Старый 28.08.2014, 18:15   #1246
hitrec2000
По умолчанию Re: XL.Катализатор
хм... почитал последние 10 страниц и весь в сомненьях.
Дано, XL 2007 года, 3 литра.
Уже год езжу с ошибкой P0431 (Катализатор фаза прогрева Банк 2 слишком медленно)
Ошибка пропадает на пару дней, если сбросить клему аккумулятора, но затем появляется вновь. Изменений в расходе и динамики никаких.
Вот и терзают меня смутные сомнения, а надо ли удалять катализаторы... ?
Если решусь на удаление катализаторов, то сначала удаляем старые и ставим пламягаситель, а потом перепрошивка под Евро2.
Или можно сначала перепрошить на Евро2, а потом уже и провести процедуру удаления ?
hitrec2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2014, 08:47   #1247
Sergey_B
Сообщение от hitrec2000 Посмотреть сообщение
... Вот и терзают меня смутные сомнения, а надо ли удалять катализаторы... ?
Желательно удалить 2 верхних катализатора (под капотом которые), чтобы исключить вероятность попадания остатков разрушенных катализаторов в ДВС.
Очерёдность значения не имеет. Ставить или нет пламегасители - на свой вкус.
Sergey_B вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2014, 10:28   #1248
andpuxa
Народ, подскажите по быстрому. Машина стоит на сто, пытаются поставить пламегасители, мастер говорит, что-бы снять выпуск надо опускать двс, по другому никак, соответственно просит больше денег за работу. верить ему или нет?
Старый 29.08.2014, 10:38   #1249
Turboprivod
andpuxa, не верить! сказать что он криворукий и найти нормального
Turboprivod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2014, 21:58   #1250
Грига
Аватар для Грига
Всем привет . У меня появилась такая мысль. Если удалить два первых ката и чтоб не лепить обманки , можно ведь нарастить провода и перенести два датчика за третий кат . Вот будут ли они работать как надо ? Разница в температуре между датчиками должна быть минимальна? Двигатель 3 литра.
Грига вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2014, 09:40   #1251
Sergey_B
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
... можно ведь нарастить провода и перенести два датчика за третий кат . Вот будут ли они работать как надо ?
Нет. По показаниям двух "передних" датчиков ЭБУ управляет образованием топливной смеси. Если они будут расположены за катализатором, то топливная смесь будет "приготовляться" неправильно.
Не совсем понятный вопрос...
Старый 05.09.2014, 10:50   #1252
Turboprivod
Грига,какой смысл в этом огороде, если можно просто прошить и бонусом еще получить, как минимум, адекватную реакцию на педаль газа при начале движения.
Старый 07.09.2014, 18:06   #1253
Грига
Аватар для Грига
Turboprivod, мы не ищем трудности - мы их создаём .
Добавлено через 7 минут
Sergey_B, Два передних датчика не трогаем . Т.к . передние каты выбиты а третий нет , то два задних датчика втыкаем в одну трубу за третим катом .
Старый 08.09.2014, 09:38   #1254
V_Kostya
Аватар для V_Kostya
Думаю этот вариант долго не проживет. Сначала придется потратиться на воплощении идеи (врезать два датчика, нарастить провод, поставить заглушки). Датчики придется ставить под днище, а там самое грязное и мокрое место (особенно зимой) плюс риск оторвать на грунтовке, поэтому датчик может накрыться раньше. Средняя стоимость датчика (ориг.) рублей 6 . Лучше действовать проверенным способом.
V_Kostya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2014, 09:58   #1255
НВБ
Авто: Lancer X 2.4, Outlender XL 3.0
Мужики, такой вопрос, - если выбить каты (которые в коллекторах) и не ставить пламегаситель, - звук сильно позорный будет?..............Просто, было время, я на Фокусе 2 просто выбил кат (тоже в коллекторе) сделал обманку и забыл...............
НВБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2014, 10:02   #1256
-Insider-
Аватар для -Insider-
НВБ, Все пишут про разные ощущения, по мне так вообще не изменился, но у меня 2,0, про треху не скажу возможно будет более заметно.
-Insider- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2014, 10:11   #1257
Turboprivod
НВБ, основную сумму вы отдадите за снятие коллекторов, пламики стоят недорого, вот тут например 100-ые http://www.mg-race.su/doc/index.php?ID=144
звук под газом без них будет как у газели, но кому-то даже нравится)
Старый 10.09.2014, 11:04   #1258
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Сообщение от НВБ Посмотреть сообщение
Я просто выбил и так езжу.Сделай так же ,а потом сам решиш так оставить или врезать пламики( у меня руки так и не доходят)
Старый 10.09.2014, 11:20   #1259
Jakson_99
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
ранее говорилось "вырезал", а у вас "выбил" это разные действия? или это одно и то же?
Jakson_99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2014, 14:17   #1260
НВБ
ДмитрийГлаз и как звук?...........Сильно изменился?............
Дискомфорт есть?
катализатор outlander xl
Катализатор - не гарантийный случай?! miculya Дилеры и сервисы 16 13.08.2009 01:27
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +3.
