Старый 29.08.2014, 19:57   #151
По умолчанию Re: Скрытая проводка питания для видеорегистратора
Видимо стекла ставят на наши машинки разные
Старый 31.08.2014, 20:32   #152
Staf
У меня на стекле тоже пупырышки, все присоски отваливаются
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Parad1999 Посмотреть сообщение
У меня от потолочного плафона освещения водителя, а именно от оранжевого светодиода запитан радар-детектор. Напруга в 12v появляется при включении габаритов (ближнего света). .
А как именно подключались к нему ?? Через разьем или паралельно к светодиоду ? И что на светодиод приходит 12в ???
Staf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2014, 20:51   #153
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Добавлено через 34 секунды
Есть там "пупырышки", из-за которых и не держатся присоски.
Пальцами-то пощупайте, а потом утверждайте!
Много раз щупал, нет пупырышек . Это у вас стекла китайские . Я думаю от сборки зависит. На японках нет.
Старый 31.08.2014, 21:08   #154
Sludnov
У меня японка с пупырышками
Старый 31.08.2014, 21:08   #155
Staf
на всех машинах (ваз2114, логан, санта фе, ховер) шелкография чувствовалась если провести пальцем , видимо у вас стекла особенные
Старый 01.09.2014, 09:12   #156
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Возможно была замена стекла...
Проверьте каталожный номер...
Старый 01.09.2014, 11:36   #157
dmitr70
Таки да, была И на "японках" и на "калужанках" была смена кодов...
Старый 01.09.2014, 12:10   #158
$edoi
Сообщение от Alexx13 Посмотреть сообщение
Делюсь "know how" как заколхозить разъем за недорого.
В результате разъем от вентилятора встает, как родной!
А если на этот разъем повешать и радар детектор и регистратор,по нагрузке не много будет?
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2014, 18:03   #159
Alexx13
Сообщение от $edoi Посмотреть сообщение
Насколько я разобрался в схеме, разъем E01 (который на фотке) питается от той же цепи, что и люк крыши, защищенной предохранителем 9 на 20 А . Посмотрите тех.характеристики регистратора и радара, сколько они в сумме жрут? Сомневаюсь, что число будет исчисляться несколькими амперами, скорее всего оно будет менее одного ампера. Так что перегруза тут бояться не стоит.
Однако стоит учесть, что напряжение в этой сети не отключается, +12V там присутствует всегда! Если вы не отключаете сами потребители и они не умеют автоматом в "спящий" режим переходить и будут продолжать работать на полную мощность, то за несколько суток стоянки авто, то можно серьезно просадить аккумулятор.
Alexx13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2014, 07:37   #160
Captain_Beatty
Делюсь "know how" как заколхозить разъем за недорого. Б
Спасибо! Я уже нашел примерно похожее решение. Прекрасно сел. Ненужный кулер, впрочем, наверняка легче найти, чем ненужный корпус.
Captain_Beatty вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 07:12   #161
marksman
Аватар для marksman
Авто: Outlander III 2.0 CVT instyle 2014
А в блоке предохранителей свободного места нет? что бы туда воткнуть провод питания. Просто хотел реализовать чтобы ВР и АР включались только после того как завелся двигатель.
marksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 07:32   #162
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Сообщение от Doktors Посмотреть сообщение
ато блин висит проводок на торпеде не прикольно как то.
У меня сделана, по правой стойке и вниз, там прикрепил блок питания 12в/5в.
А в чем вопрос то ?
Старый 27.10.2014, 11:42   #163
Alexx13
Сообщение от marksman Посмотреть сообщение
Ну я, например, хотел также, искал то же. Сидел, изучал эл.схему в поисках такого выхода. В результате не нашел ничего лучшего, как подключаться к контактам прикуривателя. Все остальные контакты, где пропадает питание в "OFF" не подошли (лично мне показалось трогать все остальное не стоит).
Таких цепей всего 4, питаются через предохранители №4, №8, №22, №23.
№4 (30А) - питает "Блок управления ETACSECU" - релюхи и двигатели омывателя
№8 (30А) - питает "Блок управления ETACSECU" - релюхи и двигатели заднего омывателя
№22 (10А) - питает "Блок шины CAN, зеркало двери в сборе (левое. правое), многофункциональный дисплей, радиоприемник и проигрыватель компактдисков, узел рычага селектора...." и много чего еще
№23 (15А) - питает "прикуриватель"
Есть там у нас вообще незадействованное питание для доп.розетки +12 в багажник (предохранитель №7), но на нем питание постоянное, даже в OFF.
Так что, в вашем случае, либо тянуть провод через торпедо к прикуривателю или его предохранителю, либо прицепляться к плафону освещения (после выключения двигателя еще полчаса поработают девайзы).
Последний раз редактировалось Alexx13; 27.10.2014 в 11:57.
Старый 28.10.2014, 07:27   #164
marksman
Аватар для marksman
Я думал они постоянно работают. Если через пол часа отключается питание, то хорошо. Но наверно все же проще в блок предохранителей параллельно предохранителю прикуривателя. Так проводка не нарушается и у ОД вопросов не будет, а к плафону наверно без вмешательства в провода не подключить.
Старый 28.10.2014, 07:30   #165
Работает постоянно (по крайней мере у меня) хоть и в ГУ стоит отключение питания через 30 минут.
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3.
