Старый 01.05.2011, 14:07   #1
Sergei.86
Аватар для Sergei.86
По умолчанию Outlander. Плохое включение передач на МКПП
подскажите, пожалуйста. плохо включаются пердачи, осебенно первая и задняя. иногда приходится перевыжимать сцепление, вообще может не воткнуться. коробка механика, аут 2.0, европеец. спасибо
Sergei.86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2011, 15:47   #2
RuslanH
По умолчанию Re: плохо включаются передачи на мех кпп
гидропривод не подтекает? Может воздух попал, ковырять нужно...
Старый 02.05.2011, 12:29   #3
Sergei.86
Сообщение от RuslanH Посмотреть сообщение
текло из под крышки бачка, прокачал, не прошло
Старый 03.05.2011, 08:13   #4
Moiseev_33
включается с хрустом может синхронизаторы???нада посмотреть на первая и задняя как стоят
Moiseev_33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 22:53   #5
Sergei.86
Сообщение от Moiseev_33 Посмотреть сообщение
в том то и дело, что хруста нет!!!??? просто при включении передачм, она не втыкается (извините, но другого слова я не могу подобрать).к стати, когда выжимаю сцепление и пытаюсь вкличить передачу есть еле слышный свист в районе коробки.
ситуация выглядит так: еду, остановливаюсь на светофоре, загорается зеленый-выжимаю сцепление, пытаюсь включить первую передачи, но она не втыкается, отпускаю сцепление, выжимаю опять, включается с усилием, прокочал систему, посмотрел цилиндры, оба в норме.
60000 км пробега, не может быть чтоб коробка.
Старый 05.05.2011, 09:00   #6
vook
Аватар для vook
Неполный выжим - "ведёт" сцепление.
Старый 05.05.2011, 10:30   #7
Дамир 116
Попробуй включить вторую,потом первую,а втыкать не надо. Конечно немного нудобно но привыкаешь быстро сам на паджеро ездил так полтора года. Удачи!!!
Дамир 116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 17:12   #8
Sergei.86
Сообщение от Дамир 116 Посмотреть сообщение
да пробывал, все равно не включается
---------- Добавлено в 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:12 ----------
Сообщение от vook Посмотреть сообщение
и что делать??? это как то проверить можно? или только вскрытие покажет? просто не хочется на обум делать, каждый элемент сцепление стоит около 6000 руб.
Старый 05.05.2011, 18:16   #9
vook
Аватар для vook
По педали как чувствуется выжим? Если систему прокачал и она не завоздушена, то посмотри на какую величину выходит шток рабочего цилиндра. Если всё везде герметично (нет утечек жидкости), то вероятнее всего вышел из строя главный цилиндр, т.е. он не вытесняет необходимое для полного выжима количество жидкости всвязи с его внутренней негерметичностью (перепускает внутри). Лечится заменой ГЦС или его ремонтом, т.е. заменой манжет при условии отсутствия задиров на зеркале цилиндра.
---------- Добавлено в 18:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:16 ----------
А ещё проверь насколько велик свободный ход педали сцепления.
Старый 05.05.2011, 18:27   #10
Sergei.86
[QUOTE=vook;1009893]По педали как чувствуется выжим? Если систему прокачал и она не завоздушена, то посмотри на какую величину выходит шток рабочего цилиндра. Если всё везде герметично (нет утечек жидкости), то вероятнее всего вышел из строя главный цилиндр, т.е. он не вытесняет необходимое для полного выжима количество жидкости всвязи с его внутренней негерметичностью (перепускает внутри). Лечится заменой ГЦС или его ремонтом, т.е. заменой манжет при условии отсутствия задиров на зеркале цилиндра.
А ещё проверь насколько велик свободный ход педали сцепления.[/QUOTпедаль точно не моя, да и свободный ход наверное великоват. такое ощущение, что педаль разболталась
Старый 05.05.2011, 21:35   #11
vook
Аватар для vook
Из всего следует вывод: проблема в ГЦС.
Старый 05.05.2011, 21:48   #12
lostmedia
Попробуй включить заднюю и остальные передачи- если так же туго, то сцепление, если нормально,значит коробка.
Старый 07.05.2011, 12:45   #13
Sergei.86
проблема проста. обломило ушки на выжимном, он к стати новый "валио", отчего потрепало диск и корзину. меняю.
Старый 04.04.2012, 20:34   #14
Klerk_ku
Авто: Suzuki sx4 4wd
По умолчанию Re: Outlander. Плохое включение передач на МКПП
Блин У меня такая же проблема... только никакого звука при переключении нет...
Klerk_ku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 15:46   #15
Annuk_na_Dino
Сообщение от Sergei.86 Посмотреть сообщение
Напишите пожалуйста список что именно менять нужно. У меня такая же проблема((
Так как поеду в сервис одна(двушка) могут сказать что менять нужно половину машинки))))
Annuk_na_Dino вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Переключение с 1-ой передачи на вторую Аут 1 Driver77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 42 12.01.2012 11:26
Airtrek. Не включаются противотуманки, ПТФ Екарный бабай Airtrek - Эксплуатация и ремонт 7 03.10.2010 08:54
Свист при включении задней передачи! HELP! Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 13.04.2010 22:02
Не включаются фонари заднего хода (МКПП) RoNiS Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 06.11.2009 16:30
Не включаются скорости Artkirillov Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 01.03.2009 15:27
Текущее время: 22:15. Часовой пояс GMT +3.
