Старый 28.05.2014, 08:48   #181
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Лампочка
Сообщение от <phobos> Посмотреть сообщение
Вчера менял подтекающий сальник и могу сказать
Никто и не спорит.
Посмотри тему внимательней, особенно на авто в профилях пользователей. Разговор идет об особенности двигла 6B31 = 3 литра.
ЗЫ и на 3.0 он тоже есть.. сальник вглубь не провалится.
Видишь наплывы под привод масляного насоса? Он вмонтирован в переднюю крышку.
Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км.
Старый 27.08.2014, 19:53   #182
abrec75
ЗАБАНЕН
По умолчанию Re: Сальник коленвала
Всем привет! А что с 4В12 ?. У меня 3500км назад потек сальник передний, обнаружил случайно проверяя авто перед дальней дорогой( масла на щупе чуть-чуть было, хотя датчик давления не сигналил). Приехал в сервис сальник у меня был куплен заранее( спасибо форуму), номер не помню все заменили, но сегодня обнаружил опять течет! Получается это проблема не только 3,0!
abrec75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2014, 00:06   #183
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Не факт, что сальник - могло с фильтра натечь
Старый 28.08.2014, 17:46   #184
abrec75
ЗАБАНЕН
Завтра вскрою,отпишусь. На всякий случай зашел в магазин и мне по Вину выбили сальник 1052A809.
Старый 28.08.2014, 18:41   #185
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
abrec75, Что-то сальник мало отходил, возможно дело не в нем, а в шкиве.
Вот темка:https://out-club.ru/board/showthread...ED%E2%E0%EB%E0
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2014, 19:39   #186
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
При чем здесь шкив, если у него из движка масло гонит?
Старый 28.08.2014, 21:17   #187
Олег Генералов
Авто: MOXL
Сальник коленвала, своей рабочей поверхностью соприкасается со шкивом коленвала. Если на шкиве есть выработка, то сальники хоть обменяйся, всеравно будет течь из движка, пока не заменишь шкив.
фото не мое
Старый 28.08.2014, 22:01   #188
zorge799
фото не мое
Вы знаете, какая именно кромка сальника удерживает масло? Бред полный!
Старый 28.08.2014, 22:23   #189
majik
Авто: Outlander XL new, 2.0 CVT 4wd
Я тоже думал, что бред. Меняли сальник по гарантии, хватило где-то на 500 км. Потом поменяли вместе с шкивом - все прошло. правда беде не приходит одна - теперь сочится из-под боковой крышки ГРМ. Цена вопроса 16.000 в Калуге - жаба душит..
majik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2014, 23:08   #190
Олег Генералов
Авто: MOXL
ЗНАЮ! И вам, на фото показал.
Если будете менять, то сами увидите.
Старый 29.08.2014, 07:52   #191
tesla
Авто: Jeep Compass 2.4L 4x4 ED3
Шкив не при чем, просто не повезло с сальником.
tesla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2014, 10:45   #192
Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от tesla Посмотреть сообщение
Бывает сальник брак, или косо поставили.
Шкив не при чем
Как не причем,бывает и шкив протирает сальником.
Старый 03.09.2014, 20:50   #193
abrec75
ЗАБАНЕН
В моем случае шкив не виноват и механик сказал "..он конечно не утверждает,но что-то маловероятно чтобы на 94000 пробега на шкиве выработка была"
Старый 04.09.2014, 07:02   #194
Автор
Аватар для Автор
Авто: BMW i3 REX, AUDI A7
Сообщение от abrec75 Посмотреть сообщение
ничего маловероятного...
шкив может и за 30 тысяч сожрать, если масло не менять или фильтр плохой
продукты износа двс работают как хороший абразив
чудо-присадки опять же, творят "чудеса"
дважды менял сальники, дважды со шкивами - есть износ
там еще другой повод менять шкив - подрессоренная масса гасит колебания привода (цепь/ремень) грм, резинка трескается, отслаивается - узел начинает трудится с меньшей эффективностью - вытянете цепь/ремень гораздо раньше
Автор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2014, 21:34   #195
z590
Всем привет. Просветите насчет течи заднего сальника коленвала, месяцев 5 назад мне сказали нужно коробку снимать, делать не очень хочу. Какие последствия если не заменить?
z590 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Датчик коленвала Vic_out Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 06.08.2007 11:06
Текущее время: 22:02. Часовой пояс GMT +3.
