Старый 03.09.2013, 15:26   #1
Михаил33415
По умолчанию Вибрация при ускорении на 4WD auto
Ребята, всех приветствую!
Вот езжу и думаю, нормально это или нет... Машине 2 месяца, пробег 7000км, 2,4. При езде на 4 ВД авто при резком ускорении "в натяг" (со скорости 30-40км/ч), периодически появляется, небольшая вибрация, как будто кардан входит в резонанс с кузовом, видимо когда на задние колеса подается увеличенный крутящий момент. Причем на скоростях выше 50-60, при такой же интенсивности ускорения ничего нет, всё тихо))
Подскажите есть ли у кого-нибудь ещё такие симптомы? У меня первый опыт владения машины с полным приводом, так что даже сравнить не с чем...
посещаемые темы:
[Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Муфта. Вой и "задевание" при повороте руля в режиме 4WD auto
пока не определились, и жалуются не все:
Сильная вибрация на холостых или низких оборотах
посещаемая редкость:
вибрация на скорости 180 км
вибрация на 1200-1500 оборотах
вибрация передаваемая на кузов
Вибрация на малых оборотах
Воющий звук из-под капота
Вибрация руля на скорости 120-130 км/ч
шум двигателя при 3200 оборотов.
Последний раз редактировалось v888v; 03.05.2015 в 07:02.
Михаил33415 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2014, 20:03   #121
Greyder
Авто: Outlander III 2.0 4WD
По умолчанию Re: Вибрация при ускорении на 4WD auto
Наблюдения: при первом переходе на 4 вд авто по достижению 2000-2500об/мин кузов чуть не разваливался от вибраций, со временем все тише и тише вибрировало, шайбы не помогли, вернул все как было ( без шайб) , позже перешел на 95й бензин и о чудо - вибрации стали едва уловимы, чувствуются лишь на педали газа и немного на слух.
Были на 92м, на 2й передаче на лепестках при интенсивном разгоне на вышеуказанных оборотах. На 95м мягче работает двигатель. Скорее всего дело в опорах двигателя, которых на аут3 стало на 1 меньше и какието они слабые, двигатель качается на них легко.
В общем "неисправность" отпала.
Последний раз редактировалось Greyder; 28.07.2014 в 20:09.
Greyder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 15:11   #122
Rexby
Из последних двух сообщений ясно, что дело в октановом числе или в заправке. Будем тестить методом исключения.
Добавлено через 16 часов 56 минут
Сменил топливо. С Башнефти на Лукойл. Гул пропал, вибрация сильно уменьшилась. Подтверждаю выводы предыдущих 2ух пользователей.
Rexby вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 13:41   #123
Адвокат Влад
Прочитав всю тему решил заправить 95!? Пробег 19800, неоднократно обращался к ОД с данной проблемой, в итоге они заменили гидромуфту, генератор, но вибрация при разгоне в промежутке между 30 и 40 км/ч не исчезала. Заправлялся только на BP, сегодня залил полный бак 95, не ультимейт и о чудо- вибрации нет!!!
Адвокат Влад вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2014, 23:48   #124
Y_D
Сообщение от Адвокат Влад Посмотреть сообщение
А раньше 92-й лил?
Что то неохото с 92 на 95 переходить. Типо дорого, да и Ёжик шил на 92...
Y_D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2014, 20:15   #125
iksovyj
Мне на ТО объяснили причину шума отсутствием межосевого дифференциала. Сказали такая особенность авто.
iksovyj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2014, 21:41   #126
serый
Авто: Outlander lV 2.0 4WD
Сообщение от iksovyj Посмотреть сообщение
По-моему, полная хрень. Я 5 лет отъездил на С-Crossere 2009г (по факту тот же АутлендерXL) в режиме 4WD AUTO, никакой вибрации не было. Я уверен, ни один дилер не сможет объяснить, в чем заключается отличие подключения полного привода в модели Аутлендера 2013-2014г от Аутлендера XL 2009г , и естественно ,не объяснит природу этой вибрации. Оно ему просто пофигу. Кстати, это единственный косяк, который меня напрягает в АУТе 2014 (рестайлинг) по сравнению с Кроссером 2009г
Последний раз редактировалось serый; 22.10.2014 в 21:51.
serый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 22:25   #127
Адвокат Влад
Всем привет!! Покатался я на 95 и понял что вибрация осталась, только машина лучше стала разгоняться. Как же вылечить данный недуг данного авто?
Старый 05.11.2014, 23:28   #128
Zoll
Аватар для Zoll
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate, w/pearl, Made in Japan
Вот это мы в этой теме и пытаемся решить...пока не выходит "каменный цветок".
Zoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 07:37   #129
Сообщение от Zoll Посмотреть сообщение
Думаю если только четвёртую подушку к двигателю колхозить.
Старый 06.11.2014, 20:21   #130
ssafonov
Давайте мужики, думайте Меня, например, не столько этот пресловутый свист приводного ремня доставал, сколько вибрация. Думал вылечится после замены гены, а вот фиг, так что ждем очередную светлую голову
ssafonov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 20:28   #131
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
тут не думать надо, а цеплять подушку на двигатель чтоб колебания погасить, вы посадите кого то за руль пусть на драйве подержит тормоз и с ямы посмотрите как проседает двс и его колбасит, там явно подушки не хватает (((
Старый 06.11.2014, 20:42   #132
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
если дело только в опоре, то ее можно тысячи за 2-2.5 с Эмиратов заказать с доставкой до 2 месяцев. За сколько поставят ? Может кто помнит, если не у ОД. Вобщем по-любому это не дорого все выйдет. Только вот в этом ли дело. Веть вибрация кратковременная в диапазоне 2200-2400 при бодром старте (далее в движении при попадании оборотов на эту отметку вибрации не возникает и если при разгоне на 2200 об. газ приотпустить , а потом опять нажать вибрации тоже не будет) на 4 ВД Авто и у меня появилась при пробеге 16 тыс, а раньше не было такого. Заменю гену , посмотрим что будет. Но мне кажется тут не в опорах дело.... Она -эта вибрация связана с передаточным числом...в конце второй виртуальной передачи возникает, мне кажется, если газ приотпустить и варик плавно перейдет на третью то вибрации не возникнет. Вот только почему она появилась?
Последний раз редактировалось viktorgevara; 06.11.2014 в 20:56.
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 20:45   #133
molhyn
Аватар для molhyn
тут или опора, или нарушена балансировка карданного вала, интересно на 2 wd есть вибрация или нет ?
Старый 06.11.2014, 21:02   #134
viktorgevara
вот тоже подумал, что надо это проверить сразу было. В выходные поеду муфту включения заднего моста менять, с новой и потестирую в разных режимах.Гену гады только в конце января обещают. вот же .....
Старый 06.11.2014, 21:05   #135
molhyn
Аватар для molhyn
я смотрел у себя, так там двс прогибается см на 3-4, вот и получается что под малой нагрузкой когда обороты малые ему тяжело и трясет его всего
Текущее время: 21:40. Часовой пояс GMT +3.
