Результаты опроса: Двигатель заклинил
до 100 ткм 14 1.42%
100 - 150 43 4.35%
150 - 200 38 3.84%
250 - 300 18 1.82%
300 - 350 9 0.91%
не было такой проблемы 867 87.66%
Голосовавшие: 989. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 23.07.2014, 11:38   #316
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км.
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
Так будет гореть чек с соответствующей ошибкой.
не факт.
как ЭБУ определит неисправность датчика, если тот "залип" на определённом показании?
есть целая наука - диагностика, я её изучал.
суть науки в том, что необходимо понять, как правильно снять показания с помощью датчиков, и как понять, что датчики не врут.
Старый 23.07.2014, 12:54   #317
amel
Аватар для amel
Тут Вы правы, не определит.
Старый 23.07.2014, 13:30   #318
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
На 3.0 - два датчика. MIVEC "отвалиться".
Определит это ЭБУ или нет?? Уверен что да.
Можете сделать эксперимент, только подумайте чем чек потом скинете.
И ещё для обладателей 2.4 скажу следующее... если "просто ехать= как пенсионер" , то обороты у двигла редко перескакивают 1800 оборотов.
Старый 23.07.2014, 23:36   #319
Алексей Евгеньевич
Интересно, на каком бензине, 92 или 95 ездили "стукнувшие" двигатели. Ранее была тема, где говорили, что 92 бензин для 3.0 двигателей ХЛ самое оно. Возможно корректор зажигания и не допускал возникновения микродетонаций, но тепловой режим у двигателя на 92 бензине иной, чем на 95. Плюс возможно они дополнительно эксплуатировались на больших оборотах. Не могло ли все это привести к проблеме. А чтобы сделать хотя бы предварительный вывод, нужна статистика.
Алексей Евгеньевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2014, 09:53   #320
135mt
Аватар для 135mt
Вы не дилера слушайте, а степень сжатия смотрите. Там никаким 92м и не пахнет, 95 only, не ниже!
135mt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2014, 10:21   #321
Crolik
135mt, вроде 9.5:1 переваливает хорошо 92й? Нет?
Я все равно его 95м буду заправлять )))
Crolik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2014, 11:49   #322
Goose
Аватар для Goose
Авто: Pajero IV 3.0 AT
А я заправляю 92 и считаю что при степени сжатия 9,5 95 бензин не нужен.
К тому же 92 содержит меньше присадок, чаще оборачивается и его меньше резона подделывать.
Goose вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2014, 13:44   #323
Алексей Евгеньевич
Сообщение от Goose Посмотреть сообщение
господа мы не обсуждаем марку бензина его качество и присадки в нем, на это есть отдельная тема. Вопрос к тем у кого "стуканул" двигатель. На каком бензине 92 или 95 они ездили????
Старый 29.07.2014, 23:52   #324
slaider
Что то после прочтения этой темы не по себе )) Сам я в машинах не очень, помогите с "начальной диагностикой".
Вот тут залито, как работает двигатель на холодную - есть ли какие то посторонние стуки? http://youtu.be/jyBrnE_yW6s
А это фото масла примерно после 5 тыс пробега на нем.
Масло Мобил (супер 3000) 5w30. Пробег 122, масло жрет. Примерно 400-500 гр на 3000 (замерял только по этому маслу)
Заранее всем откликнувшимся благодарен!
slaider вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 11:00   #325
TaxAdviser
Сообщение от slaider Посмотреть сообщение
1) анализ мочи на салфетке не видел нигде, тому и "капельная" проба для схоластиков, лучше возьмите фонарик на гибком рукаве и через маслозаливную горловину посмотрите наличие шлама и лака на деталях: всё нагляднее (у меня 145 тыс лака нет)
2) мобил супер 3000 не лучший вариант масла для хл 3 литра. посмотрите форум oil-club там есть анализы отработки на нашем двигателе разных масел с оценкой
TaxAdviser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 16:40   #326
MIX_DP
фух
у меня тоже подобное "дизельное" стрекочение
MIX_DP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 23:36   #327
slaider
Сообщение от MIX_DP Посмотреть сообщение
фух
Значит пока вздохнули ? ))
Старый 31.07.2014, 08:46   #328
claude_84
Аватар для claude_84
Авто: Outlander XL 2.0T
Слайдер, я как раз и ездил на Мобил 1 супер 3000 на нем то двигатель и застучал и точно такое же стрекочение было перед тем как ему пришел кирдык. Вариантов у тебя не много, двигателю осталось жить дай бог тыс. 5 км., продавай машину либо готовь деньги и делай кап ремонт, но т.к. 3 литровые двигатели не ремонтопригодные, придется тебе точить коленвал и подбирать под него вкладыши, которых тоже не так просто найти или как я покупай контрактный двигатель!
claude_84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 11:13   #329
MIX_DP
зачем так пугать?
Краткая информация по теме:
[*]"Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
хотя я вот и не задумывался есть ли звук на прогретом двигателе....
нужно будет послушать и записать
Старый 31.07.2014, 11:17   #330
WarGamer
claude_84, Дизельный стрекет двигателя с MIVEC, V-TEC, VVTI и т.д. является нормой. Если не уходит с прогревом, тогда на сервис. Не пугайте людей)))))
6b31
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +3.
