Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 19:38   #1576
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
Зачем? В салоне посмотрел все на болтах через проушины и уголки, сверху тоже уголок. только длинный и изогнутый.
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 19:52   #1577
alinghi
Коллеги, извиняюсь, но вопрос в тему: штатный радиатор крепится через резиновые амортизаторы?
Да, все три точки опоры.
alinghi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 20:02   #1578
viktorgevara
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
Да,
А зачем так? Вроде там резинок не видно... Если без них поставлю, чем-то плохо будет, может знаете?
Старый 09.11.2014, 20:25   #1579
alinghi
viktorgevara, виброгасящие. Сам без них езжу, наверное это негативно скажется на сроке жизни радиатора, когда то он треснет. Когда, науке не известно, но контролировать надо, равно как и остальные системы авто.
Думаю тут дело в том, что радиатор сам по себе устройство не прочное, максимально облегченное. А при заполнении его жидкостью, многократно увеличивает свой вес, соответственно все вибрации и удары в наполненном состоянии переживает больнее. Резиновый подвес ему в самый раз, предохраняет от вибраций, удерживает в рабочем положении максимально нежно.
Последний раз редактировалось alinghi; 09.11.2014 в 20:31.
Старый 10.11.2014, 10:15   #1580
viktorgevara
alinghi, Спасибо, убедили буду резинки докупать, думаю прокладки 3\4 для водопровода подойдут , если по две поставить или силиконовые лучше , температуру до 200 град держат и морозы нипочем не дубеют, может их лучше, долше проживут работая. Но согласен, если он тонкий, то вибрации лучше гасить.
Старый 10.11.2014, 10:41   #1581
Я тоже хочу поставить крепёж противо-вибрационный. Такие есть (не знаю как они точно называются) диэлектрические крепежи вроде. Гидронтк на них крепится. С одной стороны шпилька и с другой стороны шпилька, а между ними резиновая основа. Вот на фото в правом верхнем углу под штуцерами.
Старый 10.11.2014, 10:57   #1582
alinghi
Я свой радиатор прикрепил жестко, но прислонил к радиатору кондиционера, через толстую мягкую прокладку, пенистая шумка в несколько слоев по контуру. Крепежные пластины сделал с пред натягом, по мере затягивания крепежа, радиатор прижался к радиатору кондиционера. По идее и вибрации не будет, время покажет.
Старый 10.11.2014, 12:41   #1583
Sludnov
Сообщение от viktorgevara Посмотреть сообщение
Не. Это не просто резиновые прокладки, это специальные резинки с металлической втулкой по середине и прорезью по середине для фиксации в отверстии крепеже.
Видел такие в связном оборудовании.
Старый 11.11.2014, 14:10   #1584
Вот закрепил радиатор на такие 4 штучки:
Старый 11.11.2014, 15:37   #1585
Sludnov
А где взяли?
Старый 11.11.2014, 17:29   #1586
Yron Maiden
ЗАБАНЕН
... и радиатор вариатора теперь будет греть конденсер кондиционера ? , а он должен охлаждаться ...
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 17:43   #1587
А где взяли?
Это от крепежа Гидроника, товарищ работает в конторе где их устанавливают, заехал и попросил (остаётся их много у установщиков не востребованными).
Старый 11.11.2014, 18:22   #1588
alinghi
Сообщение от Yron Maiden Посмотреть сообщение
ну как же, вспоминайте ка. Включаем кондиционер, и начинает циклически молотить вентилятор, радиатор стоит как раз в зоне действия лопастей.
Добавлено через 52 секунды
а еще фотки есть, покритиковать хоцца и просто интересно
Старый 11.11.2014, 18:33   #1589
Не, больше нет. и делать не стал, т.к. их не видно когда стоят на месте. Радиатор стоит не в плотную как у Вас, а по середине между основным радиатором и "усилителем" бампера. В плотную изначально ставить не стал, что бы между ними грязь не копилась.
Старый 11.11.2014, 18:39   #1590
Sludnov
А шпилька цельная или в резинке соединяется?
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 21:49. Часовой пояс GMT +3.
