Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 53 10.77%
у меня XL - не буду делать 228 46.34%
у меня другой авто 75 15.24%
Голосовавшие: 492. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 30.07.2014, 11:41   #1381
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
так что же нужно сделать с обычным XL2,4 чтоб замутить Ds. Страниц дохрена, а толку ноль.
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 12:38   #1382
DeviL1988
Аватар для DeviL1988
Сообщение от Shiza Посмотреть сообщение
Так в первом сообщении всё написано.
DeviL1988 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 12:42   #1383
Demonstrator
Аватар для Demonstrator
Заметил результат при разгоне со скорости более 100 км,
т.е. едешь 120, включаешь Ds, тапок в пол и разгон идет гараздо веселей, чем на D. Но при это бензин от 95 и выше.
Demonstrator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 12:56   #1384
Shiza
Demonstrator, А я заметил бодрость после чипа Ежика. НО хоца больше
Сообщение от DeviL1988 Посмотреть сообщение
Хахааха. Смотрел в книгу видел фигу.
Старый 30.07.2014, 14:17   #1385
DeviL1988
Shiza, Я спрашивал у Димы (Ежика) при чиповке про режим "Ds". Он порекомендовал не заниматься ерундой )))
Последний раз редактировалось DeviL1988; 30.07.2014 в 14:28.
Старый 31.07.2014, 13:08   #1386
Demonstrator
ТО Shiza
Я никого не агитировал.
У меня 3.0 и для активации Ds мне нужно было только пропилть пластик(бесплатно).
Прошиться у Дмиы стоит 5тр.
3.0 ездит и без Ds хорошо, а на халяву прибамбас в виде Ds это приятно.
Старый 31.07.2014, 13:49   #1387
135mt
Аватар для 135mt
Сообщение от Demonstrator Посмотреть сообщение
А в секундах сколько?
135mt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 15:16   #1388
Demonstrator
То 135mt в секундах (на стенде) не измерял, т.е. раз фича халявная, то и проверка аналогичная.
На МКАДе с Ds стало теснее, некоторое кол-во ТС перетекло в разряд "овощей".
Старый 01.08.2014, 09:34   #1389
135mt
Аватар для 135mt
Раньше думал, что обязательно сделаю себе этот Ds. Но, после прошивки от Сергея aka Ouch! желание отпало само собой.
Теперь только железо менять для форсу
Старый 03.08.2014, 19:49   #1390
debishs
Аватар для debishs
куда подключаться под капотом, чтобы включить DS на XL 2,4 2011 года? посмотрела фото с японского форума, там вроде цепляют вампиром за фиолетовый провод, но у меня его нет, или наши машины по полной урезали и DS не включить?
debishs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 10:03   #1391
Piruit
Аватар для Piruit
Авто: 2,4 Navy package 7Seat 4WD Japan 2016
Всем привет! Прошу совет.
Правый руль 2009. Разобрал весь тоннель.
Снял ограничитель, стало доступным положение Ds.
Однако после перемещения рычага в это положение на дисплее вообще перестает отображаться режим трансмиссии - просто пустое место.
По поведению - обычный режим L - давишь на газ а авто "тупит" и совсем не хочет разгоняться - т. е. совсем не та реакция кторую ожидал..))
Очень расчитывал что режим Ds появится (можно было бы просто заменить накладку селектора, коих на разборках во Влдв хватает и все!).
Режим нужен - до этого была HR-V. Так вот, при объеме 1,6 на режиме спорт по трассе уверенно шел на обгон и даже не задумывался "успею или нет". Машинка реально быстро набирала скорость..
В чем может быть дело?
Piruit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 10:50   #1392
NAFF
Скорее всего у Вас отсутствует проводок в пин 46, вот и не выводит на дисплей
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 16:30   #1393
Piruit
Аватар для Piruit
Так дело не только в отображении.. Я же прокатился. Словно что то душит двигатель, на спорт режим точно не похоже)
Старый 18.08.2014, 18:10   #1394
dolgopanetFlex
Аватар для dolgopanetFlex
Авто: Jzx100
Куда вести контакт 46 при распилвании площадки акпп?
dolgopanetFlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 18:20   #1395
demon8228
Аватар для demon8228
Сообщение от Piruit Посмотреть сообщение
http://www.drive2.ru/l/288230376153152417/
demon8228 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
