Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 19:07   #1591
alinghi
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
Эта шпилька не целая, это как два болта шляпками друг к другу, между ними резина.
alinghi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 19:10   #1592
Sludnov
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
Очень хорошая и правильная шпилька..
Старый 11.11.2014, 19:12   #1593
А шпилька цельная или в резинке соединяется?
В резинке соединяется, там нет шпильки сквозной. За счёт резинки амортизация происходит.
alinghi, уже опередил, уже на другой страничке увидел
Старый 11.11.2014, 19:15   #1594
alinghi
chundga, знакомое изделие то
Старый 11.11.2014, 19:21   #1595
Я и не сомневался У Вас они тоже должны оставтся когда на дизеля ставят. Хотя наверное нет, они остаются с 24 вольтовых авто.
Старый 11.11.2014, 20:23   #1596
Yron Maiden
ЗАБАНЕН
ну как же, вспоминайте ка. Включаем кондиционер, и начинает циклически молотить вентилятор,
призванный охлаждать конденсер , а его будет нагревать рад.вариатора (теоретически )
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 20:45   #1597
alinghi
Сообщение от Yron Maiden Посмотреть сообщение
так же, в жару радиатор конденсатора нагревается от радиатора двигателя.
Старый 11.11.2014, 21:00   #1598
Yron Maiden
ЗАБАНЕН
Утверждение Ваше ошибочно , т.к. конденсер стоит перед радиатором двигателя , и при встречном потоке , и при включении эл.вентилятора не может нагреваться от основного радиатора , а для правильной работы кондиционера конденсер должен охлаждать фреон , а не нагревать ! не так ли ?
Старый 11.11.2014, 21:03   #1599
alinghi
а теперь вернемся к вашему первому сообщению, там разве не такие же условия?
Старый 11.11.2014, 21:09   #1600
Yron Maiden
ЗАБАНЕН
Что-то не очень понятен Ваш вопрос .
Старый 11.11.2014, 21:50   #1601
alinghi
Yron Maiden, короче, не будем углубляться. Там все друг друга греет. При наличии набегающего потока или включенного вентилятора, этой проблемы не существует. А поскольку в жару конденсатор без вентилятора не работает, грей его или не грей, то проблемы вообще не вижу.
Старый 13.11.2014, 05:01   #1602
Sludnov
Коллеги, а где можно посмотреть данные по шлангам Gates?
Купил, теперь хочу проверить.
На сайте потыкался не нашел.
Старый 15.11.2014, 16:49   #1603
mossavage
Установил термостат на радиатор, который по гарантии поставили. Разобрал поставку по аккумулятор и снял бачок охлаждающей жидкости. Шланги одевал сначала на термостат, т.к. на термостате патрубки чуть толще.
mossavage вне форума   Вверх Ответить с цитированием
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 15.11.2014, 17:19   #1604
alinghi
mossavage, красиво получилось
Старый 19.11.2014, 11:00   #1605
Zhosanay_zay
Авто: Outlander III 2.4 CVT S06 + vialle 5 поколения
Сообщение от mossavage Посмотреть сообщение
а можно ссылку на термостат?
Zhosanay_zay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 04:37. Часовой пояс GMT +3.
