Старый 29.08.2011, 21:39   #1
Sandr25
Аватар для Sandr25
По умолчанию Рулевая рейка
Господа помогите разобраться, появился стук в рулевой рейке, в гараже у дяди "Саши" говорят, что можно подтянуть, каким-то хитрым ключем, ну а у ОД естественно замена, что делать?
Sandr25 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 22:57   #2
martinleo
Аватар для martinleo
По умолчанию Re: Рулевая рейка
Я дважды на разных авто пробовал подтягивать. Результат отрицательный. Стук не пропадает, а рейку зажимает и с самовозвратом проблемы. не рекомендую. Наличие стука (люфта) еще не повод менять рейку-если он не ощущается кроме как на слух. Единственное. что это психоолгическая проблема
Старый 30.08.2011, 00:02   #3
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Подтяжка возможно и поможет, главное подтянуть, а не перетянуть Только поможет это если люфт в рейке слева. Если справа - замена .
неудаляй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 17:58   #4
Сомнительный
Сообщение от Sandr25 Посмотреть сообщение
Прежде чем лезть в рейку рекомендую проверить рулевые наконечники.
Сомнительный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 21:21   #5
Sandr25
Аватар для Sandr25
Сообщение от Сомнительный Посмотреть сообщение
Наконечники впорядке, уже проверил, стук в рейке, вот только не помню с какой стороны.....
Старый 30.08.2011, 23:11   #6
Сомнительный
На самом деле их тяжело диагностировать.Бывали случаи когда собирались менять рейку из за стука,а оказывалось что наконечники стучали...А так подтягивается она очень легко,у меня стука нет,но для профилактики на одно деление подтянули.
Старый 31.08.2011, 18:06   #7
хохол
Авто: out xl
Может рулевая тяга стучать.А кажется,что рейке капец.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2011, 23:50   #8
Сомнительный
Сообщение от хохол Посмотреть сообщение
Точно!Во блин запарился...все выше сказанное относится именно к ТЯГАМ!
Старый 01.09.2011, 20:32   #9
Sandr25
Аватар для Sandr25
Спасибо всем кто ответил, попробую найти причину стука не в рейке!
Старый 03.09.2011, 08:11   #10
KSB
Аватар для KSB
Однозначно смотри рулевые тяги. Стук был, как будто защита оторволась, стойки пробиты и двигатель скачет по кузову. В сервисе сказали, у тебя там всё как новое. вот только рулевые тяги попробуй поменять - они расходный материал в таких машинках и сильно влияют на комфорт. Поменял - стук прекратился.
KSB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 13:16   #11
Сомнительный
Решил освежить рулевые тяги.В принципе все просто,но есть одна трудность.Так как тяги не контрятся,то концы рейки прессуют и закрутить новую тягу проблематично.Пришлось проходить метчиком по резьбе.Закрутили,но позже пришла мысль посадить тягу на фиксатор резьбы...Стоит ли заморачиваться?
Старый 27.10.2011, 20:00   #12
j0ker777
всем привет аналогичнаая проблема стучит в рейки с левой стороны.что делать.
j0ker777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2011, 00:19   #13
martinleo
Аналогично с Сомнительным
Старый 29.10.2011, 15:39   #14
Сомнительный
Сообщение от martinleo Посмотреть сообщение
У меня ничего не стучало,но разница в управлении,после замены есть.Собственно ради этого и менял.Вообще если пробег приличный,то начинать лучше с тяг/наконечников,хуже все равно не будет.Метод исключения.
Старый 30.10.2011, 18:34   #15
Andrew_23Rus
Аватар для Andrew_23Rus
Авто: Outlander IV 2,4 CVT Instyle 4WD
У меня стука особо-то и нет, так какие-то звуки непонятные, и то не всегда. Но когда авто стоит, двиг заглушен, если резко покрутить рулём из стороны в сторону чётко слышен стук откуда-то из глубины, как раз предположительно из рейки. Пробовал поднимать авто и подергать за колесо из стороны в сторону (типа, поворачиваешь) - ощутимый стук и небольшой люфт есть. Тяги вроде бы нормальные, предположил, что рейка... А времени съездить к ОД, как назло нет Пробег 54 400 км. Как-то маловато для "кончины" рейки... Хотя, когда-то на ТО, по-моему на 15 тыс. км, ОД сказал, что рейку мне подтянули. Я тогда очень удивился, что к рулевому претензий вообще не было, да и пробег маленький. После того я благополучно забыл про всё это. А тут вот пару сотен км назад такое обнаружилось.
Везде, где смог достать - посмотрел - рейка вроде бы сухая, нигде ничего не течет из неё. Тяги тоже подергал, вроде звуков не издают (наконечники), а вот если в продольном направлении подёргать (втолкнуть внутрь рейки) - ощутим небольшой люфт. А если за колёса резко поворачивать начинаешь, то слышен и стук...
Как думаете, 5 тыс км до ТО 60 дотянет?
Сколько было авто у меня, никогда не возникало проблем с рейками, поэтому я в них не очень-то...
Andrew_23Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Рулевая рейка, ремонт, замена Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 187 22.09.2020 16:56
Продаю. Рулевая рейка в сборе. JONI Outlander. Экстерьер/интерьер 0 14.07.2011 14:28
рулевая рейка Wildek83 Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 12.04.2011 16:28
Текущее время: 23:57. Часовой пояс GMT +3.
