Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Peugeot и Citroen > Общие вопросы по эксплуатации и ремонту
Старый 29.05.2009, 11:21   #1
Балу
По умолчанию Загорелся индикатор SLOW DOWN в Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser. Включен режим 2WD, скорость 140-160км/ч
Вчера шел по трассе со скоростью 140-160 км/ч. По бортовому температура наружнего воздуха 29С. Климат-контроль включен (через салонный фильтр). Трансмиссия в режиме 2WD. С такой скоростью шел около 30 минут, с резкими ускорениями. Загорелась индикация SLOW DOWN.
Открыл мануал. Там интересно написано
Если контрольная лампа режима работы трансмиссии мигает, автомобиль автоматически переключается в режим переднего привода «2WD». В этом случае выбор режима поворотом ручки A становится невозможным.
Если на панели приборов появилось сообщение «SLOW DOWN» («Замедлите ход»), дайте трансмиссии остыть и дождитесь,
когда сообщение погаснет, чтобы вновь начать движение.
Если поочередно горят символы «4WD» и «LOCK», а на панели приборов появилось сообщение «SERVICE REQUIRED»,
значит система неисправна и автомобиль работает в аварийном режиме.
Срочно обратитесь в сервисную сеть CITROËN.
Правда значек загорелся не как в инструкции. Значек красного цвета, шестеренка, внутри что-то подобное термометру (как в инструкции) а снизу надпись SLOW DOWN.
До дому оставалось 5 км, скорость скинул до 80-90 и доехал. Правда на подъезде к дому значек сам погас. С мигающим значком ехал минуты 3-5, не больше.
Я так понял, что такое предупреждение выскакивает на 4WD, а я ехал на 2WD. Что это было? Кто-нибудь сталкивался?
Что означает:
Индикатор означает Перегрев масла в вариаторе
Решение проблемы:
вариант 1. Промыть радиатор охлаждения CVT
Последний раз редактировалось Балу; 02.06.2009 в 18:18.
Старый 29.05.2009, 11:52   #2
Балу
По умолчанию Re: 4007+СС: Загорелся индикатор SLOW DOWN. Включен режим 2WD, скорость 140-160км/ч
Я думаю, что это из-за забитого грязью радиатора CVT.
Я уже писал. Так что думаю что на такой скорости просто недостаточное охлаждение масла в CVT, соответственно идет перегрев трансмиссии, следовательно выскочило предупреждение.
Придется промывать-переделывать вентиляционные щели.
Старый 29.05.2009, 11:54   #3
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Re: Загорелся индикатор SLOW DOWN. Что может быть?
Обычное дело - перегрев трансмиссии. Скорее всего засорился радиатор вариатора (надо посмотреть на него визуально).
На Лансерах Х тоже такое встречается.
Старый 29.05.2009, 12:00   #4
Dmitrych
Аватар для Dmitrych
Авто: Outlander XL 2.4 Intense CVT (S60) & Sportback
Да перегрел чутка.
Так, к слову. Знакомый на мерине так коробку грохнул. Правда дрифтовал по снегу...
Dmitrych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2009, 12:02   #5
Вот тут написано, как можно отличить перегрев АКПП/CVT от перегрева системы полного привода: https://www.out-club.ru/board/showpo...64&postcount=7
раз ехал в режиме 2WD, значит действительно вариатор.
Старый 29.05.2009, 12:20   #6
Балу
Сообщение от Dmitrych Посмотреть сообщение
Да перегрел чутка.
Вот вопрос второй сразу рождается:
А можно ли сбросив скорость двигаться дальше при горящем индикаторе или лучше остановиться и дождаться когда остынет масло и потом продолжить движение?
Старый 29.05.2009, 13:03   #7
Zander066
Аватар для Zander066
Компьютер ругается.... не гоняйте так! ))))помедленней, чуть помедленней...
Zander066 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2009, 13:06   #8
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Для "помедленней" у народа обычно включается зуммер при превышении 130-140км.ч. во время режима обкатки нового авто. но никак не "перегрев масла в вариаторе". За охлаждение вариатора отвечает радиатор вариатора. Он засорился скорее всего мухами или грязью.
Старый 29.05.2009, 13:10   #9
Балу
Эт где такой зуммер?)))) У меня нету))) Обкатку прошел нормально, 10тык обкатывал, не гонял.
А про радиатор - все верно. Вот из-за ЭТОГО 100% Будем делать тоже самое.
А от мух я ТАК сделал. Отверстие вентиляции радиатора вариатора на Ситроенах расположено НАД левой ПТФ.
Последний раз редактировалось Балу; 02.06.2009 в 17:39.
Старый 29.05.2009, 13:37   #10
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Михаил! Вариатор при быстром, но равномерном движении перегреваться не может, возможно тут причина - постоянные резкие ускорения. При этом вариатор должен сбросить обороты (не боее 4000-4500, кмк). Продолжать движение по-моему - не желательно, лучше остановиться и остыть. А еще - заехать в сервис.
Еще можно посмотреть, не изменила (или ограничила?) ли твоя новая спортивная решетка потоков воздуха на этот радиатор.
I62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2009, 14:01   #11
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
ну на Лансерах Х народ жаловался, что "машина начинает пищать при 130км.ч."
Именно противный писк. скорость снижаешь - перестаёт.
так и катаются до пробега 3-5000км, пока "обкатку" не пройдёт
от мух мы так же делаем. а ты теперь посмотри "жабры" со стороны колеса (с обратной стороны радиатора).
и сфоткай
Старый 29.05.2009, 14:20   #12
Балу
У меня при соростном режиме от 120 до 180 никаких писков нет. А вот когда значек засветился, БК пискнул.
А сзади радиатор грязный, о чем уже писал
Старый 29.05.2009, 21:42   #13
Чет не сходится...
Радиатор CVT/АКПП в XL находится ниже ПТФ.
Что там у французов ШТАТНО ?
Заглушка ?
Старый 29.05.2009, 21:46   #14
Yepp
Аватар для Yepp
Может просто ракурс фото не удачный?! Когда XL получал заставили продовца искать заглушку, искали минут 10 пока не сооброзили посмотреть на соседние машины, исходить в рем-зону!
Yepp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2009, 20:52   #15
Ro-Man
Чет не сходится...
Заглушка ?
авот мне кажется и причина проблемы-радиатор варика находиться как раз внизу четко напротив отсутствующей "заглушки"у митсу. А в ситрике там птф-возможно просто обдува нехватает, при активной езде варик перегревается соответственно.ИМХО
Ro-Man вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Все о шинах для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pitwall_rus Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 23 27.01.2011 09:21
Все про вариатор (CVT) на Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 7 02.12.2009 09:46
Замена ремня ГРМ на Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 13.10.2009 13:22
Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser. alexx Встречи в Екатеринбурге 18 16.05.2008 16:19
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
