Старый 08.09.2014, 11:22   #1
Damon78
Аватар для Damon78
По умолчанию Долгий запуск двигателя
Добрый день.
Случилась такая беда, после необъяснимой разрядки аккумулятора, резко увеличилось время работы стартера до запуска двигателя. Если до проблемы с аккумулятором машина заводилась после 1-2 секунд работы стартера, то сейчас необходимо 3-5 секунд "напряженной" работы стартера, чтобы двигатель с трудом завёлся. Работает двигатель без проблем, тяга и плавность хода - в порядке. Бензин менял, дело не в нем. Диагностировал аккумулятор, с ним все в порядке.
Замена свечей было 7 тысяч назад.
Проблема с заводом какая-то непонятная, собрался ехать на сервис на диагностику аккумулятора, завелась без проблем, мастеру показывать было нечего. Через два дня, снова долгий запуск. Создалось впечатления, возможно ошибочное, что с полным баком машина заводиться как и прежде, примерно 1-2 секунды, когда бак пустеет, начинается долгий пуск.
Запускать на горячую или холодную - разницы нет.
Посоветуйте, пожалуйста, в каком направлении копать.
Для себя решил, что нужно проверить:
1. Состояние свечей
2. Давление в топливной рейке
3. Как-то проверить топливные фильтра и насос.
Верно?
Damon78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 12:22   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
А не проще акк новый купить?
Крутишь стратером, напруга просаживается и на все остальное уже не хватает.
Вот когда заведомо акк полный до краев,тогда дальше имеет смысл копать, а сейчас - только слова на написание текстов переводить.
Старый 09.09.2014, 11:11   #3
Damon78
Аватар для Damon78
По умолчанию Re: Долгий запуск двигателя
В том-то и дело, аккумулятор полный, вольтметром промерил, все показания в норме. Сегодня, когда заводился, снова долгий запуск и выскочила ошибка подушки. Через несколько секунд пропала. После того как завёлся - все нормально.
Старый 09.09.2014, 11:42   #4
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от Damon78 Посмотреть сообщение
Его проверяют нагрузочной вилкой. Вольтметром работоспособность не проверить.
Может внутри банки быть коротыш или банка уставшая. В момент сильной нагрузки
она просаживается, а нагрузку снял - все вроде в норме.
Возьми с кем нибудь из друзей, на 1 запуск махнись любым заведомо рабочим. Один раз заведешься и все станет ясно.
Старый 09.09.2014, 16:09   #5
su814
Аватар для su814
судя по выскочившей ошибке 99% акум не держит нагрузку
su814 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2014, 16:13   #6
megaaxel
Аватар для megaaxel
вот отсюда начните.
Старый 09.09.2014, 22:29   #7
huntsman
Аватар для huntsman
АКБ. Проходили.
huntsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:37. Часовой пояс GMT +3.
