Старый 01.06.2009, 18:00   #1
Windsor
По умолчанию Проверка уровня масла в двигателе
Машину эксплуатирую полтора года, но сам ни разу не смотрел уровень масла - дважды на сервисе меняли - ну и слава Богу. А вчера решил посмотреть уровень - достал щуп и не вижу ни одной метки по которым в соответствии с мануалом надо определяться. В мануале вообще другой по сравнению с моим щуп изображен. А у меня щуп имеет две скрутки и никаких намков на надпись min/max (или риски какие-либо!). Масло на нем просто размазано (хотя делал замер черем 20 мин после выключения двигателя). Протирание щупа ничего не дает. Все так же размазывается после другого замера. Может быть уже и мерять нечего?
На прежних машинах все было ясно, а здесь - догадайся мол сам...
> Проверка уровня масла Outlander XL 2.4 л бензиновый двигатель 4В12 <
> Проверка уровня масла Outlander XL 3,0 л бензиновый двигатель <
Последний раз редактировалось Sergy; 11.06.2012 в 15:20.
Windsor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2014, 12:06   #76
33r
ЗАБАНЕН
Авто: XL3.0 Teined Colt Speed Edition + Gialla Sportivo
По умолчанию Re: Проверка уровня масла в двигателе
gorec32,действительно много
33r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2014, 13:01   #77
Artemk@
Авто: Citroen C-Сrosser 2.0 CVT
Сообщение от gorec32 Посмотреть сообщение
Залили, не у офицалов менял. Все 5 вот и смущает ччто много. ..
у тебя точно двиг 3 литра? в подписи 2. Но все равно много.
Artemk@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2014, 15:46   #78
gorec32
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Сообщение от Artemk@ Посмотреть сообщение
Было 2,поменял на 3 ))) поехал слил 0.5литра
gorec32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2014, 16:12   #79
Artemk@
еще надо. 4,3 л. объем, по щупу проверь - наверняка выше дырки max.
Старый 13.09.2014, 20:56   #80
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
Сообщение от Windsor Посмотреть сообщение
Думал что такой темы в принципе не может быть по ряду соображений. Ан нет ошибся.
Windsor и все те кто подобен комраду, ну как так то!??
Достать щуп, посмотреть цвет масла,нюхнуть его.. этож такой оргазм получаешь.
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2014, 22:09   #81
Alexxander
Аватар для Alexxander
Так и не понял, что тут с уровнем масла обсуждается))))) Ладно, масло для АКПП обладает большим коэф расширения, но моторное масло имеет небольшой коэф расширения в среднем 8% на дистанции от 0С до 100С (какие-то умники посчитали))). Так что не парьте мозг уровнем масла при 0С, при 20С и тд.))) Уровень измеряется на холодную или иначе, но тогда производитель, как на АКПП, выставляет кучу меток и оговаривает при каких условиях надо измерять.
Старый 13.09.2014, 22:38   #82
Shiza
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
Это взрыв мозга https://out-club.ru/board/showpost.p...6&postcount=24
Старый 13.09.2014, 23:26   #83
Alexxander
Никого взрыва мозга по ссылке нет)))))) на холодную там замер сделан квалифицированно, а на горячую не очень))))) Делайте все правильно и будет вам счастье)))
Старый 14.09.2014, 03:57   #84
Shiza
Один вопрос!на куя и зачем нужно так замарачиваться
Старый 26.09.2014, 00:01   #85
Bitrate
Аватар для Bitrate
По умолчанию Re: Щуп уровня масла
Сообщение от KODak Посмотреть сообщение
ОФФ:
У тойотовских моторов серии ZZ сызмальства был конструктивный деффект:
опоздал я с сообщением на 5 годиков, но дефект этот был на двигателях 2ZZGE - разрабатывался совместно с yamaha. ставился на toyota celica, toyota matrix и Pontiac Vibe GT. у меня кстати был последний и да, за маслицем нужно было следить. двигатель крутился до 8000 об. - потом отсечка. но это не суть...
Bitrate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 13:31   #86
ara272
Аватар для ara272
Подскажите, какой объем масла входит в двигатель при замене чтобы уровень на щупе был м/у мин и макс? outlander xl 2.4 бензин.
спасибо!
ara272 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 13:45   #87
amel
Аватар для amel
Сообщение от ara272 Посмотреть сообщение
спасибо!
По мануалу 4.3 л, но по факту 4 л хватает, как раз выше минимума.
Последний раз редактировалось amel; 01.12.2014 в 13:52.
Старый 01.12.2014, 18:51   #88
Станичник
Почитал тему - решил на днях проверить уровень масла. До этого всегда надеялся на контрольный сигнал низкого уровня масла, но береженого Бог бережет - надо проверить.
Станичник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 19:03   #89
Prokaznik
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
Мне не хватает. При сливе поднимаю штатным домкратом водительскую сторону, ибо плоскость картера не горизонтальна. В итоге заливается канистра и еще грамм 100 точно из второй. (на щупе потом посреди меток масло) А раньше да, когда не домкратил, вливал неполную канистру, еще оставалось
Prokaznik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 20:23   #90
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Сообщение от Станичник Посмотреть сообщение
У нас показывает лишь низкое давление масла, а никак не его уровень!! Когда 'масленка' загориться-уже поздно...
проверка уровня масла в двс, уровень масла outlander xl
Outlander: Пробег при горящей лампе заправки, указатель уровня топлива Прокси Outlander - Эксплуатация и ремонт 75 10.01.2012 10:17
Проверка уровня масла в бензиновом двигателе 2,4 (4В12) Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 02.06.2009 17:00
проверка на угон Риэлтор Airtrek - Отзывы 20 22.07.2008 08:23
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +3.
