Старый 02.10.2014, 16:15   #241
armin_vb64
Аватар для armin_vb64
Авто: Outlander xl 3.0 mivec v6
По умолчанию Re: Рулевая рейка
Менял, не помогло
armin_vb64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 17:37   #242
amel
Аватар для amel
А гула нет когда руль вращаете на заведённой машине? Может просто давления ГУРа не хватает, поэтому и подкусывает. Обычно когда быстро рулём вращаешь туда сюда. Если и при медленном вращении закусывает то это уже рейка.
Старый 03.10.2014, 12:57   #243
-Старый-
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Мне как и всем регулировка схождения помогла на неделю - сейчас вернулось всё на место((
Планирую доехать на след неделе к развальщику - пусть проверит - сбился ли сход или нет. Мне почему-то кажется, что он должен быть сбитый, то есть ушел от выставленного им. И если подтвердится этот факт, то думаю надо искать причину, почему он сбивается...
А по факту, конечно неимоверно напрягает такое поведение руля на дороге(((
-Старый- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 21:17   #244
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
Друзья,пишу чтобы никто не мучался. Подтянул рейку,полет нормальный,не козлит,подруливать не приходится,вообщем все как и должно быть у исправной машины.Можно делать на яме или на подъемнике,крутить не больше 70-90 градусов,иначе будет закусывать руль.Снимать ничего не надо,ключ шестигранник (сваривали из головки и куска полосы) немного мешает стабилизатор.Руль на место возвращается гур работает в штатном режиме.В принципе все просто.Фото в выходные сделаю или я или Андрей (Amel).
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 23:31   #245
amel
Аватар для amel
Постараюсь сфоткать процесс, спасибо Денису.
Старый 09.10.2014, 00:33   #246
-Старый-
amel, с нетерпением жду фоток.
Кстати, сегодня заезжал на сход/развал снова, так как как и писалось выше, после регулировки схождения через тройку дней все симптомы возобновились. Как ни странно, сход остался в том же положении. Решили промерить задний сход. Вот тут беда...если перед выставлен -0,5, то зад стоит -3,0!!! Попробовали болты - глухо...пролили вэдэшкой, завтра поеду будут пробовать снова их скрутить, если не получится - закажу новые тяги с болтами и шайбами.
Старый 09.10.2014, 11:15   #247
amel
Аватар для amel
Сообщение от -Старый- Посмотреть сообщение
Болезнь наших машин.
Старый 09.10.2014, 11:19   #248
-Старый-
amel, значит будем лечить) ну хоть на какое-то время хватит.
Когда планируешь фоточки скинуть? Оч жду.
Старый 09.10.2014, 11:56   #249
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
не поможет - сам недавно менял - резали болгаркой. А вообще чтобы болты не прикипали - перед установкой смазали их какой-то синей смазкой. Надеюсь поможет
Последний раз редактировалось AndreyDAR; 09.10.2014 в 12:06.
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 12:07   #250
Вовчан
я так понимаю болты развальных рычагов?
у меня они значит в норме раз ни на одном сход-развале вопросов у регулировщиков не возникло. я делал сразу всегда и перед и зад.
Вовчан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 12:19   #251
-Старый-
Вовчан, не факт))) быть может у тебя просто в норме сход задних колёс, вот их и не трогают, эти болты...а коснись порегулировать - может получиться как у всех)))))
Старый 09.10.2014, 12:28   #252
Вовчан
неее)) зад точно регулировали был сбит. вопрос только сбит по развалу или сходу. зад же у нас делается и сход и развал?
Старый 09.10.2014, 13:34   #253
AndreyDAR
Вовчан, у нас регулируется только схождение на обеих осях
Старый 11.10.2014, 17:24   #254
amel
Аватар для amel
Если люфт в рейке, то прежде чем перебирать ее, можно подтянуть регулировочную гайку, подлезть к ней не сложно, ничего снимать не надо, но только таким ключом (головка высотой около 1 см). Снизу ее видно. Главное не перетянуть, а то будет закусывать руль. После подтяжки машина рулится как новая, особенно понравилось на скорости за 140, очень хорошо держит траекторию, подруливать не приходится. Спасибо tyler durden и его хорошему слесарю.
Старый 11.10.2014, 20:34   #255
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
amel,
ок, инфа ценная,только хотелось бы узнать хде искать эту заветную гайку /в каком месте рейки/ и размер шестигранника....?
Outlander. Рулевая рейка, ремонт, замена Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 187 22.09.2020 16:56
Продаю. Рулевая рейка в сборе. JONI Outlander. Экстерьер/интерьер 0 14.07.2011 14:28
рулевая рейка Wildek83 Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 12.04.2011 16:28
Текущее время: 16:10. Часовой пояс GMT +3.
