Старый 29.07.2014, 14:06   #121
Alexx13
По умолчанию Re: Скрытая проводка питания для видеорегистратора
Сообщение от Parad1999 Посмотреть сообщение
ы наверно не понял! У меня от центрального потолочного плафона освещения водителя, а именно от оранжевого светодиода
Я как раз очень даже и понял (оранжевая лампочка/светодиод для поиска в темноте кнопки "DOOR/OFF"). Поэтому и объясняю, что если ездить со светом в режиме auto , то в светлое время суток (при наличии датчика света, как у меня - Instyle) на этом светодиоде нет напряжения
Последний раз редактировалось Alexx13; 29.07.2014 в 14:11.
Alexx13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2014, 18:59   #122
sergionn
Если к 115 посту добавить такой девайс DC 12V to DC 5V Mini USB Car Charger Step-Down Module for Cell Phone то можно спокойно там его разместить и подключать и регистратор и радар. еще один установить слева для навигатора.
Последний раз редактировалось megaaxel; 11.08.2014 в 20:38.
sergionn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2014, 13:02   #123
Susliks
Аватар для Susliks
а я вот думаю как скрытно провести проводку к радар-детектору не разбирая приборку. Видеоргик сверху, там понятно- через стойку и потолок. Так собственно и сдела. А радар дектор внизу лобовика по центр. Лапшу вешать не хочется, можно ли как-то подлезть между лобовиком-приборкой? Кратчайшее расстояние от прикуривателя.
Может через снятый бардачок?
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2014, 13:03   #124
Sludnov
У меня через заглушку датчика солнечной активности протянутой.
Старый 12.08.2014, 13:06   #125
Susliks
Аватар для Susliks
Это который сверху перед зеркалом?
Старый 12.08.2014, 13:10   #126
Sludnov
Не, по центру торпеды под стеклом, прямоугольная она.
Старый 12.08.2014, 13:22   #127
Susliks
Аватар для Susliks
Спасибо, не обратил внимание посмотрю, а как к ней подлезть изнутри?
Старый 12.08.2014, 13:28   #128
adward75
Аватар для adward75
Сообщение от Susliks Посмотреть сообщение
ТУТ есть как сам датчик ставить, ну и подобраться.
adward75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2014, 13:38   #129
Sludnov
Я просто сверху провод пихал, а снизу в районе педалей ловил.
А когда уже датчик ставил, сделал в нем бороздку надфилем для провода детектора.
Старый 13.08.2014, 16:10   #130
sergionn
Используя адаптер 12/5V можно установить кнопку с нефексируемым положением и приблуду (реле) при длительном нажатии включается и выключается при старте (повышения напряжения тоже включается). Так мы получим функционал поехал рег всегда включен если надо то выключил. Если надо то на стоянке он тоже может быть включен и выключен.
Только вопрос какой индекс или комкод у этой кнопки (аналог отключения устойчивости или как то так) и кто нибудь видел блок с функцианалом который описал.
Старый 14.08.2014, 10:19   #131
Captain_Beatty
Сообщение от Alexx13 Посмотреть сообщение
Еще вариант. Если снять плафон освещения можно обнаружить свободную фишку, в которой есть постоянные +12V. <...>
Коллеги, кто-нибудь знает, как называется этот тип разъема? Купить бы "папу" - и совсем бы кошерно/халяльно/православно получилось бы.
Captain_Beatty вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2014, 11:01   #132
Alexx13
Сообщение от Captain_Beatty Посмотреть сообщение
Вообще это разъем для штатного ультразвукового датчика:
На схеме этот разъем обозначается "E01". Сомневаюсь, что разъем "папа" продается отдельно от датчика.
Старый 22.08.2014, 11:20   #133
megaaxel
Аватар для megaaxel
до этого датчика еще есть целая косичка, так что всё реально.
код косички 8640A418.
но цена ради одного разъёма unreal. )))
Старый 22.08.2014, 11:37   #134
Susliks
Аватар для Susliks
Так и не смог вчера выковырять заглушку датчика солнечной активности
Снаружи это реально? Не хочу пол морды разбирать чтобы просто протащить провод.
P.S. В планах отковырять заглушку и протащит провод ( с помощью проволоки) в районе педалей без разборки морды. Реально просунуть так?
Старый 22.08.2014, 11:42   #135
Alexx13
Да, уж! Больше 2000 руб. !
Текущее время: 23:36. Часовой пояс GMT +3.
