Результаты опроса: Двигатель заклинил
до 100 ткм 14 1.42%
100 - 150 43 4.35%
150 - 200 38 3.84%
250 - 300 18 1.82%
300 - 350 9 0.91%
не было такой проблемы 867 87.66%
Голосовавшие: 989. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 10.10.2014, 12:34   #676
gismof7r
По умолчанию Re: Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км.
Здравствуйте. Не подскажите а сколько должно быть давления масла в моторе на полностью прогретом 3.0 (6B31) на холостых и на оборотах. спасибо
gismof7r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 15:49   #677
Bitrate
Аватар для Bitrate
Сообщение от gismof7r Посмотреть сообщение
Привет,
1. На холостых - 29 kpa
2. На оборотах - 3500 об\мин - 294-686 kpa
см. вложение...
Bitrate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 18:16   #678
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
microBITy
а что вы хотите получить от диагностики? особенно по поводу стуков - шумов? или от разового глюка, который вряд ли воспроизведете в автосервисе? Кстати, у многих мицу, если продолжительно на месте удерживать высокие обороты, они в конце концов падают принудительно где-то до 2500-3000оборотов. защита от дурака.)))
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 19:27   #679
gismof7r
Спасибо это значит на холостых 0.29 bar минимум давление должно давить в tcm звонил там сказали где то 1 bar должно быть и при каких оборотах на холостых мотор работает при полностью нагретом
у себя я поставил датчик масленый под масленый фильтр показало где то
0.7 bar при 450-500 оборотах при полностью прогретом при оборотах давление подымалось 3-5.5 bar
Добавлено через 5 минут
Спасибо пробег 153000 км - 83000 км на газу
Старый 10.10.2014, 22:02   #680
DimasRnD
А как правильно этот датчик подключить? ?? Можно пожалуйста поподробнее, что как куда
DimasRnD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 23:16   #681
Писатель
Авто: старый грузовик
Сообщение от Сергей Копылов Посмотреть сообщение
Хороший спец( если у него нет острой нехватки ден средств)НИКОГДА НЕ ПРЕДЛОЖИТ УДАЛИТЬ КАТАЛИЗАТОР ИЗ ИСПРАВНО РАБОТАЮЩЕЙ МАШИНЫ------ это абсурд
Не пытаюсь никого не в чем убеждать, лишь замечу: причина установки нейтрализаторов (кот. дилетанты называют катализаторами) - ужесточение экологических требований, типа бережем природу.
Т.е. популизм чистой воды.
По различным оценкам установка нейтрализатра увеличивает расход топлива на 10-15%, и соответственно снижает мощность ДВС.
Ибо катализатор оказыввает сопротивление на выпуске, мешает мотору дышать.
Поэтому вышибание потрохов из нейтрализатора ОГ (что = удалению катализатора) экономически очень даже оправданно.
Это действо снижает расход топлива и улучшает динамику авто.
А также снижает риск задиров зеркала цилиндров если катализатор имеет особенность отслаиваться.
ИМХО, никого ни в чем не убеждаю
что если в сервис приехал " шарящий" водитель и просит удалить катализаторы ,его пошлют только если в этом сервисе работает его близкий друг
Все наоборот: если его близкий друг специалист, то желание чела удалить нейтрализатор он лишь поддержит. Ибо сия приблуда для мотора совершенно бесполезная
Последний раз редактировалось Писатель; 10.10.2014 в 23:25.
Писатель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2014, 11:06   #682
microBIT
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Какая-то мистика, сегодня утром проверил уровень, завел, тишина, урчит как котенок, с оборотами все в порядке. Что это было Оо.
Сообщение от igoruha Посмотреть сообщение
microBITy
Я имел ввиду компьютерную диагностику на ошибки проверить.
microBIT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2014, 11:09   #683
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Стрелка Еще 46 страниц
Сообщение от DimasRnD Посмотреть сообщение
А как
Вопросом на вопрос: А с какой страницы вы эту тему читали??
В теме всё есть.
to ALL ^ Еще 46 страниц в этой теме и будем уже обсуждать шрусы и проблемы подвески. Если кто-то хочет говорить про катализаторы - пусть делает в соотвествующей теме. Или хотябы задумались как контролировать их состояние не снимая.
Старый 11.10.2014, 16:54   #684
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Пока не увидем фото задранных цилиндров про катализаторы в данной теме предлагаю прекратить беседу, проворачивает вкладыши, а это, ИМХО, либо дилерский гуталин W40, 50 да ищо с интервалом замены в 15 тысяч либо маслонасос, причем второе ВОЗМОЖНО из-за первого.
п.с. если двигатель хапнул керамики из выпуска и задрал горшки - это в первую очередь масложер, что у стуканутых, я так понял, замечено небыло.
Старый 12.10.2014, 23:48   #685
Сергей Копылов
Аватар для Сергей Копылов
)))))))) становитесь в очередь уважаемый кот. Фото дефектовки я просил пару месяцев и много страниц назад. Но этого не будет де у людей и так проблемы и им недосуг фигней заниматься.
Сегодня созванивался с одним из лучших электронщиков по Митсубиши ( не буду рекламировать и так дорого берет) но вопреки моим ожиданиям он сказал ( практически дословно) -- не занимайся х.. Ей, чек загорится тогда решим ( если загорится ), с его слов дох... Ра машин с 3-х литровым движком с пробегом под 200 и нет у этих счастливчиков проблем с катами или другими агрегатами ( считается трешка одним из самых простых и надежных) с его слов скорее всего у сломавшихся машин была история с не самым бережным отношением. Новый хозяин не может изменить ситуацию два три раза поменяв масло вовремя, если до этого мягко выражаясь все было по-другому.
Сергей Копылов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2014, 17:41   #686
МиНиН
к сожалению это так
Старый 16.10.2014, 18:15   #687
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
Купил аут. Прочитал тему. Появились вопросы.
Пробег 150 000.
Что делать с катализаторами и как проверить, что с ними делали вообще?
kovarnyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2014, 19:19   #688
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Прочитать хотя бы соответствующую тему про катализаторы
Старый 16.10.2014, 20:16   #689
OHTIMS1984
Аватар для OHTIMS1984
Сообщение от kovarnyi Посмотреть сообщение
Пробег 150 000.
Срочно продать!!!
OHTIMS1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2014, 06:10   #690
omskdvr
ЗАБАНЕН
OHTIMS1984, продать что катализаторы??? Человек про них спрашивает же.
kovarnyi, заедь в любой норм сервис и скажи пусть скинут трубу снизу там и увидят есть они или уже удалены.
omskdvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
6b31
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
