Старый 04.11.2014, 12:00   #1396
BofA
По умолчанию Re: XL.Катализатор
Сообщение от powercfg Посмотреть сообщение
BofA, а после удаления катов чек не появляется ? Как лямбду обманывают ?
Чек загорелся километров через 20. Поехал к Ёжику, залил прошивку ЕВРО2, чек пропал. Никакие обманки не ставил.
BofA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2014, 14:37   #1397
powercfg
Сообщение от BofA Посмотреть сообщение
Сколько стоит удовольствие ?
powercfg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2014, 15:54   #1398
BofA
Я уже ранее был прошит у Ёжика, так что апгрэйд обошёлся мне в 1000р. Если ранее не прошивались, то ценник вроде 5000р, могу ошибаться.
Старый 07.11.2014, 14:34   #1399
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
Если не снимая выкрашивать ,то нужно соблюдать некоторые правила . В крадце , должны быть закрыты выпускные клапана чтоб не натолкать в цилиндр керамики от ката
А как это сделать. На одном из трёх цилиндров клапана будут открыты по-любому.
Вячеслав в 31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 18:02   #1400
Грига
Аватар для Грига
Сообщение от Вячеслав в 31 Посмотреть сообщение
Порядок работы цилиндров 1-2-3-4-5-6 , не думаю что будет открыт . Самый опасный это 5 цилиндр . Я шток клапана видел через выбитый кат ,и как же он близко находится к кату . Самый простой способ проверить закрытые клапана - это дуть в трубу.
Грига вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 18:05   #1401
androder
Не нужно заморачиваться никакими клапанами. Если мастер не откровенный профан, то он не будет лупить со всей дури монтажкой внутри ката и создавать облака пыли. Когда мне выбивали каты, то мастера аккуратно выкрашивали-выламывали внутренности, контролировали чистоту эксперимента визуально с помощью переноски. Когда все удалили, то не устанавливая выпускной трубы завели двигатель и выдули пыль естественным путем с подгазовками в течение нескольких секунд. И даже если небольшая часть мелкодисперсной пыли все же попала непостижимым образом в цилиндры, то для самоуспокоения можно после всей процедуры сменить масло.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 18:09   #1402
Mobilfan
Сообщение от androder Посмотреть сообщение
Чиркани плиз в личку адресочек, где все делали и сколько стоит?
Mobilfan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 19:34   #1403
Pyany
Кино о замене катализаторов на пламегасители в моём ауте
http://www.youtube.com/watch?v=XuAXh8KH0Jk
У меня те части, которые вырезали, приварили на место (вставив внутрь пламики). И термоэкраны поставили на место. Почему у Вас так не сделали?
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 20:16   #1404
Валек79
Аватар для Валек79
Поскажите, плиз, мне диагносты сказали что ошибка по катализаторам, так вот в двух словах, как для профана поясните, можно разобрать выхлопную систему и физически удалить эту керамику, не меняя на пламягасители, или все же лучше пламики поставить? за ошибку понятно, надо будет или ставить обманки, или прошивать евро2. Просто не пойму, что именно предпринимать, впервые с этим сталкиваюсь.
Валек79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 20:39   #1405
Вячеслав в 31
Сообщение от Валек79 Посмотреть сообщение
Можно. На днях удалил верхние каты. Ничего взамен не ставил. По звуку различия практичеки нет. По запаху, да, добавился аромат бензина в выхлопе.
Старый 09.11.2014, 08:17   #1406
prutik
У него 2.4
prutik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 19:02   #1407
Brio
Аватар для Brio
Если сверху не поставили пламики, то нижний кат очень быстро теперь по идее может умереть ИМХО
Brio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 09:39   #1408
Вячеслав в 31
Сообщение от Brio Посмотреть сообщение
Время покажет.
Старый 10.11.2014, 12:21   #1409
Ромик
Аватар для Ромик
Авто: VW Touareg 3,6FSI vs Mitsubishi Pajero 3.0 4WD
Добрый день. В поездке тоже столкнулся с этой проблемой, загорелся чек, сканер выдал ошибку 0431- каты. Сейчас звонил ОД , предлагают за 80 поменять каты или за 10 выбить и поставить эмулятор (может симулятор?), но пламягасители не ставят. Посоветуйте, можно ли поручить эту процедуру ОД?
Ромик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 12:25   #1410
Pyany
Ромик, ИМХО не стоит
катализатор outlander xl
Катализатор - не гарантийный случай?! miculya Дилеры и сервисы 16 13.08.2009 01:27
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3.
