Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Peugeot и Citroen > Общие вопросы по эксплуатации и ремонту
Старый 18.04.2011, 10:24   #31
M.V.K.
По умолчанию Re: Загорелся индикатор SLOW DOWN в Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser. Включен режим 2WD, скорость 140-160км/ч
Сообщение от Серый САО Волгоград Посмотреть сообщение
Всем привет! столкнулся с такой же проблемой! на скорости 150 км/ч загорелся значок SLOW DOWN (в общем перегрев масла в коробке), при этом на скорости до 140 км/ч и по городу данной проблемы не возникало!
приехал к официалам, первое что предложили после диагностики - прочистить соты масляного радиатора охлаждения коробки! прочистили, оставил в сервисе 3500 руб, и счастливый уехал....На следующий день еду по трассе 150 км/ч на круиз-контроле, и ЗАГОРАЕТСЯ SLOW DOWN!!!!я чуть не обалдел! приежаю вечером к ним - НАХОДИМ ПРИЧИНУ!!!! отсутствует пластиковая защита двигателя, она крепится под всем бампером, а в том месте где окно масляного радиатора и окно самого радиатора смотрят друг на друга, расстояние 2-3 см, воздух на скорости больше 140 км/ч уходит вниз, если бы была эта защита, она не давала бы воздуху уйти вниз!!!! так что посмотрте у себя! может тоже потеряли! если что у меня есть артикулы всего что нужно (защита, клипсы, болтики)!!!! всем удачи на дороге!
Если не сложно, можно фото, о чем идёт речь?
И ещё, скажите, стальная защита у Вас установлена?
Спасибо.
Старый 18.04.2011, 20:30   #32
Begemotik05
Аватар для Begemotik05
По умолчанию Re: 4007+СС: Загорелся индикатор SLOW DOWN. Включен режим 2WD, скорость 140-160км/ч
Сообщение от Балу Посмотреть сообщение
Вот вопрос второй сразу рождается:
А можно ли сбросив скорость двигаться дальше при горящем индикаторе или лучше остановиться и дождаться когда остынет масло и потом продолжить движение?
У меня произошло такое при скорости 130-140 в августе 2010, за бортом 38. Я не останавливался, а сбавлял до 90. Через 3-5 мин сообщение гасло, я понемногу прибавлял. Через минут 20-30 опять загоралось. В итоге была выбрана скорость около 100, так и ехал до вечера, пока на улице не похолодало (относительно).
Begemotik05 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 21:10   #33
M.V.K.
Убедительная просьба,
у кого вылезали подобные сообщения, пишите, стояла ли у Вас стальная защита картера.
Спасибо.
Старый 20.04.2011, 12:10   #34
Пандыч
Стальная защита не причем.
Пандыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2011, 16:29   #35
Maxim69
Каждое утро появляется сообщение slow down ,и машина в аварийном режиме двигается. после полу часовой езды проходит. такое ощущение что у меня показывает не перегрев а наоборот. хотя я прогреваю минут по 5.
Maxim69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2011, 16:52   #36
Airborn
Аватар для Airborn
Maxim69я так понимаю, что ты не переделывал систему охлаждения вариатора, да?
Либо глючит датчик температуры масла вариатора...
Старый 24.09.2011, 01:51   #37
Maxim69
Сообщение от Airborn Посмотреть сообщение
У меня Outlander , не переделывал. А так менял только теплообменник на новый, разбит был.сейчас с этим сообщением выдает ошибку датчика, но прозванивали ее она в норме.
Последний раз редактировалось Maxim69; 24.09.2011 в 01:53. Причина: Опечатка
Старый 24.09.2011, 07:31   #38
Airborn
Аватар для Airborn
Maxim69, ошибки просто так не вылезают. Попробуй поставить заведомо исправный датчик и проверить работу своего таким образом.
Старый 13.07.2014, 02:57   #39
AleksejN
Аватар для AleksejN
Авто: Chevrolet Tahoe GMT900
Вот и до меня добралась проблема: авто 2012 года, ехал 4вд авто на скорости 160, через 15-20 минут такой езды появилась надпись - коробка перегрета, снизьте скорость. Подумал, может 4вд не готова к такому режиму? На следующий день поехал на 2 вд со скоростью 160, результат тот же. Вот не знаю теперь что делать? Обычно езжу со скоростью 110-120, пробем нет, но дорога к родителям позволяет 160, камер нет. Пробег 43000, масло в варике еще не менял, почитав данную ветку нашел только то, что надо помыть радиатор. Машина на гарантии еще до декабря, и через неделю отдаю к официалам на ремонт бампера (поцарапал чуть), может не морочить голову, написать заявку. Пусть после кузовного сами выявляют причину этой проблемы? Посоветуйте пожалуйста.
AleksejN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2014, 11:09   #40
Airborn
Аватар для Airborn
AleksejN, у тебя нет дополнительного радиатора вариатора, вот и перегревается коробка.
Старый 13.08.2014, 13:43   #41
My3bKAHT
Аватар для My3bKAHT
У меня та же хрень, чуть погоняешься на трассе с резкими ускорениями на 150-170км/ч и через 5 минут загорается "снизте скорость..."
Кто ставил дополнительный радиатор на Пежо 4007? У кого и по чём?
My3bKAHT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2014, 20:03   #42
Airborn
Аватар для Airborn
My3bKAHT, поищи, пожалуйста, сам тему про переделку системы охлаждения вариатора.
Знаю, что после рестайлинга новому Ауту вернули радиатор вариатора.
Старый 26.08.2014, 10:36   #43
My3bKAHT
Аватар для My3bKAHT
После выходных не выдержал (опять при нагрузке после 140км/ч свист и "снизте скорость"), поехал вчера к официалам. Там подключили к компу, считали ошибки - сказали ничего хорошего, мастер будет принимать решение. Потом сказали оставить машину до завтра, типа спец придет поюзает и будут составлять офицальный запрос в предствительство. Еще мастер диагност сказал - это уже не первый случай...
В общем, сегодня будет вердикт - либо замена основного радиатора CVT либо замена CVT.
Обидно, не поджигал, не дрифтовал. Просто резко дал газу на 130, чтобы разогнаться до 150-160, так несколько раз и вариатор начинает греться, появляется свист. Либо без всяких резких ускорений на 150 ставлю круиз-контроль и через 5 минут загорается "снизте скорость..".
И таких "сообщений" было всего 6-7. Видимо они остались в мозгах как ошибки.
Старый 26.08.2014, 20:22   #44
WarGamer
My3bKAHT, Машина у вас какого года?
Старый 26.08.2014, 22:27   #45
AleksejN
Аватар для AleksejN
Сегодня был у ОД на ТО, задал вопрос про перегрев. Получил ответ, что данные ошибки в памяти не фиксируются и при возникновении еще раз такой беды необходимо сделать фото ошибки и пробега. Далее якобы ОД будет писать письма и возможно будет принято решение о установке обратно радиатора варика. Еще мастер добавил, что такое в основном происходит при температуре за бортом более 30 оС. Завтра как раз пойду по трассе, дам 160, хотя не очень охота, так как сегодня поменял жижу в варике, но с другой стороны гарантии осталось четыре месяца, нужно что-то делать.
Все о шинах для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pitwall_rus Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 23 27.01.2011 09:21
Все про вариатор (CVT) на Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 7 02.12.2009 09:46
Замена ремня ГРМ на Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 13.10.2009 13:22
Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser. alexx Встречи в Екатеринбурге 18 16.05.2008 16:19
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +3.
