Старый 11.04.2009, 23:17   #16
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
По умолчанию Re: Ответ: Тормозная жидкость
Сообщение от inspectorM Посмотреть сообщение
А у авто с автоматом тормозная система, что другая
Не верю
---------- Добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:29 ----------
Я сейчас сменил Mobil на Castrol SuperDOT4 вроде ГУД
У авто с АКПП нет гидропривода сцепления...
Oper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2009, 11:14   #17
Interceptor
Аватар для Interceptor
По умолчанию Re: Тормозная жидкость
Залил это: http://www.motul.ru/catalog/auto/misc/dot51/
Тормоза схватывать стали раньше, педаль намного меньше стала продавливатся! Классно вообщем.
Interceptor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2009, 12:03   #18
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
Сам менял?
Старый 25.06.2009, 19:47   #19
lukanin
Аватар для lukanin
Interceptor ау!
Старый 26.06.2009, 08:17   #20
Interceptor
Сообщение от lukanin Посмотреть сообщение
Сам менял?
Нет, меняли и прокачивали в Автостолице!
---------- Добавлено в 08:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:17 ----------
Interceptor ау!
Старый 18.07.2009, 07:50   #21
Zhurik
Аватар для Zhurik
Сообщение от HedGehogRUS Посмотреть сообщение
Рольф льет: Mobil DOT4
МКПП 1 литр
АКПП 0,5 литра
Так что? на всю тормозную гидросистему аута с автоматом хватит 0,5 литра жижи? Гы... как-то малавато будет...
Zhurik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2009, 10:08   #22
lukanin
Аватар для lukanin
Хватает, даже в теории, так как у нас нет сцепления.
Старый 12.10.2009, 00:26   #23
Givot
По умолчанию Re: Outlander. Тормозная жидкость
Кстате, если я налил тормозной от души выше максимума это ничего страшного?
Givot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 03:21   #24
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от Givot Посмотреть сообщение
страшного нет ничего,
тока вот если колодки изношены щас, при замене на новые жидкость выпрет из бачка, так что смотри, а то вымажешь усё там
Старый 12.10.2009, 08:24   #25
lukanin
Аватар для lukanin
Возьми шприц и откачай чуть ниже середины!
Старый 08.11.2014, 18:15   #26
Чайник без опыта
Авто: Outlander 2.0 4WD 2003г, 4G63,МКПП 136 л,европеец
Вопрос Re: Outlander: Тормозная жидкость
Привет всем, подскажите сцепление прокачивать можно, когда прокачал тормоза, или без разницы (очередность), главное чтобы следить за уровнем тормозухи в бочке и нажимать педаль сцепления по ходу выхода грязной жидкости и новой из циллиндра (воздушника0сцепления ? Я хочу заменить тормозную жидкость и в системе тормозов и в системе сцепления. заодно. промыть грубо говоря эту систему в целом.
Добавлено через 1 час 23 минуты
Привет всем. Хочу сам поменять тормозную жидкость.
Подскажите, пожалуйста. В инструкции написано, что при прокачке тормозной жидкости (замене) нужно включать двигатель ? Необходимо его включать, для чего это нужно ?
На рисунке с инструкции показана очередность прокачки, верна ли она ?Вложение 120731
И когда прокачиваешь систему по одному колесу в отдельности, то нужно по отдельности открывать сливные штуцера, где колпачки, и только потом, закрыв на одном колесе, приступать к следующему ? Или на всех сразу открывать штуцера ?
И ещё, на циллиндре сцепления тоже есть штуцер, у него какая очередность прокачки тормозной жидкости, хочу там тоже заменить (прокачать) томозуху, её после прокачки тормозной системы качать, или до этого, или там не имеет значения очередность, главное чтобы следить во время прокачки за уровнем в главном бачке тормозной жидкости ?
И сцепление если прокачивать, то нажимать, какую педаль: тормоза или сцепления ?
Зараннее спасибо за совет.
Чайник без опыта вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 19:39   #27
lostmedia
По умолчанию Re: Outlander: Тормозная жидкость
Лучше начать с тормозов.
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 19:42   #28
Чайник без опыта
Радость Re: Outlander: Тормозная жидкость
Спасибо. А очередность замены по колесам, на рисунке правильная ?
Вот нашел :http://lancer-faq.ru/car/mitsubishi-...zhidkosti.html у лансеров процедуру замены, по очередности прокачки тормозов (колес) у них по моему мануалу -европейцу сходиться очередность прокачки и тоже пишут что прокачку делают на заведенном двигателе ?
Последний раз редактировалось Чайник без опыта; 08.11.2014 в 20:07. Причина: добавил и дополнил
Старый 08.11.2014, 20:25   #29
madmax181
Да в этом процессе - главное, чтобы воздух в систему не попал. Открывать клапан и сливать старую жижу нужно поочередно, иначе не уследить. Клапаны могут приржавливаться к цилиндрам, поэтому нужен хороший ключ и терпение. чтобы ему не скрутить башку.
Я делал все на заглушенном моторе, начиная с задней оси. Делать лучше в двоем. Один командует клапаном , а второй прокачивает тормоза. А вообще процедура занимает полчаса и 500р. Проще отдать и посмотреть, как это исполнят спецы.
Тормозная и сцепление - абсолютно разные системы и влияния друг на друга не оказывают.
Старый 08.11.2014, 20:53   #30
Чайник без опыта
Спасибо. Наверное на заведенном двигателе просто легче давить на педаль, при прокачке,чем на заглушенном.
Outlander: Тормозная система. Подтягивание ручного тормоза Artemix Outlander - Эксплуатация и ремонт 98 07.10.2018 12:33
Airtrek: Тормозная жидкость, сколько её нужно, выбор, замена AGhost Airtrek - Эксплуатация и ремонт 54 26.02.2016 08:59
Какая тормозная жидкость вбачке с завода? SAO80 (потерял пароль) Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 4 18.10.2010 19:10
Outlander: Тормозная система. Гул и скрежет ALexandr Outlander - Эксплуатация и ремонт 292 06.08.2009 05:54
Текущее время: 22:00. Часовой пояс GMT +3.
