Старый 06.08.2014, 18:10   #811
Саня22
Авто: Airtrek 2.0 Turbo ГБО
По умолчанию Re: Airtrek: Что делать с NAVI????????
Без родного тюнера такие манипуляции не пролезут.
Саня22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2014, 07:23   #812
impost72
Аватар для impost72
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Точно! Нужно штатное кино
impost72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2014, 21:20   #813
wax07
А почему? Сигнал-то будет, но с другого устройства!
wax07 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2014, 05:39   #814
Саня22
на мой взгляд это на грани фантастики! Думаю, проще будет родной тюнер найти(купить)
Старый 27.08.2014, 18:09   #815
wax07
ну почему же, ставят же не родные и работает всё прекрасно. я хочу немного дальше шагнуть и всё. ну не получится, так не получится... дайте информацию по штекерам!!!
Старый 28.08.2014, 17:46   #816
sanya-kuban
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
у меня стоит под сиденьем двд, тюнер тоже похоже есть, телевизор ловит, но показывает рябью, и прыгает, японский похоже, раньше можно было слушать первый, а сейчас картинка рябь, прыгает, короче надо покупать новый для наших диапазонов,
Последний раз редактировалось sanya-kuban; 28.08.2014 в 17:54.
sanya-kuban вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2014, 20:07   #817
wax07
Саня, а можешь зафотать что куда подключается или описать какой штекер к чему подключен?)
Старый 29.08.2014, 22:16   #818
sanya-kuban
я еще не лазил,:-) щас после собаки восстановлю бампер, так потом полезу, просто как я понимаю тюнер у меня японский, и каналы не прет, думаю купить тюнер новый, и пробовать подключать, по ходу дела буду пробовать выкладывать фото,
Добавлено через 13 часов 52 минуты
сегодня из под сиденья достал тюнер тu 420, с переди гнезда желтый, красный, белый, подключено ни чего не было,с заде так понял писание, антена, и еще 2 выхода подключены были, незнаю для чего, думаю для выхода на монитор
Добавлено через 14 часов 2 минуты
питание
Старый 31.08.2014, 22:49   #819
wax07
Ну по идее, если никто ещё под сидуху не лазил, то там должен быть японческий двд и японческий твтюнер! На предыдущей странице я выкладывад фото со штатными штекерами, посмотри что куда подключено!
Старый 23.10.2014, 22:27   #820
094
Аватар для 094
Доброго.
Перелистал всю ветку.
Ненашел прямого ответа на свой вопрос.... Так что прошу совета.
Знач имеется монитор сенсорный, все работает, с менюшкой разобрался.
Но. Хочется музыку, радио, видео.
Приблизительно понял, что для этого мне надо:
Вариант I
1. ТВ тюнер (штатный)
2. Приставку цифрового ТВ
3. Жесткий диск
4. Штатное ГУ для управления звуком.
Или без №4 можно обойтись?
Вариант II
Инсталлировать ДВД магнитолу и подцепить к штатному монику???
Будет и радио и видео и музыка.
impost72 По поводу расхода и пробега, подозреваю что трабл у тебя из за мультитроника, попробуй его отключит от диагностического разъема.
И эт. На сенсорном монике разъем под тольпан и есть для камеры ЗХ, а чтоб сигнал приходил, надо запаралелит 29 контакт разъема монитора на массу, тогда при включении ЗХ монитор переходит в режим камеры.
Зы. У меня ЯVR, так что не исключаю отличия.
094 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 05:59   #821
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от 094 Посмотреть сообщение
это точно. Когда к разъему что-то подключено, расход и остаток пробега не считаются
а вот про это можно подробнее и с фото?
lieuten вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 11:47   #822
094
Аватар для 094
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
На задней панели монитора есть два разъема, вот к 29 пину надо прикрутить массу. В моем случае, после данной доработки, при включении ЗХ, монитор переключается, правда камеры еще нет.
Последний раз редактировалось 094; 24.10.2014 в 11:53.
Старый 24.10.2014, 12:21   #823
zero74ru
Аватар для zero74ru
А в книжке этот контакт как обзывается? У тех кто с монитором без тача, разъем под камеру на тв тюнере, можно будет попробовать поискать...
По поводу какое устройство ставить решать тебе и во сколько это выльется тоже тебе решать.
Любая магнитола Китай от 12 рублей, бренд около 30 рублей. Китайский плеер от 1 до 5 рублей, можно на андроиде, к нему можно подключить и флешку и жесткий диск. У многих приблуд есть выходы RGB его можно подключить в штатную проводку вместо тюнера и у тебя и видео и мызыка и интернет и ELM 327 можно подключить, одно плохо GPS в них нет. Но и это обошли есть платка, еще 4 рубля и у тебя управление с тача, блок питания на ней и GPS есть. Не знаю на сколько нужен телек в машине, качество приема не всегда радует, да и есть он только в городе.
Кстати по поводу что делать, тв тюнер родной можно и не искать, от все ровно бесполезный у нас.
У меня сейчас подобная штука стоит, уже 2 год. Минус один, у меня плеер работает с флешкой, он запоминает что я слушал (музыку или видео), место где остановился и на этом все. А вот на андроиде этих плюшек нет, каждый раз он сначала начинает, но если пользоваться сторонними проигрывателями то нормально.
Да и если подключать по RGB, то и блокировки не будет. Ты включаешь штатной кнопкой навигации, а у тебя там либо плеер либо андроид, далее управляешь пультом от этих устройств. либо тачем если доп платка стоит(ТОЛЬКО ДЛЯ АНДРОИДА)
Последний раз редактировалось zero74ru; 24.10.2014 в 12:49.
zero74ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 12:48   #824
094
Аватар для 094
Нет у меня книги. Но в ММС с штатной камерой, этот 29 пин сидит на массе камеры. Хз почему так.
Старый 24.10.2014, 12:52   #825
zero74ru
Аватар для zero74ru
а картинка с разъемом? там описания нет?
заржавел аут что делать? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 17.01.2009 22:09
Хелп! что делать??? Serge Юридический аспект 8 08.10.2008 12:19
Текущее время: 04:06. Часовой пояс GMT +3.
