31.07.2014, 04:00
#1
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
4g64 gdi Провал оборотов
Всем здравствуйте! Машина Airtrek 2001 г в 4wd 2.4 gdi, пробег 145тыс. км. Стало наблюдаться при запуске на холодную через 20сек. провал оборотов с 1200 на 500 пытаясь заглохнуть и потом идет подъем до 1000 и дальше работает ровно. Наблюдается только при первом пуске, после простоя 5-6 часов или ночи. Дроссельную заслонку снимал чистил, она была не сильно загажена, фильтр в баке и насос в баке менял, в ТНВД фильтр тоже менял. Подскажите кто что знает. Что делать?
31.07.2014, 04:28
#2
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Re: 4g64 gdi Провал оборотов
Происходит все тоже самое и у меня один в один. Тоже чистил дз, фильтра в баке и на входе тнвд менял. Грешу на форсунки, хочу заказать прокладочки, резиночки и фильтрики 4 штуки и снять и почистить ультрозвуком. Сейчас брал машину, так вообще заглохла, когда провал был после стоянки(((
31.07.2014, 07:53
#3
+1 особенно зимой заметно. что только не делал: чистил форсунки и топливную, менял ТНВД, дросельную, фильтры - ничего не помогло. так и езжу
31.07.2014, 09:25
#4
Тогда очень и очень печально
31.07.2014, 10:01
#5
Авто: Ford Explorer LTD 4,6 4WD
Где то на форуме был алгоритм по обучению (калибровке) дросселя..
Применяли после снятия и чистки?
31.07.2014, 10:18
#6
Обучал согласно инструкции, показания тпс на всякий случай проверил 527 мв. Попробую по чистить форсунки, там видно будет. Karlos_che, а ты чем фрсунки чистил?
31.07.2014, 10:29
#7
Rust17 , в сервис загонял, мыли какой-то химией.
у меня есть подозрение на насос в баке. родной умер, поставил машуму. может он как-то причастен?!
31.07.2014, 13:33
#8
На насос у меня тоже есть подозрение, у меня вообще от таза 2110 бош стоит, старый хозяин ставил. Форсунки я все равно собираюсь чистить и насос думаю поменяю, там видно будет.
31.07.2014, 14:12
#9
была такая проблема . вся проблема была в тнвд разобрал отполировал пластины и все исчезло .
31.07.2014, 21:33
#10
По пробую поменять насос в баке и почистить форсунки, там видно будет.
01.08.2014, 04:43
#11
skazi_men , пластины в ТНВД тоже полировал - давление нормальное выдает. проблема провалов осталась
01.08.2014, 04:52
#12
у меня тоже недавно(с месяц назад) появились эти провалы, надо будет к диагносту съездить . если проблему решит - отпишусь
01.08.2014, 05:52
#13
Те же симптомы уже давно... и форсунки мыл и насос в баке менял и дросель чистил, не помогло. Грешу на ТНВД
01.08.2014, 07:55
#14
Сообщение от
Trekovod
Так мерь напряжение на датчике давления.
01.08.2014, 08:12
#15
Сообщение от
Demian Belyavsky
мне он мало чем помог, хотя лучшего диагноста не найти. Все параметры во всех режимах в норме...
Текущее время: 04:10 . Часовой пояс GMT +3.
