Старый 11.11.2014, 21:51   #91
alexey1962
По умолчанию Re: Распространенная проблема с 4G64
Сообщение от pavel4402 Посмотреть сообщение
не поймёшь кого слушать..
Лично мне кажется, что "лучшее враг хорошего", наверное просто применить промывочное масло и смену масла производить раз в пол года.
alexey1962 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 22:03   #92
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
Сообщение от alexey1962 Посмотреть сообщение
как мне объясняли, промывку можно сделать если переходите например с минерального на синтетику, или полусинтетику, ну или на оборот (не столь важно), а если лить постоянно одно масло (синтетику, полусинтетику, минералку), то и промывать не нужно. Меняю масло по пробегу, обычно через 8000.
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 09:54   #93
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
pavel4402 слушай слесарей и корми .
Старый 12.11.2014, 12:56   #94
Intelgent
Аватар для Intelgent
Промывка промывке рознь.
Есть промывка под давлением, с помощью специальной станции, тогда вероятность вымывания с масляных каналов всякой закоксованной хрени и последующим затыканием этой хренью других магистралей, да может случится.
Как предлагает bescotex наверное менее опасно, но где вероятность, что всё лишнее, что отвалилось я удалю, через свечные колодцы, не уверен, что получится.
Тогда снимать башку и тогда раскоксовывать и мыть. Имхо.
Intelgent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 13:36   #95
bescotex
Аватар для bescotex
C большой вероятностью после керосиновой недельной клизмы с последующей промывкой промывочным маслом , ничего вскрывать не придется. С цилиндров керосин удалить с помощью большой медецинской груши.
Старый 12.11.2014, 14:24   #96
Intelgent
Сам делал?
Эффект как?
Старый 12.11.2014, 15:44   #97
bescotex
Аватар для bescotex
У меня машины все попадались в хорошем состоянии по движкам. Промывками промывал. Клизму керосиновую не делал . Знакомые делали успешно. Керосиновая отмочка -самая эффективная чистка движка. В армии отмачивать приходилось ЗИЛ-130. Эффект был очень заметен. Вообще полное погружение в керосин нужно прежде всего для отмочки седел клапанов.
Старый 13.11.2014, 12:29   #98
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
А я хочу попробовать вот это :
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=297
Старый 13.11.2014, 13:53   #99
madmax181
А может лучше это?
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=298
Старый 13.11.2014, 16:21   #100
jeleziaka
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
А может лучше это?
Так я же про клапана.... А это из другой оперы (очищает все внутренние гидроприводы в двигателе: гидрокомпенсаторы, гидронатяжители, VVT-i, V-TEC, VANOS и др.).
Старый 13.11.2014, 16:37   #101
bescotex
Аватар для bescotex
ЛиквиМоли очистители эффективны в части промывки топливной системы и масляной. Но загаженные седла и клапана думаю придется отмачивать в керосине.
Самая эффективная и сильная по топливной эта
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=508
По масляной эта
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=306
Старый 14.11.2014, 15:44   #102
Romario_vrn
Сообщение от Wirelinovets Посмотреть сообщение
Ну все кажется получилось. Послушайте этот файл. Что бы выделить стук из общего шума поднимите на эквалайзере 2 и 4 кГц.
Какие у кого мысли?
Понимаю, что тема устарела, но все же.
Стук в файле такой же был с момента покупки. Тоже думал, что клапана...
Но после первой замены ГРМ со всеми роликами и натяжителями этот звук пропал совсем. Так продолжалось около года. Потом застучал гидронатяжитель. После его замены на другой опять появился этот стучок.
По моему мнению, это кронштейн натяжного ролика ГРМ стучит по штоку натяжителя. Вот и все. При нормальном натяжителе звука нет совсем.
Кстати, в файле автора сообщения слышно кроме стука, что перетянут ремень ГРМ. Он потому и перетянут, что гидронатяжитель мертвый ))) Иначе будет слышно звук вибрирующего ремня ГРМ.
ПС: у меня 4G63 DOHC
Romario_vrn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2016, 20:28   #103
Leon39
Всем доюрый вечер друзья!!! Суть вопроса такова, авто Аут, америкос 2,4(4G64), появился непонятный звон со стороны ремня навесного оборудования. Звон появляется на средних оборотах, похоже на металлический звон. Что это может быть???
Leon39 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
4G64 можно ли больше???? bystryi Airtrek - Отзывы 3 06.05.2008 19:23
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
