Старый 04.08.2014, 11:40   #556
amel
Аватар для amel
По умолчанию Re: Замена приводного ремня на двигателе 4В12 своими силами, с подбором аналога.
Сообщение от axelmephi Посмотреть сообщение
народ, а может кто подсказать, когда и зачем менять шкив?
как вообще понимается, что ему пора?
Если потек сальник коленвала, масло начинает растворять резиновый демпфер в шкиву Ссылка
Старый 13.08.2014, 17:26   #557
Sanek01
Всем здрасте!
Подскажите, вот ролик натяжителя под №534032510 покупается и меняется в сборе с натяжителем? вроде по этому номеру весь в сборе идёт!? или только один ролик берётся и меняется?
Sanek01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2014, 19:28   #558
Bearing
Сообщение от Sanek01 Посмотреть сообщение
534032510
http://www.detali.ru/priceinfo.aspx?CODE=xlu-534032510
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2014, 19:38   #559
Sanek01
я понял, что это ролик-натяжитель в сборе. а просто ролик нельзя поменять? или я что то не так понимаю? (или эта позиция только в таком виде и бывает в сборе?)
Старый 13.08.2014, 19:48   #560
Bearing
а просто ролик
пост 536
Старый 13.08.2014, 20:02   #561
Sanek01
ну да, упустил. спасибо! можно в сборе взять, можно отдельно один ролик. ещё раз спасибо.
Старый 14.08.2014, 12:03   #562
su8
Может пригодится:
su8 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2014, 12:06   #563
SVD
Авто: Outlander 3 2.0 black
Добрый день !
Пробег 150 000. При ТО, которое делал сам, поменял всё и везде : жидкости, фильтры, масла и заодно ремень, который у меня был.
Одел его на старые ролики, которые показались сначала
нормальными :люфтов нет, крутятся хорошо.
Но из-за того, что они уже сточились, на них с внешней стороны
образовались буртики (а я подумал сначала что буртики с новья были,, а это оказалось такой износ), на которые сползает новый ремень одним крайним ручьём, и если так ездить, скоро вместо 6 ручьёв останется 5.
Сползает видимо из-за невидимого глазу износа роликов на конус.
Вообщем надо было сразу менять все ролики тоже и не думать, так
как пробег 150000. Поездил я так неделю, и заказал новый комплект. Всё оригинал (хотя тут пишут, что это тот же "ину" (или как там правильно)),
но сейчас в Экзисте почему то оригинал стоит дешевле, хотя судя по вашим постам раньше было наоборот.
Собственно вопрос : Прочитав все посты, нигде не нашёл про
замену натяжного, есть ли какие-либо траблы с "подлезанием"
к его крепежу.
В книге пример с 3-х литровым двиглом, про 2,4 по натяжному ничего нет.
Кстати, при замене ремня, я один, без помошников, с первого раза,
через верх одел ремень за 5 минут только при помощи ключа на 16.
Снял бачок охлаждающей (один саморез), обвёл всё ремнём по схеме, причём натяжной ! обвёл сразу !. Свободным оставил верхний паразитный, выбрал слабину, левой рукой отвёл ключом натяжной, правой завёл ремень на верхний ролик.
По моему помощник там не нужен, снятие колёс и всяких защит тоже.
SVD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2014, 13:59   #564
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от SVD Посмотреть сообщение
Сначала натяните новый ремень на новые ролики, а потом посмотрим...
Старый 14.08.2014, 14:06   #565
SVD
Завтра сделаю, если запчасти придут.
Уверен, проблем не возникнет, потому как в предыдущий раз запас при
надевании был большой.
Не могли же ролики от старости уменьшиться на сантиметр ?
По существу вопроса у Вас есть информация ?
к его крепежу.
Спасибо за содействие.
Старый 14.08.2014, 14:15   #566
tesla
Авто: Jeep Compass 2.4L 4x4 ED3
Нет там никаких особенностей кроме того, что резьба болта его крепления насколько помню левая ( откручивается по часовой стрелке)....
tesla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2014, 14:19   #567
SVD
Я не про откручивание натяжного ролика спрашиваю, а про снятие самого
МЕХАНИЗМА НАТЯЖЕНИЯ - железной байды с пружиной, куда вворачивается сам ролик. Весь этот девайс ведь не на одном болте ролика держится, верно ?
Ролик я отверну, про левую резьбу я в курсе.
Потом как та что ?
Старый 14.08.2014, 17:16   #568
tesla
Смысл в том, при пробегах авто до пары сотен тысяч км особого смысла в замене самого натяжителя нет, оставьте его в покое и меняйте только его ролик.
Старый 15.08.2014, 10:23   #569
su8
Подскажите, а почему мало инфы, кто менял вместо натяжителя только ролик?
Он по 500 руб идет в экзист , тотже размеры 25х65, вместо ини с 70 диаметром?
Optimal 0-N2112S 420руб
Bta E2C0000BTA 520руб. на фото
Старый 15.08.2014, 11:02   #570
SVD
Я то уже приобрёл комплект с натяжителем,
да и пробег опять же 150 000 уже.
Поэтому буду менять натяжитель тоже, иначе какой смысл ?
Чтоб на 200 000 опять лезть туда ?
Поменяю всё и забуду.
Странно, что никто натяжитель не снимал ?
Сниму сам, напишу потом, что да как.
Спасибо всем за ответы.
агрегатов, замена, поликлинового, поликлиновой, ремень, ремня
Outlander. Замена подшипников/роликов ремня навесных агрегатов artem77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 274 17.06.2024 09:49
Диагностика своими силами Денис82 Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 18.02.2010 22:27
Проверка уровня масла в бензиновом двигателе 2,4 (4В12) Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 02.06.2009 17:00
Тефлоновая полировка кузова своими силами Дмитрий_Ек Советы механика Гаврилова 5 16.07.2008 07:40
Диагностика двигателя своими силами. Romzesss Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 3 18.03.2008 12:51
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +3.
