Старый 12.10.2014, 11:14   #16
Dramwer
Аватар для Dramwer
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: раскоксовка
Сообщение от sanya-kuban Посмотреть сообщение
ну когда головку делали клапана чистили, притирали, так что врядли грязные будут за маленький период, ну сегодня делать буду раскоксовку, позже отпишуся
А кольца то почему не поменяли сразу? Головку скинули, до поршней уже рукой было подать
Я тоже планирую клапана почистить. Безразборным методом.
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2014, 11:36   #17
Rust17
Аватар для Rust17
Сообщение от Dramwer Посмотреть сообщение
необходимо, что бы эта химия на клапана попала.
А как это сделать Максим, может через всасывающий коллектор шумы пшикнуть?
Добавлено через 44 секунды
По подробней...
Rust17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2014, 12:06   #18
Dramwer
Аватар для Dramwer
Сообщение от Rust17 Посмотреть сообщение
По подробней...
Через впускной не получится, шума не дойдет до клапанов.
Я знаю, как японцы это делают. Они делают дырки в коллекторе над впускными каналами в головке и заливают шуму туда. Потом эти дырки заклеивают. И так каждый раз (отклеивают заплатки, заливают, потом заклеивают).
Если делать по письму шумой, то там она попадает на клапана снизу. А надо, что бы сверху. Весь нагар именно там. Но! Это надо делать с начала эксплуатации, или после полной очистки клапанов.
Я пытался делать очистку клапанов Wynn's Combustion Chamber Cleaner.
http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f=1&t=30831
Это мой пост. Эффекта практически не было, хотя делал все правильно.
Касательно безразборной чистки. Все достаточно просто, скидывается впускной коллектор, выставляешь 1 и 4 цилиндры так, что бы клапана на них были закрыты (потом 2 и 3 так же выставляется). И механическим путем сбиваешь нагар с клапанов (длинной отверткой обстукивать клапана и аккуратно их поворачивать, распущенным металлическим тросиком вставленным в дрель чистить каналы и клапана).
Только по технологии всю грязь нужно выдувать сжатым воздухом. Мне же, за неимением компрессора, придется пылесосом высасывать.
Сам впускной коллектор особенно можно не чистить, так как он пластиковый и не подвержен обрастанию нагаром.
Плюс этой технологии в том, что она проста и не требует затрат (менять придется только прокладки коллектора) и мега знаний. Минус же в том, что полностью очистить не получится.
Старый 12.10.2014, 13:11   #19
sanya-kuban
да чесно денег на комплект колец не хватало,
щас заглянул уровень и печально все, съездил на работу и обратно 12 км, вышло 300 грамм масла, вот короче я перешел с бензина на масло
sanya-kuban вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2014, 13:16   #20
Dramwer
Аватар для Dramwer
Синего дыма много?
Старый 12.10.2014, 15:33   #21
sanya-kuban
дыма нет
ну в смысле выхлоп как обычно легкий белый как обычно, да вчера кстате утром немного прогрел и поднял до 6 тыс оборотов дыма куча было, но думаю от холода это было, так как быстро растворился,
Старый 12.10.2014, 15:42   #22
Dramwer
Аватар для Dramwer
дыма нет
Странно. Если такой бешеный угар масла, дымить должна, как синий паровоз. Вот примерно так - http://www.youtube.com/watch?v=aD7mg7okgMU
Точно нигде нет утечек?
Масло то какое?
Последний раз редактировалось Dramwer; 12.10.2014 в 15:47.
Старый 12.10.2014, 15:51   #23
sanya-kuban
машина всю ночь стояла на бетоне, думаю я бы заметил, тем более 3 дня назад под ней лазил все сухо,
я щас сниму видео, выложу по выхлопу
Старый 12.10.2014, 15:55   #24
Dramwer
Аватар для Dramwer
Ну сам подумай, на 12 км - 300 гр. масла улетело. Оно у тебя не антифриз ли уходит?
Старый 12.10.2014, 16:10   #25
sanya-kuban
да фиг его, сливать антифриз проверять,
Добавлено через 35 секунд
вот видео
http://www.youtube.com/watch?v=cWC8g...ature=youtu.be
Старый 12.10.2014, 16:15   #26
Dramwer
Аватар для Dramwer
вот видео
Его сразу видно в расширительном бачке. Или просто открой радиатор.
Старый 12.10.2014, 16:17   #27
sanya-kuban
ну оно поиде на верх выплывет, надо будет проверить я то месяца 2 назад жижу менял охлождающую
Добавлено через 21 секунду
ну по видео не сказать то что масло кущает
Старый 12.10.2014, 16:24   #28
Dramwer
Аватар для Dramwer
По видео все в порядке.
Старый 12.10.2014, 16:47   #29
sanya-kuban
я сегодня проверю вечером как раскоксовку делать буду что там в о ож
Старый 12.10.2014, 17:06   #30
KoS
Аватар для KoS
Белый дым после Лавра. Заливал его на ночь.
http://www.youtube.com/watch?v=T-zWO...F4Iz2Omhr0lzLA
KoS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:13. Часовой пояс GMT +3.
