Старый 07.11.2014, 08:10   #376
viktor2013
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: 2.4 GDI - жрёт масло (расход масла ДВС)
Все это так .Выработки не было. Все в норме.А вот что кольца притерется должны это да .Вроде 3.5 тысячи должны бы уже.Потерпим еще.
Добавлено через 16 минут
Что-то написал и нету .Все промерял когда собирали.Проехал тысячи 3.5.Буду подождать.Может кольца не притерлись.
Добавлено через 22 минуты
нет сообщения -куда-то пропадает
viktor2013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 09:15   #377
Dramwer
Аватар для Dramwer
Сообщение от viktor2013 Посмотреть сообщение
На счет притрется, у многих после капиталки вообще жор масла сразу уходил. То есть, получается, что ни каких притирок не происходит и все сразу нормализуется. Могли кольца неправильно поставить?
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 13:41   #378
viktor2013
Когда собирали двигатель все промеряли. Все размеры в соответствии.
Нет Максим здесь что-то есть.Может кто-то встречался с такой проблемой?
Старый 07.11.2014, 14:00   #379
Dramwer
Аватар для Dramwer
Если уверены, что все по размерам и правильно собрано, то хз.
Спросите на http://forum.mek1.ru/
Старый 07.11.2014, 16:57   #380
viktor2013
Максим подскажи пожалуйста (не по теме)когда промываешь форсунки через собранный прибор(пластиковая бутылка)через ТНВД можно или нет?Промывать ЛАВРОМ.Обратку пережать струбциной.К рампе ведь не полезть.
Старый 07.11.2014, 17:08   #381
Dramwer
Аватар для Dramwer
А почему нельзя то? Даже шуму можно пустить через тнвд (хз как, но можно). Тут дело в том, что лучше всего их (форсунки) снять и вручную промыть. Толку больше будет, хотя и риска тоже больше.
На форуме есть фотоотчеты.
Старый 01.01.2016, 22:27   #382
Salik82
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Сообщение от ig0r4 Посмотреть сообщение
У меня тоже такой же жор был. Заменил колпачки жор сократился! А если бы заменил и кольца то его вообще бы не было. Лью уже не в первую машину кастрол 5/30 синтетика-круглый год. Никогда не поверю, что, если с ДВС всё в порядке то и жрать и угарать в таких количествах (как 1л. на 1000км.) не будет.
А раз уж жрёт то что не залей, будет жрать.
поставил контрактный движок 4G64 , начал поедать масло (1л на 1000км примерно), лил мобил 5W30, попробовал поменять на ENIOS 5W40 все равно тот же жор, 1литр на 1000км, загнал на ремонт. Замена колпачков, колец, вкладышей и прокладки , залил кастрол 5W30 и все же жор продолжается (2л на 1000км) проехал уже около 5тыс.км, заменил масло на Мицубиси 5W30 стало есть (1л на 1000км)
Salik82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 20:30   #383
эвелина
Замена колпачков.поршневых колец.после ремонта пробег 30000 км менял масло 2 раза .от замены до замены не подливал .масло ликви молли синтетика
эвелина вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Какой расход топлива...? shalnoy Airtrek - Эксплуатация и ремонт 481 12.05.2018 19:31
Airtrek: Масло АКПП ATF SP III. Где купить? Дим()н Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 92 20.10.2017 08:14
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Airtrek TURBO. Какой расход топлива? Micklas Airtrek Turbo!!! 996 18.06.2012 00:57
перевод компьютера,расход масла,свет Правый Airtrek - Отзывы 13 24.12.2009 19:10
Текущее время: 21:47. Часовой пояс GMT +3.
