Результаты опроса: Какой бензин заливаете в Out-III
92 1,368 61.54%
92+ (улучшенный) 297 13.36%
95 459 20.65%
95+ (улучшенный) 151 6.79%
98 18 0.81%
У меня другой Outlander (I,XL и тп) 58 2.61%
У меня не Outlander 29 1.30%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 2223. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 12.09.2012, 16:34   #1
Urian
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 CVT (2.0 MIVEC и 2.4 MIVEC): Что лить в бензобак АИ-92 или АИ-95
Тест - Парный заезд на АИ-92 и АИ-95
Последний раз редактировалось v888v; 15.01.2015 в 22:01.
Urian вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2014, 15:11   #811
Avtandil
Аватар для Avtandil
По умолчанию Re: Out-III CVT (2.0 MIVEC и 2.4 MIVEC): Что лить в бензобак АИ-92 или АИ-95
Сообщение от rusidalgo Посмотреть сообщение
А по моему просто маркетинговый ход, чисто для России. Не любят у нас 95, тем более что и нормального в регионах почти не сыскать, вот и идут навстречу, разрешают 92 пользоваться, запас у современных движков достаточный. Вот комарады с Канады и Финляндии может нам что подскажут? Какой там пишут? Израиль наверное спрашивать не стоит, менталитет то тот же
Так а что они могут сказать? Разве в финляндии есть 92й? В Латвии допустим нет такого и приходится моим Родителям жигули кормить 95м. вместо 92го.
Старый 11.10.2014, 15:26   #812
Aram193
Аватар для Aram193
Что подсказывать, в Европе нормы не ниже Евро-5, соответсвенно и все авто ввозятся и выпускаются на 95 бензине. Поэтому, как уже сказал Avtandil, у них даже в продаже его нет. Правда, в Австрийской глубинке, однажды наткнулся на 91. С 2014 г. в России тоже введены нормы евро 5, и поэтому ввезти или выпускать новые модели можно только с евро 5 и соответственно на 95 бензине. Так что, наш авто "последний из Могикан". У меня брат весной так попал с новым фортюнером из ОАЭ (евро 4), на учет еле (всеми правдами и не правдами) поставил, а до нового года было без проблем.
Старый 11.10.2014, 21:23   #813
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
Я это к чему, в Европе и других странах мира Аутлендер с другим двигателем продают? Думаю вряд ли, и Россия типа "приоритетный рынок" (на что мало похоже судя по отношению) и нам продают честно на 92, а их обманывают говоря, что 95 это гут. Тоже сильно усомнюсь. Думаю скорее нас обманывают и 95 это действительно гут, а 92 это то что машина просто может скушать. К сожалению 92, в основной части регионов нашей необ'ятной родины, по качеству лучше 95-го. Имхо при наличии хорошего 95 лить его, если деваться некуда то 92.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2014, 22:19   #814
v888v
Аватар для v888v
Хе. Где то читал что:
Япония, экспортируя свои автомобили в Европу, должна считаться с Европейскими реалиями:
1. Японские автомобили рассчитаны либо на 92, либо на 98 бензин – в Японии нет бензина 95, как класс.
Интересно бы уточнить
Старый 12.10.2014, 14:00   #815
Серней
Стал смотреть дальше про бензин. Оказалось октановое число и класс эклогической защиты - разные вещи. Кто интересуется есть где посмотреть. Поэтому вот ссылка на примероное соответствие степени сжатия и октанового числа http://www.drive2.ru/b/429298/ а вот характеристики двигателя аут III 2,4
Модель 4B12(MIVEC)
Тип L4, DOHC, 16V
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм 88.0x97.0
Рабочий объем, см3 2359
Степень сжатия 10.5
т.е. вроде как 95 даже лучше.
Система впрыска топлива Впрыск топлива с электронным управлением, ECI-MULTI
Максимальная мощность л.с./об/мин 170/6000
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин 226/4100
Экологический класс это отдельная песня. Могут быть бензины (теоретически я думаю) типа АИ-95-2 что по гост Р означает(А) автомобильный бензин, исследовательский метод определения октанового числа( И ) 92 класс экологической защиты 2
Серней вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2014, 10:07   #816
Glyko
Аватар для Glyko
И это правда там 90 или 98ой но их 90ый лучше нашего 98ого во..
Glyko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2014, 11:04   #817
volodiaz
Заправляюсь на несте 92 бензином Евро 5, так же 92 бензин Евро 5 на лукойле ...
volodiaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2014, 21:20   #818
AlexNov
Аватар для AlexNov
Уже как-то говорил здесь, заправлялся и 92-м и 95-м и Е-10, разницы особой не заметил. Езжу на 92-м и никаких неудобств не испытываю))
AlexNov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 14:12   #819
Что 92, что 95-цена разная, а г...но одно, посмотрите состав. Был-бы нормальный бензин, то машины бы пели или играли по другому. Поэтому многие фирмы не поставляют в Россию (хотя-бы взять диз.топливо)
Старый 09.11.2014, 18:45   #820
zlexx
Аватар для zlexx
Авто: 4WD
А почему большинство так слепо привазывает октановое число бензина к степени сжатия?
Понятно, это самое простое объяснение закономерности связи октанового числа и характеристик двигателя которые находятся в свободном доступе, т.е. для чайников.
А теперь, для тех кто не хочет себя приравнивать к этому , хоть и вполне достойному, но все таки не совсем благозвучному обществу.
Так, вот условия которые являются определяющими для выбора того или иного октанового числа, для конкретного двигателя являются:
1. Несомненно степень сжатия, ну это уже и так понятно.
2. Форма камеры сгорания.
3. Форма днища поршня.
4. Расположение свечей зажигания.
5. Наличие наддува, ну это не про наш случай.
6. Тепловой режим двигателя.
7. Настройка ECU.
Можно еще много привести разных факторов, но и так видно, что не в одной компрессии дело.
Открою еще один маленький секрет, для тех кто думает, ECU сам определяет какой бензин залит в бак.
Ответ будет простой: НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ!
ECU может только заметить детонацию и принять сооьветствующие корректировки, в первую очередь по кол-ву топлива (это тоже , бывшим чайникам на заметку) и только потом, изменит зажигание в меньшую сторону.
Т.е. теперь на пальцах. Если в ECU залита прошивка под 92 бензин, то угол зажигания при отсутствии детонации будет максимально возможным именно для 92 бензина. Залив в бак 95 угол не изменится в большую сторону, для ECU это будет тот же 92ой. А зальете 80й ECU это заметит по детонации. Блок управления двигателем, не умеет повышать УОЗ, он его может только понижать.
Из этого следует: лить 95 в мотор настроенный на 92 или даже 90, по меньшей мере глупо.
Хотите использовать 95 и получать отдачу от него на все 100% пере прошивайте его ECU, что с успехом делают чип-тюнеры.
zlexx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 19:56   #821
Glyko
Аватар для Glyko
Сообщение от zlexx Посмотреть сообщение
7. Настройка ECU.
Это все правильно, но только не про Россию в Японии я бы тоже ездилб на 90ом , на прошлой машинке наш серный 92ой быстренько убил катализатор на 80ой тыще.. и Уже устал повторять за бугром для двигла 2.4 рекомендуют 95ый , зайдите на европейские сайты продаж.. то что для нас туземцев делают специальную машину мало вероятно.. привет от чайника
Старый 09.11.2014, 20:11   #822
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
Во-во, хрен вам в этой теме Glyko, разрешит заливать гумно(92-ой) в 2.4-ре.
И наверное оно и правильно, однако....Однако, Евгений, а 92-ой с Луки он веть и Евро-5 и качественный, чем он тогда плох, ну кроме детонации на скорости 160 км\ч при тапке в пол(со всеми вытекающими, на обгоне например.......)понятно ,ч то он не из ОПЕКовской нефти, но каты он врятли угорбит на 80 тыс.км?
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 20:20   #823
Glyko
Аватар для Glyko
Сообщение от viktorgevara Посмотреть сообщение
Други мои лейте что хотите , мож как нить свершу подвиг налью 92ой то лука
Старый 09.11.2014, 20:25   #824
dmitr70
Сообщение от Glyko Посмотреть сообщение
Все. Тему можно закрывать. "Добро" свыше получено))))
Старый 09.11.2014, 20:53   #825
viktorgevara
Ну вот и добре!!! А то 55 страниц............, как будто в глотку - водку лить или коньяк обсуждаем. Оно веть тоже, кому что слаще... на вкус и цвет , как говориться.....
А так да если поедем в Япию, то только 90-ый от которого япы и рекомендуют начинать поднимать октановое число.
Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT +3.
