Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 12.07.2014, 07:32   #3421
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от Nureke77 Посмотреть сообщение
В последнее время стал замечать следующее: останавливаюсь, ставлю на P, глушу машину...через минуту, может чуть раньше, слышу удар снизу, по центру, примерно под подлокотником. Удар по звуку как будто по колесу ногой пнули сильно. В первый раз когда услышал, думал кто то стукнул. Проявляется не всегда. Иногда при движении нет-нет его слышу. Теперь понял почему иногда сигналка срабатывает в первую минуту, после закрытия машины. Кто сталкивался?
А у вас нет проблем с подачей топлива? Может это система вентиляции бака засорилась и после остановки давление в нем выравнивается с атмосферным?
Старый 12.07.2014, 07:57   #3422
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Nureke77,
Топливный бак хлопает. Попробуй поездить с приоткрытой пробкой бака, должно перестать стучать.
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2014, 07:59   #3423
Грига
Аватар для Грига
Nureke77, заткни заливную горловину банзобака тряпкой вместо крышки , ради эксперимента . Если удары пропали , значит неисправна крышка бензобака .
Грига вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2014, 23:04   #3424
Евгений Y
Авто: Citroen C-Сrosser
Сообщение от Евгений Y Посмотреть сообщение
Задам еще раз свой вопрос. На прогретом двигателе при нажатой педали тормоза и положении селктора в R слышан звук цык цык цык, усиливающийся также при повороте руля. А при резком старте (педаль в пол) звук типа тых тых тых
поменяли ремень с роликами - проблема не ушла. будем дальше ковырять...
Евгений Y вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2014, 08:33   #3425
Ето Я
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Скажите что еще может быть по свисту на скорости 80-90, не было ни у кого такого???
Только на прогретой, на холостых не проявляется.
Были в обычном сервисе и у официалов - ничего найти не могут - смотрели всякие ролики, ремни, фильтры, подшипники, колодки - ничего не нашли.
Нареканий по езде по самой машине больше нет, едет отлично.
Свист как будто куда то воздух попадает. Что еще смотреть??
Ето Я вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2014, 08:55   #3426
Yron Maiden
ЗАБАНЕН
Сообщение от Ето Я Посмотреть сообщение
Предположительно система адсорбера ( дырка в шланге , слетел, трещина )
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2014, 08:58   #3427
Ето Я
Сообщение от Yron Maiden Посмотреть сообщение
Самостоятельно реально посмотреть?
Может возникать из за этого только на прогретом?
Старый 23.07.2014, 17:48   #3428
Andrew_23Rus
Аватар для Andrew_23Rus
Авто: Outlander IV 2,4 CVT Instyle 4WD
Сообщение от motopin Посмотреть сообщение
Замучили меня непонятные металические звонкие щелчки! Они появляются когда коробку переключаешь с паркинга на драйв или с драйв на заднюю, в момент толчка т.е. При первой нагрузки на колеса. Далее они повторяются при самом начале движения , тоже при первой нагрузки на колеса. Звуки четко слышны из под района колесных арок. Ступичные в порядке! На яме звук отчетливо слышен примерно из района коробки или приводов. Помогите, подскажите , уже надоело это слушать)!
Было похожее. Только у меня МКПП, а щелчки появлялись про трогании (т.е. первый момент, который на колёса передавался), тип привода роли не играл. В итоге оказалось, что это наконечники рулевых тяг. После замены щелчки исчезли. Пробег на момент замены был 55 тыс. км. Тогда ещё гарантия была, поменяли по гарантии. Так что заедь на любой подъёмник и подёргай рулевые тяги - если они - услышишь этот характерный щелчок.
PS: Т.к. менял по гарантии, то пришлось, ес-но, полтора месяца ждать, пока тяги привезут. Так вот, пока ездил, щелчки стали стихать, зато на неровной дороге уже появился отчётливый стук от наконечников. Так что щелчки появляются, только в момент, когда процесс износа только начинается, а сами тяги ещё не стучат на колдобинах и т.п.
Когда-то давным-давно у меня на Ниве такое было. Щелчки при трогании. Оказалась средняя рулевая тяга (длинная). Поэтому когда на Ауте такое началось, сразу вспомнил Нивку и сервисменов ткнул на тяги. А то меня уже на кардан в сборе начинали разводить ))))))))
Добавлено через 7 минут
А дефлекторы на окнах не стоят, случано? У меня в них ветер завывает неслабо. С закрытом окном - тишина, внутри ничего не слышно, а вот окно приоткроешь - слышно. Кстати, зависит ещё от силы ветра, я так и определил, что в дефлекторы задувает. Чем сильнее ветер на улице и если ехать так, чтобы он дул слева и спереди - отчётливо слышно. Потом в движении на скорости рукой по разному его прикрывал, тональность звука стала меняться. Решил, что дефлектор. Забил. Уже 120 тыс. км - всё норм.
Скорее всего, также и с правой стороны, просто мне не слышно оттуда.
Последний раз редактировалось Andrew_23Rus; 23.07.2014 в 17:57.
Andrew_23Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2014, 23:09   #3429
Prokaznik
Заметил недавно такой звук. Возникает при положении колеса влево. Например полностью влево и заезжал на лежачего. Или при полностью вывернуть влево колесах остановился и начал движение с выворачиванием руля вправо. Иногда появляется отчетливый 'бдзыыыын' :-) звонкий звук пружины. Сегодня поднял и посмотрел. Ничего. Все четко. Пружина цела. До этого менял по весне стойки по кругу. Опорники новые. Резинки снизу новые. Наконечник новые. Тяги норм. Стойки стаба норм.У меня только предположение что верхние витки соприкасаются и при повороте немного ходят относительно друг друга. Корешок предположил что гуляет пружина. Предложил класть болт на это дело. Последовал его рекомендациям.
Prokaznik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2014, 20:01   #3430
Goose
Аватар для Goose
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Та же самая проблема. Удалось разобраться что это? Может у кого-то есть мысли?
Goose вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2014, 20:47   #3431
Kuzmich_81
Очень похоже на шрус.
Kuzmich_81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2014, 20:55   #3432
Goose
Аватар для Goose
Сообщение от Kuzmich_81 Посмотреть сообщение
Шрусы не хрустят. Такое ощущение что стук раздается в момент начала вращения кардана, такой тяжелый железный стук. Как будто раньше не было люфта а теперь появился, но где искать не знаю. Смотрел на яме вроде все хорошо.
Старый 28.07.2014, 21:09   #3433
Kuzmich_81
Сообщение от Goose Посмотреть сообщение
Шрусы не хрустят.
Тут я не согласен, они как раз хрустят. У меня пока опыта ремонта аута немного, но по смыслу крестовины, шрусы. У меня были стуки впереди при трогании до замены передних колодок.
Старый 28.07.2014, 21:49   #3434
Yron Maiden
ЗАБАНЕН
Заменить подвесной подшипник , возможно поможет.
Старый 29.07.2014, 06:32   #3435
Goose
Аватар для Goose
Во время движения это никак не проявляется. Только при включении передачи. На ходу тишина. Так что это не ШРУС или подвесной думаю точно...
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3.
