Старый 04.10.2014, 13:48   #1
_МиХаИл_
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Не работают 2 цилиндра!!!
Помыл двигатель, машина простояла неделю. В выходной поехал в центр всё было хорошо , поехал назад отказали 2 цилиндра. Приехал домой вскрыл свечи,а они в норме, катушки тоже в норме всё проверил. Двигатель работает на 1 и 4 цилиндре.Помогите у кого было что-то подобное(((.
_МиХаИл_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2014, 14:07   #2
Dramwer
Аватар для Dramwer
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Не работают 2 цилиндра!!!
Сообщение от _МиХаИл_ Посмотреть сообщение
Наконечники?
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2014, 15:24   #3
_МиХаИл_
В том то и дело всё целое не где не пробивает.
Старый 04.10.2014, 15:30   #4
Dramwer
Аватар для Dramwer
А откуда уверенность, что именно 1 и 4?
Старый 04.10.2014, 15:34   #5
_МиХаИл_
Фишку на катушке вытаскиваю на 1 цилиндре сразу глохнет на втором вытаскиваю не глохнет на третьем вытаскиваю тоже не глохнет,а на четвёртом вытаскиваю глохнет!
Старый 04.10.2014, 15:39   #6
Dramwer
Аватар для Dramwer
Ясно. А чек горит? Свечи мокрые?
Старый 04.10.2014, 15:41   #7
_МиХаИл_
Чек не горит. Свечи изначально когда вытащил были мокрые ,но я всё высушил-не помогло.
Старый 04.10.2014, 15:47   #8
Dramwer
Аватар для Dramwer
Осталось искру проверить. А менять катушки местами не пробовали?
Старый 04.10.2014, 15:53   #9
_МиХаИл_
Искра есть. Катушки менял эффект тот же.Даже и не знаю на что и грешить.(((
Старый 04.10.2014, 16:01   #10
Dramwer
Аватар для Dramwer
Так, искра значит есть везде, форсунки брызгают во всех горшках, я правильно понял? Разъемы всех датчиков и проводку до основной косы надо проверить. Наверняка вода в них.
Старый 04.10.2014, 16:10   #11
_МиХаИл_
Датчики все проверял предохранители все.Только осталось проводку посмотреть завтра гляну отпишусь.Если не поможет,то поеду в понедельник на диагностику.
Старый 04.10.2014, 16:13   #12
Dramwer
Аватар для Dramwer
Если чек не горит, диагностика ни чего не даст. Электрик нужен.
Старый 04.10.2014, 16:16   #13
_МиХаИл_
А я не знал! Спасибо за подсказку!
Старый 05.10.2014, 05:42   #14
lieuten
Аватар для lieuten
Чек не горит
а при пропусках зажигания должен был бы гореть...
оборотов сколько тахометр кажет?
lieuten вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2014, 05:57   #15
_МиХаИл_
На тахометре меньше 1000 и заводится плохо,а раньше при запуске было 1000-1300.
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +3.
