Старый 13.11.2014, 12:58   #1
marksman
Аватар для marksman
Авто: Outlander III 2.0 CVT instyle 2014
По умолчанию Днем в положении АВТО горят фары
Поиском не нашел.
Подскажите днем в пасмурную погоду при переключении переключателя света в положение АВТО все равно горят габариты и фары, на улице достаточно светло, а они включаются зачем то.
Есть ли какая нибудь регулировка датчика света? Или как можно решить вопрос еще?
marksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 13:09   #2
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Днем в положении АВТО горят фары
Тут главное - чтоб фары вообще выключались. А то баг известный - https://out-club.ru/board/showthread.php?t=64017
Старый 13.11.2014, 13:14   #3
WarGamer
marksman, Регулировка есть только в Ultimate, через MMCS.
Старый 13.11.2014, 15:15   #4
marksman
Аватар для marksman
с этим пока норм, в положении выкл горят только фары, при поднятом ручнике ничего не горит.
Добавлено через 23 секунды
понятно
Добавлено через 58 секунд
получается слишком чувствительный датчик
Старый 13.11.2014, 15:19   #5
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от marksman Посмотреть сообщение
По идее и через МУТ можно настроить датчик.
По крайней мере в прошлом Кроссере я мог это сделать через Лексию.
Старый 14.11.2014, 07:00   #6
Контин
Аватар для Контин
Баг здесь ни при чем. Как я понял, marksman активировал ДХО с притухающим ближним светом. У меня с притухающими ДХО в авто режиме так же габариты включаются в пасмурную погоду днем, когда на улице достаточно светло. Как при этом горит лампа ближнего в пол-накала или на полную не проверял. Есть предположение, что это может быть срабатыванием первой фазы автосвета, когда включаются габариты, но фары еще в режиме ДХО. При случае надо будет проверить.
Контин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 08:01   #7
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Настройка чувствительности датчика света в АутIII имеет 4 ступени.
marksman, изменить настройку в вашем случае возможно только программно,т.е. как прописал Airborn.
Старый 14.11.2014, 11:22   #8
marksman
Аватар для marksman
спасибо! все понятно. на 0 ТО сделаю!
Добавлено через 48 секунд
Сообщение от Airborn Посмотреть сообщение
спасибо!
Старый 24.11.2014, 20:15   #9
acmnt
ЗАБАНЕН
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate 4WD
на сколько я понимаю, то что можно настроить при помощи MMCS - это не чувствительность датчика в нашем понимании - а скорость с которой датчик реагирует на изменения освещенности.
Поставьте автомобиль в темное место, где уровень освещенности очень низкий, установите значение которые есть в MMCS для начала:
1. в одно из крайних значений (очень быстро), посветите на датчик фонариком - ближний свет погаснет, а если светить перестанете то свет сразу включится.
2. теперь переключите в другое крайнее положение (очень медленно), посветите на датчик фонариком - ближний свет погаснет, а если светить перестанете то свет включится примерно через 30 сек.
а вот как сделать чтоб он работал корректно, т.е. днем в пасмурный день горели противотуманки а не ближний свет - пока ответ на этот вопрос не нашел. (МУТОМ говорят переключаются те же значения, что я только описал выше)
acmnt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 20:31   #10
Aram193
Аватар для Aram193
acmnt, у меня очень корректно работают. Активирован ДХО на ПТФ с функцией "сумерки".
РЕЖИМ "СУМЕРКИ" ДЛЯ ДАТЧИКА СВЕТА ИЛИ ПОЭТАПНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ).
При активации данного режима свет фар по датчику света включается не сразу: сначала включаются габаритные огни, а когда сильнее стемнеет - включаются фары. Это довольно полезно использовать с режимами ДХО "Притухающий" и "Независимый", так как в режиме "Сумерки" ДХО оставются включенными и только когда включаются фары следует их отключение.
Габариты включаются когда начинает смеркаться, а фары еще попозже, даже иногда удивляюсь, что до сих пор не включились. Днем не включаются, даже в пасмурную погоду.
Старый 24.11.2014, 20:47   #11
marksman
Аватар для marksman
Получается чувствительность не подкорректируешь. Жаль.
Старый 24.11.2014, 20:54   #12
Aram193
Аватар для Aram193
Почему же, там где активировал, там же и корректируй. Когда активируется режим сумерки, как раз и устанавливается позднее включение света.
Старый 24.11.2014, 21:03   #13
svlas
Аватар для svlas
Чувствительность датчика регулируется в Customization functions при помощи MUT-3. Функция называется "Sensitivity for auto lamp" и имеет 4 уровня для датчика света (по умолчанию 2) и 5 уровней для комбинированного свет + дождь (по умолчанию 3).
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 21:48   #14
Старый 26.11.2014, 06:50   #15
marksman
Аватар для marksman
Во! спасибо!
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
