с механизмом открытия или отдельно можно?
Kopams вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 07:27   #103
XoXoLLL1977
Сообщение от Kopams Посмотреть сообщение
вопрос ,как снять обшиву,?
у меня тоже саб., и когда у меня произошла беда с тросом (отвалился на рычажке не так как у тебя), я пытался снять саб и разобрать, но так и не понял как этот делать, поэтому присоединяюсь к твоему вопросу.
камрады просим помощи...
Старый 19.11.2014, 16:19   #104
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Kopams,
XoXoLLL1977,
Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates, думаю для левой не особо будет отличаться.
А вообще такие вопросы лучше задавать в теме "Ответы на вопросы "как снять или разобрать"..."
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 18:04   #105
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
сегодня обнаружил что не открывается лючок бензобака
дёргаю рычажок в салоне, раздаётся звук, но не открывается.
думал что замёрз.... мурыжил его долго, отогревал и т.п. в итоге под рычажком в салоне обнаружил, что видно тросик, его натянул и... лючок открылся!
заправил бенза, закрыл, и он снова не открывается
что чинить?
kovarnyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Неработает штатный ключ. Не работают оба ключа. Не открывается центральный замок. 8888 Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 30 16.10.2018 10:12
Airtrek: Крышка маслозаливной горловины двс Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 6 30.04.2016 11:46
Не открывается капот - глючит электрозамок ? IzotovDV Защита от угона 10 29.12.2008 09:35
В Петербурге открывается реконструированный Измайловский проспект Игорь_spb Санкт- Петербург 10 22.11.2007 12:35
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +3.
