Старый 07.11.2013, 21:33   #1
Mongolor
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 просели задние пружины ► Варианты решения ► Лифт
ветка XL
Таблица
Пружины
Проставки задние(аналогично на MY2012 и далее)
Проставки перед + зад
Лифт на 45 мм
Замена задних амортизаторов + увеличение просвета( на примере XL)
Высота вашего Out-III ? ► Просел ли ваш Out-III ?
Артикулы проставок c MY2012 по MY2019 включительно
Пружины от "Фобос"
Пружины от OBK
Последний раз редактировалось Эдуард; 12.06.2020 в 12:20.
Mongolor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2014, 20:38   #46
foxi2000
Аватар для foxi2000
Авто: Outlander III 2.4 Ult W13 Glance Tuning
По умолчанию Re: Вот и у меня просели задние пружины ... варианты решения ..
то что просел зад определил просто-стал головой о крышку багажника биться
foxi2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2014, 21:11   #47
Zhosanay_zay
Авто: Outlander III 2.4 CVT S06 + vialle 5 поколения
Zhosanay_zay, ШПС45 -ые я бы вам посоветовал лишь в том случае,если кроме баллона ГБО вы регулярно перевозите/нагружаете а/м нагрузками,близкими к макс.
Если нет.То,советую присмотреться,к проставкам штатных пружин,мой отчет здесь.
Повторюсь,конструкция задних стоек OUTIII,OUTIII рестайл MY2014, абсолютно идентична той,что представлена в моем отчете.Mongolor,установил ШПС45,в последствии спиливал один виток...
Передок,не советую лифтовать,нет на то обоюдной причины.
Для эстетики?Пожалуйста,получите вот такой гармоничный вариант:
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Сервис,абсолютно любой,хоть у дяди Васи в гараже,лишь бы был съемник пружины.При установке проставки "шаманить" с амортизаторами нет необходимости.Но при установке ШПС45 необходимо будет доустановить доп."удлинитель/буфер" заднего амортизатора.
Я больше скажу, расстояние от земли до крыла 80 на новых, у меня 75 больше склоняюсь к пружинам, все равно стойку разбирать, балон весит 40 кг
, то есть постоянно что-то есть в грузе.
Посоветуйте пожалуйста удлинитель буфер заднего амортизатора
Zhosanay_zay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2014, 21:38   #48
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Zhosanay_zay Посмотреть сообщение
Комплект для задней подвески заказываем на сайте www.polimer-nsk.ru
Что необходимо?Для компенсации "проседания" порядка 20 мм проставка задней пружины арт.3-15-004/20,удлинитель заднего амортизатора 3-15-006/20.
Соответственно,если компенсируете 30 мм,то арт.3-15-004/30 и 3-15-006/30.
Удачи!Будут вопросы,всегда готов ответить.
Старый 02.07.2014, 21:58   #49
Zhosanay_zay
Эдуард правильно ли я понял , что если я хочу поставить усилиненные пружины то мне нужен и удлинитель заднего амортизатора 3-15-006/30 или удлинитель заднего амортизатора нужен побольше.
и еще справа от земли по середины арки 75 см а слева 77 см . это ведь норма, машина криво стоит (хотя визуально вроде машина на ровной поверхности) и подвеска отрабатывает.
Старый 02.07.2014, 22:20   #50
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Да,всё верно.
Более 30 мм. явный перебор,не советую.Постоянную нагрузку на элементы подвески (пружина стойки) с права создает водитель,вот и возникает со временем некая ассиметрия.
Вот отчет об установке ШПС45,проставки под амортизаторы не устанавливались.
Последний раз редактировалось Эдуард; 02.07.2014 в 22:30.
Старый 02.07.2014, 22:33   #51
Zhosanay_zay
все буду заказывать усиленные пружины ШПС45 и удлинитель заднего амортизатора 3-15-006/30 , Эдуард спасибо за помощь
Старый 23.07.2014, 00:59   #52
Mongolor
Сообщение от foxi2000 Посмотреть сообщение
)))))))))) прочитал и вспомнил, что тоже только после этого задумался всерьез о проблеме. ну и запаской задел бордюр при парковке)))) Ньютоны, блин
Старый 26.07.2014, 15:00   #53
Kitt
Аватар для Kitt
Спасибо нашему однаклубнику Эдуард, за грамотную помощь, в вопросе выбора пружин на автомобиль! Я заказал 44-тые пружины на свой авто, по деньгам вышло 2230 рублей, недельки думаю через две установлю, по результатам отпишусь в теме!
Kitt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2014, 15:23   #54
Kitt
Аватар для Kitt
Поменял задние пружины на Ауте, результатом остался очень доволен! Время работы один час. Штатные пружины просели ровно на 2 см.
Старый 23.08.2014, 22:02   #55
Kitt
Аватар для Kitt
Сегодня поставил новые пружины теперь на передок, результат положительный! Стоящая покупка! По времени замена заняла 30 минут.
Старый 24.08.2014, 02:50   #56
Vinni-444
Аватар для Vinni-444
Интересно, а нельзя ли подобрать оригинальные пружины для рынков других стран?
Vinni-444 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2014, 23:01   #57
RSOUT
Аватар для RSOUT
Kitt,
А на передок какой артикул и где фото ???
Добавлено через 55 секунд
Сообщение от Vinni-444 Посмотреть сообщение
они стоят как платиновые ( от 7 местного дизеля..)))))
RSOUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2014, 23:08   #58
Vinni-444
Сообщение от RSOUT Посмотреть сообщение
Kitt,
Да это понятно, а просадка прекратится в итоге?
Старый 26.08.2014, 23:11   #59
M.V.K.
Не надо изобретать велосипед. Ставьте шведские пружины и радуйтесь.
Старый 28.08.2014, 13:09   #60
Kitt
Аватар для Kitt
RSOUT, фирма Lesjofors пружины передние:
-двиг/2.0 код 4059255;
задние Lesjofors двиг/2.0 код 4259244
outlander, задние пружины outlander
Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +3.
