Старый 11.11.2014, 21:27   #31
korek
По умолчанию Re: Outlander. Плохое включение передач на МКПП
Сообщение от Intelgent Посмотреть сообщение
Обрати пожалуста внимание, если ты едешь на 1 или 2 передачах, положи руку на ручку КПП, едешь в натяг, на газу, потом бросаешь газ, в это момент ощущается небольшое перемещение рукоятки КПП вдоль оси переключения?
перемещения никакого нет, всё плавно, без дерганий, на ручке ничего не ощущается!
korek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 12:26   #32
Intelgent
Аватар для Intelgent
А вот у меня такие симптомы как описал,т.е первая передача иногда, чаще на холодную вылетает, не при движении, а при трогании.
Грешу на вилку в коробке и подшипник, если наберусь смелости летом буду дёргать коробас.
В целом видимо проблема у нас одна, только с разным износом, очень хочется разобраться, здесь есть темы, где народ коробки перебирал и в общем удачно.
Сейчас включаю 1-ую через движение со 2-ой, и то иногда есть ощущение, что втыкается не до конца, тогда может вылететь 1-ая
Вообще в целом машинка неплохая, честный паркетник, но сырой, детских болезней многовато...
Кстати в прошлом году отдыхал в Затоке и любовался Одессой, теперь настольгирую...
Последний раз редактировалось Intelgent; 12.11.2014 в 12:35.
Intelgent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 16:32   #33
Vital713
А диск сколько стоит?
Vital713 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 23:50   #34
korek
Сообщение от Vital713 Посмотреть сообщение
если имеете ввиду диск сцепления - комплект оригинальных запчастей 279$ (корзина, диск, выжимной)!
все симптомы по вылетанию первой передачи начались после разборки и сборки коробки (замена 6-ти подшипников), но сегодня этот баг случился всего один раз за весь день, т.е. вылет 1 к 40ка если можно примерно прикинуть! с самого начала это было 1 к 5и! вообщем дальше катаемся !!!
10714403_936222213059459_8545111660047358324_o.jpg   10153944_937646176250396_8431425646500565686_n.jpg
Старый 04.01.2015, 06:48   #35
дядяВиталик
Аватар для дядяВиталик
Сообщение от Partizano Посмотреть сообщение
Привет. Была такая же фиговина. прочитал форумы пишут что болезнь такая. Забил. Решил заменить масло в КПП ..... и о ЧУДО!!!!! Педерачи стали включатся намного лучще. Сам удивился. Пробег кстати 87 тык. Масло не менялось.
у меня также было на 80 тыс. но со временем переросло в проблему переключения передач!Очень плохо включались!Я удлинил шток на рабочем цилиндре (который упирается в вилочку сцепления)и стало намного легче!!!Вывод либо стирается опорная поверхность выжимного(уши) либо вилочка(гнется ли,стирается ли) это болезнь надо вскрывать и смотреть!У меня цилиндры не подтекают!
дядяВиталик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2015, 17:47   #36
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
У меня такое ощущение , что это вообще болезнь коробки F5M42 . ММС лепили её , разумеется с разной начинкой , почти на все свои авто . На Каризме отъездил 6 лет - симптомы те-же . Не чёткое переключение , особенно на холодную ( от -5 и ниже ).
Старый 04.01.2015, 18:47   #37
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
У меня идеальное и четкое переключение. Пробег 130 000 км. И в холод и в жару. При покупке на 105 000 км была нечеткость переключения с первой на вторую. Устранил очень легким и недорогим способом. Кому интересно стучитесь в личку.
Старый 04.01.2015, 20:39   #38
centurio
Зачем скрывать? Пиши тут. Многим интересно.
centurio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2015, 21:57   #39
bescotex
Аватар для bescotex
Я не скрываю. Лично сам делал много раз на всех машинах. Результат отличный если не полный труп агрегата. Не пишу по причине замечаний админа.
Старый 03.02.2016, 14:01   #40
Артем1988
Аватар для Артем1988
Да была такая же проблема. 1ая и задняя втыкались нормально если
педали нажать на половину а потом еше раз резко в пол. и тока тогда
вроде норм втыкалось. знакомый сказал газ иногда поддай на выжатом
что может синхронизатор бредит...
Отъехал прокачал 2 раза по 3и нажатия педали. стало лучше.
поехал делать ТО к своему мастеру и начали качать - педаль совсем упала.
он сказал что бывает когда полностью меняешь жидкость.
И надо менять цилиндр сцепления.
эххх http://www.autodoc.ru/Web/price/art/...ISHI?analog=on
думал что взять из аналогов . заказал Оригинал мало БУ. вот жду. 2300 р
Старый 05.02.2016, 06:06   #41
smv_70
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
разбираюсь с плохим включением передач
вчера посмотрел на рабочий цилиндр, вилка не в одной плоскости с ним, на 15 мм ниже оси цилиндра по вертикали, поднял рукой до соосности но когда работает сцепление то вилка уходит вниз , я так понимаю проблема может быть с выжимным?
smv_70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 11:17   #42
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Вилка не может перемещаться вверх-вниз , т.к. шаровым гнездом опирается на шаровый упор (солдатик )и фиксируется на нем пружиной приклепаной к вилке.
Старый 06.02.2016, 22:13   #43
smv_70
отчитываюсь, снял коробку
отсутствует пружинка фиксирующая выжимной подшипник и вилку
опорный шар (солдатик) судя по всему не родной не докручен на 5 мм видно что на нём резьба обрезана болгаркой и часть резьбы в коробке под него испорчена
люфт в солдатике ощутимый вертикальный ход вилки из-за болтающегося в коробке солдатика
кто может подсказать оригинальный размер солдатика. диаметр шарика и высоту шарика относительно плоскости прилегания к колобке
Старый 07.02.2016, 06:21   #44
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Михаил ! Зайдите на лансеровскую разборку , они на многих движках одинаковые . На всякий случай : MITSUBISHI MD719602 - Опора вилки отключения сцепления
Старый 08.02.2016, 22:35   #45
Артем1988
я поменял выжимное. пришло оригинал БУ типа из европы. за 2300. коробка отлично стала работать)
Переключение с 1-ой передачи на вторую Аут 1 Driver77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 42 12.01.2012 11:26
Airtrek. Не включаются противотуманки, ПТФ Екарный бабай Airtrek - Эксплуатация и ремонт 7 03.10.2010 08:54
Свист при включении задней передачи! HELP! Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 13.04.2010 22:02
Не включаются фонари заднего хода (МКПП) RoNiS Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 06.11.2009 16:30
Не включаются скорости Artkirillov Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 01.03.2009 15:27
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
