Старый 20.12.2013, 06:45   #91
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
По умолчанию Re: Кипятильник в двигатель (электроподогрев ДВС)
На соседнем форуме, с Пангодов парень ставил,
Если грела всю ночь, то на утро темп. ДВС была ~50-60гр., двигатель запускался без проблем, но радиаторная решётка была закрыта на 100% и ДВС был накрыт автоодеялом.
Старый 20.12.2013, 10:02   #92
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от mogetbit Посмотреть сообщение
А есть у кого опыт использования Электрический подогреватель DEFA 413865 Вот думаю справится он с сибирским морозом или нет...
вы его еще укомплектуйте родными проводками, разъёмами, и у ваз резко отпадёт желание его покупать.
Старый 20.12.2013, 18:40   #93
mogetbit
да, штука не дешевая и похоже не для нашей зимы, придется разбираться с врезным котлом.
mogetbit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 15:27   #94
Родион70
Авто: Outlander XL
Не знаю правда или нет, но якобы финны сами устанавливают тэны в блок для случаев когда надо поддержать температуру, т.е. приехал куда нибудь (а розетки у них везде) воткнул и блок практически не успевает остывать, т.е при кратковременных стоянках. А так когда сутками стоит а потом надо запускать то ставят навесные подогреватели. У Дэфа тоже в ассортименте такие котелки есть.
Родион70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 15:42   #95
GLAZGO
Сообщение от Родион70 Посмотреть сообщение
Так и есть. Но поскольку розетки действительно на каждом углу, то им хватает и тэнов в блок и они очень популярны. Конечно можно было помошней тэны ставить, но тут причина банальна проста, нет места в блоке для размещения мощных тэнов (размеры тэна напрмую связаны с их мощностью), а порой его просто нет и поэтому очень часто тэн выполнен в виде выносного стакана. Вот как на фото.
GLAZGO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 15:57   #96
Kazrash
Аватар для Kazrash
Вот такой кипятильник я ставил на Галант лет 10 назад. Хорошо прогревал до -35. Единственный минус - внешний вид переднего бампера: торчит розетка.
Kazrash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 17:29   #97
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Kazrash Посмотреть сообщение
это смотря как подойти к вопросу.
Заглушка - защита от грязи.
Старый 25.12.2013, 18:20   #98
Родион70
Авто: Outlander XL
Вот кто оказывается автор! Это фото везде по инету можно встретить. Сделано классно и бюджетно
Старый 27.12.2013, 07:29   #99
fedorevich
Сообщение от Sertolovo Посмотреть сообщение
Всем привет! Сам вчера установил подогрев СЕВЕРС -М на 6В31. 1.5 кВт.
Расходы 2600 р. с установочным комплектом. (В Питере)
Если кому интересно - поделюсь опытом. Ничего сложного.
Подскажи куда и как правильно врезаться в систему охлаждения? Есть желание тоже установить данный подогреватель.
fedorevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2013, 12:27   #100
Sertolovo
Дык на предыдущей странице есть:
- слева от масляного фильтра сливная пробка. Ключ на 14. Вместо неё вкручиваем штуцер из установочного комлекта (УК). На подрамнике под радиатором по центру есть отв. с резьбой. При помощи унив. пластины из УК крепим СЕВЕРС. Под небольшим углом. В верхний патрубок радиатора, ближний к блоку врезаем тройник из УК. Соединяем шлангами из УК тройник -подогреватель-штуцер, затягиваем хомуты. Заливаем жидкость, выгоняем пробки.
Подогрев универсальный. Установочный комплект №2100 от СЕВЕРСА.
Sertolovo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2014, 10:01   #101
bae
defa 413865 кто-нибудь устанавливал сам на Аут III 2.4 CVT. Смотрел инструкция смотрел под машину - одно с другим не совпадает. Хотя эта модель на сайте DEFA указана как подходящая.
bae вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2014, 10:11   #102
hooter
Привет всем.
Может мой комментарий будет запоздалым, но я все же напишу.
Первый раз я поставил "кипятильник" DEFA на хонду Х-РВ.
Живу я в частном доме, гаража нет, зимой морозы в Томске достигают 40градусов.
задумался о установке нагревателя.
прочитал все "забугорные сайты" и на норвежских сайтах нашел информацию об установке в двигатель "кипятильника". Причем их ставит ОД норвегии ХОНДА.
прямо и рекомендует их устанавливать.
в поиске забив свою модель мне вывалилось три запчасти.
1) сам кипятильник (350 ватт и 750 ват)
2) шнур подключения
3) розетка в бампер.
причем шнур и розетка стоили каких-то безумных денег, и я не стал их покупать.
купил кипятильник , в Строительном магазине приобрел силиконовый провод (мягкий до -80) дорогой, но мне надо было 2метра. термоусадочные кембрики, вилку и герметик.
дома припаял провода к кипятильнику, термоусадкой обтянул, и залил герметиком.
перед установкой бросил сию красоту в ведро с водой. и включил в розетку.
...до утра.
...вода так и не закипела, что меня несколько порадовало...
поехал на сервис, открутил сливную пробку с двигателя, установил кипятильник и поехал домой радостный.
я в своё время делал отчет на парочке Томских сайтов по хондам.
с замерами температур ОЖ при разных температурах окружающего воздуха.
(если можно я дам ссылку.)
вывод:
не разрезая контур, не ставил температурных датчиков и пр.
двигатель нагревался путем обычной циркуляции горячего антифриза.
после Хонды была тоета РАВ4, тоже установил сию штуковину.
Сейчас установил аналогичный прибамбас на АУТа.
тестить пока не тестил, зима впереди.
P.S.: на работе я договорился с работодателем по выделению мне розетки для прогрева авто.
и еще ... на всякий случай я не отключал автопрогрев по температуре,(мало-ли ... много добрых людей...или свет выключат...)
автопрогрев не включался потому как двигатель был горячий.
hooter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 06:06   #103
Comedy
Аватар для Comedy
Поставил СЕВЕРС+ на 6В31 (который с помпой, начали недавно выпускать в 2 кВт формате). Монтируется последовательно на раз-два. Вся установка заняла 2-3 часа с перерывами на чай.
Comedy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 07:33   #104
sribniy_a
Сообщение от Comedy Посмотреть сообщение
Тоже себе такой купил, но установить не успел пока. А фото установки можно?
sribniy_a вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 09:43   #105
megaaxel
Аватар для megaaxel
с помпой это круто.
дорогой?
ХотСтарты аналогичные дороговаты.
Электроподогрев зоны щеток ветрового стекла EVT Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 128 06.12.2013 09:00
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Поменял двигатель и ..... Constantin Airtrek Turbo!!! 109 14.10.2009 00:07
Текущее время: 21:53. Часовой пояс GMT +3.
