Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Третье поколение Outlander > Outlander 2012-2015 > Outlander 2012-2015: отзывы
Старый 08.09.2014, 16:27   #61
igorchernyi
Аватар для igorchernyi
По умолчанию Подогрев сиденья
Подогрев сиденья срабатывает когда садишься на сиденье -у меня так! ,это нормально? то есть- предворительно оставляю включенным тумблер подогрева водительского сиденья-глушу-ухожу домой- утром запускаю с брелка авто-сажусь при включенном тумблере на сиденье-но оно сразу холодное-только секунд через 10 ощущается тепло! ЭТО нормально?
igorchernyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 16:54   #62
stascher
Аватар для stascher
По умолчанию Re: Подогрев сиденья
Более чем нормально.
stascher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 16:58   #63
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от igorchernyi Посмотреть сообщение
А ты попробуй включить подогрев только когда сядешь. И тепло почувствуешь только минут через 5-7 (на коже по крайней мере так). За 10 секунд прогревается обивка сиденья, т.к. она соприкасаясь с ледяным воздухом, остается холодной. Подогрев работает всегда, если тумблер включен, независимо от наличия задницы.
Старый 08.09.2014, 17:05   #64
megaaxel
Аватар для megaaxel
именно так, поверьте мне как специалисту.
Старый 09.09.2014, 16:38   #65
igorchernyi
По умолчанию Стеклоподъемник водительский
Со стороны водителя стеклоподъемник стал по другому работать после замены аккумулятора,раньше при нажатии кнопки -стекло опускалось и подымалось автоматически до конца, теперь нужно держать кнопку до конца подъема или опускания,раньше коротким включением автоматически закрывало и опускало, в чем секрет настройки?
Старый 09.09.2014, 18:17   #66
A.V.I.
По умолчанию Re: Стеклоподъемник водительский
Подержи кнопку в верхней точке 5 секунд и также в нижней точке. Функция востановиться.
A.V.I. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2014, 19:03   #67
Chertenok200
Авто: outlander 3 3.0
Извинюсь конечно,но таким же способом нельзя пассажирский стеклоподьемник на строить?)
Chertenok200 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2014, 19:16   #68
Сообщение от Chertenok200 Посмотреть сообщение
Нет!!!!!!!
Старый 09.09.2014, 20:19   #69
Avtandil
Аватар для Avtandil
На всякий случай, задние стеклоподъемники так же не получиться настроить.
Старый 14.09.2014, 09:01   #70
Тихон89
Авто: Outlander 2013 MY 2.4 CVT/ S05
Можно оставить на сиденье например сумку,кожа немного прижмётся и будет сидуха тёплой сразу.
Тихон89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 10:53   #71
igorchernyi
По умолчанию Разрядка аккумулятора
За неделю простоя авто-разрядился аккумулятор -заряжал аккумулятор перед стоянки авто до 1,30 так как живу на Севере,сигналка стоит Старлайн B92,что еще может быть постоянно подключено?как то в марте -у нас еще морозы-заметил на лобовом стекле где датчик дождя- немного оттаявший след -,сейчас не заметил есть или не следа- так как был в командировке-и начались морозы,в принципе при выключании зажигания все должно отключиться,дата выпуска аккумулятора- март 2014г КТО ЧТО скажет?
Старый 20.10.2014, 15:19   #72
Ivan1981
По умолчанию Re: Разрядка аккумулятора
igorchernyi, Зарядите аккумулятор и вперед к ОД - машина на гарантии.
Сначала, конечно, надо проверить сам аккумулятор и зарядку генератора. Если они в порядке,то, скорее всего, у вас где-то идет утечка на "массу".
Ivan1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 18:22   #73
igorchernyi:Какие нибудь прибамбасы установлены типа видеорегистратора или радардетектора,может быть проблема в них?
Старый 20.10.2014, 18:25   #74
Kitt
Аватар для Kitt
Посмотрите в этой теме:
https://out-club.ru/board/showthread...=56098&page=13
Kitt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2014, 08:47   #75
igorchernyi
видеорегистратор стоит но при выключения зажигания питание там отключается,
Текущее время: 22:46. Часовой пояс GMT +3.
