Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 22.09.2014, 19:53   #1381
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Doktors, если вам на ASX, то вот: Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Старый 22.09.2014, 20:00   #1382
Doktors
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Спасибо, но я имел ввиду не схему, а фото реального разъема так сказать "живого" чтоб найти какие пины туда подойдут
Doktors вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2014, 20:51   #1383
kidanov
Аватар для kidanov
Потихоньку готовлюсь к зиме, решил немного утеплить подкапотное пространство. Делал такое на прошлой машинке, помогало, + 3 часа тепла.
Покупаем утеплитель для дверей и клеим как на фото. Летом можно снять.
Практически не заметно. Смотрим.
IMG_3624_новый размер.JPG   IMG_3625_новый размер.JPG   IMG_3626_новый размер.JPG   IMG_3627_новый размер.JPG   IMG_3628_новый размер.JPG
Старый 29.09.2014, 11:59   #1384
kidanov
Аватар для kidanov
Удачно провели выходные. в Пенза на мототреке Сурские зори состоялся тест драйв автомобилей Mitsubishi, всех моделей с логом 4х4. Покатались на славу, поели пловешника и шашлычка. Все было организовано на высшем уровне. Дождика не было, так что пришлось преодолевать подъемы и спуски, а так же песочные ямы. Прокатнулся почти на всем. Попробовал и свою машинку и честно был очень доволен ее возможностями. Перегрева не словил, даже до 100 градусов не довел. Пробовал на всех режимах, но лучший вариант, отключить курсовую устойчивость и на пониженной, хотя при переходе на понижайку, мало что заметил. Электроника срабатывала именно в тот момент, когда действительно была нужна ее помощь.
Ну и немного фото
P1010490_новый размер.JPG   P1010492_новый размер.JPG   P1010498_новый размер.JPG   P1010499_новый размер.JPG   P1010501_новый размер.JPG
P1010513_новый размер.JPG   P1010518_новый размер.JPG   P1010519_новый размер.JPG   IMG_3612_новый размер.JPG   IMG_3623_новый размер.JPG
Старый 29.09.2014, 12:46   #1385
megaaxel
Аватар для megaaxel
а где сложные участки-то?
Старый 29.09.2014, 13:13   #1386
МиНиН
спуск, подъем
Старый 29.09.2014, 14:19   #1387
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
Паджерик или паджерик спорт?
Где грязь, жижа, песок?????
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 14:21   #1388
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
Грязи так и не дождались, из авто были все 4х4. Были крутые спуски, подьемы и уйма песка, там рядом карьер. Да и еще, все таки за рулем в основном были будущие покупатели.
Последний раз редактировалось kidanov; 29.09.2014 в 16:42.
Старый 29.09.2014, 15:19   #1389
megaaxel
Аватар для megaaxel
спуск, подъем
т.е. Пятигорск - сплошь сложный участок?
Старый 08.10.2014, 15:40   #1390
Сергей 1968
Аватар для Сергей 1968
По умолчанию Re: Мой Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Хочу показать, как у меня сейчас дела с органайзером, (напоминаю что сам органайзер купленный, а крышки делал сам) прощел испытание в отпуске. Ручки и петли не делал, хотел оставить на потом, но в процессе эксплуатации решил их не делать, вот почему. Во первых без петель я могу открыть крышку в любую сторону, и как мне захочется, наблюдал как на таможне челу пришлось выгребать весь багажник из за того что надо открыть дальний ящик, мне пришлось просто сдвинуть чемоданы.
На счет ручек, открываю свободно и без них, и с лева и с права.
Ну мне просто так удобно. Смотрим
Добрый день. А сам органайзер покупали родной?
Сергей 1968 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 17:34   #1391
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Сергей 1968 Посмотреть сообщение
Да органайзер родной, покупал в Автодоке.
Старый 08.10.2014, 17:42   #1392
kidanov
Аватар для kidanov
Впереди зима, решил поменять себе акк. да и емкость нужна уже побольше, полно электроники в салоне. Долго думал и смотрел и решил поставить Panasonic. Не думал что он как 2 капли воды похож на родной. Емкость 80Ач. Не хотел портить родной поддон под акк. Купил поддон в магазине для внедорожников, он оказался маленьким, других размеров не было. Пришлось купить 2 и сделать один по размерам акк. Ну и смотрим.
IMG_3641_новый размер.JPG   IMG_3642_новый размер.JPG   IMG_3653_новый размер.JPG   IMG_3654_новый размер.JPG   IMG_3657_новый размер.JPG
Старый 08.10.2014, 18:31   #1393
алекс 069
Аватар для алекс 069
Всем привет! Парни хочу поставить ксенон в противотуманки , но с эти никогда не сталкивплся ножет кто подскажет или мкинет ссылки или подробно опишет дуду признателен если можно в личку
алекс 069 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 23:29   #1394
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от алекс 069 Посмотреть сообщение
не порти себе карму.
Старый 08.10.2014, 23:48   #1395
Avtandil
Аватар для Avtandil
Киданов, а причем тут емкость акка и доп. электроника в салоне? Акк по большому счету и как первым делом служит только для заводки авто. Остальное питает генератор. Не нужно писать про то что, акк подпитывает на холостых и т.д. А не боитесь что для того чтобы зарядить 80А нужно будет лишние км наматывать на авто и держать повышенные обороты?
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 22:15. Часовой пояс GMT +3.
