Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 09.10.2014, 07:27   #1396
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Сообщение от алекс 069 Посмотреть сообщение
Всем привет! Парни хочу поставить ксенон в противотуманки , но с эти никогда не сталкивплся ножет кто подскажет или мкинет ссылки или подробно опишет дуду признателен если можно в личку
Не в этой теме, ищите в в других темах, ПТФ, ДХО и т.д.. По поводу ксенона в ПТФ, можете услышать много негатива в ваш адрес от одноклубников (случаев было много). Короче советую выкинуть эту идею из головы.
Старый 09.10.2014, 09:03   #1397
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Покупаем утеплитель для дверей и клеим как на фото.
А нет у вас фотки профиля на разрезе? И если не трудно- сообщите размер профиля. Тоже хочу поставить...
Старый 09.10.2014, 09:32   #1398
Kitt
Аватар для Kitt
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к вопросу! Хотел купить, но в магазине выбор разный, нужно знать размер.
Kitt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 10:22   #1399
kidanov
Аватар для kidanov
Киданов, а причем тут емкость акка и доп. электроника в салоне? Акк по большому счету и как первым делом служит только для заводки авто. Остальное питает генератор. Не нужно писать про то что, акк подпитывает на холостых и т.д. А не боитесь что для того чтобы зарядить 80А нужно будет лишние км наматывать на авто и держать повышенные обороты?
Емкость при том, что часто приходится возится с заглушенным движком. По поводу зарядки, у меня на Кольте 6 лет простояла 77 Топла. и все нормально. С холостыми у меня все в порядке. Я даже и не собираюсь чтото обсуждать по поводу замены, просто мне это надо. Я поделися с Вами.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Kitt Посмотреть сообщение
Ребят, я немного не правильно обьяснил, это не утеплитель а вибро изоляция, хотя я ее сделал с расчетом на тепло, т.е. полная изоляция двери. Металлизированный каучук, 3мм толщина, 260р полотно, размер 100Х80 мм. Продается в любом Авто звуке.
Старый 09.10.2014, 11:05   #1400
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Я вот об этом посте- https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1383
Тут по кромке- уплотнитель кажись... Я о нём спросил. Для задних дверей вы такой же использовали?
Понятно, профиь D, размер 150Х150 мм.
Последний раз редактировалось kidanov; 09.10.2014 в 12:14.
Старый 13.10.2014, 19:05   #1401
kidanov, Олег, добрый вечер. С большим уважением отношусь к Вашим изысканием. Может у Вас найдется время и возможность ответить на мои вопросы, а точнее на вопрос. На своем АУТе заменил монохромную приборку на цветную. Что я могу активировать из "вкусностей" не влезая в переделку или с минимум вмешательством? АУТ базовый.
Добавлено через 8 минут
Старый 14.10.2014, 10:01   #1402
kidanov
Аватар для kidanov
Если только по приборке, то индикацию S-AWC и средний расход топлива.
Старый 14.10.2014, 11:51   #1403
iksovyj
kidanov, подскажите как активироватьиндикацию S-AWC?
iksovyj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2014, 13:05   #1404
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от iksovyj Посмотреть сообщение
Только Мутом, править кодинг. Это все описано на форуме.
Старый 14.10.2014, 23:43   #1405
денис1980
Авто: Outlander III 2.0 CVT Invite 4 WD
А S-AWC работает на наших авто или только активируются значки на прибоке? А можно активировать как скрытую функцию если монохромный дисплей? Спасибо.
денис1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2014, 11:46   #1406
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от денис1980 Посмотреть сообщение
Работает индикация распределения тормозного усилия и распределение усилия на задний привод. Самой S-AWC у нас нет. Будет снег, попробуй, сам все увидиш. При монохроме активировать нет смысла.
Старый 20.10.2014, 20:25   #1407
Кос-12
Аватар для Кос-12
Олег, подскажите если на комплектацию S01 поставить зеркала от S03, то будет ли работать привод складывания если на двери нет кнопки?
Кос-12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 22:44   #1408
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Кос-12 Посмотреть сообщение
Нет проводки и кнопки. И у меня на S03 они не складываются.
Старый 21.10.2014, 10:16   #1409
Doktors
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Проводка в дверях для боковых зеркал универсальная, требуется только установка самих зеркал с приводами, замена джойстика, и активация всего этого в Етаксе.
Doktors вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 07:34   #1410
Сергей 1968
Аватар для Сергей 1968
По умолчанию Re: Мой Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03
Хочу показать, как у меня сейчас дела с органайзером, (напоминаю что сам органайзер купленный, а крышки делал сам) прощел испытание в отпуске. Ручки и петли не делал, хотел оставить на потом, но в процессе эксплуатации решил их не делать, вот почему. Во первых без петель я могу открыть крышку в любую сторону, и как мне захочется, наблюдал как на таможне челу пришлось выгребать весь багажник из за того что надо открыть дальний ящик, мне пришлось просто сдвинуть чемоданы.
На счет ручек, открываю свободно и без них, и с лева и с права.
Ну мне просто так удобно. Смотрим
Отлично!Тоже собираюсь так сделать, заказал сам органайзер а уж крышку тоже сам сделаю.
Сергей 1968 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 22:29. Часовой пояс GMT +3.
